[Modul] Zigbee2MQTT
Mehrfach schon neu gestartet und neu versucht :weary:
Ich mache heute Abend weiter, hab jetzt Termine…
Gibt es eine Möglichkeit eine Lampe zb in 5 sek von 255 auf 0 zu dimmen.
Grüße Daniel
Mit Transition Time, zur Zeit gibt es eine Aktion, damit kannst du es mit einer Farbe machen.
Ich kann gerne noch eine Aktion zum Dimmen einbauen.
Ich kann erst nächste Woche oder Sonntag schauen.
Das wäre super, ich hab es gerne wenn man einen Raum betritt und die Helligkeit langsam nach oben geregelt wird. Genau so beim ausschalten.
Vielen Dank :pray:
So… Zwischenstand:
habe alles neu installiert, genau nach Vorgaben, es kommt nichts im
Frontend Zigbee2MQTT an, bin wirklich ratlos…
Habe dann eine Testinstallation mit IOBroker auf Raspi4 durchgeführt, in 10 Minuten
waren 2 Geräte angelernt, das heißt der Stick ist in Ordnung und die Geräte ebenfalls, habe dann die Geräte wieder gelöscht aus Zigbee IOBroker.
Ich möchte aber bei Symcon bleiben… hat jemand noch eine Idee warum das unter
Windows 10 bei mir möglicherweise nicht geht?
Jürgen
Ok wenn es bei Dir klappt, dann am Sonntag, gib einfach Bescheid und wann, ggf gegen Nachmittag?
Danke schon mal und viele Grüße
Jürgen
ich würde mal ins Log von Zigbee2MQTT schauen was der sagt und Debug vom MQTT-Server von Symcon schauen ob was bei IPS ankommt falls es denn von Ziggbee2MQTT gesendet wird.
Ralf
Hallo Ralf,
leider nein, ich starte über die Powershell den Server via npm start, die Meldungen sehen eigentlich ok aus, siehe oben die Hardcopys, dann wechsle ich in das Frontend von Zigbee2MQTT versuche ein Gerät zu pairen, und es tut sich absolut nichts, auch im Log auf Debug gestellt, keine Zeile vorhanden, ich bin wirklich ratlos was das sein kann. Bei Symcon brauch ich noch gar nicht zu schauen wenn sich vorher bei Zigbee2MQTT nichts tut oder?
Gibt es jemand der unter Windows 10 das Teil mit Symcon am laufen hat?
Jürgen
Hallo Jürgen
Ich habe das Teil unter Windows problemlos am laufen.
Ja Du musst erst mal was in der Powershell Konsole sehen.
Erst wenn du das Gerät im Zigbee2MQTT Frontend findest kannst Du Dich mit Symcon beschäftigen.
Hast Du ev. einen Konflikt mit WiFi- und Zigbee-Kanal oder hast Du ein anderes Zigbee-Teil parallel im Pairing Mode?
Im Zigbee2MQTT Config File kannst Du den Zigbee-Kanal mit z.B:
advanced:
channel: 25
setzen.
Gruss!
Tom
Edit: Wenn ich im .YAML ConfFile den Channel wechsle moniert er, dass der Adapter auf Kanal 11 läuft…mhm, wo kann man das ändern?
Hallo Tom,
werde ich mal versuchen, hab schon soviel versucht :slight_smile:
Ich hatte ganz am Anfang meiner Versuche kurz ein unbekanntes Gerät in der Console im Frontend, das wars dann schon, seit dem hat kein einziger Versuch hat geklappt.
Firewall schon alle deaktiviert usw. Gerätemanger gecheckt, neu gebootet…
Ich versuch mal einen Kanalwechsel.
Danke Dir !!
Jürgen
Tom, evtl. habe ich bei der Installation einen Fehler gemacht habe…
  1. Als erstes Node.js installiert, allerdings die neuste Version 16.14 eine Vers. 14 finde ich nicht mehr…
  2. Ich habe im UserVerz unter meinem User ein zigbee2mqtt Verz. angelegt
  3. Aus gitub habe ich mir über den grünen Knopf das Zip File für zigbee2mqtt geladen und im Verz. entpackt
  4. Danach via Powershell Admin in das Verz. navigiert und abhänige Pakete via
    „npm ci“ installiert
  5. Danach das Conf.File mit Port, MQTT etc. angepasst.
  6. in der Powershell dann npm start eingegeben.
  7. Meldungen sehen erstmal gut aus
  8. Wechsel in das Frontend auf Port 8099 (8080 ging bei mir nicht)
  9. Silvercrest Plug in den Pairingmodus gebracht… es tut sich nichts…
Hallo Jürgen
Kanal 11 ist auch gut. Einfach dafür sorgen dass er am Rand des Spektrums ist.
Das Log in der Powershell Konsole sieht soweit gut aus.
Die Installation war demnach erfolgreich.
Eigentlich sollte das einfach sein:
Zigbee2MQTT im Frontend auf „Permit Join“ setzen.
Silvercrest Factory Reset durchführen.
Dann solltest Du im Zigbee2MQTT Log die Anmeldung verfolgen können.
Gruss!
Tom
Genau, schön wäre es… ich habe die 14 er node gefunden mal sehen ob es mit der klappt, bei der Installation der nodes gibt es einen Punkt um Zusatzfeatures zu installieren, das hatte ich bisher nicht gemacht ist das notwendig C- Bibliotheken…?
Ich habe auch die 16.14.0 Version installiert. Das geht schon damit, daran liegt es nicht.
Ich hatte alle Bibliotheken auch installiert.
Das einzige was noch sein könnte ist der Zigbee2MQTT Coordinator. Hast Du das richtige Comport konfiguriert? Ist er wirklich am COM4 und nicht etwa COM3?
Bei der linux Version muss man noch im configfile
advanced:
network_key: GENERATE
Setzen damit der den Netzwerkschlüssel generiert. Keine Ahnung ob vielleicht daran liegt?
Stephan
Kannst Du den Coordinator frisch flashen? Das hat mir auch schon mal geholfen.
Solange Du keine anderen Zigbee Netzwerke hast, sollte der Schlüssel keine Rolle spielen.
com4 stimmt silicon labs…
ABER: ich habe tatsächlich mit Zigbee2Tasmota noch eine geflashte ZB Bridge aktiv an der sind 3 Geräte angelernt.
Kann es evtl. daran liegen?
Ja, das könnte sein. Schalte die mal ab.
Sage mal,
muss der COM Port in der Config nicht mittels folgender Syntax :
serial:
    port: \\.\COM4
eingetragen werden - sonst habe ich es falsch gemacht :wink: ?
LG Tom
