[Modul] Zigbee2MQTT
ok, sieht bei mir grad so aus:
grafik
Da bin ich der falsche Ansprechpartner. Für das Modul ist @KaiS verantwortlich. Ich ergänze in der Regel ja nur neue Exposes.
@KaiS Wie siehst Du das mit einer Versionierung (schlecht fände ich das ebenfalls nicht)?
Burkhard
Wenn Du als User „pi“ eingeloggt bist, glaube ich geht das.
Burkhard
Top :+1:
in der service Datei den User wieder auf Pi geändert, dann deinen Befehl als Pi User ausgeführt (Dateiowner ist jetzt Pi)
Neustart… alles super
Edit: hat doch nicht dauerhaft funktioniert, bei einem Update (auch ohne Sudo) schreibt er jedes Mal bei der Datenbank root als Besitzer rein und startet dann nicht… naja hab in der „service“ Datei wieder auf root geändert und fertig.
Dank deines Shell Update Script ist nun auch alles auf dem aktuellen Stand
Ich werde beim nächsten Mal oben ein Kommentar mit in das Script schreiben.
3 „Gefällt mir“
Hallo Kai,
kannst du bitte wenn möglich bitte den LEDvance LED Stripe RGBW mit einbauen?
Vielen Dank
Vg Timmy
dump.txt (17,3 KB)
Guten Morgen,
magst Du mal die Exposes nach Anleitung abholen und hier posten?
‚mised exposes‘ und ‚exposes all‘ Befinden sich nicht im Debug.
Dank und lG
Burkhard
Hallo Burki
Wenn Du schon dran bist, ich habe noch ein fehlendes Variablenprofil gefunden:
dump.txt (40,0 KB)
Es gehört zu diesem Philips Hue String: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/929003535301.html#philips-929003535301
Dank und Gruss
Tom
So jetzt ist alles drin.
(Das Gerät wurde im Konfigurator als gesehen ausgeblendet, warum auch immer)
dump.txt (19,5 KB)
Wo genau hakt es denn, es sind alle Exposes lt. dem Modul angelegt:
TXT: 30.04.2024, 16:27:18 | mapExposesToVariables:: Missed Exposes | {"composite":[],"enum":[],"numeric":[],"binary":[],"text":[],"light":[],"switch":[],"climate":[],"lock":[],"fan":[]}
De fehlt keins.
Mal vorsichtig angefragt: @KaiS Modul die letzte Beta installiert? Die passende Extension in Z2M hochgeladen?
Frage nur, weil das hier:
TXT: 29.04.2024, 21:00:10 | Error :: No Expose for Value | Ident: Z2M_Linkquality
TXT: 29.04.2024, 21:00:10 | Error :: No Expose for Value | Ident: Z2M_Brightness
TXT: 29.04.2024, 21:00:10 | Error :: No Expose for Value | Ident: Z2M_Color
TXT: 29.04.2024, 21:00:10 | Error :: No Expose for Value | Ident: Z2M_ColorTemp
TXT: 29.04.2024, 21:00:10 | Error :: No Expose for Value | Ident: Z2M_ColorTempKelvin
TXT: 29.04.2024, 21:00:10 | Error :: No Expose for Value | Ident: Z2M_State
Dürfte nicht auftauchen.
Burkhard
mache ich morgen fertig und schicke @KaiS dann nen PR.
Burkhard
Hallo Burki, nochmal alles gecheckt und alles auf neuestem Stand.
Bin gerade nach Hause gekommen, und jetzt werden auch alle Variablen angezeigt und es funktioniert.
Vielen Dank für Eure Arbeit!
Moin, hat sich jemand schonmal mit dem Aqara Smart pet feeder C1 beschäftigt?
Konnte via Suche über das ganze Forum nichts finden.
Da unser Hund krank ist und auch nachts Futter benötigt kamen wir zu einem Futterautomaten.
In Zigbee2MQTT ist alles nutzbar (Füttern, Portionen, Zeitplan,…), in IPS kommt davon fast nichts an.
Mit dem Abruf der Gerätedaten und aktivem Debug kommt kaum etwas.
dump.txt (800 Bytes)
(2x abgerufen, nicht über die unterschiedlichen Namen wundern, hatte von Napfinator zwischenzeitig in Napf umbenannt :sunglasses:)
Entweder bin ich der Erste und kann auch gerne Daten liefern oder ich habe nur keine Infos gefunden.
Kann das Gerät in IPS integriert werden?
hast Du beim Modul Alles auf dem aktuellen Stand, auch die Extension in Z2M?
Die aktuelle Extension im Beta Ordner von @KaiS Modul
Das bitte mal prüfen und danach wieder die Geräteeigenschaften abholen.
Burkhard
Muss ich dazu auch mit dem Modul selbst auf die Beta?
Welche Version von Z2M hast Du am laufen?
Ab Versionen >1.35.x solltest Du auch mit dem Modul auf die Beta gehen, da es dort einige tiefgreifende Änderungen gegeben hat.
Burkhard
Ok bin auf die Beta und habe die Extension ausgetauscht, Version 1.36.
Immer wenn ich die Gerätedaten abrufe kommt in Zigbee2MQTT ein Error
Daten im Log weiterhin unverändert.
dump2.txt (428 Bytes)
Interessant ist auch das gar nichts mehr ankommt.
Via IPS kann ich nur die Kindersicherung steuern (einziger Schalter), die führt unter Zigbee2MQTT zu folgendem
Kleines Update, jetzt war etwas komisch.
Das Teil Hat als Backup D-Batterien und eine reguläre Stromversorgung.
Hab jetzt mal beides getrennt, kurz gewartet und neu begonnen, es kamen Daten ins dump :man_shrugging: :see_no_evil:
dump3.txt (29,7 KB)
Hilft das?
Das ist perfekt. Danke. Werde es heute einbinden und den PR losschicken.
Burkhard
wollte nochmal höflich nachfragen…
ich habe schon lange kein Update im Modulstore angeboten bekommen (Beta)
klemmt hier irgendwas bei mir am System?
