es sieht so aus als Wenn sich EchoRemote 2 und Zigbee2MQTT nicht mehr mögen. Sind im Script beide Module beteiligt liefert entweder das eine oder das andere Modul Fehler. Beispiel:
Erst EchoRemote dann Z2M und Fehler kommt bei Z2M.
Fatal error: Cannot declare trait VariableProfileHelper, because the name is already in use in /var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.zigbee2mqtt/libs/VariableProfileHelper.php on line 20
Erst Z2m und dann EchoRemote und Fehler kommt bei EchoRemote.
Fatal error: Cannot declare trait VariableProfileHelper, because the name is already in use in /var/lib/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymconechoremote/libs/VariableProfileHelper.php on line 5
Fan State sollte nun funktionieren, kannst du das mal testen?
Mode verstehe ich noch nicht, die Daten werden bei Geräteinformationen nicht übermittelt.
Moin Kai,
bei RequestAction auf State oder Brightness bekomme ich jetzt
Warning: InstanceInterface is not available in /var/lib/symcon/scripts/26965.ips.php on line 6
und bei Z2M_Command
atal error: Uncaught Exception: Instance does not implement this function in /var/lib/symcon/scripts/__generated.inc.php:7790
Stack trace:
#0 /var/lib/symcon/scripts/26965.ips.php(7): Z2M_Command(54378, 'set', '{"brightness":0...')
#1 {main}
thrown in /var/lib/symcon/scripts/__generated.inc.php on line 7790
Im LogFile steht
05.09.2023 14:01:19 | 00000 | ERROR | PHPLibrary | Registriere Funktion... Reflection parse error:
Fatal error: strict_types declaration must be the very first statement in the script in /var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.zigbee2mqtt/Device/module.php(4) : eval()'d code on line 3
05.09.2023 14:01:19 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter payload in der Funktion Z2M_Z2MSet hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder 'bool', 'int', 'float' oder 'string'
05.09.2023 14:01:19 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter color in der Funktion Z2M_setColorExt hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder 'bool', 'int', 'float' oder 'string'
Edit: Alle Z2M Instanzen sind als defekt markiert. Bin aktuelle auf Release.
05.09.2023, 20:29:02 | Zigbee2MQTTDevice |
05.09.2023, 20:29:02 | InstanceManager | Kann Schnittstellen-Instanz nicht erstellen:
funktioniert leider noch nicht, folgenden Fehler kann ich Dir als Anhaltspunkt geben:
06.09.2023, 05:33:22 | PHPLibrary | Registriere Funktion... Reflection parse error:
Fatal error: strict_types declaration must be the very first statement in the script in /var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.zigbee2mqtt/Device/module.php(7) : eval()'d code on line 3
ich hatte da aus Verzweiflung schon die Leerzeile vorher gelöscht hat aber auch nicht geholfen. Vielleicht wird die Datei per include hinzugeladen und dann ist es vielleicht nicht mehr die erste Zeile.
fan_state - OK
fan_speed - OK
pm25 - OK
air_quality - OK
led_enable - OK
child_lock - OK
replace_filter - OK - wird angelegt, ob Status passt, kann ich nicht sagen (ich geh mal davon aus)
filter_age - OK
linkquality - OK
Bei mir auch, allerdings gibt es beim Update auf die Beta noch
06.09.2023, 09:59:19 | FlowHandler | Kann Daten nicht zur Instanz #22135 weiterleiten:
Warning: Undefined array key "values" in /var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.zigbee2mqtt/Device/module.php(7) : eval()'d code on line 3537
Warning: Profil mit dem Namen #Z2M.action_code existiert nicht in /var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.zigbee2mqtt/Device/module.php(7) : eval()'d code on line 5078
Warning: Profil mit dem Namen #Z2M.action_transaction existiert nicht in /var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.zigbee2mqtt/Device/module.php(7) : eval()'d code on line 5084
RESULT:
Ich habe das Problem das er plötzlich bereits angelernte Geräte (Ich habe viele von denen TuYa TS0505B) als neue Geräte aber mit unbekanntem Typ anzeigt. Wenn ich das Gerät anlegen will kommt nur die Instanz aber ohne Variablen.
