[Modul] Zigbee2MQTT
Danke Dir @KaiS - werde das Script testen und berichten :slight_smile:
GetDevice ohne Funktion?!
Hallo, folgendes Problem: Eine Tuya TS0404B_4_1 Birne will Symcon einfach keine Geräteinformationen übergeben - das Debug bleibt einfach leer. Z2M funktioniert alles.
Habe stable und beta 4.4. probiert, die Extension 4.4.5 ist auch in Z2M installiert. Von anderen Devices bekomme ich auch Geräteinformationen, nur die Tuya weigert sich. Auf Z2m lese ich etwas von „special attributes“, also wahrscheinlich ein Sonderweg. Aber in Z2M ist sie ja eingepflegt & unterstützt.
Kann mir jemand weiterhelfen? Debug der Geräteinformationen bekomme ich ja leider keinen. Ruhige Feiertage & Danke!
@KaiS - danke für das Script - hat wunderbar geklappt :slight_smile:
Ich antworte mir mal selber: Problem gelöst, BaseTopic hat aus mir unbekannten Gründen nicht gestimmt.
ACHTUNG:
Seit letzter Nacht ist im stable-Kanal von Zigbee2MQTT die 2.0 released worden. Bitte mit dem Update abwarten bis das Modul aktualisiert ist. Wir sind fleißig dran und das Update wird in Kürze kommen.
Burkhard
11 „Gefällt mir“
Hallo Zusammen und ein Frohes Neues :slight_smile:
ich habe ein Problem mit diversen Heizthermostaten.
Ich würde gern über symcon die Temperaturkalibrierung setzen.
Über das Zigbee2mqtt Web Interface ist dies Problemlos möglich.
Bei Symcon bekomme ich im Debug bzw. im Zigbee2mqtt Interface die Meldung:
z2m: Publish 'set' 'local_temperature_calibration' to '0xd44867fffe26c39d' failed: 'Error: Value is not a number, got string (2.00)'
Der Inhalt der Configiration.yaml scheint in Ordnung zu sein:
devices:
  '0x00158d0006a26bc4':
    friendly_name: '0x00158d0006a26bc4'
  '0x00158d00067eed08':
    friendly_name: '0x00158d00067eed08'
  '0xec1bbdfffe3275e0':
    friendly_name: '0xec1bbdfffe3275e0'
  '0x00158d000632c96a':
    friendly_name: '0x00158d000632c96a'
  '0x00158d00044f1029':
    friendly_name: '0x00158d00044f1029'
  '0x847127fffe021458':
    friendly_name: '0x847127fffe021458'
  '0xbc33acfffe56a95c':
    friendly_name: '0xbc33acfffe56a95c'
  '0xf0d1b8000013835e':
    friendly_name: '0xf0d1b8000013835e'
  '0xf0d1b8000013cc98':
    friendly_name: '0xf0d1b8000013cc98'
  '0x5c0272fffe92c572':
    friendly_name: '0x5c0272fffe92c572'
  '0xec1bbdfffeadb7f4':
    friendly_name: '0xec1bbdfffeadb7f4'
  '0xf0d1b80000148df6':
    friendly_name: '0xf0d1b80000148df6'
  '0xf0d1b8000013ccc9':
    friendly_name: '0xf0d1b8000013ccc9'
  '0xa4c13847cd0bdf22':
    friendly_name: '0xa4c13847cd0bdf22'
    temperature_precision: 1
  '0xa4c138e9f50e6fcf':
    friendly_name: '0xa4c138e9f50e6fcf'
  '0xa4c13891e5db0d71':
    friendly_name: '0xa4c13891e5db0d71'
  '0xa4c138312ad98286':
    friendly_name: '0xa4c138312ad98286'
  '0xccccccfffe3de5f6':
    friendly_name: '0xccccccfffe3de5f6'
  '0x50325ffffe0e3111':
    friendly_name: '0x50325ffffe0e3111'
  '0xa4c138a09ac577f4':
    friendly_name: '0xa4c138a09ac577f4'
  '0xb0c7defffe418074':
    friendly_name: '0xb0c7defffe418074'
  '0x00158d000ae11dc5':
    friendly_name: '0x00158d000ae11dc5'
  '0x00158d0008a758c6':
    friendly_name: '0x00158d0008a758c6'
  '0x60a423fffe832cf2':
    friendly_name: '0x60a423fffe832cf2'
  '0xa4c1382d91836f3a':
    friendly_name: '0xa4c1382d91836f3a'
  '0xa4c138b4ab680359':
    friendly_name: '0xa4c138b4ab680359'
  '0xa4c1385b4b339ba6':
    friendly_name: '0xa4c1385b4b339ba6'
  '0xa4c138b660162faf':
    friendly_name: '0xa4c138b660162faf'
  '0x8c65a3fffee60c90':
    friendly_name: '0x8c65a3fffee60c90'
  '0x8c65a3fffee57442':
    friendly_name: '0x8c65a3fffee57442'
  '0xd44867fffe26c39d':
    friendly_name: '0xd44867fffe26c39d'
  '0x8c65a3fffee0a03a':
    friendly_name: '0x8c65a3fffee0a03a'
  '0xa4c1384b25db6c00':
    friendly_name: '0xa4c1384b25db6c00'
  '0xa4c138d89e5ba286':
    friendly_name: '0xa4c138d89e5ba286'
availability:
  enabled: true
groups: {}
version: 4
Bin mit dem Modul auf der aktuellen Beta 4.4
Die Extension ist auf 4.4.5
Habe auch einmal kurz die Zigbee2mqtt 2.0 ausprobiert. aber dort ging über symcon gar nichts.
(ist wohl noch etwas früh :wink: )
hier einmal der Dump von einem Device
dump.txt (60,0 KB)
Den Beitrag über Deinen absichtlich ignoriert? :wink:
nein :wink: darauf zielte das ab ^^
Guten Abend zusammen,
ich habe ein neues Gerät, welches mir leider nur die folgenden 2 Variablen meldet. Die wichtigste Variable „Action“ kommt leider nicht.
Dump gem. Anleitung erstellt:
dump.txt (11,8 KB)
Könntet ihr euch das freundlicherweise ansehen?
Viele Grüße und einen schönen Abend
Benny
Ich hätte auch noch ein Gerät, das nicht vollständig unterstützt wird bei meinem neuen Regen/Beleuchtungssensor (Thuya RB-SRAIN01) fehlen noch ein paar Werte. Könnte ihr die bitte auch noch einbauen? Ein Dump des Debug-Logs hängt dran.
Vielen Dank
Boris
dump2.txt (30,5 KB)
Und noch eins: dem Gassensor (DYGSM DY-RQ500A) fehlt u. a. der entscheidende Gaswert…
dump.txt (33,6 KB)
ACHTUNG:
Bis zur Veröffentlichung des neuen Moduls werden wir (@KaiS , @Nall-chan und ich) keine Änderungen mehr an dem alten Modul machen. Bitte habt dafür Verständnis, dass wir uns im Moment voll auf die Ausgestaltung und Fertigstellung des neuen, Z2M 2.0 kompatiblen Moduls konzentrieren.
Z2M <2.0 wird zukünftig auch von den dortigen Entwicklern nicht mehr weiter entwickelt. Somit liegt der Fokus sowohl bei uns, als auch bei Z2M nur noch auf der neuen Version.
Bitte beachtet auch, dass die neue Modulversion nicht mehr für die V. 1.42 und kleiner weiter entwickelt wird, eine Kompatibilität muss erst noch ausführlich getestet werden.
Lieben Dank für Eure Geduld und Verständnis.
Burkhard
3 „Gefällt mir“
Vielen Dank für die Infos…
Müssen wir fürs Update noch irgendwas vorbereiten oder sichern?
Wird das Update auf 2.0 eigenständig ausgeführt?
Lg
Das Update auf die 2.0 von Z2M sollte Reibungslos funktionieren. Allerdings muss pnpm anstelle von npm genutzt werden. Eine Anleitung und Hinweise fürs update findet Ihr auf den Seiten von Z2M.
Z2M besitzt eine Migration von <2.0 auf 2.0.x Trotzdem kann es zu einigen Funktionsänderungen kommen, wenn Ihr zum Beispiel viel mit den alten Payloads gearbeitet habt. Soll heißen, dass die meisten legacy-Funktionen entfallen.
Auch das Modul wird eine Migration durchführen. Dazu aber dann mehr, wenn es veröffentlicht wird.
Burkhard
ich hätte noch eine Ergänzung zu einem Tuya 3fach usb Schalter. Momentan werden nur die USB Ports Rechts und Links unterstützt. Der in der Mitte fehlt noch.
tuya_3fach_usb_switch
dump.txt (11,1 KB)
viele Grüße
Stephan
Siehe hier:
Wobei das nicht ganz stimmt. Es kommt eine Version 4.5, welche aber ‚nur‘ die Extension automatisch update.
Aktuell fließt die Zeit ins Testen und Doku schreiben.
Meintest Du am WE?
Burkhard
Ne ‚Es‘ …
Finger zu dick heute :sweat_smile:
Screenshot_2025-01-09-18-09-18-174_de.ips.community-edit
sobald ich das IPSymconExtension Script in Zigbee2MQTT eingebe und abspeichern will bekomme ich folgende Fehlermeldung:
symcon.js contains invalid code: settings.get is not a function
Was kann ich tun ?
hast Du die Version 2.0 von zgbee2mqtt installiert?
Die Extension ist zur Zeit noch nicht 2.0-kompatibel.
Burkhard
