[Modul] Zigbee2MQTT
Klemmt nichts bei dir, es gab in letzter Zeit nur kein Update :slight_smile:
Sorry Jungs, jetzt sind die PRs von @Burki24 als Beta Version online.
Nachwuchs, neuer Jobs, gerade rennt die Zeit nur so an mir vorbei. :slight_smile:
8 „Gefällt mir“
Alles gute dir/euch…
Gruß Michael
Der Aqara feeder funktioniert jetzt auch, unser Hund freut sich :yum:
Danke!!!
Problem ist nur es fehlt etwas essenzielles.
Ich kann das Füttern nicht per IPS starten, siehe unter Zigbee2MQTT Feed - START
IPS gibt vieles aus, leider nicht alles. Speziell die Taste Feed fehlt.
Die Verteilungsgrößen kann ich in IPS anpassen, was auch in Zigbee2MQTT ankommt, danach aber in IPS wieder direkt auf 0 gesetzt wird, seltsamerweise bleibt der Wert in Zigbee2MQTT aber wie zuvor in IPS eingestellt.
Darum mal unterschiedliche Dumps, hoffentlich hilft es so eher:
dump IPS Verteilungsgröße.txt (7,0 KB)
dump Zigbee2MQTT Verteilungsgröße.txt (6,6 KB)
dump Taste Feed Zigbee2MQTT.txt (19,8 KB)
Von mir auch alles Gute! :partying_face:
An uns, jetzt Opa ³
20 Zeichen müssen sein…
Jupps. Das mit der Feedingsize ist ein Schreibfehler von mir. :fearful:
Z2M_Feed schaue ich mir auch nochmal an.
PR ist raus. Bitte nach dem Update mal schauen, da müssten zwei Profile als missed auftauchen: Z2M.feeding_source.[XXXXXXXXXX] und Z2M.feed.[XXXXXXXXXX]. Die [XXXXXXXX]-Daten benötige ich um die Profile zuzuweisen.
Burkhard
Sobald es da ist teste ich, unser Schäferhund wird mich schon dazu nötigen :yum:
Nach Neuinstallation und Neuanlernen der zigbee-Geräte.
IPSymconExtension eingebaut.
Modul zigbee2mqtt upgedateted.
Ich habe keine Ahnung, wie ich das bereinigen kann. Kann mir da jemand einen Tip geben?
Dazu muss @KaiS den PR erstmal durchwinken, also immer mit der Ruhe.
Burkhard
Den Tip in der Meldung gelesen?
Sorry @Burki24 so war es nicht gemeint, eher das ich es sofort teste wenn es geht.
Keine Eile, finde eure Arbeit einfach klasse!!!
ich habe eine Frage direkt zu Zigbee2MQTT, ich hoffe Ihr könnt mich auf den richtigen Weg bringen?
Mit der Version 1.36.1 funktioniert Zigbee2MQTT mit IPS einwandfrei, beim starten bekomme ich diese Meldungen:
Zigbee2MQTT:warn  2024-05-08 05:02:04: `permit_join` set to  `true` in configuration.yaml.
Zigbee2MQTT:warn  2024-05-08 05:02:04: Allowing new devices to join.
Zigbee2MQTT:warn  2024-05-08 05:02:04: Set `permit_join` to `false` once you joined all devices.
Zigbee2MQTT:info  2024-05-08 05:02:04: Zigbee: allowing new devices to join.
Zigbee2MQTT:info  2024-05-08 05:02:05: Connecting to MQTT server at http://192.168.1.34:1886
Zigbee2MQTT:info  2024-05-08 05:02:05: Connected to MQTT server
Zigbee2MQTT:info  2024-05-08 05:02:05: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload 'online'
Zigbee2MQTT:info  2024-05-08 05:02:05: Loaded IP-Symcon Extension
Installiere ich jetzt die Version 1.37.0, funktioniert Zigbee2MQTT nicht mehr, beim eingeben von
cd /opt/zigbee2mqtt
npm start
bekomme ich folgende Meldungen angezeigt:
[2024-05-08 05:06:31] warning:  z2m: `permit_join` set to  `true` in configuration.yaml.
[2024-05-08 05:06:31] warning:  z2m: Allowing new devices to join.
[2024-05-08 05:06:31] warning:  z2m: Set `permit_join` to `false` once you joined all devices.
[2024-05-08 05:06:31] info:     z2m: Zigbee: allowing new devices to join.
[2024-05-08 05:06:31] info:     z2m: Connecting to MQTT server at http://192.168.1.34:1886
[2024-05-08 05:06:31] error:    z2m: MQTT error: connect ECONNREFUSED /
[2024-05-08 05:06:31] error:    z2m: MQTT failed to connect, exiting...
[2024-05-08 05:06:31] info:     z2m: Stopping zigbee-herdsman...
[2024-05-08 05:06:32] error:    z2m: MQTT error: connect ECONNREFUSED /
[2024-05-08 05:06:33] error:    z2m: MQTT error: connect ECONNREFUSED /
[2024-05-08 05:06:34] error:    z2m: MQTT error: connect ECONNREFUSED /
[2024-05-08 05:06:35] error:    z2m: MQTT error: connect ECONNREFUSED /
[2024-05-08 05:06:36] error:    z2m: MQTT error: connect ECONNREFUSED /
[2024-05-08 05:06:37] error:    z2m: MQTT error: connect ECONNREFUSED /
[2024-05-08 05:06:38] error:    z2m: MQTT error: connect ECONNREFUSED /
[2024-05-08 05:06:39] error:    z2m: MQTT error: connect ECONNREFUSED /
[2024-05-08 05:06:39] info:     zh:controller: Wrote coordinator backup to '/opt/zigbee2mqtt/data/coordinator_backup.json'
[2024-05-08 05:06:39] info:     zh:zstack:znp: closing
[2024-05-08 05:06:39] info:     z2m: Stopped zigbee-herdsman
Warum wird keine Verbindung mehr zum MQTT Server IPS aufgebaut, dadurch startet auch Zigbe2MQTT nicht mehr?
Ich habe nichts verändert, spiele ich danach wieder die 1.36.1 ein (Proxmox Backup) funktioniert Zigbee2MQTT mit IPS einwandfrei.
Könnt Ihr mir Hinweise geben, wo ich mit der Fehlersuche beginnen kann?
Hein09
Eventuell hat Z2M jetzt eine andere mqtt Library.
Kannst du es eventuell mal testen wenn du einen mosquitto mqtt Broker mal in einem Container startest ob Z2M sich damit verbinden kann? In manchen Fällen traue ich dem integrierten Broker von ips nicht. Habe bei mir alles auf einem mosquitto Broker laufen danach hatte ich keine Probleme mehr. Aber ich habe noch nicht die neuste Z2M Version, somit weiß ich nicht ob das Problem daher rührt.
Gruß Dennis
Moin Dennis,
vielen Dank für den Tip.
Ich habe mit „Proxmox VE Helper-Scripts“ den Mosquitto eben installiert, und dann versucht den zu bedienen, daran bin ich aber gescheitert, um den zu bedienen brauche ich glaube etwas länger.
Vielleicht kann mir noch ein anderer einen guten Tipp geben.
Hein09
Also ich hab jetzt mal das Update auf 1.37.0 gewagt.
Läuft ohne Probleme. Also der erste rundumblick. Licht Schalten über IPS geht schon mal.
Meine Konstellation ist halt über den Mosquitto Broker und nicht über den IPS eigenen.
Habe den Broker auch so installiert mit diesen Proxmox scripten… Hatte da eigentlich keine Hürden die mir in Erinnerung geblieben sind.
Dennis
Klar, hab ich gelesen.
Aber mein Problem war, ich hatte nichts bei mir verändert und es tritt mittlerweile auch nicht mehr auf. Obs der Neustart war, kann ich nicht erkennen.
Irgendwo sitzt bei mir das Skynet und steuert mich :star_struck:
Mit der Version 1.37.1 funktioniert wieder alles.
War also ein Fehler bei Zigbee2MQTT.
Hein09
Hallo Zusammen,
ich habe heute meine Tradfri Remote (rund) E1524/E1810 verbunden, leider fehlt die Action Variable und ich sehe keine Tasten, die ich drücke. Kann ich das irgendwie selbst implementieren?
Moin @darkside9009 ,
nein, musst Du nicht und eine Fernbedienung kann man aus Symcon nicht steuern. Du kannst aber gemäß der Anleitung uns den Payload schicken, was hier inzwischen schon so oft angemerkt wurde.
Nochmal für alle, die ein neues Gerät haben, wo Exposes nicht angelegt werden: RT*M:
IPS-Zigbee2MQTT/Device at main · Schnittcher/IPS-Zigbee2MQTT (github.com)
Für Dich @darkside9009 vor allem Punkt 9.
DANKE!!!
Burkhard
hier ist mein Dump. Ich möchte ja meine Fernbedienung nicht steuern, wollte aber über die Befehle meine eigene Steuerungen machen/auslösen.
Ich bin recht neu was Zigbee2Mqtt angeht und habe noch irgendwie problem mit den Befehlen:
Z2M_ funktionieren nicht, konnte leider auch keine Liste mit den Befehlen finden. Mit RequestAction kann ich zwar die einzelnen Variablen einer Lampe schalten, ich würde aber Gerne die Variablen über die Instanz bedienen/schalten, ist das möglich?
dump-3.txt (26,7 KB)
