Super, funktioniert. Herzlichen Dank.
Nun kann ich die Ventilstellung anfahren.
Das freut mich. ![]()
Kuckuck, ich habe mit Z2M ein lästiges Problem, ob die Ursache das Modul ist oder der Dienst ? Jedenfalls findet alle paar Tage keine Datenübertragung mehr statt. Ich habe den Dienst auf einem Raspberry3, der per mqtt die Daten an einen Raspi4 weitergibt, das funktioniert auch sehr schön. Nur alle paar Tage kommt plötzlich nichts mehr an, obwohl der Dienst noch läuft.
Ein Reboot des Raspi mit dem Z2M hilft, also liegt es wohl eher nicht an symvon bzw. dem Modul, schätze ich. Oder doch? Hat das schon mal jemand beobachtet? Mein Z2M ist das 1.30.3-dev …
dieses Phänomen ist mir unbekannt. Du kannst mal den MQTT-Explorer installieren und schauen, ob vom RPI mit z2m nichts mehr gesendet wird, oder ob es von Symcon nicht mehr verarbeitet wird.
Burkhard
Hallo Kai,
ich habe mir ein zweites Rollo von Ikea zugelegt und Dank Deinem Modul erfolgreich eingebunden.
Super Arbeit! Vielen Dank!
Die zeite Fernbedienung konnte ich ebenfalls anlernen. Leider kann ich die ausgeführte Aktion („open“, „close“, „stop“) nicht als Variable in IP Symcon auslesen.
Die installierte Firmware soll neuer sein als die aktuelle und ist auch neuer als bei der ersten Fernbedienung.
Wie im angehängten Debug zu sehen kommen die erforderlichen Daten offenbar in IP Symcon an.
dump.txt (23,8 KB)
Hast Du einen Tipp für mich?
Viele Grüße aus Hamburg
Axel
Kannst du mal diese Anleitung befolgen?
Dann kann ich mir das genauer anschauen.
Moin @KaiS , @aluehmann ,
Für die FB fehlt das Profil: Z2M.action.5a39b546. PR ist im Repo.
Burkhard
Hallo Burkhard,
vielen Dank für die Rückmeldung!
Axel
Hallo Kai,
vielen Dank für Deine Rückmeldung.
Wenn ich Burkhard richtig verstanden habe, ist meine Anfrage hinfällig, da da fehlende Profil eingearbeitet wird.
Nochmal vielen Dank an alle Beteiligten.
Axel
Der PR von @Burki24 ist nun auch online.
Hallo Kai, hallo Burkhard,
vielen Dank für den PR.
Die Variable „Action“ ändert sich leider noch nicht.
Im Debug kommen die Daten aber offenbar korrekt an.
dump.txt (2,0 KB)
Bei dem Ikea Taster mit der alten Firmware wird die Variable „Action“ mit der aktuellen Version auch nicht mehr verändert.
Ich hatte die Fernbedienung auch einmal gelöscht und neu angelegt.
Gibt es vielleicht noch eine weitere Idee die Fernbedienung einzubinden?
Viele Grüße aus dem sonnigen Hamburg!
Axel
Magst Du nochmal die Exposes abholen?
Primär sagt Dein Dump, dass alles korrekt zugeordnet ist und keine Variablen fehlen.
@KaiS hatte hier drauf hingewiesen, wie das funktioniert mit den Exposes.
Burkhard
Hallo Burkhard,
vielen Dank für Deine schnelle Reaktion.
Hier sind die Exposes:
dump.txt (19,3 KB)
Axel
Hmmm, komisch, laut Dump ist alles korrekt. Da muss ich mal genauer schauen.
Burkhard
@aluehmann, kannst du mal ein Screenshot von dem Profil der Variable posten?
Ich meine den Inhalt vom Profil. ![]()
testweise habe ich jetzt im Profil die Werte von Großbuchstaben in Kleinbuchstaben geändert.
Jetzt scheint es zu funktionieren.
Axel
Ich habe das gerade gefixt.
Der Fix ist in der aktuellen Beta Version online.
