Alle PRs sind nun in der aktuellen Beta Version online.
Hallo Kai,
im Wohnzimmer betreibe ich einen Aqara FP1 Präsenzmelder.
Zwischenzeitlich gibt es die Möglichkeit bestimmte Regionen zu definieren.
Siehts Du eine Möglichkeit die zusätzlichen Exposes einzubinden?
Die Geräteinformationen füge ich in der „dump.txt“ bei.
dump.txt (42,5 KB)
Vielen Dank und viele Grüße aus Hamburg
Axel
N’abend, habe mir den Debug angeschaut, da geht sicherlich noch einiges. Wird aber nen Moment dauern. @KaiS würde das übernehmen, aber erst am Donnerstag, bin vorher auf Dienstreise.
Burkhard
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Nur kein Stress, ich hab Zeit.
Axel
Ja das macht sogar absolut Sinn wenn man mal überlegt. Super Erklärung, Danke!
Fragt man sich warum es in HUE und Phoscon nicht auch so ist. Ist dort ja eigentlich blöd. Naja ist jetzt vorbei…
Hallo @KaiS , kann es sein das der alte Philips Hue Dimmer Switch noch nicht integriert wurde?
Super tolle Arbeit übrigens!!!
Das Dump dazu
dump.txt (24,6 KB)
Moin @Sunzi ,
der ist laut Deinem dump korrekt eingepflegt und es fehlt auch kein Expose, oder Profil. Kannst Du mal einen Debug starten und dann eine Taste drücken. Dann könnte man schauen, ob evtl. doch ein Profil fehlt. (evtl. so etwas wie „Z2M_Action.xxxxxxxx“.
Burkhard
ich habe 3 im Einsatz und die funktionieren eigentlich schon ewig. Du meinst doch die großen mit 4 Tasten oder? Was mir bei denen aufgefallen ist das sie sehr oft ein annouce ins Zigbee-Netz schicken um zu sagen das sie wieder da sind. Einer bisher 2900 Mal. Andere Sensoren machen das so nicht.
Ralf
@aluehmann, ich habe das fehlende Profil hinzugefügt. Kannst du mal die neue Beta Version testen?
Ich habe es noch nicht übersetzt. Möchtest du mir dazu Vorschläge machen?
@Burki24, du musst nichts mehr machen. ![]()
Das sieht alles gut aus.
Siehst du denn im Zigbee2MQTT Log, dass etwas versendet wird?
Hallo Kai,
leider bietet IP Symcon mir keine neue Beta Version an.
Liegt es evtl. daran, dass ich noch auf der Version 6.4 bin?
Axel
Bei mir leider auch nicht. Liegt also nicht an der 6.4
Burkhard
Jetzt sollte es aber eine neue Beta Version geben. Ich habe es ausversehen direkt als Stable eingereicht. Das habe ich jetzt zurückgezogen und die Beta Version eingereicht.
Hallo Kai,
die neue Beta habe ich jetzt installiert.
Die Variable „Action“ wird aber leider nicht befüllt.
Die Daten im Debug sehen aber gut aus.
dump.txt (32,4 KB)
Axel
Hat jemand von euch den IKEA Starkvind erfolgreich eingebunden?
Ich bekomme leider nur die drei Infos rein, im Debug
dump_starkvind.txt (47,8 KB) kommen alle Infos rein, angelegt werden die Variablen leider nicht.
Liebe Grüße
Andreas
Hab noch ein Dump gemacht, mit diversen Tasten gedrückt
dump.txt (48,2 KB)
Jupps, das action-profil hat noch nen paar Fehler. Welches Profil ist denn bei action herangezogen worden. Also Z2M.action.xxxx (z.B. Z2M.action.dc7fd161), damit wir wissen, welches wir aktualisieren müssen.
@KaiS Da stimmt was Anderes nicht:
Das Payload sagt:
{"type":"enum","name":"action","property":"action","access":1,"values":["on_press","on_hold","on_hold_release","up_press","up_hold","up_hold_release","down_press","down_hold","down_hold_release","off_press","off_hold","off_hold_release"],"description":"Triggered action (e.g. a button click)"}
Bei Bedienung einer Taste der FB kommt aber ein anderes Payload:
{"action":"on-press"
Also zeigt er bem abholen der Werte „on_press“ und schickt bei der Aktion aber „on-press“. Daher erkennt er das nicht. Eine Ahnung wo der Fehler liegen könnte? Evtl. in Z2M?
Weil vom Profil in dem Modul ist es gemäß dem Eigenschaften-Payload richtig eingetragen.
Ich schaue mir das mal direkt im Z2M an.
Vielen Dank
Burkhard
Das * in dem Value dient also als Platzhalter…
Hast du ne Idee was da so als Value kommen kann?
Schaust du mal in Z2M und gibst mir eine Rückmeldung?
Das schaue ich mir morgen mal an.
