[Modul] Zigbee2MQTT V6.0 Testing
Bei mir läuft aktuell die 6.0 mit ca. 160 Devices (zwei Z2M-Netzwerke) ohne Verzögerungen.
Burkhard
Ihr verwirrt mich beide :open_mouth:
das habe ich vorhin getan und Feedback gegeben ;-). Also die “Test” Version, die du ja scheinbar (DANKE) extra für mich angepasst hast und mit der Änderung von Michael aus der 5er erweitert hast.
Bei mir sind diverse Lichter und andere Dinge aktiv, da sie sehr verzögert oder überhaupt nicht mehr schalten.
Okay, wenn Du das Frontend von Z2M öffnest und ein Licht-Gerät aufrufst, dann in Symcon schaltest, wie lange dauert es, bis Z2M das erfasst? Lass dazu bitte in der Verwaltungskonsole das log laufen. Dann können wir abgleichen, wie schnell Symcon den Befehl raus schickt und wie schnell Z2M ihn empfängt.
Ich glaube aktuell nicht, dass das Problem beim Modul liegt. Ich teste das hier aber auch noch mal.
Burkhard
P.S.: GErade geprüft, bei mir dauert es von Klick in Symcon bis Ausführung ca. 0,42 Sekunden.
Liegt wohl nicht am Modul, irgendwas hat mein Z2M kaputt gemacht.
Active: activating (start) since Thu 2026-07-09 08:56:24 CEST; 1min 40s ago
 Active: deactivating (stop-sigterm) (Result: timeout)
Jul 09 08:58:04 bpi2-tooling systemd[1]: zigbee2mqtt.service: start operation timed out. Terminating.
Jul 09 08:58:04 bpi2-tooling node[1582]: [2026-07-09 08:58:04] info:         z2m: Stopping Zigbee2MQTT (restart=false, code=0, sign>
Jul 09 08:58:04 bpi2-tooling node[1582]: [2026-07-09 08:58:04] info:         z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/stat>
Jul 09 08:58:04 bpi2-tooling node[1582]: [2026-07-09 08:58:04] info:         z2m: Disconnecting from MQTT server
Jul 09 08:58:05 bpi2-tooling node[1582]: [2026-07-09 08:58:05] error:         z2m: Not connected to MQTT server!
Jul 09 08:58:05 bpi2-tooling node[1582]: [2026-07-09 08:58:05] error:         z2m: Cannot send message: topic: 'zigbee2mqtt/
das startet immer wieder neu …
Hast Du die extension aktualisiert beim Umstieg auf die 6.0?
(Sollte in Z2M jetzt die 4.06 sein)
Burkhard
klar, ist ja auch alles gelaufen, bis auf den Zähler
grafik
Kannst Du mal in einer zweiten Sitzung folgendes mitlaufen lassen:
journalctl -u zigbee2mqtt.service -b --no-pager -n 300
Und mal schauen, was er da sagt?
Es läuft 90-120 Sekunden normal, inkl. Daten schicken und allem und dann
Jul 09 09:17:44 bpi2-tooling systemd[1]: zigbee2mqtt.service: start operation timed out. Terminating.
Jul 09 09:17:44 bpi2-tooling node[754]: [2026-07-09 09:17:44] info:         z2m: Stopping Zigbee2MQTT (restart=false, code=0, signal=SIGTERM)
Jul 09 09:17:45 bpi2-tooling node[754]: [2026-07-09 09:17:45] info:         z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"offline"}'
Jul 09 09:17:45 bpi2-tooling node[754]: [2026-07-09 09:17:45] info:         z2m: Disconnecting from MQTT server
Jul 09 09:17:45 bpi2-tooling node[754]: [2026-07-09 09:17:45] error:         z2m: Not connected to MQTT server!
danach wird Z2M neu gestartet
Jul 09 09:19:25 bpi2-tooling systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
Jul 09 09:19:25 bpi2-tooling systemd[1]: Starting zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt...
Jul 09 09:19:26 bpi2-tooling node[1636]: Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
Jul 09 09:19:32 bpi2-tooling node[1636]: [2026-07-09 09:19:32] info:         z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
Jul 09 09:19:33 bpi2-tooling node[1636]: [2026-07-09 09:19:33] info:         z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.12.1 (commit #aa909a8a)
Jul 09 09:19:33 bpi2-tooling node[1636]: [2026-07-09 09:19:33] info:         z2m: Starting zigbee-herdsman (10.6.1)
Jul 09 09:19:33 bpi2-tooling node[1636]: [2026-07-09 09:19:33] info:         zh:adapter:discovery: Matched adapter: {"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"00_12_4B_00_22_98_9B_04","pnpId":"usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_22_98_9B_04-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"} => zstack: 4
Jul 09 09:19:34 bpi2-tooling node[1636]: [2026-07-09 09:19:34] info:         zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyUSB0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
Jul 09 09:19:34 bpi2-tooling node[1636]: [2026-07-09 09:19:34] info:         zh:zstack:znp: Serialport opened
Jul 09 09:19:34 bpi2-tooling node[1636]: [2026-07-09 09:19:34] info:         zh:zstack:znp: Writing CC2530/CC2531 skip bootloader payload
Jul 09 09:19:35 bpi2-tooling node[1636]: [2026-07-09 09:19:35] info:         zh:zstack:znp: Skip bootloader for CC2652/CC1352
Jul 09 09:19:51 bpi2-tooling node[1636]: [2026-07-09 09:19:51] info:         z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
Jul 09 09:19:51 bpi2-tooling node[1636]: [2026-07-09 09:19:51] info:         z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"product":1,"revision":20250321,"transportrev":2},"type":"ZStack3x0"}'
und liefert kurz Daten
Welchen Type hast Du in der zigbee2mqtt.service zu stehen?
Regulär sollte dort folgendes stehen:
[Service]
Type=simple
TimeoutStartSec=300
Kommt da noch mehr, bevor er abbricht und neu startet?
Burkhard
ja, läuft ja ein paar Sekunden korrekt und bricht dann mit Timeout ab
Jul 09 09:24:06 bpi2-tooling node[1672]: [2026-07-09 09:24:06] info:         z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/NOU_counter_3p', payload '{"0":9,"1":0,"2":0,"3":4,"4":115,"5":0,"6":1,"7":2,"ac_frequency":49.99,"alarm_set_1":{"high_power_alarm":"OFF","high_power_threshold":25,"rs485_address":247,"rs485_address_enabled":"ON","rs485_baud_rate":9600,"rs485_baud_rate_enabled":"OFF","rs485_data_format":"N81","rs485_data_format_enabled":"OFF"},"alarm_set_2":{"custom_data_reporting_interval":"OFF","data_reporting_interval":5,"device_locating":"OFF","device_locating_threshold":0,"negative_active_power_alarm":"OFF","over_current_alarm":"OFF","over_current_threshold":100,"over_voltage_alarm":"OFF","over_voltage_threshold":253,"phase_loss_alarm":"OFF","unbalanced_load_alarm":"OFF","unbalanced_load_threshold":15,"under_voltage_alarm":"OFF","under_voltage_threshold":180},"current_a":0,"current_b":-1.32,"current_c":-1.141,"energy":51.96,"energy_a":0.3,"energy_b":27.29,"energy_c":24.37,"energy_produced_a":0.07,"energy_produced_b":1420.31,"energy_produced_c":980.43,"energy_reset":"idle","faults":[],"last_seen":1783581846233,"linkquality":29,"power":-560,"power_a":0,"power_b":-301,"power_c":-258,"power_factor":-98,"power_factor_a":99,"power_factor_b":-98,"power_factor_c":-98,"produced_energy":2400.81,"voltage_a":231,"voltage_b":231.6,"voltage_c":230.1}'
Jul 09 09:24:06 bpi2-tooling systemd[1]: zigbee2mqtt.service: start operation timed out. Terminating.
Jul 09 09:24:06 bpi2-tooling node[1672]: [2026-07-09 09:24:06] info:         z2m: Stopping Zigbee2MQTT (restart=false, code=0, signal=SIGTERM)
Jul 09 09:24:06 bpi2-tooling node[1672]: [2026-07-09 09:24:06] info:         z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"offline"}'
Jul 09 09:24:06 bpi2-tooling node[1672]: [2026-07-09 09:24:06] info:         z2m: Disconnecting from MQTT server
Jul 09 09:24:06 bpi2-tooling node[1672]: [2026-07-09 09:24:06] error:         z2m: Not connected to MQTT server!
Jul 09 09:24:06 bpi2-tooling node[1672]: [2026-07-09 09:24:06] error:         z2m: Cannot send message: topic: 'zigbee2mqtt/TuYa-AirQ-1', payload: '{"co2":361,"formaldehyd":3,"humidity":53.3,"last_seen":1783581845362,"linkquality":72,"temperature":24.7,"voc":9}
Jul 09 09:24:08 bpi2-tooling node[1672]: [2026-07-09 09:24:08] error:         z2m: Not connected to MQTT server!
Jul 09 09:24:08 bpi2-tooling node[1672]: [2026-07-09 09:24:08] error:         z2m: Cannot send message: topic: 'zigbee2mqtt/AQ-PIR-1/availability', payload: '{"state":"offline"}
Jul 09 09:24:08 bpi2-tooling node[1672]: [2026-07-09 09:24:08] error:         z2m: Cannot send message: topic: 'zigbee2mqtt/AQ-PIR-2/availability', payload: '{"state":"online"}
stoppen dauert etwas und dann startet der Service neu
Jul 09 09:25:35 bpi2-tooling node[1672]: [2026-07-09 09:25:35] info:         z2m: Stopping zigbee-herdsman...
Jul 09 09:25:36 bpi2-tooling systemd[1]: zigbee2mqtt.service: State 'stop-sigterm' timed out. Killing.
Jul 09 09:25:36 bpi2-tooling systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Killing process 1672 (node) with signal SIGKILL.
Jul 09 09:25:36 bpi2-tooling systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Killing process 1676 (node) with signal SIGKILL.
Jul 09 09:25:36 bpi2-tooling systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Killing process 1684 (node) with signal SIGKILL.
Jul 09 09:25:36 bpi2-tooling systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Main process exited, code=killed, status=9/KILL
Jul 09 09:25:36 bpi2-tooling systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Failed with result 'timeout'.
Jul 09 09:25:36 bpi2-tooling systemd[1]: Failed to start zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt.
Jul 09 09:25:36 bpi2-tooling systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Consumed 45.777s CPU time, 57.1M memory peak.
Jul 09 09:25:46 bpi2-tooling systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
Jul 09 09:25:46 bpi2-tooling systemd[1]: Starting zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt...
Jul 09 09:25:47 bpi2-tooling node[1878]: Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
Jul 09 09:25:54 bpi2-tooling node[1878]: [2026-07-09 09:25:54] info:         z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
Jul 09 09:25:54 bpi2-tooling node[1878]: [2026-07-09 09:25:54] info:         z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.12.1 (commit #aa909a8a)
Jul 09 09:25:54 bpi2-tooling node[1878]: [2026-07-09 09:25:54] info:         z2m: Starting zigbee-herdsman (10.6.1)
Jul 09 09:25:55 bpi2-tooling node[1878]: [2026-07-09 09:25:55] info:         zh:adapter:discovery: Matched adapter: {"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"00_12_4B_00_22_98_9B_04","pnpId":"usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_22_98_9B_04-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"} => zstack: 4
Jul 09 09:25:55 bpi2-tooling node[1878]: [2026-07-09 09:25:55] info:         zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyUSB0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
Jul 09 09:25:55 bpi2-tooling node[1878]: [2026-07-09 09:25:55] info:         zh:zstack:znp: Serialport opened
Jul 09 09:25:55 bpi2-tooling node[1878]: [2026-07-09 09:25:55] info:         zh:zstack:znp: Writing CC2530/CC2531 skip bootloader payload
An der Datei habe ich schon ewig nichts geändert und die müsste aus dem Z2M Standard Beispiel sein
[Unit]
Description=zigbee2mqtt
After=network.target
[Service]
Environment=NODE_ENV=production
Type=notify
ExecStart=/usr/bin/node index.js
WorkingDirectory=/opt/zigbee2mqtt
StandardOutput=inherit
# Or use StandardOutput=null if you don't want Zigbee2MQTT messages filling syslog, for more options see systemd.exec(5)
StandardError=inherit
WatchdogSec=10s
Restart=always
RestartSec=10s
User=pi
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Ich installiere nachher mal neu.
Bevor Du neu installierst, versuche mal bitte mit Type=simple
Burkhard
Damit kommt Z2M überhaupt nicht mehr hoch
Jul 09 09:33:20 bpi2-tooling systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Watchdog timeout (limit 10s)!
Jul 09 09:33:20 bpi2-tooling systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Killing process 2027 (node) with signal SIGABRT.
Jul 09 09:33:20 bpi2-tooling systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Main process exited, code=killed, status=6/ABRT
Jul 09 09:33:20 bpi2-tooling systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Failed with result 'watchdog'.
Jul 09 09:33:20 bpi2-tooling systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Consumed 12.320s CPU time, 34.1M memory peak.
Jul 09 09:33:30 bpi2-tooling systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2.
Jul 09 09:33:30 bpi2-tooling systemd[1]: Started zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt.
Jul 09 09:33:31 bpi2-tooling node[2044]: Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
Jul 09 09:33:38 bpi2-tooling node[2044]: [2026-07-09 09:33:38] info:         z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
Jul 09 09:33:38 bpi2-tooling node[2044]: [2026-07-09 09:33:38] info:         z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.12.1 (commit #aa909a8a)
Jul 09 09:33:38 bpi2-tooling node[2044]: [2026-07-09 09:33:38] info:         z2m: Starting zigbee-herdsman (10.6.1)
Jul 09 09:33:39 bpi2-tooling node[2044]: [2026-07-09 09:33:39] info:         zh:adapter:discovery: Matched adapter: {"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"00_12_4B_00_22_98_9B_04","pnpId":"usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_22_98_9B_04-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"} => zstack: 4
Jul 09 09:33:39 bpi2-tooling node[2044]: [2026-07-09 09:33:39] info:         zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyUSB0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
Jul 09 09:33:39 bpi2-tooling node[2044]: [2026-07-09 09:33:39] info:         zh:zstack:znp: Serialport opened
Jul 09 09:33:39 bpi2-tooling node[2044]: [2026-07-09 09:33:39] info:         zh:zstack:znp: Writing CC2530/CC2531 skip bootloader payload
Jul 09 09:33:40 bpi2-tooling systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Watchdog timeout (limit 10s)!
zurück auf notify ist es wieder so wie vorher mit restarts alle ca. 90-120 Minuten
Sorry, mein Fehler, Type=notify ist richtig.
Läuft soweit hier , rund.
Thomas
Die schnelle Z2M Installation schlägt auch fehl, angeblich nicht armhf kompatibel, sqlite fehlt, etc., dann werde ich heute Abend mal komplett neu installieren.
Es ist ein BananaPI, auf dem schon ewig Z2M läuft, was auch immer jetzt defekt ist.
Die bisherige Installation läuft ja immer 90-120 Sekunden :rofl: .
Hat sich das vielleicht nach einem Update von Z2M im Verhalten geändert?
Burkhard
Die 2.12.1 läuft seit kurz nach dem sie raus kam und war unauffällig.
Hallo @Burki24 ,
hab noch paar fehlende Übersetzungen.
VG
Jürgen
Z2M_Debug_EKO09716.json (20,1 KB)
Z2M_Debug_TRVZB.json (77,1 KB)
