erstmal muss ich sagen das das ein super Modul ist.
Hatte bislang das Zigbee TI Board per USB am ioBroker hängen und dann von dort per MQTT nach IPS geschoben. ioB war zum Zeitpunkt als ich es aufgesetzt hatte die einfachste Option für mich.
Habe es nun aber neu mit der Sonoff ZBBridge Pro und zigbee2mqtt aufgebaut. Das umziehen der Geräte hat auch super geklappt.
Habe mir beim Ali einen Zigbee Presence bestellt. Der ist angekommen und habe ihn angelernt. In Zigbee2Mqtt ist er vollständig da. In IP Symcon ist er auch angekommen.
Soweit so gut. Leider wird für den Wert motion_state keine Variable angelegt - somit bekomme ich darüber nun immer einen Eintrag im Log.
Kann der Wert ggf noch im Modul ergänzt werden? Welche Infos werden dazu benötigt?
Im Debug sind noch einge weitere Werte zu sehen, die auch nicht angelegt werden. Weiß nicht, ob alle im Modul berücksichtigt werden sollte oder nur der eine der immer wieder einen Eintrag erzeugt.
TXT: 27.01.2024, 11:07:49 | MQTT Topic | zigbee2mqtt/Presence Detector - Schleuse
HEX: 27.01.2024, 11:07:49 | MQTT Topic | 7A 69 67 62 65 65 32 6D 71 74 74 2F 50 72 65 73 65 6E 63 65 20 44 65 74 65 63 74 6F 72 20 2D 20 53 63 68 6C 65 75 73 65
TXT: 27.01.2024, 11:07:49 | MQTT Payload | {"fading_time":10,"illuminance":3140,"indicator":"ON","large_motion_detection_distance":6,"large_motion_detection_sensitivity":6,"linkquality":65,"medium_motion_detection_distance":4,"medium_motion_detection_sensitivity":8,"motion_state":"medium","presence":true,"small_detection_distance":4,"small_detection_sensitivity":8}
HEX: 27.01.2024, 11:07:49 | MQTT Payload | 7B 22 66 61 64 69 6E 67 5F 74 69 6D 65 22 3A 31 30 2C 22 69 6C 6C 75 6D 69 6E 61 6E 63 65 22 3A 33 31 34 30 2C 22 69 6E 64 69 63 61 74 6F 72 22 3A 22 4F 4E 22 2C 22 6C 61 72 67 65 5F 6D 6F 74 69 6F 6E 5F 64 65 74 65 63 74 69 6F 6E 5F 64 69 73 74 61 6E 63 65 22 3A 36 2C 22 6C 61 72 67 65 5F 6D 6F 74 69 6F 6E 5F 64 65 74 65 63 74 69 6F 6E 5F 73 65 6E 73 69 74 69 76 69 74 79 22 3A 36 2C 22 6C 69 6E 6B 71 75 61 6C 69 74 79 22 3A 36 35 2C 22 6D 65 64 69 75 6D 5F 6D 6F 74 69 6F 6E 5F 64 65 74 65 63 74 69 6F 6E 5F 64 69 73 74 61 6E 63 65 22 3A 34 2C 22 6D 65 64 69 75 6D 5F 6D 6F 74 69 6F 6E 5F 64 65 74 65 63 74 69 6F 6E 5F 73 65 6E 73 69 74 69 76 69 74 79 22 3A 38 2C 22 6D 6F 74 69 6F 6E 5F 73 74 61 74 65 22 3A 22 6D 65 64 69 75 6D 22 2C 22 70 72 65 73 65 6E 63 65 22 3A 74 72 75 65 2C 22 73 6D 61 6C 6C 5F 64 65 74 65 63 74 69 6F 6E 5F 64 69 73 74 61 6E 63 65 22 3A 34 2C 22 73 6D 61 6C 6C 5F 64 65 74 65 63 74 69 6F 6E 5F 73 65 6E 73 69 74 69 76 69 74 79 22 3A 38 7D
TXT: 27.01.2024, 11:07:49 | Info :: SetValue for Z2M_Linkquality | Value: 65
HEX: 27.01.2024, 11:07:49 | Info :: SetValue for Z2M_Linkquality | 56 61 6C 75 65 3A 20 36 35
TXT: 27.01.2024, 11:07:49 | Info :: SetValue for Z2M_Presence | Value: 1
HEX: 27.01.2024, 11:07:49 | Info :: SetValue for Z2M_Presence | 56 61 6C 75 65 3A 20 31
TXT: 27.01.2024, 11:07:49 | Info :: SetValue for Z2M_Illuminance | Value: 3140
HEX: 27.01.2024, 11:07:49 | Info :: SetValue for Z2M_Illuminance | 56 61 6C 75 65 3A 20 33 31 34 30
TXT: 27.01.2024, 11:07:49 | Info :: SetValue for Z2M_FadingTime | Value: 10
HEX: 27.01.2024, 11:07:49 | Info :: SetValue for Z2M_FadingTime | 56 61 6C 75 65 3A 20 31 30
TXT: 27.01.2024, 11:07:53 | MQTT Topic | zigbee2mqtt/Presence Detector - Schleuse
HEX: 27.01.2024, 11:07:53 | MQTT Topic | 7A 69 67 62 65 65 32 6D 71 74 74 2F 50 72 65 73 65 6E 63 65 20 44 65 74 65 63 74 6F 72 20 2D 20 53 63 68 6C 65 75 73 65
TXT: 27.01.2024, 11:07:53 | MQTT Payload | {"fading_time":10,"illuminance":3140,"indicator":"ON","large_motion_detection_distance":6,"large_motion_detection_sensitivity":6,"linkquality":58,"medium_motion_detection_distance":4,"medium_motion_detection_sensitivity":8,"motion_state":"medium","presence":true,"small_detection_distance":4,"small_detection_sensitivity":8}
HEX: 27.01.2024, 11:07:53 | MQTT Payload | 7B 22 66 61 64 69 6E 67 5F 74 69 6D 65 22 3A 31 30 2C 22 69 6C 6C 75 6D 69 6E 61 6E 63 65 22 3A 33 31 34 30 2C 22 69 6E 64 69 63 61 74 6F 72 22 3A 22 4F 4E 22 2C 22 6C 61 72 67 65 5F 6D 6F 74 69 6F 6E 5F 64 65 74 65 63 74 69 6F 6E 5F 64 69 73 74 61 6E 63 65 22 3A 36 2C 22 6C 61 72 67 65 5F 6D 6F 74 69 6F 6E 5F 64 65 74 65 63 74 69 6F 6E 5F 73 65 6E 73 69 74 69 76 69 74 79 22 3A 36 2C 22 6C 69 6E 6B 71 75 61 6C 69 74 79 22 3A 35 38 2C 22 6D 65 64 69 75 6D 5F 6D 6F 74 69 6F 6E 5F 64 65 74 65 63 74 69 6F 6E 5F 64 69 73 74 61 6E 63 65 22 3A 34 2C 22 6D 65 64 69 75 6D 5F 6D 6F 74 69 6F 6E 5F 64 65 74 65 63 74 69 6F 6E 5F 73 65 6E 73 69 74 69 76 69 74 79 22 3A 38 2C 22 6D 6F 74 69 6F 6E 5F 73 74 61 74 65 22 3A 22 6D 65 64 69 75 6D 22 2C 22 70 72 65 73 65 6E 63 65 22 3A 74 72 75 65 2C 22 73 6D 61 6C 6C 5F 64 65 74 65 63 74 69 6F 6E 5F 64 69 73 74 61 6E 63 65 22 3A 34 2C 22 73 6D 61 6C 6C 5F 64 65 74 65 63 74 69 6F 6E 5F 73 65 6E 73 69 74 69 76 69 74 79 22 3A 38 7D
TXT: 27.01.2024, 11:07:53 | Info :: SetValue for Z2M_Linkquality | Value: 58
HEX: 27.01.2024, 11:07:53 | Info :: SetValue for Z2M_Linkquality | 56 61 6C 75 65 3A 20 35 38
TXT: 27.01.2024, 11:07:53 | Info :: SetValue for Z2M_Presence | Value: 1
HEX: 27.01.2024, 11:07:53 | Info :: SetValue for Z2M_Presence | 56 61 6C 75 65 3A 20 31
TXT: 27.01.2024, 11:07:53 | Info :: SetValue for Z2M_Illuminance | Value: 3140
HEX: 27.01.2024, 11:07:53 | Info :: SetValue for Z2M_Illuminance | 56 61 6C 75 65 3A 20 33 31 34 30
TXT: 27.01.2024, 11:07:53 | Info :: SetValue for Z2M_FadingTime | Value: 10
HEX: 27.01.2024, 11:07:53 | Info :: SetValue for Z2M_FadingTime | 56 61 6C 75 65 3A 20 31 30
Danke & Gruß
