Was passiert wenn du die Instanz nochmnal neu speicherst?
die Z2M-Ergänzungen werden heute in den DEV-Branch übernommen und werden dann zum 1. des nächsten Monats (1.10.) in die stable/Master übernommen. Bei Z2M wurde gerade von 100% Javascript auf 85% Typescript und 15% Javascript umgestellt, daher die Verzögerungen.
Für das Modul von @KaiS ist auch schon ein PR fertiggestellt.
Kleiner Ausblick:
Burkhard
anbei der dump von der Geräteinformation, alles beim Alten
dump.txt (28,8 KB)
Liebe Grüße Andreas
Der PR ist online.
Es gibt eine neue Beta Version. Geht es damit?
mode - wird angelegt, aber nicht befüllt.
fan_state - OK
fan_speed - OK
pm25 - OK
air_quality - OK
led_enable - OK
child_lock - OK
replace_filter - OK - wird angelegt, ob Status passt, kann ich nicht sagen (ich geh mal davon aus)
filter_age - OK
linkquality - OK
dump_mode-auto.txt (25,4 KB)
dump_mode-4.txt (46,8 KB)
dump.txt (31,3 KB)
Liebe Grüße Andreas
magst Du mal in Symcon unter Eigenschaften schauen, welches Profil bei mode hinterlegt ist?
Und wenn Du zufällig den MQTT-Explorer installiert hast mal schauen, wie dort das gesendete Payload aussieht?
Bsp:
Vielen Dank,
Burkhard
@Burki24 es wird als Mode angelegt, aber im Payload komt fan_mode an.
Da frage ich mich, ob das in Z2M richtig implementiert ist.
Schaue ich gleich mal.
Burkhard
Danke, aber warte mal aufs nächste Update von @KaiS . Hab da noch was nachkorrigiert.
Burkhard
Guten Abend,
bin Adalbert und in der Forum neu. Mit Symcon arbeite schon seid Jahren. Seid ca. 6Monaten mit Zigbee2MQTT. Und bin echt Begeistert. Danke an die Entwickler. Vor paar Tagen habe mir zwei Taster gekauft Moes TS0042(2fach) und TS0043(3fach). Es gibt auch TS0041(1fach). Im Z2M Dashboard funktionieren beide. Im Symcon leider ist keine ‚action‘ Variable zusehen. Wenn ich Debug starte sehe sie aber leider mit Fehler.
Adalbert
dump.txt (3,8 KB)
Bitte folgendes lesen und entsprechende Dumps hier ablegen:
IPS-Zigbee2MQTT/Device at main · Schnittcher/IPS-Zigbee2MQTT (github.com)
Burkhard
Tut mir leid, habe nicht genau gelesen.
Ich hoffe jetzt ist das der richtige Dump.
Adalbert
dump2.txt (16,3 KB)
Perfekt, PR an @KaiS ist raus und das fehlende Profil sollte mit dem nächsten Modul-Update genutzt werden können.
Aus eigenem Interesse, kannst Du mal schreiben, wie lange die Batterien bei den Wandschaltern halten?
Burkhard
Danke.
Zu Thema Batterien. Werde berichten. Zur Zeit spiele nur auf dem Tisch.
Es gibt eine neue Beta Version, mit den PRs von @Burki24.
Guten Abend,
zuerst Danke für Update. Der 3fache Schalter funktioniert super.
Könnt Ihr noch drei andere Geräte hinzufügen ?.
DANKE.
Adalbert
Moes2fach.txt (15,1 KB)
MiniSwitch.txt (13,0 KB)
MiniSwitchPowerMonitor.txt (38,7 KB)
Der Moes 2-fach Taster kommt im nächsten Update, PR ist an @KaiS raus.
Bei den anderen Beiden ist nicht ersichtlich, was Dir da fehlt und sollten komplett angelegt werden. Es wäre schön, wenn Du da genauer sagst, was Dir fehlt.
Burkhard
