[Modul] Zigbee2MQTT
Welcher Broker?
Weil # heißt ja eigentlich alles egal ab hier und für alle Ebenen. Wildcard für eine Ebene wäre ja +.
Darum macht # am Anfang auch keinen Sinn.
Naja, der Symcon-integrierte Broker.
Burkhard
Also nicht der HA Broker wie oben.
Nein, aber sollten die Regeln nicht für alle Broker gleich sein??
Burkhard
Da wir beide weder den Mosquitto noch den Symcon Broker geschrieben haben, werden wir das wohl nicht beantworten können :sweat_smile:
Aber vorstellbar wäre es, das bei einen ungültigen Subscribe die Verbindung getrennt wird.
Ein Beitrag wurde in ein existierendes Thema verschoben: Zigbee2mqtt
Hallo Kai
Ich habe ein neues Zigbee Green Power Device PTM 216Z
Ich konnte es gemäss Anleitung über eine Hue Lampe in das Netzwerk aufnehmen, nachdem ich den korrekten Zigbee Kanal im Device konfiguriert hatte.
Ich verwende den ITead Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus V2 model „ZBDongle-E“ mit der Ember EZSP v13 NCP Firmware.
Das Gerät wird von Z2M supported.
Die Zigbee2MQTT Instanz im Z2M Konfigurator von Symcon wird sauber gelistet und ich kann die Instanz im Objektbaum eröffnen. Mehr geht leider nicht.
Die „Get Device Infos“ liefern nichts.
Am MQTT Broker kommen die Schalt-Meldungen aus Z2M sauber an:
dump.txt (2,1 KB)
Könntest Du bitte dieses Gerät in Deinem Modul auch unterstützen?
Dank und Gruss!
Tom
Wie sagt @Burki24 immer so schön:
Der Dump ist falsch erstellt.
Wie bereits geschrieben kommt nichts Brauchbares mit dem „Geräteinformation Abrufen“ Befehl
dump.txt (448 Bytes)
Gruss
Tom
Es gibt eine neue Beta Version.
Dort gibt es auch eine neue Erweiterung, bitte die Erweiterung austauschen,
Dann sollte der Fehler "Entitiy ‚symcon‘ is unknown behoben sein.
@TomF, versuch mit der Verison nochmal ein Debug zu erstellen.
Hallo Kai
Ich habe IPSymconExtension.js ausgewechselt und ein Modul-Update gemacht.
Leider keine Veränderung/Verbesserung.
dump.txt (952 Bytes)
Dank und Gruss!
Tom
Nimm mal die Unterstriche aus dem Namen.
Geht es dann?
Ich bin ein Stück weiter. Sorry habe vergessen ZIGBEE2MQTT neu zu starten.
„Last Seen“ und „Linkquality“ werden erzeugt. Expose for Value Z2M_Action fehlt noch.
dump.txt (11,4 KB)
Dank und Gruss!
Tom
Teste mal die aktuelle Beta Version, da sollte Z2M_Action nun angelegt werden.
Jetzt ist Z2M_Action auch da! :+1:
DANKE! Tom
Mein Z2M Konfigurator zeigt nichts mehr an.
Update gemacht und Erweiterung ausgetauscht?
Du bist aber schnell. Ich hab die Erweiterung vergessen. Geht wieder. Dankeschön.
Habe ein Heizungsventil von Aqara (aqara-srts-a01) und injiziere dort die regelmässig von aussen die Temperatur. Dazu muss die Variable external_temperature_input entsprechend gelesen oder auf extern geschaltet werden.
Es wäre Klasse, wenn ich unter der Z2- Instanz die Variable „Extern“ finden könnte um den Status zu lesen.
Wie kann ich das umsetzen? Die MQTT-Befehle sind um Link oben gegeben …
Dasselbe gilt auch für die Variable calibrated.
H-C
Wie immer bitte der Anleitung folgen (kann es anscheinend nicht oft genug sagen):
IPS-Zigbee2MQTT/Device at main · Schnittcher/IPS-Zigbee2MQTT (github.com)
Burkhard
