[Modul] Zigbee2MQTT
Ist das der, dessen Dump Du hier eingestellt hast, oder ein anderer?
Dein Dump ist noch nicht eingepflegt. Werde ich erst am WE zu kommen.
Bei solchen Fehlern bitte immer Geräte-Daten mitschicken und am liebsten ein Link zur Seite der Device auf Zigbee2MQTT - supported Devices dass würde viel Rätselraten ersparen.
Burkhard
in meinem ersten Beitrag mit dem dump_missingexposes geht es um folgendes Gerät: Tuya TS0003 control via MQTT | Zigbee2MQTT
Meinen zweiten Beitrag habe ich gerade um die Geräteinfo und den Dump ergänzt.
Vielen Dank für euren Einsatz, finde ich echt Spitze!
Thomas
Hallo Burkhard,
das Anlegen einer Bridge-Instanz habe ich entsprechend Deiner Anleitung hier versucht, scheitere aber kläglich.
Ich lege in einer beliebigen Kategorie eine Instanz vom Typ Zigbee2MQTTBridge an. Symcon will dann sofort eine MQTT-Server-Instanz als Gateway einrichten. Das „übergehe“ ich und ändere dann das Gateway der Bridge-Instanz auf meinen schon konfigurierten MQTT-Client.
Das MQTT-Topic ist Bridge, der Rest der Instanz ist „leer/weiß“. Da sind keine Buttons, Texte o.Ä. aufgeführt.
Was mache ich falsch?
Thomas
Hast du die Beta vom Modul installiert?
Nein, ich habe vor wenigen Tagen erstmalig die Version 4.3 installiert.
Thomas
Dann wechsel bitte erst auf die Beta von Modul.
Nur dort sind die letzten Änderungen enthalten und vielleicht funktioniert dann auch deine Geräte.
Moin! Bei meinem Bosch-Rauchmelder passen die Alarm-Variablen in Symcon nicht mit denen in Zigbee2MQTT zusammen. Der „Alarm burglar“ funktioniert derzeit nicht über das Modul, für den Broadcast-Alarm gibt es in Symcon (noch) keine Variablen. Wäre toll, wenn Ihr Euch das anschauen könntet. Und ich hoffe sehr, dass ich diesmal den richtigen dump produziert habe.
dump.txt (17,9 KB)
Super, mit der Beta läuft die Bridge.
Ich hatte auch noch das Problem, dass die lastseen-Variablen nicht gefüllt werden konnten. Nach Umstellung des Formats in z2m auf epoch klappt das nun.
Danke und Grüße,
Thomas
bei der Linkind Tastatur hat sich anscheinend was geändert. Ich bekomme jetzt die Meldung das es für das es für Action Transaction kein Profil mehr mit dem Namen Z2M.action_transaction gibt. Variable ist Float. Z2M.action_transaction wurde für Integer und nicht Float angelegt.
Gestern hatte ich ein Update gemacht.
Ralf
Kannst Du uns bitte den Dump schicken?
Burkhard
Werde morgen mal die noch fehlenden Exposes einpflegen. Lieben Dank für die Dumps.
Burkhard
Hier ist er. Ist wie gesagt nur der falsche Typ. Integer statt float. Da ist das Profil aber für Integer.
Ralf
dump.7z (2,3 KB)
Hallo, ich steh grad auf dem Schlauch:
Versuche grad den IKEA PARASOLL Sensor einzubinden … außer der Variablen ‚zuletzt gesehen‘ werden keine Informationen gezeigt und aktualisiert. Der Button ‚Geräteinformationen abrufen‘ bewirkt nichts… wo liegt mein Denkfehler?
Lege ich das Device über den MQTT Konfigurator direkt an werden alle Variablen gezeigt und aktualisiert …
Gruß, Michael
Modul auf der aktuellen Beta?
Erweiterung in Z2M vorhanden und aktuell?
Ja, auf der aktuellen Beta. Das System läuft schon länger klaglos, wollte jetzt nur zusätzliche Sensoren einfügen.
Die Extension habe ich ,damals‘ geladen, falls sich da noch etwas getan hat … das werd ich nachher prüfen…
Lege am besten eine Zigbee Bridge Instanz an, dann hast du immer die korrekte Erweiterung passend zu den Versionen des Moduls und Z2M.
Es gab da einige Änderungen in Z2M.
Vielleicht sollte man das Ganze zu ZigBee in aktuellem Workflow nochmal prominent platzieren.
Das mit der Bridge hatte ich z.B. auch eine zeitlang gelesen aber den Hinweis der Einführung verpasst. Wusste also gar nicht, was es damit auf sich hat und wie angenehm es sein kann.
Ja, das ist wahr. Allerdings ist der Leidensdruck noch nicht so groß, daß ich jetzt endlich die Doku dazu anpasse :laughing: :see_no_evil:
Ich habe in Zigbee2Mqtt-Webinterface zu meinem Rolladenantrieb die Tasten UP, Down, Stop sowie Prozent. Der Prozentwert wird in IP-Symcon übernommen und funktioniert. Komme ich auch an die UP/Down/Stop Buttons aus Symcon dran?
Ja, die Bridge kannte ich auch noch nicht … und wirklich verstanden hab ich’s jetzt auch nicht ==> die Idee mit dem Workflow ist gut. (Verstehe aber auch, dass Doku nie wirklich Priorität genießt:) )
Gruß Michael
