[Modul] Zigbee2MQTT
das mit dem Aqara Cube funktioniert jetzt super - vielen Dank.
Ist genial !
Eine Frage zur Erweiterung (symcon.js)
Muss die im Zigbee2MQTT eingebunden wird auch mal aktualisiert werden oder ist da kein Vergang dran ?
Schöne Grüße aus Nordhessen
Jörg
Hallo Cupra (oder alle anderen),
ich habe versucht den Arara Cube T1 einzubinden, aber bei Zigbee2MQTT wird das Gerät zwar eingebunden, dann aber als nicht unterstützt markiert. In Symcon wird es gefunden, aber dann ohne Details/Funktionen.
Was mache ich falsch?
Moin @sirkentucky ,
Du machst nichts falsch. Bitte den Cube in Z2M nochmal löschen (löschen erzwingen) und neu anlernen. Das kann immer mal wieder passieren, dass ein Device nicht erkannt wird. Da hilft meist ein erneutes Anlernen. Solange Z2M sagt „Nicht Unterstützt“ werden auch keine Exposes per MQTT gesendet. Von daher kann das Z2M-Modul in Symcon keine Variablen anlegen.
Burkhard
Die Erweiterung muss eigentlich nicht aktualisiert werden, sollte dort mal etwas geändert werden müssen, wir es hier im Thread stehen.
Die PRs von @Burki24 sind nun auch online.
ich habe in Zigbee2Mqtt die Option „Last seen“ aktiviert
last seen
und hatte danach Fehlermeldungen in IPS, das ein Variablentype nicht interpretiert werden kann.
Leider habe ich davon keine Hardcopy. ( habe es momentan wieder deaktiviert, da der Meldespeicher in IPS überlief )
IPS hat folgende Variable automatisch eingefügt.
Kann man das fixen ?
Gruß Sven
Musst du schon richtig einstellen.
Man kann auch dieses Thema durchsuchen und findet es sofort :wink:
Ich kämpfe hier noch mit einem Fehler zu einer Variablen.
Hat jemand eine Idee?
Ich bin auf der Beta 4.2
TXT: 15/04/2023, 16:20:49 |         Z2MSet Topic | zigbee2mqtt/Treppe_links/set
HEX: 15/04/2023, 16:20:49 |         Z2MSet Topic | 7A 69 67 62 65 65 32 6D 71 74 74 2F 54 72 65 70 70 65 5F 6C 69 6E 6B 73 2F 73 65 74
TXT: 15/04/2023, 16:20:49 |       Z2MSet Payload | {"state":"ON"}
HEX: 15/04/2023, 16:20:49 |       Z2MSet Payload | 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 4F 4E 22 7D
TXT: 15/04/2023, 16:20:49 |           MQTT Topic | zigbee2mqtt/Treppe_links
HEX: 15/04/2023, 16:20:49 |           MQTT Topic | 7A 69 67 62 65 65 32 6D 71 74 74 2F 54 72 65 70 70 65 5F 6C 69 6E 6B 73
TXT: 15/04/2023, 16:20:49 |         MQTT Payload | {"brightness":15,"color":{"h":32,"hue":32,"s":82,"saturation":82,"x":0.4599,"y":0.4106},"color_mode":"color_temp","color_temp":370,"color_temp_startup":65535,"linkquality":58,"state":"ON","update":{"installed_version":34891088,"latest_version":34891088,"state":"idle"},"update_available":false}
HEX: 15/04/2023, 16:20:49 |         MQTT Payload | 7B 22 62 72 69 67 68 74 6E 65 73 73 22 3A 31 35 2C 22 63 6F 6C 6F 72 22 3A 7B 22 68 22 3A 33 32 2C 22 68 75 65 22 3A 33 32 2C 22 73 22 3A 38 32 2C 22 73 61 74 75 72 61 74 69 6F 6E 22 3A 38 32 2C 22 78 22 3A 30 2E 34 35 39 39 2C 22 79 22 3A 30 2E 34 31 30 36 7D 2C 22 63 6F 6C 6F 72 5F 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 6F 6C 6F 72 5F 74 65 6D 70 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 5F 74 65 6D 70 22 3A 33 37 30 2C 22 63 6F 6C 6F 72 5F 74 65 6D 70 5F 73 74 61 72 74 75 70 22 3A 36 35 35 33 35 2C 22 6C 69 6E 6B 71 75 61 6C 69 74 79 22 3A 35 38 2C 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 4F 4E 22 2C 22 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 69 6E 73 74 61 6C 6C 65 64 5F 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 33 34 38 39 31 30 38 38 2C 22 6C 61 74 65 73 74 5F 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 33 34 38 39 31 30 38 38 2C 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 69 64 6C 65 22 7D 2C 22 75 70 64 61 74 65 5F 61 76 61 69 6C 61 62 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 7D
TXT: 15/04/2023, 16:20:49 | Info :: SetValue for Z2M_Linkquality | Value: 58
HEX: 15/04/2023, 16:20:49 | Info :: SetValue for Z2M_Linkquality | 56 61 6C 75 65 3A 20 35 38
TXT: 15/04/2023, 16:20:49 | Info :: SetValue for Z2M_Brightness | Value: 15
HEX: 15/04/2023, 16:20:49 | Info :: SetValue for Z2M_Brightness | 56 61 6C 75 65 3A 20 31 35
TXT: 15/04/2023, 16:20:49 |    ReceiveData Color | 0.4599
HEX: 15/04/2023, 16:20:49 |    ReceiveData Color | 30 2E 34 35 39 39
TXT: 15/04/2023, 16:20:49 | ReceiveData Color RGB HEX | 524121
HEX: 15/04/2023, 16:20:49 | ReceiveData Color RGB HEX | 35 32 34 31 32 31
TXT: 15/04/2023, 16:20:49 | Info :: SetValue for Z2M_Color | Value: 5390625
HEX: 15/04/2023, 16:20:49 | Info :: SetValue for Z2M_Color | 56 61 6C 75 65 3A 20 35 33 39 30 36 32 35
TXT: 15/04/2023, 16:20:49 | Info :: SetValue for Z2M_ColorTemp | Value: 370
HEX: 15/04/2023, 16:20:49 | Info :: SetValue for Z2M_ColorTemp | 56 61 6C 75 65 3A 20 33 37 30
TXT: 15/04/2023, 16:20:49 | Info :: SetValue for Z2M_ColorTempKelvin | Value: 2702.7027027027
HEX: 15/04/2023, 16:20:49 | Info :: SetValue for Z2M_ColorTempKelvin | 56 61 6C 75 65 3A 20 32 37 30 32 2E 37 30 32 37 30 32 37 30 32 37
TXT: 15/04/2023, 16:20:49 | Error :: No Expose for Value | Ident: Z2M_ColorTempStartup
HEX: 15/04/2023, 16:20:49 | Error :: No Expose for Value | 49 64 65 6E 74 3A 20 5A 32 4D 5F 43 6F 6C 6F 72 54 65 6D 70 53 74 61 72 74 75 70
TXT: 15/04/2023, 16:20:49 | Info :: SetValue for Z2M_State | Value: 1
HEX: 15/04/2023, 16:20:49 | Info :: SetValue for Z2M_State | 56 61 6C 75 65 3A 20 31
TXT: 15/04/2023, 16:20:49 | Info :: SetValue for Z2M_Update | Value:
HEX: 15/04/2023, 16:20:49 | Info :: SetValue for Z2M_Update | 56 61 6C 75 65 3A 20
15/04/2023, 16:20:49 | FlowHandler          | Could not forward data to instance #42527:
Warning: Cannot find Variable with ident Z2M_ColorTempStartup in /var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.zigbee2mqtt/libs/Zigbee2MQTTHelper.php on line 1265
RESULT:
Moin @someone ,
magst Du mal die Geräteinformationen abrufen, wie hier beschrieben?
Dann können wir uns das komplette MQTT-Paket mal anschauen. Um was für ein Leuchtmittel handelt es sich denn?
Burkhard
Moin Burkhard,
gerne. Das sieht dann so aus:
TXT: 16/04/2023, 10:08:43 | symconExtensionCommand Topic | symcon/zigbee2mqtt/getDevice
HEX: 16/04/2023, 10:08:43 | symconExtensionCommand Topic | 73 79 6D 63 6F 6E 2F 7A 69 67 62 65 65 32 6D 71 74 74 2F 67 65 74 44 65 76 69 63 65
TXT: 16/04/2023, 10:08:43 | symconExtensionCommand Payload | Flur_oben
HEX: 16/04/2023, 10:08:43 | symconExtensionCommand Payload | 46 6C 75 72 5F 6F 62 65 6E
TXT: 16/04/2023, 10:08:43 |           MQTT Topic | symcon/zigbee2mqtt/Flur_oben/deviceInfo
HEX: 16/04/2023, 10:08:43 |           MQTT Topic | 73 79 6D 63 6F 6E 2F 7A 69 67 62 65 65 32 6D 71 74 74 2F 46 6C 75 72 5F 6F 62 65 6E 2F 64 65 76 69 63 65 49 6E 66 6F
TXT: 16/04/2023, 10:08:43 |         MQTT Payload | {"zh":{"_events":{},"_eventsCount":0,"ID":23,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0xf0d1b80000190650","_networkAddress":24552,"_manufacturerID":4489,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":269,"inputClusters":[0,3,4,5,6,8,768,2821,4096],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":24552,"deviceIeeeAddress":"0xf0d1b80000190650","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"A60 RGBW Value II","manufacturerName":"LEDVANCE","powerSource":0,"zclVersion":3,"appVersion":0,"stackVersion":0,"hwVersion":2,"swBuildId":"02146550"}},"lightingColorCtrl":{"attributes":{"colorCapabilities":31,"colorTempPhysicalMin":153,"colorTempPhysicalMax":526,"colorMode":2,"currentX":24701,"currentY":370,"enhancedCurrentHue":0,"currentSaturation":254,"colorTemperature":370,"startUpColorTemperature":65535}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":1}},"genLevelCtrl":{"attributes":{"currentLevel":1}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{"onLevelSupported":false},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":24552,"deviceIeeeAddress":"0xf0d1b80000190650","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"LEDVANCE","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"A60 RGBW Value II","_applicationVersion":0,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":2,"_softwareBuildID":"02146550","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":2},"_lastSeen":1681629905890,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_linkquality":47},"_definition":{"exposes":[{"type":"light","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"state","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","value_toggle":"TOGGLE","description":"On/off state of this light"},{"type":"numeric","name":"brightness","property":"brightness","access":7,"value_min":0,"value_max":254,"description":"Brightness of this light"},{"type":"numeric","name":"color_temp","property":"color_temp","access":7,"unit":"mired","value_min":153,"value_max":500,"description":"Color temperature of this light","presets":[{"name":"coolest","value":153,"description":"Coolest temperature supported"},{"name":"cool","value":250,"description":"Cool temperature (250 mireds / 4000 Kelvin)"},{"name":"neutral","value":370,"description":"Neutral temperature (370 mireds / 2700 Kelvin)"},{"name":"warm","value":454,"description":"Warm temperature (454 mireds / 2200 Kelvin)"},{"name":"warmest","value":500,"description":"Warmest temperature supported"}]},{"type":"composite","property":"color","name":"color_xy","features":[{"type":"numeric","name":"x","property":"x","access":7},{"type":"numeric","name":"y","property":"y","access":7}],"access":7,"description":"Color of this light in the CIE 1931 color space (x/y)"},{"type":"composite","property":"color","name":"color_hs","features":[{"type":"numeric","name":"hue","property":"hue","access":7},{"type":"numeric","name":"saturation","property":"saturation","access":7}],"access":7,"description":"Color of this light expressed as hue/saturation"}]},{"type":"enum","name":"effect","property":"effect","access":2,"values":["blink","breathe","okay","channel_change","finish_effect","stop_effect"],"description":"Triggers an effect on the light (e.g. make light blink for a few seconds)"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"lightingColorCtrl","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"binary","name":"color_sync","property":"color_sync","access":2,"value_on":true,"value_off":false,"description":"When enabled colors will be synced, e.g. if the light supports both color x/y and color temperature a conversion from color x/y to color temperature will be done when setting the x/y color (default true)."}]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"binary","name":"state_action","property":"state_action","access":2,"value_on":true,"value_off":false,"description":"State actions will also be published as 'action' when true (default false)."}]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state","brightness","brightness_percent","on_time"],"options":[{"type":"numeric","name":"transition","property":"transition","access":2,"value_min":0,"description":"Controls the transition time (in seconds) of on/off, brightness, color temperature (if applicable) and color (if applicable) changes. Defaults to `0` (no transition)."}]},{"key":["color","color_temp","color_temp_percent"],"options":[{"type":"binary","name":"color_sync","property":"color_sync","access":2,"value_on":true,"value_off":false,"description":"When enabled colors will be synced, e.g. if the light supports both color x/y and color temperature a conversion from color x/y to color temperature will be done when setting the x/y color (default true)."},{"type":"numeric","name":"transition","property":"transition","access":2,"value_min":0,"description":"Controls the transition time (in seconds) of on/off, brightness, color temperature (if applicable) and color (if applicable) changes. Defaults to `0` (no transition)."}]},{"key":["transition"],"attr":[]},{"key":["rate"],"attr":[]},{"key":["brightness_move","brightness_move_onoff"]},{"key":["colortemp_move","color_temp_move"]},{"key":["brightness_step","brightness_step_onoff"],"options":[{"type":"numeric","name":"transition","property":"transition","access":2,"value_min":0,"description":"Controls the transition time (in seconds) of on/off, brightness, color temperature (if applicable) and color (if applicable) changes. Defaults to `0` (no transition)."}]},{"key":["color_temp_step"],"options":[{"type":"numeric","name":"transition","property":"transition","access":2,"value_min":0,"description":"Controls the transition time (in seconds) of on/off, brightness, color temperature (if applicable) and color (if applicable) changes. Defaults to `0` (no transition)."}]},{"key":["hue_move","saturation_move"]},{"key":["hue_step","saturation_step"],"options":[{"type":"numeric","name":"transition","property":"transition","access":2,"value_min":0,"description":"Controls the transition time (in seconds) of on/off, brightness, color temperature (if applicable) and color (if applicable) changes. Defaults to `0` (no transition)."}]},{"key":["level_config"]},{"key":["color_options"]},{"key":["color_mode"]},{"key":["effect","alert","flash"]},{"key":["set_transition","remember_state","osram_set_transition","osram_remember_state"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]}],"zigbeeModel":["A60 RGBW Value II"],"model":"AC25697","vendor":"LEDVANCE","description":"SMART+ CLASSIC MULTICOLOUR 60 10W E27","ota":{},"options":[{"type":"numeric","name":"transition","property":"transition","access":2,"value_min":0,"description":"Controls the transition time (in seconds) of on/off, brightness, color temperature (if applicable) and color (if applicable) changes. Defaults to `0` (no transition)."},{"type":"binary","name":"color_sync","property":"color_sync","access":2,"value_on":true,"value_off":false,"description":"When enabled colors will be synced, e.g. if the light supports both color x/y and color temperature a conversion from color x/y to color temperature will be done when setting the x/y color (default true)."},{"type":"binary","name":"state_action","property":"state_action","access":2,"value_on":true,"value_off":false,"description":"State actions will also be published as 'action' when true (default false)."}]},"_definitionModelID":"A60 RGBW Value II"}
HEX: 16/04/2023, 10:08:43 |         MQTT Payload | 7B 22 7A 68 22 3A 7B 22 5F 65 76 65 6E 74 73 22 3A 7B 7D 2C 22 5F 65 76 65 6E 74 73 43 6F 75 6E 74 22 3A 30 2C 22 49 44 22 3A 32 33 2C 22 5F 74 79 70 65 22 3A 22 52 6F 75 74 65 72 22 2C 22 5F 69 65 65 65 41 64 64 72 22 3A 22 30 78 66 30 64 31 62 38 30 30 30 30 31 39 30 36 35 30 22 2C 22 5F 6E 65 74 77 6F 72 6B 41 64 64 72 65 73 73 22 3A 32 34 35 35 32 2C 22 5F 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 49 44 22 3A 34 34 38 39 2C 22 5F 65 6E 64 70 6F 69 6E 74 73 22 3A 5B 7B 22 5F 65 76 65 6E 74 73 22 3A 7B 7D 2C 22 5F 65 76 65 6E 74 73 43 6F 75 6E 74 22 3A 30 2C 22 49 44 22 3A 31 2C 22 70 72 6F 66 69 6C 65 49 44 22 3A 32 36 30 2C 22 64 65 76 69 63 65 49 44 22 3A 32 36 39 2C 22 69 6E 70 75 74 43 6C 75 73 74 65 72 73 22 3A 5B 30 2C 33 2C 34 2C 35 2C 36 2C 38 2C 37 36 38 2C 32 38 32 31 2C 34 30 39 36 5D 2C 22 6F 75 74 70 75 74 43 6C 75 73 74 65 72 73 22 3A 5B 32 35 5D 2C 22 64 65 76 69 63 65 4E 65 74 77 6F 72 6B 41 64 64 72 65 73 73 22 3A 32 34 35 35 32 2C 22 64 65 76 69 63 65 49 65 65 65 41 64 64 72 65 73 73 22 3A 22 30 78 66 30 64 31 62 38 30 30 30 30 31 39 30 36 35 30 22 2C 22 63 6C 75 73 74 65 72 73 22 3A 7B 22 67 65 6E 42 61 73 69 63 22 3A 7B 22 61 74 74 72 69 62 75 74 65 73 22 3A 7B 22 6D 6F 64 65 6C 49 64 22 3A 22 41 36 30 20 52 47 42 57 20 56 61 6C 75 65 20 49 49 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 4E 61 6D 65 22 3A 22 4C 45 44 56 41 4E 43 45 22 2C 22 70 6F 77 65 72 53 6F 75 72 63 65 22 3A 30 2C 22 7A 63 6C 56 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 33 2C 22 61 70 70 56 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 30 2C 22 73 74 61 63 6B 56 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 30 2C 22 68 77 56 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 32 2C 22 73 77 42 75 69 6C 64 49 64 22 3A 22 30 32 31 34 36 35 35 30 22 7D 7D 2C 22 6C 69 67 68 74 69 6E 67 43 6F 6C 6F 72 43 74 72 6C 22 3A 7B 22 61 74 74 72 69 62 75 74 65 73 22 3A 7B 22 63 6F 6C 6F 72 43 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 33 31 2C 22 63 6F 6C 6F 72 54 65 6D 70 50 68 79 73 69 63 61 6C 4D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 63 6F 6C 6F 72 54 65 6D 70 50 68 79 73 69 63 61 6C 4D 61 78 22 3A 35 32 36 2C 22 63 6F 6C 6F 72 4D 6F 64 65 22 3A 32 2C 22 63 75 72 72 65 6E 74 58 22 3A 32 34 37 30 31 2C 22 63 75 72 72 65 6E 74 59 22 3A 33 37 30 2C 22 65 6E 68 61 6E 63 65 64 43 75 72 72 65 6E 74 48 75 65 22 3A 30 2C 22 63 75 72 72 65 6E 74 53 61 74 75 72 61 74 69 6F 6E 22 3A 32 35 34 2C 22 63 6F 6C 6F 72 54 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 22 3A 33 37 30 2C 22 73 74 61 72 74 55 70 43 6F 6C 6F 72 54 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 22 3A 36 35 35 33 35 7D 7D 2C 22 67 65 6E 4F 6E 4F 66 66 22 3A 7B 22 61 74 74 72 69 62 75 74 65 73 22 3A 7B 22 6F 6E 4F 66 66 22 3A 31 7D 7D 2C 22 67 65 6E 4C 65 76 65 6C 43 74 72 6C 22 3A 7B 22 61 74 74 72 69 62 75 74 65 73 22 3A 7B 22 63 75 72 72 65 6E 74 4C 65 76 65 6C 22 3A 31 7D 7D 7D 2C 22 5F 62 69 6E 64 73 22 3A 5B 5D 2C 22 5F 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 52 65 70 6F 72 74 69 6E 67 73 22 3A 5B 5D 2C 22 6D 65 74 61 22 3A 7B 22 6F 6E 4C 65 76 65 6C 53 75 70 70 6F 72 74 65 64 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 70 65 6E 64 69 6E 67 52 65 71 75 65 73 74 73 22 3A 5B 5D 7D 2C 7B 22 5F 65 76 65 6E 74 73 22 3A 7B 7D 2C 22 5F 65 76 65 6E 74 73 43 6F 75 6E 74 22 3A 30 2C 22 49 44 22 3A 32 34 32 2C 22 70 72 6F 66 69 6C 65 49 44 22 3A 34 31 34 34 30 2C 22 64 65 76 69 63 65 49 44 22 3A 39 37 2C 22 69 6E 70 75 74 43 6C 75 73 74 65 72 73 22 3A 5B 5D 2C 22 6F 75 74 70 75 74 43 6C 75 73 74 65 72 73 22 3A 5B 33 33 5D 2C 22 64 65 76 69 63 65 4E 65 74 77 6F 72 6B 41 64 64 72 65 73 73 22 3A 32 34 35 35 32 2C 22 64 65 76 69 63 65 49 65 65 65 41 64 64 72 65 73 73 22 3A 22 30 78 66 30 64 31 62 38 30 30 30 30 31 39 30 36 35 30 22 2C 22 63 6C 75 73 74 65 72 73 22 3A 7B 7D 2C 22 5F 62 69 6E 64 73 22 3A 5B 5D 2C 22 5F 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 52 65 70 6F 72 74 69 6E 67 73 22 3A 5B 5D 2C 22 6D 65 74 61 22 3A 7B 7D 2C 22 70 65 6E 64 69 6E 67 52 65 71 75 65 73 74 73 22 3A 5B 5D 7D 5D 2C 22 5F 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 4E 61 6D 65 22 3A 22 4C 45 44 56 41 4E 43 45 22 2C 22 5F 70 6F 77 65 72 53 6F 75 72 63 65 22 3A 22 4D 61 69 6E 73 20 28 73 69 6E 67 6C 65 20 70 68 61 73 65 29 22 2C 22 5F 6D 6F 64 65 6C 49 44 22 3A 22 41 36 30 20 52 47 42 57 20 56 61 6C 75 65 20 49 49 22 2C 22 5F 61 70 70 6C 69 63 61 74 69 6F 6E 56 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 30 2C 22 5F 73 74 61 63 6B 56 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 30 2C 22 5F 7A 63 6C 56 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 33 2C 22 5F 68 61 72 64 77 61 72 65 56 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 32 2C 22 5F 73 6F 66 74 77 61 72 65 42 75 69 6C 64 49 44 22 3A 22 30 32 31 34 36 35 35 30 22 2C 22 5F 69 6E 74 65 72 76 69 65 77 43 6F 6D 70 6C 65 74 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 5F 69 6E 74 65 72 76 69 65 77 69 6E 67 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 5F 73 6B 69 70 44 65 66 61 75 6C 74 52 65 73 70 6F 6E 73 65 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 5F 73 6B 69 70 54 69 6D 65 52 65 73 70 6F 6E 73 65 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 6D 65 74 61 22 3A 7B 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 32 7D 2C 22 5F 6C 61 73 74 53 65 65 6E 22 3A 31 36 38 31 36 32 39 39 30 35 38 39 30 2C 22 5F 64 65 66 61 75 6C 74 53 65 6E 64 52 65 71 75 65 73 74 57 68 65 6E 22 3A 22 69 6D 6D 65 64 69 61 74 65 22 2C 22 5F 6C 69 6E 6B 71 75 61 6C 69 74 79 22 3A 34 37 7D 2C 22 5F 64 65 66 69 6E 69 74 69 6F 6E 22 3A 7B 22 65 78 70 6F 73 65 73 22 3A 5B 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6C 69 67 68 74 22 2C 22 66 65 61 74 75 72 65 73 22 3A 5B 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 62 69 6E 61 72 79 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 73 74 61 74 65 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 73 74 61 74 65 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 37 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 6E 22 3A 22 4F 4E 22 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 66 66 22 3A 22 4F 46 46 22 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 74 6F 67 67 6C 65 22 3A 22 54 4F 47 47 4C 45 22 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 4F 6E 2F 6F 66 66 20 73 74 61 74 65 20 6F 66 20 74 68 69 73 20 6C 69 67 68 74 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 62 72 69 67 68 74 6E 65 73 73 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 62 72 69 67 68 74 6E 65 73 73 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 37 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 69 6E 22 3A 30 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 61 78 22 3A 32 35 34 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 42 72 69 67 68 74 6E 65 73 73 20 6F 66 20 74 68 69 73 20 6C 69 67 68 74 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 63 6F 6C 6F 72 5F 74 65 6D 70 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 63 6F 6C 6F 72 5F 74 65 6D 70 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 37 2C 22 75 6E 69 74 22 3A 22 6D 69 72 65 64 22 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 61 78 22 3A 35 30 30 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6F 66 20 74 68 69 73 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 70 72 65 73 65 74 73 22 3A 5B 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 63 6F 6F 6C 65 73 74 22 2C 22 76 61 6C 75 65 22 3A 31 35 33 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 43 6F 6F 6C 65 73 74 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 73 75 70 70 6F 72 74 65 64 22 7D 2C 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 63 6F 6F 6C 22 2C 22 76 61 6C 75 65 22 3A 32 35 30 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 43 6F 6F 6C 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 28 32 35 30 20 6D 69 72 65 64 73 20 2F 20 34 30 30 30 20 4B 65 6C 76 69 6E 29 22 7D 2C 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 6E 65 75 74 72 61 6C 22 2C 22 76 61 6C 75 65 22 3A 33 37 30 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 4E 65 75 74 72 61 6C 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 28 33 37 30 20 6D 69 72 65 64 73 20 2F 20 32 37 30 30 20 4B 65 6C 76 69 6E 29 22 7D 2C 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 77 61 72 6D 22 2C 22 76 61 6C 75 65 22 3A 34 35 34 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 57 61 72 6D 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 28 34 35 34 20 6D 69 72 65 64 73 20 2F 20 32 32 30 30 20 4B 65 6C 76 69 6E 29 22 7D 2C 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 77 61 72 6D 65 73 74 22 2C 22 76 61 6C 75 65 22 3A 35 30 30 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 57 61 72 6D 65 73 74 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 73 75 70 70 6F 72 74 65 64 22 7D 5D 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 63 6F 6D 70 6F 73 69 74 65 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 63 6F 6C 6F 72 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 63 6F 6C 6F 72 5F 78 79 22 2C 22 66 65 61 74 75 72 65 73 22 3A 5B 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 78 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 78 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 37 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 79 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 79 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 37 7D 5D 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 37 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 6F 66 20 74 68 69 73 20 6C 69 67 68 74 20 69 6E 20 74 68 65 20 43 49 45 20 31 39 33 31 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 61 63 65 20 28 78 2F 79 29 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 63 6F 6D 70 6F 73 69 74 65 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 63 6F 6C 6F 72 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 63 6F 6C 6F 72 5F 68 73 22 2C 22 66 65 61 74 75 72 65 73 22 3A 5B 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 68 75 65 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 68 75 65 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 37 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 73 61 74 75 72 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 73 61 74 75 72 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 37 7D 5D 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 37 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 6F 66 20 74 68 69 73 20 6C 69 67 68 74 20 65 78 70 72 65 73 73 65 64 20 61 73 20 68 75 65 2F 73 61 74 75 72 61 74 69 6F 6E 22 7D 5D 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 65 6E 75 6D 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 65 66 66 65 63 74 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 65 66 66 65 63 74 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 32 2C 22 76 61 6C 75 65 73 22 3A 5B 22 62 6C 69 6E 6B 22 2C 22 62 72 65 61 74 68 65 22 2C 22 6F 6B 61 79 22 2C 22 63 68 61 6E 6E 65 6C 5F 63 68 61 6E 67 65 22 2C 22 66 69 6E 69 73 68 5F 65 66 66 65 63 74 22 2C 22 73 74 6F 70 5F 65 66 66 65 63 74 22 5D 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 54 72 69 67 67 65 72 73 20 61 6E 20 65 66 66 65 63 74 20 6F 6E 20 74 68 65 20 6C 69 67 68 74 20 28 65 2E 67 2E 20 6D 61 6B 65 20 6C 69 67 68 74 20 62 6C 69 6E 6B 20 66 6F 72 20 61 20 66 65 77 20 73 65 63 6F 6E 64 73 29 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 6C 69 6E 6B 71 75 61 6C 69 74 79 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 6C 69 6E 6B 71 75 61 6C 69 74 79 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 31 2C 22 75 6E 69 74 22 3A 22 6C 71 69 22 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 4C 69 6E 6B 20 71 75 61 6C 69 74 79 20 28 73 69 67 6E 61 6C 20 73 74 72 65 6E 67 74 68 29 22 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 69 6E 22 3A 30 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 61 78 22 3A 32 35 35 7D 5D 2C 22 66 72 6F 6D 5A 69 67 62 65 65 22 3A 5B 7B 22 63 6C 75 73 74 65 72 22 3A 22 6C 69 67 68 74 69 6E 67 43 6F 6C 6F 72 43 74 72 6C 22 2C 22 74 79 70 65 22 3A 5B 22 61 74 74 72 69 62 75 74 65 52 65 70 6F 72 74 22 2C 22 72 65 61 64 52 65 73 70 6F 6E 73 65 22 5D 2C 22 6F 70 74 69 6F 6E 73 22 3A 5B 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 62 69 6E 61 72 79 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 63 6F 6C 6F 72 5F 73 79 6E 63 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 63 6F 6C 6F 72 5F 73 79 6E 63 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 32 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 66 66 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 57 68 65 6E 20 65 6E 61 62 6C 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 73 20 77 69 6C 6C 20 62 65 20 73 79 6E 63 65 64 2C 20 65 2E 67 2E 20 69 66 20 74 68 65 20 6C 69 67 68 74 20 73 75 70 70 6F 72 74 73 20 62 6F 74 68 20 63 6F 6C 6F 72 20 78 2F 79 20 61 6E 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 61 20 63 6F 6E 76 65 72 73 69 6F 6E 20 66 72 6F 6D 20 63 6F 6C 6F 72 20 78 2F 79 20 74 6F 20 63 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 77 69 6C 6C 20 62 65 20 64 6F 6E 65 20 77 68 65 6E 20 73 65 74 74 69 6E 67 20 74 68 65 20 78 2F 79 20 63 6F 6C 6F 72 20 28 64 65 66 61 75 6C 74 20 74 72 75 65 29 2E 22 7D 5D 7D 2C 7B 22 63 6C 75 73 74 65 72 22 3A 22 67 65 6E 4F 6E 4F 66 66 22 2C 22 74 79 70 65 22 3A 5B 22 61 74 74 72 69 62 75 74 65 52 65 70 6F 72 74 22 2C 22 72 65 61 64 52 65 73 70 6F 6E 73 65 22 5D 2C 22 6F 70 74 69 6F 6E 73 22 3A 5B 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 62 69 6E 61 72 79 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 73 74 61 74 65 5F 61 63 74 69 6F 6E 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 73 74 61 74 65 5F 61 63 74 69 6F 6E 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 32 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 66 66 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 53 74 61 74 65 20 61 63 74 69 6F 6E 73 20 77 69 6C 6C 20 61 6C 73 6F 20 62 65 20 70 75 62 6C 69 73 68 65 64 20 61 73 20 27 61 63 74 69 6F 6E 27 20 77 68 65 6E 20 74 72 75 65 20 28 64 65 66 61 75 6C 74 20 66 61 6C 73 65 29 2E 22 7D 5D 7D 2C 7B 22 63 6C 75 73 74 65 72 22 3A 22 67 65 6E 4C 65 76 65 6C 43 74 72 6C 22 2C 22 74 79 70 65 22 3A 5B 22 61 74 74 72 69 62 75 74 65 52 65 70 6F 72 74 22 2C 22 72 65 61 64 52 65 73 70 6F 6E 73 65 22 5D 7D 2C 7B 22 63 6C 75 73 74 65 72 22 3A 22 67 65 6E 4C 65 76 65 6C 43 74 72 6C 22 2C 22 74 79 70 65 22 3A 5B 22 61 74 74 72 69 62 75 74 65 52 65 70 6F 72 74 22 2C 22 72 65 61 64 52 65 73 70 6F 6E 73 65 22 5D 7D 2C 7B 22 63 6C 75 73 74 65 72 22 3A 22 67 65 6E 42 61 73 69 63 22 2C 22 74 79 70 65 22 3A 5B 22 61 74 74 72 69 62 75 74 65 52 65 70 6F 72 74 22 2C 22 72 65 61 64 52 65 73 70 6F 6E 73 65 22 5D 7D 5D 2C 22 74 6F 5A 69 67 62 65 65 22 3A 5B 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 73 74 61 74 65 22 2C 22 62 72 69 67 68 74 6E 65 73 73 22 2C 22 62 72 69 67 68 74 6E 65 73 73 5F 70 65 72 63 65 6E 74 22 2C 22 6F 6E 5F 74 69 6D 65 22 5D 2C 22 6F 70 74 69 6F 6E 73 22 3A 5B 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 74 72 61 6E 73 69 74 69 6F 6E 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 74 72 61 6E 73 69 74 69 6F 6E 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 32 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 69 6E 22 3A 30 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 43 6F 6E 74 72 6F 6C 73 20 74 68 65 20 74 72 61 6E 73 69 74 69 6F 6E 20 74 69 6D 65 20 28 69 6E 20 73 65 63 6F 6E 64 73 29 20 6F 66 20 6F 6E 2F 6F 66 66 2C 20 62 72 69 67 68 74 6E 65 73 73 2C 20 63 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 28 69 66 20 61 70 70 6C 69 63 61 62 6C 65 29 20 61 6E 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 28 69 66 20 61 70 70 6C 69 63 61 62 6C 65 29 20 63 68 61 6E 67 65 73 2E 20 44 65 66 61 75 6C 74 73 20 74 6F 20 60 30 60 20 28 6E 6F 20 74 72 61 6E 73 69 74 69 6F 6E 29 2E 22 7D 5D 7D 2C 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 63 6F 6C 6F 72 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 5F 74 65 6D 70 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 5F 74 65 6D 70 5F 70 65 72 63 65 6E 74 22 5D 2C 22 6F 70 74 69 6F 6E 73 22 3A 5B 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 62 69 6E 61 72 79 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 63 6F 6C 6F 72 5F 73 79 6E 63 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 63 6F 6C 6F 72 5F 73 79 6E 63 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 32 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 66 66 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 57 68 65 6E 20 65 6E 61 62 6C 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 73 20 77 69 6C 6C 20 62 65 20 73 79 6E 63 65 64 2C 20 65 2E 67 2E 20 69 66 20 74 68 65 20 6C 69 67 68 74 20 73 75 70 70 6F 72 74 73 20 62 6F 74 68 20 63 6F 6C 6F 72 20 78 2F 79 20 61 6E 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 61 20 63 6F 6E 76 65 72 73 69 6F 6E 20 66 72 6F 6D 20 63 6F 6C 6F 72 20 78 2F 79 20 74 6F 20 63 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 77 69 6C 6C 20 62 65 20 64 6F 6E 65 20 77 68 65 6E 20 73 65 74 74 69 6E 67 20 74 68 65 20 78 2F 79 20 63 6F 6C 6F 72 20 28 64 65 66 61 75 6C 74 20 74 72 75 65 29 2E 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 74 72 61 6E 73 69 74 69 6F 6E 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 74 72 61 6E 73 69 74 69 6F 6E 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 32 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 69 6E 22 3A 30 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 43 6F 6E 74 72 6F 6C 73 20 74 68 65 20 74 72 61 6E 73 69 74 69 6F 6E 20 74 69 6D 65 20 28 69 6E 20 73 65 63 6F 6E 64 73 29 20 6F 66 20 6F 6E 2F 6F 66 66 2C 20 62 72 69 67 68 74 6E 65 73 73 2C 20 63 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 28 69 66 20 61 70 70 6C 69 63 61 62 6C 65 29 20 61 6E 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 28 69 66 20 61 70 70 6C 69 63 61 62 6C 65 29 20 63 68 61 6E 67 65 73 2E 20 44 65 66 61 75 6C 74 73 20 74 6F 20 60 30 60 20 28 6E 6F 20 74 72 61 6E 73 69 74 69 6F 6E 29 2E 22 7D 5D 7D 2C 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 74 72 61 6E 73 69 74 69 6F 6E 22 5D 2C 22 61 74 74 72 22 3A 5B 5D 7D 2C 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 72 61 74 65 22 5D 2C 22 61 74 74 72 22 3A 5B 5D 7D 2C 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 62 72 69 67 68 74 6E 65 73 73 5F 6D 6F 76 65 22 2C 22 62 72 69 67 68 74 6E 65 73 73 5F 6D 6F 76 65 5F 6F 6E 6F 66 66 22 5D 7D 2C 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 63 6F 6C 6F 72 74 65 6D 70 5F 6D 6F 76 65 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 5F 74 65 6D 70 5F 6D 6F 76 65 22 5D 7D 2C 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 62 72 69 67 68 74 6E 65 73 73 5F 73 74 65 70 22 2C 22 62 72 69 67 68 74 6E 65 73 73 5F 73 74 65 70 5F 6F 6E 6F 66 66 22 5D 2C 22 6F 70 74 69 6F 6E 73 22 3A 5B 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 74 72 61 6E 73 69 74 69 6F 6E 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 74 72 61 6E 73 69 74 69 6F 6E 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 32 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 69 6E 22 3A 30 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 43 6F 6E 74 72 6F 6C 73 20 74 68 65 20 74 72 61 6E 73 69 74 69 6F 6E 20 74 69 6D 65 20 28 69 6E 20 73 65 63 6F 6E 64 73 29 20 6F 66 20 6F 6E 2F 6F 66 66 2C 20 62 72 69 67 68 74 6E 65 73 73 2C 20 63 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 28 69 66 20 61 70 70 6C 69 63 61 62 6C 65 29 20 61 6E 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 28 69 66 20 61 70 70 6C 69 63 61 62 6C 65 29 20 63 68 61 6E 67 65 73 2E 20 44 65 66 61 75 6C 74 73 20 74 6F 20 60 30 60 20 28 6E 6F 20 74 72 61 6E 73 69 74 69 6F 6E 29 2E 22 7D 5D 7D 2C 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 63 6F 6C 6F 72 5F 74 65 6D 70 5F 73 74 65 70 22 5D 2C 22 6F 70 74 69 6F 6E 73 22 3A 5B 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 74 72 61 6E 73 69 74 69 6F 6E 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 74 72 61 6E 73 69 74 69 6F 6E 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 32 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 69 6E 22 3A 30 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 43 6F 6E 74 72 6F 6C 73 20 74 68 65 20 74 72 61 6E 73 69 74 69 6F 6E 20 74 69 6D 65 20 28 69 6E 20 73 65 63 6F 6E 64 73 29 20 6F 66 20 6F 6E 2F 6F 66 66 2C 20 62 72 69 67 68 74 6E 65 73 73 2C 20 63 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 28 69 66 20 61 70 70 6C 69 63 61 62 6C 65 29 20 61 6E 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 28 69 66 20 61 70 70 6C 69 63 61 62 6C 65 29 20 63 68 61 6E 67 65 73 2E 20 44 65 66 61 75 6C 74 73 20 74 6F 20 60 30 60 20 28 6E 6F 20 74 72 61 6E 73 69 74 69 6F 6E 29 2E 22 7D 5D 7D 2C 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 68 75 65 5F 6D 6F 76 65 22 2C 22 73 61 74 75 72 61 74 69 6F 6E 5F 6D 6F 76 65 22 5D 7D 2C 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 68 75 65 5F 73 74 65 70 22 2C 22 73 61 74 75 72 61 74 69 6F 6E 5F 73 74 65 70 22 5D 2C 22 6F 70 74 69 6F 6E 73 22 3A 5B 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 74 72 61 6E 73 69 74 69 6F 6E 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 74 72 61 6E 73 69 74 69 6F 6E 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 32 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 69 6E 22 3A 30 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 43 6F 6E 74 72 6F 6C 73 20 74 68 65 20 74 72 61 6E 73 69 74 69 6F 6E 20 74 69 6D 65 20 28 69 6E 20 73 65 63 6F 6E 64 73 29 20 6F 66 20 6F 6E 2F 6F 66 66 2C 20 62 72 69 67 68 74 6E 65 73 73 2C 20 63 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 28 69 66 20 61 70 70 6C 69 63 61 62 6C 65 29 20 61 6E 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 28 69 66 20 61 70 70 6C 69 63 61 62 6C 65 29 20 63 68 61 6E 67 65 73 2E 20 44 65 66 61 75 6C 74 73 20 74 6F 20 60 30 60 20 28 6E 6F 20 74 72 61 6E 73 69 74 69 6F 6E 29 2E 22 7D 5D 7D 2C 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 6C 65 76 65 6C 5F 63 6F 6E 66 69 67 22 5D 7D 2C 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 63 6F 6C 6F 72 5F 6F 70 74 69 6F 6E 73 22 5D 7D 2C 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 63 6F 6C 6F 72 5F 6D 6F 64 65 22 5D 7D 2C 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 65 66 66 65 63 74 22 2C 22 61 6C 65 72 74 22 2C 22 66 6C 61 73 68 22 5D 7D 2C 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 73 65 74 5F 74 72 61 6E 73 69 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 6D 65 6D 62 65 72 5F 73 74 61 74 65 22 2C 22 6F 73 72 61 6D 5F 73 65 74 5F 74 72 61 6E 73 69 74 69 6F 6E 22 2C 22 6F 73 72 61 6D 5F 72 65 6D 65 6D 62 65 72 5F 73 74 61 74 65 22 5D 7D 2C 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 73 63 65 6E 65 5F 73 74 6F 72 65 22 5D 7D 2C 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 73 63 65 6E 65 5F 72 65 63 61 6C 6C 22 5D 7D 2C 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 73 63 65 6E 65 5F 61 64 64 22 5D 7D 2C 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 73 63 65 6E 65 5F 72 65 6D 6F 76 65 22 5D 7D 2C 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 73 63 65 6E 65 5F 72 65 6D 6F 76 65 5F 61 6C 6C 22 5D 7D 2C 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 72 65 61 64 22 5D 7D 2C 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 77 72 69 74 65 22 5D 7D 2C 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 63 6F 6D 6D 61 6E 64 22 5D 7D 2C 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 72 65 73 65 74 22 5D 7D 5D 2C 22 7A 69 67 62 65 65 4D 6F 64 65 6C 22 3A 5B 22 41 36 30 20 52 47 42 57 20 56 61 6C 75 65 20 49 49 22 5D 2C 22 6D 6F 64 65 6C 22 3A 22 41 43 32 35 36 39 37 22 2C 22 76 65 6E 64 6F 72 22 3A 22 4C 45 44 56 41 4E 43 45 22 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 53 4D 41 52 54 2B 20 43 4C 41 53 53 49 43 20 4D 55 4C 54 49 43 4F 4C 4F 55 52 20 36 30 20 31 30 57 20 45 32 37 22 2C 22 6F 74 61 22 3A 7B 7D 2C 22 6F 70 74 69 6F 6E 73 22 3A 5B 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 74 72 61 6E 73 69 74 69 6F 6E 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 74 72 61 6E 73 69 74 69 6F 6E 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 32 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 69 6E 22 3A 30 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 43 6F 6E 74 72 6F 6C 73 20 74 68 65 20 74 72 61 6E 73 69 74 69 6F 6E 20 74 69 6D 65 20 28 69 6E 20 73 65 63 6F 6E 64 73 29 20 6F 66 20 6F 6E 2F 6F 66 66 2C 20 62 72 69 67 68 74 6E 65 73 73 2C 20 63 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 28 69 66 20 61 70 70 6C 69 63 61 62 6C 65 29 20 61 6E 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 28 69 66 20 61 70 70 6C 69 63 61 62 6C 65 29 20 63 68 61 6E 67 65 73 2E 20 44 65 66 61 75 6C 74 73 20 74 6F 20 60 30 60 20 28 6E 6F 20 74 72 61 6E 73 69 74 69 6F 6E 29 2E 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 62 69 6E 61 72 79 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 63 6F 6C 6F 72 5F 73 79 6E 63 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 63 6F 6C 6F 72 5F 73 79 6E 63 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 32 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 66 66 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 57 68 65 6E 20 65 6E 61 62 6C 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 73 20 77 69 6C 6C 20 62 65 20 73 79 6E 63 65 64 2C 20 65 2E 67 2E 20 69 66 20 74 68 65 20 6C 69 67 68 74 20 73 75 70 70 6F 72 74 73 20 62 6F 74 68 20 63 6F 6C 6F 72 20 78 2F 79 20 61 6E 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 61 20 63 6F 6E 76 65 72 73 69 6F 6E 20 66 72 6F 6D 20 63 6F 6C 6F 72 20 78 2F 79 20 74 6F 20 63 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 77 69 6C 6C 20 62 65 20 64 6F 6E 65 20 77 68 65 6E 20 73 65 74 74 69 6E 67 20 74 68 65 20 78 2F 79 20 63 6F 6C 6F 72 20 28 64 65 66 61 75 6C 74 20 74 72 75 65 29 2E 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 62 69 6E 61 72 79 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 73 74 61 74 65 5F 61 63 74 69 6F 6E 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 73 74 61 74 65 5F 61 63 74 69 6F 6E 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 32 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 66 66 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 53 74 61 74 65 20 61 63 74 69 6F 6E 73 20 77 69 6C 6C 20 61 6C 73 6F 20 62 65 20 70 75 62 6C 69 73 68 65 64 20 61 73 20 27 61 63 74 69 6F 6E 27 20 77 68 65 6E 20 74 72 75 65 20 28 64 65 66 61 75 6C 74 20 66 61 6C 73 65 29 2E 22 7D 5D 7D 2C 22 5F 64 65 66 69 6E 69 74 69 6F 6E 4D 6F 64 65 6C 49 44 22 3A 22 41 36 30 20 52 47 42 57 20 56 61 6C 75 65 20 49 49 22 7D
TXT: 16/04/2023, 10:08:43 | mapExposesToVariables:: All Exposes | [{"type":"light","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"state","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","value_toggle":"TOGGLE","description":"On\/off state of this light"},{"type":"numeric","name":"brightness","property":"brightness","access":7,"value_min":0,"value_max":254,"description":"Brightness of this light"},{"type":"numeric","name":"color_temp","property":"color_temp","access":7,"unit":"mired","value_min":153,"value_max":500,"description":"Color temperature of this light","presets":[{"name":"coolest","value":153,"description":"Coolest temperature supported"},{"name":"cool","value":250,"description":"Cool temperature (250 mireds \/ 4000 Kelvin)"},{"name":"neutral","value":370,"description":"Neutral temperature (370 mireds \/ 2700 Kelvin)"},{"name":"warm","value":454,"description":"Warm temperature (454 mireds \/ 2200 Kelvin)"},{"name":"warmest","value":500,"description":"Warmest temperature supported"}]},{"type":"composite","property":"color","name":"color_xy","features":[{"type":"numeric","name":"x","property":"x","access":7},{"type":"numeric","name":"y","property":"y","access":7}],"access":7,"description":"Color of this light in the CIE 1931 color space (x\/y)"},{"type":"composite","property":"color","name":"color_hs","features":[{"type":"numeric","name":"hue","property":"hue","access":7},{"type":"numeric","name":"saturation","property":"saturation","access":7}],"access":7,"description":"Color of this light expressed as hue\/saturation"}]},{"type":"enum","name":"effect","property":"effect","access":2,"values":["blink","breathe","okay","channel_change","finish_effect","stop_effect"],"description":"Triggers an effect on the light (e.g. make light blink for a few seconds)"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}]
HEX: 16/04/2023, 10:08:43 | mapExposesToVariables:: All Exposes | 5B 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6C 69 67 68 74 22 2C 22 66 65 61 74 75 72 65 73 22 3A 5B 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 62 69 6E 61 72 79 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 73 74 61 74 65 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 73 74 61 74 65 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 37 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 6E 22 3A 22 4F 4E 22 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 66 66 22 3A 22 4F 46 46 22 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 74 6F 67 67 6C 65 22 3A 22 54 4F 47 47 4C 45 22 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 4F 6E 5C 2F 6F 66 66 20 73 74 61 74 65 20 6F 66 20 74 68 69 73 20 6C 69 67 68 74 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 62 72 69 67 68 74 6E 65 73 73 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 62 72 69 67 68 74 6E 65 73 73 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 37 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 69 6E 22 3A 30 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 61 78 22 3A 32 35 34 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 42 72 69 67 68 74 6E 65 73 73 20 6F 66 20 74 68 69 73 20 6C 69 67 68 74 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 63 6F 6C 6F 72 5F 74 65 6D 70 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 63 6F 6C 6F 72 5F 74 65 6D 70 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 37 2C 22 75 6E 69 74 22 3A 22 6D 69 72 65 64 22 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 61 78 22 3A 35 30 30 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6F 66 20 74 68 69 73 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 70 72 65 73 65 74 73 22 3A 5B 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 63 6F 6F 6C 65 73 74 22 2C 22 76 61 6C 75 65 22 3A 31 35 33 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 43 6F 6F 6C 65 73 74 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 73 75 70 70 6F 72 74 65 64 22 7D 2C 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 63 6F 6F 6C 22 2C 22 76 61 6C 75 65 22 3A 32 35 30 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 43 6F 6F 6C 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 28 32 35 30 20 6D 69 72 65 64 73 20 5C 2F 20 34 30 30 30 20 4B 65 6C 76 69 6E 29 22 7D 2C 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 6E 65 75 74 72 61 6C 22 2C 22 76 61 6C 75 65 22 3A 33 37 30 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 4E 65 75 74 72 61 6C 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 28 33 37 30 20 6D 69 72 65 64 73 20 5C 2F 20 32 37 30 30 20 4B 65 6C 76 69 6E 29 22 7D 2C 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 77 61 72 6D 22 2C 22 76 61 6C 75 65 22 3A 34 35 34 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 57 61 72 6D 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 28 34 35 34 20 6D 69 72 65 64 73 20 5C 2F 20 32 32 30 30 20 4B 65 6C 76 69 6E 29 22 7D 2C 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 77 61 72 6D 65 73 74 22 2C 22 76 61 6C 75 65 22 3A 35 30 30 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 57 61 72 6D 65 73 74 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 73 75 70 70 6F 72 74 65 64 22 7D 5D 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 63 6F 6D 70 6F 73 69 74 65 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 63 6F 6C 6F 72 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 63 6F 6C 6F 72 5F 78 79 22 2C 22 66 65 61 74 75 72 65 73 22 3A 5B 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 78 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 78 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 37 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 79 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 79 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 37 7D 5D 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 37 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 6F 66 20 74 68 69 73 20 6C 69 67 68 74 20 69 6E 20 74 68 65 20 43 49 45 20 31 39 33 31 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 61 63 65 20 28 78 5C 2F 79 29 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 63 6F 6D 70 6F 73 69 74 65 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 63 6F 6C 6F 72 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 63 6F 6C 6F 72 5F 68 73 22 2C 22 66 65 61 74 75 72 65 73 22 3A 5B 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 68 75 65 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 68 75 65 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 37 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 73 61 74 75 72 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 73 61 74 75 72 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 37 7D 5D 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 37 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 6F 66 20 74 68 69 73 20 6C 69 67 68 74 20 65 78 70 72 65 73 73 65 64 20 61 73 20 68 75 65 5C 2F 73 61 74 75 72 61 74 69 6F 6E 22 7D 5D 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 65 6E 75 6D 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 65 66 66 65 63 74 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 65 66 66 65 63 74 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 32 2C 22 76 61 6C 75 65 73 22 3A 5B 22 62 6C 69 6E 6B 22 2C 22 62 72 65 61 74 68 65 22 2C 22 6F 6B 61 79 22 2C 22 63 68 61 6E 6E 65 6C 5F 63 68 61 6E 67 65 22 2C 22 66 69 6E 69 73 68 5F 65 66 66 65 63 74 22 2C 22 73 74 6F 70 5F 65 66 66 65 63 74 22 5D 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 54 72 69 67 67 65 72 73 20 61 6E 20 65 66 66 65 63 74 20 6F 6E 20 74 68 65 20 6C 69 67 68 74 20 28 65 2E 67 2E 20 6D 61 6B 65 20 6C 69 67 68 74 20 62 6C 69 6E 6B 20 66 6F 72 20 61 20 66 65 77 20 73 65 63 6F 6E 64 73 29 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 6C 69 6E 6B 71 75 61 6C 69 74 79 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 6C 69 6E 6B 71 75 61 6C 69 74 79 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 31 2C 22 75 6E 69 74 22 3A 22 6C 71 69 22 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 4C 69 6E 6B 20 71 75 61 6C 69 74 79 20 28 73 69 67 6E 61 6C 20 73 74 72 65 6E 67 74 68 29 22 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 69 6E 22 3A 30 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 61 78 22 3A 32 35 35 7D 5D
TXT: 16/04/2023, 10:08:43 | mapExposesToVariables:: Missed Exposes | {"light":[],"switch":[],"climate":[],"lock":[]}
HEX: 16/04/2023, 10:08:43 | mapExposesToVariables:: Missed Exposes | 7B 22 6C 69 67 68 74 22 3A 5B 5D 2C 22 73 77 69 74 63 68 22 3A 5B 5D 2C 22 63 6C 69 6D 61 74 65 22 3A 5B 5D 2C 22 6C 6F 63 6B 22 3A 5B 5D 7D
Es geht um diese Lampe hier:
Danke für die Hilfe!
Fehler gefunden. Für dieses Leuchtmittel gab es mal in Z2M das Expose „color_temp_startup“. Das wird aber seit einiger Zeit nicht mehr unterstützt und nicht mehr mit gesendet. Du solltest dieses Expose auch im Z2M-Frontend (nicht im Symcon-Frontend) auch nicht mehr finden. Würde es einen großen Aufwand bedeuten, das Device einmal aus Symcon zu löschen und über den Konfigurator neu anlegen zu lassen? Und ggf. das Leuchtmittel in Z2M auch einmal entfernen (erzwingen) und neu anlernen?
Das MQTT-Payload, was von Z2M an Symcon gesendet wird enthält noch dieses alte Expose, obwohl es nicht mehr bei diesem Leuchtmittel unterstützt wird.
Burkhard
Wenn ich eine neue Instanz anlege, kommt exakt der gleiche Fehler bei der neuen Instanz.
D.h. ich müsste die Lampen nochmal direkt neu anlernen? Ich glaub dann würde ich eher mit dem Fehler leben. Ist ja nur kosmetisch :slight_smile:
Hi Burki,
danke für deine Antwort. Habe ich jetzt viele male probiert – wenn ich die Fehlermeldung richtig deute muss ich in meiner Zigbee2MQTT config was anpassen/ergänzen oder?
Hallo @sirkentucky ,
Das Gerät ist in Z2M anscheinend noch nicht implementiert. Kannst Du auf der Verpckung des Cubes eine ähnliche Bezeichnung finden, wie etwa:
Ansonsten ändere mal bitte den Arbeitsmodus des Cubes, indem Du den Pairing-Button 5mal kurz hintereinander drückst und schaue mal, ob er dann von Z2M akzeptiert wird.
Ansonsten muss er komplett neu angelegt werden in Z2M. Da kannst Du gerne auf mich zukommen.
Burkhard
Die Packung habe ich zwar nicht mehr, aber nach öffnen des Deckels steht „CTPR01“ drin.
Den Arbeitsmodus habe ich schon geändert, da wird er dann aber in Zigbee2MQTT nicht mehr erkannt/gefunden.
Arbeitest Du mit der Zigbee2MQTT Stable oder DEV?
Eigentlich ist der in der DEV schon eingepflegt:
        zigbeeModel: ['lumi.remote.cagl02'],
        model: 'CTP-R01',
        vendor: 'Xiaomi',
        whiteLabel: [{vendor: 'Xiaomi', model: 'MFCZQ12LM'}],
        description: 'Aqara magic cube T1 Pro',
        meta: {battery: {voltageToPercentage: '3V_2850_3000'}},
        ota: ota.zigbeeOTA,
        fromZigbee: [fz.aqara_opple, fzLocal.CTPR01_action_multistate, fzLocal.CTPR01_action_analog, fz.ignore_onoff_report],
        toZigbee: [tzLocal.CTPR01_operation_mode],
        exposes: [
            e.battery(),
            e.battery_voltage(),
            e.power_outage_count(false),
            exposes
                .enum('operation_mode', ea.SET, ['action_mode', 'scene_mode'])
                .withDescription('[Soft Switch]: There is a configuration window, opens once an hour on itself, ' +
                    'only during which the cube will respond to mode switch. ' +
                    'Mode switch will be scheduled to take effect when the window becomes available. ' +
                    'You can also give it a throw action (no backward motion) to force a respond! ' +
                    'Otherwise, you may open lid and click LINK once to make the cube respond immediately. ' +
                    '[Hard Switch]: Open lid and click LINK button 5 times.'),
            e.cube_side('side'),
            e.action([
                'shake', 'throw', 'tap', 'slide', 'flip180', 'flip90', 'hold', 'side_up',
                'rotate_left', 'rotate_right', '1_min_inactivity', 'flip_to_side',
            ]).withDescription('Triggered action'),
            e.cube_side('action_from_side'),
            e.angle('action_angle'),
        configure: async (device, coordinatorEndpoint, logger) => {
            device.softwareBuildID = `0.0.0_00${device.applicationVersion}`;
            device.save();
            const endpoint = device.getEndpoint(1);
            await endpoint.write('aqaraOpple', {mode: 1}, {manufacturerCode: 0x115f, disableDefaultResponse: true, disableResponse: true});
            await endpoint.read('aqaraOpple', [0x148], {manufacturerCode: 0x115f, disableDefaultResponse: true, disableResponse: true});
Burkhard
Hi Burki, vielen Dank.
Habe es auf die neuste dev-Version gebracht, nun wird er richtig eingebunden.
Oh nein, zu früh gefreut: In Symcon wird der cube nicht gefunden (Zigbee2MQTT Configurator)
Ich habe es heute tatsächlich doch nochmal abgelernt und neu angelegt in zigbee2mqtt. Seitdem sind die Fehler weg. Danke nochmals!
Bitte die Liste im Konfigurator zweimal hintereinander aktualisieren. Das mit dem nicht finden kann immer mal passieren, da MQTT nicht schnell genug ist.
Ansonsten gib nochmal Bescheid.
Burkhard
Hi Burki,
geht leider immer noch nicht. Bei mir ist die Liste leer (müssten da nicht auch die erkannten drin stehen?). Aber nach dem Update Zigbee2MQTT sind alle alten Devices wieder verbunden.
