Ja super! Dankeschön!!! ![]()
Jupps, aber wie ich gerade sehe, fehlen da noch einige, die neu sind. Pflege ich heute Abend nach. @KaiS wenn ich es fertig habe, kriegst Du wie immer nen PR. ![]()
Burkhard
Danke, dass du das im Moment immer wieder übernimmst. ![]()
Gleiches Problem bei mir.
Hab einen neuen Türkontakt angelernt und keine Statusupdates erhalten.
Mit Umstellung von BETA auf STABLE hat es dann funktioniert.
Bin aber noch auf der 1.33.2
Ein Update von Zigbee2MQTT möchte ich noch vermeiden, da es bei Windows nicht so einfach wie auf einem Raspi geht.
Hab das neue file einespielt und Zigbee neu gestartet nun konnte ich mit dem Konfigurator die Geräte anlegen. Nur beim abrufen der Eigenschaften erhalte ich folgende Fehlermeldung:
Gruß Michael
anbei debug vom MQTT
dump (2).txt (48,3 KB)
Hast du die Beta Version vom Modul installiert?
nein wie komme ich an die Beta Version?
hat sich erledigt selbst gefunden.
Und läuft. Danke
Im Module Store kannst du den Kanal bei jedem Modul wechseln.
Hallo*,
bitte für alle, die es noch nicht gemacht haben:
zigbee2MQTT ist ja inzwischen bei V 1.35.1. Die seit V. 1.35.0 enthaltenen Updates führen unter Anderem zu strukturellen Änderungen in den Payloads, aber auch zu einer wesentlichen Verbesserung bei der Kommunikation mit den Devices zu mehr Möglichkeiten, was die einzelnen Datenpunkte der integrierten Geräte betrifft.
Von daher ist dies ein wichtiges Update und ich würde alle darum bitten, das Update auf die 1.35.1 stable (oder wer mag, auf die 1.35.1-dev) durchzuführen.
Wenn Ihr das durchgeführt habt, bitte bei Euren Geräten mal drauf achten, ob es neue, bisher nicht genutzte Variablen gibt, die eingepflegt werden müssen. Ihr seht es, wenn Ihr die Instanzen öffnet, den Debug startet und dann die Geräteinformationen abruft. Wenn dann im Debug ein ‚mapExposesToVariables:: Missed Exposes‘ erscheint, wo noch Exposes nicht zugeordet sind, dieses bitte uns zukommen lassen.
Beispiel: 12.01.2024, 06:49:38 | mapExposesToVariables:: Missed Exposes | {"composite":[],"enum":[{"name":"valve_adapt_status","label":"Adaptation status","access":1,"type":"enum","property":"valve_adapt_status","description":"Specifies the current status of the valve adaptation","category":"diagnostic","values":["none","ready_to_calibrate","calibration_in_progress","error","success"]}],"numeric":[],"binary":[{"name":"valve_adapt_process","label":"Trigger adaptation process","access":7,"type":"binary","property":"valve_adapt_process","description":"Trigger the valve adaptation process. Only possible when adaptation status is \"ready_to_calibrate\" or \"error\".","category":"config","value_on":true,"value_off":false}],"text":[],"light":[],"switch":[],"climate":[],"lock":[],"fan":[]}
in diesem Fall sind neue Exposes zum Bosch-Thermostat II hinzugekommen, die noch nachgepflegt werden müssen. @KaiS da kommt in Kürze ein PR auf Dich zu. ![]()
Burkhard
Ich hätte was:
dump.txt (55,4 KB)
Hoffe, das hilft.
Jörg
Jupps, da bin ich gerade dran. Sind die gleichen, wie vom Bosch Thermostat II.
Burkhard
Hier wäre ein Smart-Plug von Third Reality:
dump.txt (39,3 KB)
Hab wie empfohlen auf die 1.35.1 gewechselt. Neue Extension ist installiert.
Hier wie gebeten die Debugs von Geräten die noch Missed Exposes haben:
Hier ist ein Hue Bewegungsmelder,
dump (3).txt (36,2 KB)
hier das e-paper luftqualität von Aqara
dump (4).txt (34,5 KB)
ein Tuya Magnetkontakt
dump (5).txt (13,9 KB)
ein Aqara Erschütterungsmelder
dump (6).txt (36,8 KB)
ein IKEA Bewegungsmelder
dump (7).txt (25,7 KB)
VG
Dennis
Ein Beitrag wurde in ein existierendes Thema verschoben: Zigbee2mqtt
Moin Burki24,
hier meine Debugs:
Aqara Bewegungsmelder Xiaomi RTCGQ11LM.txt (31,5 KB)
Aqara Bewegungsmelder Xiaomi RTCGQ14LM.txt (36,5 KB)
Aqara EU smart plug Xiaomi SP-EUC01.txt (50,3 KB)
Aqara Kontakt Xiaomi MCCGQ11LM.txt (18,1 KB)
Aqara vibration sensor Xiaomi DJT11LM.txt (36,6 KB)
Develco power plug SPLZB-131.txt (44,8 KB)
Nous Smart plug A1Z.txt (43,0 KB)
Schneider Electric Schukosteckdose EKO09716.txt (35,2 KB)
Tschau Hein09
2 Beiträge wurden in ein existierendes Thema verschoben: Zigbee2mqtt
Hier meine Debugs:
dumpHueLeuchte.txt (42,6 KB)
dumpHueLight.txt (52,7 KB)
dumpHueStripe.txt (52,9 KB)
dumpIkea.txt (27,7 KB)
dumpJungSW.txt (18,6 KB)
dumpLidl.txt (64,7 KB)
dumpOsram.txt (26,6 KB)
dumpSonoffTH1.txt (23,9 KB)
dumpSonosTemp.txt (22,3 KB)
Danke und Gruß Michael
Hallo Kai,
eine Frage zum Aqara-Button. Bei den Variablen sehe ich bei mir nicht die Action:
MQTT:RX:PUBLISH | Topic: zigbee2mqtt/bridge/logging, Payload: {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d0008d883fe', payload '{\"action\":\"single\",\"battery\":100,\"device_temperature\":30,\"linkquality\":171,\"power_outage_count\":14,\"voltage\":3025}'"}
Im Debugging wird unter Action = Single übertragen.
Ich bin in der Stable-Version. Wenn ich zur Beta wechsele, werden für den Button überhaupt keine Variablen erzeugt.
Hast du eine Idee, was ich tun kann?
Vielen Dank schon mal und viele Grüße
Torsten
Welche Z2M Version läuft bei dir?
Wenn du die aktuelle Version installiert hast, dann musst du auch die neue Erweiterung nutzen, die findest du in der Doku zum Modul.
Wenn du das geprüft hast, dann kannst du mal die Geräteinformationen abrufen und das Debug hier posten, dazu findest du auch etwas in der Doku vom Modul.
