Welchen Ident hat die Farbvariable?
Kannst du ein Debug beim Setzen der Farbe erstellen?
Edit: Ich habe die PRs von @Burki24 online gestellt.
@novatrust, teste mal bitte die aktuelle Beta Verison.
Hallo Kai ,
ich war heute mal in den Eisntellungen Z2M zu dem Tuya Temperaturdisplay. Da gibt es auch „Alarmwerte“
wenn ich die verändere kommen aber doch noch Fehler im Debug und angelegt sind diese Var auch nicht.
TempDiaplay.txt (34,1 KB)
kannst du da noch mal schauen
Oliver
Welche hat er denn angelegt und welche nicht?
Eigentlich sollten alle angelegt werden, aber ich schaue nochmal.
Burkhard
Sollte mit der neuen Beta behoben sein. War ein Fehler in der Umrechnung. Was hat Symcon angelegt? color oder color_hs?
Burkhard
Ganz lieben Dank, Ergänzungen sind im nächsten Update.
Burkhard
Abend,
habe Heute TS0601 _TZE200_a7sghmms (Water irrigation valve) getestet und etwas seltsames festgestellt. Wenn ich die Geräte Info abrufe, gibt’s keine Fehler. Wenn ich im Z2M Dashboard oder direckt auf dem Aktor die Taste drücke bekomme im Debuger (Symcon) Meldung daß zwei Variablen nicht da sind (Z2M_Mode und Z2M_State). Auch bei Zeit (Start und Ende) kann ich nur Stunden ändern.
Z2M Version 1.35.3) commit: 8b694432
Adalbert
dump1.txt (29,8 KB)
Fix im nächsten Update.
Burkhard
Danke!
Adalbert
Nabend, hätte mal eine Frage.
Bin mit Zigbee2MQTT von einem Raspi in Linux Mint umgezogen.
Kann alles steuern, auslesen,… wie gewohnt.
Neue Geräte erkennt er aber es kommen keine Variablen, auch wenn ich sie manuell abrufe.
dump.txt (29,9 KB)
In Zigbee2MQTT läuft das Gerät:
Jemand eine Idee?
Extension in Z2M eingetragen?
Ja wurde mit dem Backup „mitgenommen“. Oder muss ich sie neu einrichten?
IP oder ähnliches sind ja darin nicht enthalten.
Extension gegen die neue ausgetauscht?
Welche Version von zigbee2MQTT und Modul?
Er hat nen Problem, die Exposes zu zu ordnen. Wenn Du umgezogen bist, könnte es sein, dass Du die neue Version (1.35.xx) von z2m hast. Die ist mit dem alten Modul (vor 4.3) und der alten Extension nicht mehr kompatibel.
Burkhard
Bin gleich auf die 1.35.3 im Umzug, ist die Extension in der Modul Beschreibung schon für die 1.35 brauchbar? Modul heute geupdatet, also Stable und Aktuell die 4.3.
Wenn ich die Extension ändere ziehe ich andere Geräte in Mitleidenschaft?
Die aktuelle Extension findest Du immer hier:
IPS-Zigbee2MQTT/libs/IPSymconExtension.js at main · Schnittcher/IPS-Zigbee2MQTT (github.com)
Einfach den Inhalt kopieren und in Z2M austauschen.
Burkhard
Und was bisher eingerichtet ist läuft trotzdem ohne Veränderungen weiter?
Jupps.
Burkhard
Danke!!!
Scheint geklappt zu haben!
ist da dann auch die Meldung "Entity Symcon is unknown weg?
aktuell kann ich nämlich keine Geräteinformationen abrufen
Oliver
Nein, damit hat der Fehler nichts zu tun. Und Geräteinformationen lassen sich bei mir bei drei Installationen ohne Probleme mit Modul, Extension und Z2M neueste Version ohne Probleme abrufen. Auch wenn der Fehler in Z2M kommt.
Burkhard
