[Modul] Zigbee2MQTT
Das Profil heißt:
Z2M.action.14fac83
Da fehlt der Wert brightness_stop.
richimaint
@KaiS Hab das mal gefixt. Hast nen PR.
Burkhard
@richimaint
nur mal eine Frage, Du hast in Deinem Script in der Zeile:
while ( $Action !=' brightness_stop'){
Ein Leerzeichen zwischen dem ’ und brightness_stop, so sieht es jedenfalls auf dem Screenshot aus. Soll das so sein?
Burkhard
Hallo Burkhard, das Skript hatte ich jetzt schon auf die deutsche Übersetzung geändert und somit auch das Leerzeichen davor entfernt.
richimaint
Da steht zusätzlich noch:
brightness_move_to_level ( IKEA ICTC-G-1 control via MQTT | Zigbee2MQTT)
@KaiS Ist ebenfalls im Fix ergänzt.
Burkhard
Das ist aber glaub der falsche Dimmer:
Den habe ich aber:
richimaint
@richimaint
Danke, dann war es mein Fehler, der ist als Switch bei Z2M geführt und ich hatte in der Device-List nach nen Trädfri Dimmer geschaut… :rofl:
Burkhard
Hatte ich auch gemacht und gemerkt, dass dieser nicht dabei ist.
richimaint
Moin Moin,
war just bei Ikea und habe mir mal gleich die Fernbedienung Styrbar mitgenommen. Allerdings bekomme ich sie beim besten Willen nicht in z2m gepairt. Weder mit 4x noch 10x drücken. Das Teil macht einfach nix. Auch leuchtet die Lampe nicht.
Hat da jemand ne Idee oder nen Tipp.
Danke und Gruß Michael
Es gibt eine neue Beta Version, dort ist der letzte PR von @Burki24 vorhanden.
Es ist immer noch kein brightness_stop enthalten?
richimaint
ähm es ist enthalten:
Du kannst höchstens bitte mal schauen, ob es im falschen Profil ergänzt wurde. Dazu bitte mal in der Device schauen, welches Profil dort genutzt wird und hier posten.
Als Beispiel:
Burkhard
In u.g. Profil sollte es doch ergänzt werden:
Z2M.action.14fac83
grafik
richimaint
Kannst Du das Profil mal löschen und das Modul über den Store erneut installieren? Dafür das Modul bitte nicht löschen sondern einfach „erneut installieren“. Dann dürfte das funktionieren, da das Profil neu angelegt wird.
Burkhard
Habe ich gemacht:
Move_to_level gehört aber in ein anderes Profil oder?
grafik
richimaint
Nein, es gehört da mit rein, auch wenn Dein Gerät dass nicht unterstützt.
Burkhard
Jetzt funktioniert mein Script für das Dimmen auch wieder.
richimaint
Hat denn noch keiner das Teil eingebunden.
Gruß Michael
Nicht 10x drücken, sondern >10 Sekunden
grafik
richimaint
Danke Dir und wer lesen kann… Tuts leider trotzdem nicht. Denke tausche den erst mal wieder um. Der ist auch nach 10s absolut tot.
Gruß Michael
