Habe neuerdings Fehlermeldungen, die in Bezug auf alle Zigbee-Instanzen und dann aber nur zufällig auftreten:
Ein Beispiel unter „Meldungen“:
18.10.2023, 11:28:07 | PHP | Error: Notice: A non well formed numeric value encountered
Error in Script /var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.zigbee2mqtt/Device/module.php(7) : eval()'d code on Line 616
137 in IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger.inc.php (call IPSLogger_Out)
44 in IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_Err)
616 in modules/.store/info.schnittcher.ips.zigbee2mqtt/Device/module.php(7) : eval()'d code (call IPSLogger_PhpErrorHandler)
3 in /- (call ReceiveData)
18.10.2023, 11:28:07 | FlowHandler | Kann Daten nicht zur Instanz #49112 weiterleiten:
Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.zigbee2mqtt/Device/module.php(7) : eval()'d code on line 616
RESULT:
bzw. zeitgleich im Debug der zigbee2mqtt bridge:
18.10.2023, 11:28:07 | JSON | {„DataID“:„{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}“,„PacketType“:3,„Payload“:„{"level":"info","message":"MQTT publish: topic ‚zigbee2mqtt/Temperatur Sensor Schlafzimmer OG‘, payload ‚{\"battery\":100,\"humidity\":57.9,\"last_seen\":\"2023-10-18T11:28:07+02:00\",\"linkquality\":3,\"temperature\":22.3}‘"}“,„QualityOfService“:0,„Retain“:false,„Topic“:„zigbee2mqtt/bridge/logging“}
18.10.2023, 11:28:07 | MQTT Payload | {„level“:„info“,„message“:„MQTT publish: topic ‚zigbee2mqtt/Temperatur Sensor Schlafzimmer OG‘, payload ‚{"battery":100,"humidity":57.9,"last_seen":"2023-10-18T11:28:07+02:00","linkquality":3,"temperature":22.3}‘“}
Habe die JSON-Messages mit anderen Messages vergleichen, die quasi gleich aussehen aber keinen Fehler produzieren. Wie kann ich herausfinden was da schief geht?
Grüße, H-C
