Der Fehler sollte in der aktuellen Beta Version gefixt sein.
Hallo.
Ich glaub da ist in noch ein fehler in der 3.1.1.!
In File „Zigbee2MQTTHelper.php“ Zeile 236.
if (property_exists($Payload, ‚running_state‘)) {
$this->RegisterVariableString(‚Z2M_RunningState‘, $this->Translate(‚Running State‘), ‚‘);
SetValue($this->GetIDForIdent(‚Z2M_RunningState‘), $Payload->action);
muss das nicht so aussehen:
SetValue($this->GetIDForIdent(‚Z2M_RunningState‘), $Payload->running_state);
Zeile 236 => anstelle von „action“ muss „running_state“ stehen?
BYE
Thomas
Hallo Kai
Also hab gerade das neue Beta Update durchgeführt dann den Konfigurator angelegt wenn ich bridge eingebe im Konfigurator und auf Aktualisieren klicke kommt wieder die Meldung:
z2m_fehler_23032021.txt (18,0 KB)
lg
Alex
Hallo @KaiS,
ich habe ein kleines Problem (wahrscheinlich im Kopf) mit dem Zigbee2Mqtt-Modul.
In der aktuellen Konfiguration habe ich 2 Aquara Sensoren über einen CC2531-Stick angebunden, die im Z2M-Konfigurator schön gefunden worden und auch alle möglichen Werte liefern.
Seit gestern schlage ich mich hier mit einem MOES Tuya ZigBee 3.0 Thermostatkopf (ZigBee TRV) herum.
Dieser wird bei Z2M auf dem RaspBerry aufgelistet, man kann ihn dort in der GUI bedienen usw.
Leider erscheint er nicht im Konfigurator, sondern nur als neues MQTT-Gerät im MQTT-Konfigurator.
Dort kann ich ihn als neues Gerät einbinden, es wird aber nur ein string erzeugt, der alle möglichen Daten vom Thermostat beinhaltet.
Nun stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch, wie ich das Gerät mit all seinen Variablen in Symcon einbinde. @Burki24 hatte einige Bilder und Beiträge dazu hier im Thread, aber damit bin ich auch nicht weiter gekommen.
Kannst Du mir bitten einen Denkanstoß geben?
Wenn das Thermostat gut funktioniert, wollte ich eigentlich meine alten FS-20 Stellantriebe damit ersetzen.
So sieht das Empfange aus:
0�<BS><NUL><RS>zigbee2mqtt/0x847127fffe0c5f9e{"auto_lock":"MANUAL","away_mode":"OFF","away_preset_days":1,"away_preset_temperature":15,"battery_low":false,"boost_time":300,"child_lock":"UNLOCKED","comfort_temperature":20,"current_heating_setpoint":24,"eco_temperature":15,"force":"normal","holidays":[{"hour":6,"minute":0,"temperature":20},{"hour":8,"minute":0,"temperature":15},{"hour":11,"minute":30,"temperature":15},{"hour":12,"minute":30,"temperature":15},{"hour":17,"minute":30,"temperature":20},{"hour":22,"minute":0,"temperature":15}],"linkquality":31,"local_temperature":26.5,"local_temperature_calibration":-1,"max_temperature":35,"min_temperature":5,"position":0,"preset":"manual","system_mode":"auto","week":"5+2","window_detection":"OFF","window_detection_params":{"minutes":10,"temperature":5},"workdays":[{"hour":6,"minute":0,"temperature":20},{"hour":8,"minute":0,"temperature":15},{"hour":11,"minute":30,"temperature":15},{"hour":12,"minute":30,"temperature":15},{"hour":17,"minute":30,"temperature":20},{"hour":22,"minute":0,"temperature":15}]}
Besten Dank im voraus
Dein Modul Zigbee2mqtt habe ich auf Beta, die genaue Bezeichnung vom TRV ist MOES HY368ZB (ist ein gelabelter TuYa TS0601).
Thilo
Hallo thifi,
sicher, dass z2m das komplette Interview erfolgreich beendet hat?
Bei mir laufen die TS0601 perfekt:
Burkhard
P.S.: Irgendwas passt bei der Datenübermittlung nicht. Wenn ich das richtig sehe, hast Du im TS0601 Wochenproggramme drin, richtig?
Hallo Burki24,
danke für deine Antwort.
Im Z2M sieht das ganze ziemlich gut aus:
Z2M ist Version 1.18.1 , sollte aktuell sein.
Sollte ich das Gerät vielleicht nochmal löschen und neu einfügen?
Git es Tips, was man dabei beachten muss?
In den Logs sieht es so aus:
Info MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x847127fffe0c5f9e', payload '{"auto_lock":"MANUAL","away_mode":"OFF","away_preset_days":1,"away_preset_temperature":15,"battery_low":false,"boost_time":300,"child_lock":"LOCKED","comfort_temperature":20,"current_heating_setpoint":15,"eco_temperature":15,"force":"normal","holidays":[{"hour":6,"minute":0,"temperature":20},{"hour":8,"minute":0,"temperature":15},{"hour":11,"minute":30,"temperature":15},{"hour":12,"minute":30,"temperature":15},{"hour":17,"minute":30,"temperature":20},{"hour":22,"minute":0,"temperature":15}],"linkquality":2,"local_temperature":26,"local_temperature_calibration":-1,"max_temperature":35,"min_temperature":5,"position":90,"preset":"schedule","system_mode":"auto","update":{"state":"idle"},"update_available":false,"week":"5+2","window_detection":"OFF","window_detection_params":{"minutes":120,"temperature":9},"workdays":[{"hour":6,"minute":0,"temperature":20},{"hour":8,"minute":0,"temperature":15},{"hour":11,"minute":30,"temperature":15},{"hour":12,"minute":30,"temperature":15},{"hour":17,"minute":30,"temperature":20},{"hour":22,"minute":0,"temperature":15}]}'
Danke im voraus
Thilo
Das fixe ich. Danke.
Ich schaue mir das an und melde mich bei dir.
@thifi, ich habe noch keine Idee. Kann ich mir das evtl. mal per Fernwartung anschauen?
das Einzige, was mir noch einfallen würde:
Device in z2m wieder ablernen und neu anlernen. Vor dem Anlernen die Device-Liste des Konfigurators 2x aktualisieren. Dann Device nah an dem Stick neu anlernen. Warten bis z2m das Interview beendet hat.
Dann im Konfigurator die Device Liste bitte wieder zweimal aktualisieren. Und dann schauen, ob es als TuYa TS0601 angezeigt wird.
Die Device-Liste in Symcon muss ich manchmal zweimal aktualisieren, damit neue Devices richtig angezeigt werden. Vielleicht hilft das ja.
Burkhard
gute Nachrichten:
Ich habe heute Nacht das Thermostat nochmal aus Z2M entfernt, alles nochmal neu gestartet und danach alles wieder angelernt. Von Z2B kam die Meldung, dass das Interview erfolgreich war.
Kurze Zeit später war das Thermostat auch im Z2B-Modul in Symcon sichtbar und konnte als neue Instanz angelegt werden. Inzwischen sind alle Werte in dieser Instanz vorhanden und es sieht so aus wie bei Burki24. Entsprechende Neustarts habe ich eingefügt, damit sich alles aktualisieren kann.
Eine Frage habe ich noch dazu:
Kann ich über Symcon auch die Wochenprogramme des Thermostats schreiben und diese dann nur „im Notfall“ auf manuell umstellen? Ich habe gern soche „Backup-Systeme“, die auch autark weiterarbeiten, wenn z.B. Symcon mal nicht läuft.
Zusätzlich ist mir aufgefallen, dass ich die Temperaturen nur in 5˚C Schritten einstellen kann.
Soll das so sein und kann man das irgendwo ändern?
Besten Dank an @KaiS und @Burki24 für die Unterstützung.
Thilo
Das mit den Wochenprogrammen kann ich nicht sagen. Ich habe kein Thermostat.
Das mit der Schrittweite schaue ich mir nochmal an.
Das ist in der aktuellen Beta Version gefixt.
Kannst du dazu mal ein Debug posten?
Das sollte mit der aktuellen Beta Version gefixt sein.
Evtl. müssen die Variablen vor dem Update gelöscht werden.
@KaiS
Besten Dank für Deine Mühe, leider hat sich auch nach der Aktualisierung an der Temperatureinstellung nichts geändert.
Muss ich ausser dem Löschen der Variablen noch etwas tun?
Andere Frage noch:
Ist es möglich, die gespeicherten Wochenzeiten (Wochenkalender) so einzubinden, dass man sie aus Symcon heraus bearbeiten kann? Oder gibt es die Möglichkeit, einen MQTT-Befehl mit den entsprechenden Wochendaten zu senden? Hier sind alle Befehle beschrieben:
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0601_thermostat.html#tuya-ts0601_thermostat
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Thilo
Hallo @KaiS ,
selbiges bei mir. Instanz gelöscht, neu angelegt, keine Änderung. Variablen gelöscht und über den Konfigurator neu geholt, keine Änderung, Modul erneut installiert, auch keine Änderung. Es bleibt das Profil „~Temperature“ hinterlegt mit 5er Schritten.
Bei den folgenden Variablen:
Burkhard
Hallo @KaiS ,
Noch eine Frage :
Könnten evtl. noch folgende Parameter Einzug ins Modul für das TuYa-TS0601 erhalten:
"holidays": [
"hour": 6, // Uhrzeit-Stunde
"minute": 0, // Uhrzeit Minute
"temperature": 20 // Zieltemperatur
"hour": 8,
"minute": 0,
"temperature": 15
"hour": 11,
"minute": 30,
"temperature": 15
"hour": 12,
"minute": 30,
"temperature": 15
"hour": 17,
"minute": 30,
"temperature": 20
"hour": 22,
"minute": 0,
"temperature": 15
"window_detection_params": {
"minutes": 10, // Dauer der Heizpause
"temperature": 5 // Mindest-Temperatur (darunter wird die Heizpause ausgesetzt)
"workdays": [
"minute": 0, // Uhrzeit-Minute
"hour": 8,
"minute": 0,
"temperature": 15
"hour": 11,
"minute": 30,
"temperature": 15
"hour": 12,
"minute": 30,
"temperature": 15
"hour": 17,
"minute": 30,
"temperature": 20
"hour": 22,
"minute": 0,
"temperature": 15
Burkhard
Noch eine Kleinigkeit:
Du hast es bei „Default“ so eingerichtet, dass, wenn ich auf „Heat“ klicke kein Kommando an z2m geschickt wird. Das funktioniert auch super. Allerdings müsste das für „Modus“ auch noch gemacht werden. Dort gibt es den Punkt „Cool“ nämlich nicht:
Evtl. könntest Du das angleichen. Vielen Dank schon mal.
Burkhard
Hallo, habe leider das selbe Problem wie zonex, dass die Konfigurationsform nicht geladen werden konnte. Der Fehler verweist auf die Zeile 52 in der module.php. Wäre für Hilfe sehr dankbar.
@thifi und @Burki24 sollte jetzt funktionieren.
Ich hatte die Version ausversehen als Stable Version eingereicht, gut das @Dr.Niels diese noch nicht freigegeben hatte.
Wie soll das eingebunden werden? Hast du eine Idee? Evtl. schauen wir uns in diesem Zuge auf den Wunsch von @thifi an?
@neomxr1, zur Zeit gibt es ein Problem beim MQTT Server, der bei zu vielen Geräten nicht zuverlässig die Daten anzeigt. Mit der Beta Version von IPS könntest du das umgehen, dort ist der Fehler schon gefixt.
Danke, habe die letzte Beta installiert. Der Fehler bleibt leider der selbe.
