[Modul] Zigbee2MQTT
Schneider Electric WV704R0A0902 Steuerung über MQTT | Zigbee2MQTT
Der könnte doch funktionieren… seh ich das richtig
Sollte funktionieren mit dem Expose: „pi_heating_demand“. Das regelt die Ventilposition.
Burkhard
Es gibt eine neue Beta Version, da sind die PRs von @Burki24 vorhanden.
Moin Moin,
Geht der wirklich, im Exposé steht nur ein „Get“. Ist wie beim Bosch, dort ist das ja auch drin, aber leider! auch nur lesend…
Gruß Michael
Ok. ist das wirklich so? Ich hab mir jetzt den Schneider-Thermostat mal bestellt zum testen, aber wenn das nicht geht kann ich den gleich wieder zurückschicken.
Weis denn niemand, mit welchem Heizkörper-Thermostat (bzw. Stellantrieb) das definitiv funktionieren wird?
Da hilft denke ich nur ausprobieren….
Gruß Michael
OK, hab mal etwas probiert.
Heute wurde der Schneider Thermostat geliefert. Dieser war schon mal sofort defekt. Musst ich also gleich wieder zurückschicken.
Hab mir dann kurz den Bosch geholt und jetzt mal getestet.
Wenn ich auf Z2M den Schrieberegler verstelle dann fährt der Motor ganz ordentlich die Position an.
Wenn ich aber im IPS die Position manuell anfahren will, funktioniert das nicht
Der Wert wird immer wieder mit dem Wert aus Z2M überschrieben.
Lässt sich das nachrüsten?
Hier mal der dump.
dump.txt (28,1 KB)
Danke schon mal für die mühen
Ich habe einen HueTab-Schalter ( Philips 8718696743133), den ich eigentlich schon 10x mal eingebunden habe. Aber diesmal legt er nur die Variable ‚Linkquality‘ an und es fehlt ‚Action‘. Im zigbee2mqtt wird der Schalterdruck auch angezeigt.
„linkquality“: 40,
„action“: „press_4“
Hier der Dump aus der Instanz
dump (1).txt (13,0 KB)
Habe es auch gerade getestet und kann ich bestätigen.
Gruß Michael
Schaue ich mir an. Danke für den Hinweis.
Burkhard
Wird im nächsten Update korrigiert sein. Schicke nachher noch nen PR zu @KaiS .
P.S.: PR ist raus.
Burkhard
@Conan79 , @tissenm
Fix ist als PR an @KaiS weitergeleitet. Sollte also mit dem nächsten Update der Beta funktionieren.
Burkhard
Also ich hätte jetzt auch noch den Schneider-Thermostat da. Evtl lässt sich die Ventilstellung hier auch noch nachrüsten.
Oder?
dump.txt (28,7 KB)
Da alle beiden Ventile das gleiche Expose nutzen, sollten beide dann auch funktionieren (Bosch & Schneider).
Burkhard
Es gibt eine neue Beta Version mit den PRs von @Burki24.
Ist an den Settings oder Übersetzungen für den Tradfri Dimmer was geändert worden?
Jetzt steht auf einmal für die Actions… An und Aus und auch kein brightness_stop mehr.
Mein Script für das dimmen läuft jetzt nicht mehr.
richimaint
Kannst du mal Screenshots und ein paar mehr Informationen posten?
Unter Zigbee2MQTT steht,
brightness_move_down,
brightness_move_up
brightness_stop,
on
off
unter Symcon steht:
grafik
grafik
grafik
grafik
grafik
Das war das Script fürs dimmen:
grafik
Wie heißt das Profil?
