Es handelt sich hierbei eigentlich um änderbare Variablen -allerdings hat das bisher nicht geklappt
RequestAction($WindowID,!GetValueBoolean($WindowID)); //Fenster einstellen
Mache ich da noch was falsch ?
Nee, sollte soweit richtig sein. Was sagt denn das Debug?
Jürgen
Request Action: No Action defined
Ok, dann muss ich mir das wohl nochmal angucken. Ist das bei beiden Variablen gleich?
ja, gleiches Verhalten
neue Beta-Version ist online. Sollte damit jetzt funktionieren.
Jürgen
ich nutze das Deconz Modul schon etwas länger und es funktioniert echt mega zuverlässig.
Gibt es auch eine Transitiontime beim Ausschalten? Ich hätte gerne, dass die Lampen sanft ausgehen und nicht so abrupt. Mit DimEX funktioniert es leider nicht. Oder gibt es hier noch ein Befehl, den ich übersehen habe?
Darkside9009
Das funktioniert mit
Z2D_DimSetEx(12345,100, 50); // Z2D_DimSetEx($instanceID,$intensity, $transitiontime);
Jürgen
Hallo Jürgen,
das funktioniert nur beim Einschalten. Wenn ich aber bei $intensity = 0 eingebe, was ja aus sein sollte, dann bleibt er immer auf 1% stehen und geht nicht komplett aus.
das wundert mich sehr. Es wird beim Ausschalten extra ein „on“:false gesendet. Hier 2 Debug-Zeilen vom…
…Einschalten:
28.12.2023, 14:55:17 | Sended | {"DataID":"{875B91AC-45F1-9757-30F6-BF71445B2BDB}","Buffer":"{\"command\":\"/lights/ff:dd:bb:00:00:11:aa:11-01/state\",\"method\":\"PUT\",\"data\":\"{\\\"on\\\":true,\\\"bri\\\":255, \\\"transitiontime\\\":50}\"}"}
…Ausschalten:
28.12.2023, 14:56:03 | Sended | {"DataID":"{875B91AC-45F1-9757-30F6-BF71445B2BDB}","Buffer":"{\"command\":\"/lights/ff:dd:bb:00:00:11:aa:11-01/state\",\"method\":\"PUT\",\"data\":\"{\\\"bri\\\":0, \\\"transitiontime\\\":50,\\\"on\\\":false}\"}"}
Das müsste bei dir genauso aussehen.
Hallo Jürgen,
vielen Dank für die Info. Irgendwie verhalten sich die Lampen unterschiedlich. Bei Ikea funktioniert Transitiontime nur beim Einschalten, bei innr gehen sie nicht aus und bleiben bei 1%, alles seltsam. Ich werde noch Hue probieren.
Hallo Darkside9009,
ich habe mir die Doku von deCONZ nochmal durchgelesen und da steht, dass der Parameter transitiontime bei bool-Variablen, z.B. on/off nicht funktioniert. Meine Zigbee-Lampen gehen allerdings alle langsam an und langsam aus, wenn ich an/aus schalte. Ich habe allerdings nur welche von Ikea und Osram.
Letztendlich kannst du das gewünschte Verhalten mit einem Ablaufplan erreichen. Im ersten Schritt dimmst du die Lampe über Z2D_DimDownEx auf 1% runter und fragst ab, ob die 1% schon erreicht sind. Wenn das der Fall ist, schaltest du aus.
Jürgen
Hallo @Silberstreifen
Ich habe dieses Problem, welches eigentlich keines ist, schon länger. Meiner Meinung nach ist es nur unschön.
Damit ich es nicht so lange beschreiben muss, hänge ich ein Gif vom Screen an.
https://1drv.ms/i/s!AtRKBV9GkDfCw7kP0dLc5K_MXFPDVQ?e=GWCvzn
Die Fehlermeldungen im Detail. Wann was kommt, kann ich nicht sagen
das ist, wie es richtig in der Fehlermeldung steht, kein Fehler des Moduls, sondern ein Fehler der Konsole. Da müsste @Dr.Niels etwas zu sagen.
Jürgen
Könnte es sein, dass in der Liste ein Zeichen enthalten ist, welches stört? Das war nicht vom Anfang an so.
Das wäre meine Liste
54:ef:44:10:00:27:50:f3-01/Licht Badezimmer/LUMI/lumi.switch.l2aeu1/On/Off light/lights/55112
00:12:4b:00:24:c0:e8:30-01/Relais Licht Vorzimmer/SONOFF/01MINIZB/On/Off light/lights/35035
54:ef:44:10:00:3b:34:b6-01/Licht Treppenhaus/LUMI/lumi.switch.l1aeu1/On/Off light/lights/40571
a4:c1:38:04:f6:34:3b:93-01/Ventil Waschmaschine/_TZ3000_iedbgyxt/TS0001/On/Off light/lights/27516
08:6b:d7:ff:fe:5c:fa:ac-01/Relais Licht Dachboden/3A Smart Home DE/LXN59-1S7LX1.0/On/Off light/lights/14089
00:15:8d:00:06:8a:4f:6e-01/LED Wohnwand/3A Smart Home DE/LXT56-LS27LX1.7/Extended color light/lights/22075
7c:b0:3e:aa:00:af:17:37-03/Lichterkette Thuje/OSRAM/Plug 01/On/Off plug-in unit/lights/22706
84:18:26:00:00:0f:ab:e1-03/Strahler Garage/OSRAM/Plug 01/On/Off plug-in unit/lights/49544
84:fd:27:ff:fe:cf:73:a0-02/Wohnzimmer Steckdosenleiste 2/LIDL Silvercrest/HG06338/On/Off plug-in unit/lights/47356
7c:b0:3e:aa:0a:0a:76:b1-03/Backup Relais/OSRAM/Plug 01/On/Off plug-in unit/lights/21980
0c:43:14:ff:fe:0b:9e:d8-01/Licht Pool rechts/IKEA of Sweden/TRADFRI bulb E27 CWS 806lm/Extended color light/lights/36929
f0:d1:b8:00:00:15:68:6e-01/Fernseher Stüberl/LEDVANCE/Plug Z3/On/Off plug-in unit/lights/48519
54:ef:44:10:00:36:75:11-01/Licht Küche/LUMI/lumi.switch.l1aeu1/On/Off light/lights/37213
84:fd:27:ff:fe:cf:73:a0-03/Wohnzimmer Steckdosenleiste 3/LIDL Silvercrest/HG06338/On/Off plug-in unit/lights/49355
7c:b0:3e:aa:0a:0c:4f:0b-03/Lichterkette Schlafzimmer/OSRAM/Plug 01/On/Off plug-in unit/lights/15017
68:0a:e2:ff:fe:01:f0:7d-01/3D Drucker/2/LIDL Silvercrest/HG06337/On/Off plug-in unit/lights/0
50:32:5f:ff:fe:36:1c:fc-01/Ventil Bewässerung Thujen Gruppe/_TZ3210_eymunffl/TS0101/Smart plug/lights/11444
ec:1b:bd:ff:fe:23:34:75-01/Licht Terrasse links/IKEA of Sweden/TRADFRI bulb E27 CWS 806lm/Extended color light/lights/34603
84:ba:20:ff:fe:80:d1:9b-01/Pelletofen/_TZ3000_g5xawfcq/TS0121/Smart plug/lights/53187
ec:1b:bd:ff:fe:29:36:c6-01/Licht Terrasse rechts/IKEA of Sweden/TRADFRI bulb E27 CWS 806lm/Extended color light/lights/11860
bc:33:ac:ff:fe:13:96:88-01/Nachtlicht Helmut/IKEA of Sweden/TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm/Color light/lights/57139
ec:1b:bd:ff:fe:28:0c:00-01/Licht Pool links/IKEA of Sweden/TRADFRI bulb E27 CWS 806lm/Extended color light/lights/52409
84:fd:27:ff:fe:47:bc:97-01/Schrankbeleuchtung Schlafzimmer/IKEA of Sweden/TRADFRI Driver 10W/Dimmable light/lights/25262
b4:e3:f9:ff:fe:77:6e:40-01/Bettbeleuchtung Schlafzimmer/IKEA of Sweden/TRADFRI Driver 10W/Dimmable light/lights/35703
50:32:5f:ff:fe:25:ac:dc-01/Ventil Bewässerung Rasen Gruppe/_TZ3210_eymunffl/TS0101/Smart plug/lights/53815
00:15:8d:00:04:51:9e:40-02/Licht Dachboden Garage///On/Off light/lights/25765
00:12:4b:00:24:c0:e5:18-01/Relais Licht Carport/SONOFF/01MINIZB/On/Off light/lights/23699
84:fd:27:ff:fe:cf:73:a0-01/Wohnzimmer Steckdosenleiste 1/LIDL Silvercrest/HG06338/On/Off plug-in unit/lights/11078
54:ef:44:10:00:27:50:f3-02/Lüftung Badezimmer/LUMI/lumi.switch.l2aeu1/On/Off light/lights/28222
54:ef:44:10:00:3b:39:39-01/Licht Terrasse/LUMI/lumi.switch.l1aeu1/On/Off light/lights/22928
54:ef:44:10:00:3b:38:d7-01/Licht Wohnbereich/LUMI/lumi.switch.l1aeu1/On/Off light/lights/29581
60:a4:23:ff:fe:e6:62:8d-01/Anzeige/LIDL Livarno Lux/14148906L/Extended color light/lights/51867
68:0a:e2:ff:fe:01:f0:7d-0b/3D Drucker/LIDL Silvercrest/HG06337/On/Off plug-in unit/lights/48800
84:ba:20:ff:fe:77:b3:dd-01/Schalter Drucker/_TZ3000_g5xawfcq/TS0121/Smart plug/lights/38465
54:ef:44:10:00:22:43:6e-01/Licht WC/LUMI/lumi.switch.l1aeu1/On/Off light/lights/37396
f0:d1:b8:00:00:14:fc:e2-01/Schalter Kamera Eingang/LEDVANCE/Plug Z3/On/Off plug-in unit/lights/35436
f0:d1:b8:00:00:14:f2:15-01/Schalter Kamera Garten/LEDVANCE/Plug Z3/On/Off plug-in unit/lights/55182
7c:b0:3e:aa:0a:03:52:a7-03/Stehlampe Wohnzimmer/OSRAM/Classic A60 W clear - LIGHTIFY/Dimmable light/lights/51090
7c:b0:3e:aa:0a:01:6b:20-03/Schalter Kamera Garten2/OSRAM/Plug 01/On/Off plug-in unit/lights/42606
84:ba:20:ff:fe:77:b7:11-01/Fernseher Wohnzimmer/_TZ3000_g5xawfcq/TS0121/Smart plug/lights/17794
84:fd:27:ff:fe:d7:81:a8-01/Steckdosenleiste Kinderzimmer 1/LIDL Silvercrest/HG06338/On/Off plug-in unit/lights/55000
84:fd:27:ff:fe:d7:81:a8-02/Steckdosenleiste Kinderzimmer 2/LIDL Silvercrest/HG06338/On/Off plug-in unit/lights/24251
84:fd:27:ff:fe:d7:81:a8-03/Steckdosenleiste Kinderzimmer 3/LIDL Silvercrest/HG06338/On/Off plug-in unit/lights/48770
84:fd:27:ff:fe:9c:69:4a-01/Lichterkette Garten 1/_TZ3000_vzopcetz/TS011F/On/Off plug-in unit/lights/47544
84:fd:27:ff:fe:9c:69:4a-02/Fernseher Garten 2/_TZ3000_vzopcetz/TS011F/On/Off plug-in unit/lights/54142
84:fd:27:ff:fe:9c:69:4a-03/Lautsprecher Garten 3/_TZ3000_vzopcetz/TS011F/On/Off plug-in unit/lights/29757
54:ef:44:10:00:22:3f:7b-01/Licht Kinderzimmer/LUMI/lumi.switch.l1aeu1/On/Off light/lights/53497
f0:d1:b8:00:00:15:0d:02-01/Schalter Kamera Garage/LEDVANCE/Plug Z3/On/Off plug-in unit/lights/43107
a4:c1:38:36:98:7a:d3:23-01/Ventil Waschtrockner/_TZ3000_iedbgyxt/TS0001/On/Off light/lights/22926
bc:33:ac:ff:fe:16:f4:ab-0b/Schrankbeleuchtung Vorzimmer/LIDL Silvercrest/HG06337/On/Off plug-in unit/lights/10050
54:ef:44:10:00:22:53:53-01/Licht Schlafzimmer/LUMI/lumi.switch.l1aeu1/On/Off light/lights/38754
54:ef:44:10:00:22:41:53-01/Licht Abstellraum/LUMI/lumi.switch.l1aeu1/On/Off light/lights/34238
54:ef:44:10:00:3b:32:89-01/Licht Essbereich/LUMI/lumi.switch.l1aeu1/On/Off light/lights/18389
00:15:8d:00:04:51:9e:40-03/Licht Dachboden Garage/2///On/Off light/lights/0
00:12:4b:00:24:6e:67:fb-01/Garagentor schließen Relais/eWeLink/ZB-SW02/On/Off light/lights/50309
00:12:4b:00:24:6e:67:fb-02/Garagentor öffnen Relais/eWeLink/ZB-SW02/On/Off light/lights/19322
08:6b:d7:ff:fe:5c:f6:2f-01/Relais Licht Keller/3A Smart Home DE/LXN59-1S7LX1.0/On/Off light/lights/47280
00:15:8d:00:04:2c:ee:57-02/Licht Werkstatt///Smart plug/lights/37096
00:15:8d:00:04:2c:ee:57-03/Licht Werkstatt/2///On/Off light/lights/0
7c:b0:3e:aa:0a:0a:fb:9f-03/Stehlampe Kinderzimmer/OSRAM/Plug 01/On/Off plug-in unit/lights/26802
00:15:8d:00:04:5e:21:7b-02/Licht Garage///Smart plug/lights/34676
00:15:8d:00:04:5e:21:7b-03/Licht Garage/2///On/Off light/lights/0
7c:b0:3e:aa:00:a3:96:5f-03/Fernseher Schlafzimmer/OSRAM/Plug 01/On/Off plug-in unit/lights/16416
00:21:2e:ff:ff:06:be:77-01/Daylight/Philips/PHDL00/Daylight/sensors/0
b4:e3:f9:ff:fe:b6:9b:ae-01-1000/Taster Nachtlicht Helmut/IKEA of Sweden/TRADFRI SHORTCUT Button/ZHASwitch/sensors/56253
b4:e3:f9:ff:fe:3a:ac:00-01-1000/Dimmer Poollicht/IKEA of Sweden/TRADFRI on/off switch/ZHASwitch/sensors/59306
00:15:8d:00:06:f0:da:48-01-0006/Sensor Schlafzimmerschrank M/LUMI/lumi.sensor_magnet.aq2/ZHAOpenClose/sensors/34404
00:15:8d:00:06:f0:b5:74-01-0006/Sensor Schlafzimmerschrank R/LUMI/lumi.sensor_magnet.aq2/ZHAOpenClose/sensors/50751
50:32:5f:ff:fe:26:65:5a-01-1000/Dimmer Bettbeleuchtung Helmut/IKEA of Sweden/TRADFRI on/off switch/ZHASwitch/sensors/10699
0c:43:14:ff:fe:fd:bb:ee-01-1000/Dimmer Bettbeleuchtung Sabine/IKEA of Sweden/TRADFRI on/off switch/ZHASwitch/sensors/57358
0c:43:14:ff:fe:fd:bc:0e-01-1000/Dimmer Schrankbeleuchtung/IKEA of Sweden/TRADFRI on/off switch/ZHASwitch/sensors/24767
00:15:8d:00:06:f0:dd:e9-01-0006/Sensor Schlafzimmerschrank L/LUMI/lumi.sensor_magnet.aq2/ZHAOpenClose/sensors/49770
00:17:88:01:09:49:c2:26-02-0406/Bewegungsmelder Garten/Philips/SML002/ZHAPresence/sensors/13705
00:17:88:01:09:49:c2:26-02-0402/Bewegungsmelder Garten/Philips/SML002/ZHATemperature/sensors/0
00:17:88:01:09:49:c2:26-02-0400/Bewegungsmelder Garten/Philips/SML002/ZHALightLevel/sensors/11286
00:17:88:01:09:49:be:21-02-0406/Bewegungsmelder Carport/Philips/SML002/ZHAPresence/sensors/51243
00:17:88:01:09:49:be:21-02-0402/Bewegungsmelder Carport/Philips/SML002/ZHATemperature/sensors/0
00:17:88:01:09:49:be:21-02-0400/Bewegungsmelder Carport/Philips/SML002/ZHALightLevel/sensors/55715
00:15:8d:00:07:99:f8:35-01-0006/Sensor Kinderzimmer Fenster L/LUMI/lumi.sensor_magnet.aq2/ZHAOpenClose/sensors/19682
00:15:8d:00:07:99:71:aa-01-0006/Sensor Kinderzimmer Fenster R/LUMI/lumi.sensor_magnet.aq2/ZHAOpenClose/sensors/27357
00:15:8d:00:07:99:6e:3f-01-0006/Sensor Schlafzimmer Fenster L/LUMI/lumi.sensor_magnet.aq2/ZHAOpenClose/sensors/35329
00:15:8d:00:07:99:6e:83-01-0006/Sensor Schlafzimmer Fenster R/LUMI/lumi.sensor_magnet.aq2/ZHAOpenClose/sensors/58416
00:15:8d:00:06:e4:7e:35-01-0406/Bewegungsmelder Keller unten/LUMI/lumi.sensor_motion.aq2/ZHAPresence/sensors/38294
00:15:8d:00:06:e4:7e:35-01-0400/Bewegungsmelder Keller unten/LUMI/lumi.sensor_motion.aq2/ZHALightLevel/sensors/34567
00:15:8d:00:07:c5:80:32-01-0006/Sensor Wohnzimmer Fenster/LUMI/lumi.sensor_magnet.aq2/ZHAOpenClose/sensors/27131
00:15:8d:00:07:c5:7f:b6-01-0006/Sensor Wohnzimmer Terrasse/LUMI/lumi.sensor_magnet.aq2/ZHAOpenClose/sensors/13495
00:15:8d:00:07:99:71:b6-01-0006/Sensor Küche Fenster/LUMI/lumi.sensor_magnet.aq2/ZHAOpenClose/sensors/30586
00:15:8d:00:07:c5:76:81-01-0006/Sensor WC Fenster/LUMI/lumi.sensor_magnet.aq2/ZHAOpenClose/sensors/45404
00:15:8d:00:07:c5:80:aa-01-0006/Sensor Bad Fenster/LUMI/lumi.sensor_magnet.aq2/ZHAOpenClose/sensors/38126
b4:e3:f9:ff:fe:5a:a9:09-01-1000/TRÅDFRI shortcut button/IKEA of Sweden/TRADFRI SHORTCUT Button/ZHASwitch/sensors/20677
84:ba:20:ff:fe:77:b3:dd-01-0702/Consumption 146/_TZ3000_g5xawfcq/TS0121/ZHAConsumption/sensors/37787
84:ba:20:ff:fe:77:b3:dd-01-0b04/Power 147/_TZ3000_g5xawfcq/TS0121/ZHAPower/sensors/24955
8c:f6:81:ff:fe:53:af:c8-01-1000/Taster Vorzimmer Schrank/IKEA of Sweden/TRADFRI SHORTCUT Button/ZHASwitch/sensors/40595
00:50:43:c9:03:36:b6:75-01-0500/Rauchmelder Kellerstüberl/Heiman/SMOK_YDLV10/ZHAFire/sensors/28492
00:50:43:c9:03:35:11:7e-01-0500/Rauchmelder Kinderzimmer/Heiman/SMOK_YDLV10/ZHAFire/sensors/22900
8c:f6:81:ff:fe:51:e6:7a-01-1000/Taster Waschmaschine/IKEA of Sweden/TRADFRI SHORTCUT Button/ZHASwitch/sensors/28907
54:ef:44:10:00:3f:f5:94-01-0006/Taster Vorzimmer ET oben/LUMI/lumi.remote.b28ac1/ZHASwitch/sensors/39688
54:ef:44:10:00:44:c6:b6-01-0006/Taster Vorzimmer ET unten/LUMI/lumi.remote.b28ac1/ZHASwitch/sensors/29235
54:ef:44:10:00:44:d9:c7-01-0006/Taster Vorzimmer VT/LUMI/lumi.remote.b28ac1/ZHASwitch/sensors/54137
00:50:43:c9:03:37:2e:67-01-0500/Rauchmelder Vorraum/Heiman/SMOK_YDLV10/ZHAFire/sensors/26008
54:ef:44:10:00:44:d2:3b-01-0006/Taster Treppenhaus UG/LUMI/lumi.remote.b28ac1/ZHASwitch/sensors/26897
54:ef:44:10:00:44:cc:fc-01-0006/Taster Treppenhaus OG KZ/LUMI/lumi.remote.b28ac1/ZHASwitch/sensors/28690
54:ef:44:10:00:44:ce:ac-01-0006/Taster Treppenhaus OG SZ/LUMI/lumi.remote.b28ac1/ZHASwitch/sensors/43090
00:50:43:c9:03:35:13:63-01-0500/Rauchmelder Schlafzimmer/Heiman/SMOK_YDLV10/ZHAFire/sensors/15998
00:15:8d:00:04:2c:ee:57-04-0006/Licht Werkstatt/LUMI/lumi.ctrl_neutral1/ZHASwitch/sensors/0
00:15:8d:00:04:5e:21:7b-04-0006/Licht Garage/LUMI/lumi.ctrl_neutral1/ZHASwitch/sensors/0
00:15:8d:00:07:c5:7a:1d-01-0006/Sensor Garagentür/LUMI/lumi.sensor_magnet.aq2/ZHAOpenClose/sensors/22667
84:ba:20:ff:fe:80:d1:9b-01-0702/Consumption 173/_TZ3000_g5xawfcq/TS0121/ZHAConsumption/sensors/13420
84:ba:20:ff:fe:80:d1:9b-01-0b04/Power 174/_TZ3000_g5xawfcq/TS0121/ZHAPower/sensors/32651
54:ef:44:10:00:22:41:53-29-0012/Licht Abstellraum Switch/LUMI/lumi.switch.l1aeu1/ZHASwitch/sensors/0
54:ef:44:10:00:27:50:f3-29-0012/Lüftung Badezimmer Switch/LUMI/lumi.switch.l2aeu1/ZHASwitch/sensors/0
54:ef:44:10:00:22:53:53-29-0012/Licht Schlafzimmer Switch/LUMI/lumi.switch.l1aeu1/ZHASwitch/sensors/0
54:ef:44:10:00:22:3f:7b-29-0012/Licht Kinderzimmer Switch/LUMI/lumi.switch.l1aeu1/ZHASwitch/sensors/0
54:ef:44:10:00:36:75:11-29-0012/Licht Küche Switch/LUMI/lumi.switch.l1aeu1/ZHASwitch/sensors/0
54:ef:44:10:00:22:43:6e-29-0012/Licht WC Switch/LUMI/lumi.switch.l1aeu1/ZHASwitch/sensors/0
54:ef:44:10:00:3b:32:89-29-0012/Licht Essbereich Switch/LUMI/lumi.switch.l1aeu1/ZHASwitch/sensors/0
54:ef:44:10:00:3b:39:39-29-0012/Licht Terrasse Switch/LUMI/lumi.switch.l1aeu1/ZHASwitch/sensors/0
54:ef:44:10:00:3b:38:d7-29-0012/Licht Wohnbereich Switch/LUMI/lumi.switch.l1aeu1/ZHASwitch/sensors/0
00:15:8d:00:07:c5:77:08-01-0006/Sensor Gefrierschrank Keller/LUMI/lumi.sensor_magnet.aq2/ZHAOpenClose/sensors/58560
50:32:5f:ff:fe:b4:db:4f-01-fc7d/Luftfilter Kinderzimmer/IKEA of Sweden/STARKVIND Air purifier table/ZHAAirPurifier/sensors/52607
84:ba:20:ff:fe:77:b7:11-01-0b04/Power 188/_TZ3000_g5xawfcq/TS0121/ZHAPower/sensors/21662
84:ba:20:ff:fe:77:b7:11-01-0702/Consumption 189/_TZ3000_g5xawfcq/TS0121/ZHAConsumption/sensors/20586
00:15:8d:00:04:51:9e:40-04-0006/lumi.ctrl_neutral1 191/LUMI/lumi.ctrl_neutral1/ZHASwitch/sensors/0
00:15:8d:00:08:83:98:89-01-0006/Dachboden Garage/LUMI/lumi.sensor_magnet.aq2/ZHAOpenClose/sensors/26714
00:15:8d:00:08:85:d8:a3-01-0006/Dachboden/LUMI/lumi.sensor_magnet.aq2/ZHAOpenClose/sensors/58539
8c:f6:81:ff:fe:50:61:18-01-1000/Taster Luftfilter Kinderzimmer/IKEA of Sweden/TRADFRI SHORTCUT Button/ZHASwitch/sensors/23229
00:17:88:01:0b:d2:43:19-02-0406/Bewegungsmelder Vorzimmer/Signify Netherlands B.V./SML004/ZHAPresence/sensors/58573
00:17:88:01:0b:d2:43:19-02-0400/Bewegungsmelder Vorzimmer/Signify Netherlands B.V./SML004/ZHALightLevel/sensors/38305
00:17:88:01:0b:d2:43:19-02-0402/Bewegungsmelder Vorzimmer/Signify Netherlands B.V./SML004/ZHATemperature/sensors/0
8c:f6:81:ff:fe:51:e5:78-01-1000/Taster Bad Treppenhauslicht/IKEA of Sweden/TRADFRI SHORTCUT Button/ZHASwitch/sensors/45287
00:15:8d:00:04:4d:1d:ab-01-0402/Sensor Badezimmer/LUMI/lumi.sensor_ht/ZHATemperature/sensors/11589
50:32:5f:ff:fe:b4:db:4f-01-042a/AirQuality 200/IKEA of Sweden/STARKVIND Air purifier table/ZHAParticulateMatter/sensors/36499
00:15:8d:00:08:d9:36:ae-01-0006/Sensor Markise/LUMI/lumi.sensor_magnet.aq2/ZHAOpenClose/sensors/22247
00:15:8d:00:08:c9:34:e1-01-0006/Sensor Gaszähler/LUMI/lumi.sensor_magnet.aq2/ZHAOpenClose/sensors/34735
00:50:43:c9:03:35:60:51-01-0500/Rauchmelder Keller/Heiman/SMOK_YDLV10/ZHAFire/sensors/29006
00:15:8d:00:06:e4:58:b6-01-0400/Bewegungsmelder TH unten/LUMI/lumi.sensor_motion.aq2/ZHALightLevel/sensors/52026
00:15:8d:00:06:e4:58:b6-01-0406/Bewegungsmelder TH unten/LUMI/lumi.sensor_motion.aq2/ZHAPresence/sensors/28365
54:ef:44:10:00:3b:34:b6-29-0012/Switch 207/LUMI/lumi.switch.l1aeu1/ZHASwitch/sensors/0
00:15:8d:00:04:4d:1d:ab-01-0405/Sensor Badezimmer/LUMI/lumi.sensor_ht/ZHAHumidity/sensors/22708
00:15:8d:00:05:4d:8c:d2-01-0006/Sensor Briefkasten/LUMI/lumi.sensor_magnet/ZHAOpenClose/sensors/52905
00:15:8d:00:05:78:3c:0e-01-0006/Sensor Eingangstür/LUMI/lumi.sensor_magnet.aq2/ZHAOpenClose/sensors/44128
00:15:8d:00:04:a0:4a:0c-01-0006/Sensor Garage Oben/LUMI/lumi.sensor_magnet.aq2/ZHAOpenClose/sensors/25424
00:15:8d:00:05:72:e7:db-01-0006/Sensor Garage Unten/LUMI/lumi.sensor_magnet.aq2/ZHAOpenClose/sensors/21135
00:15:8d:00:05:73:39:f5-01-0006/Taster WC/LUMI/lumi.sensor_switch/ZHASwitch/sensors/35133
00:15:8d:00:06:ec:2d:b7-01-0406/Bewegungsmelder TH oben/LUMI/lumi.sensor_motion.aq2/ZHAPresence/sensors/23653
00:15:8d:00:06:ec:2d:b7-01-0400/Bewegungsmelder TH oben/LUMI/lumi.sensor_motion.aq2/ZHALightLevel/sensors/54244
00:15:8d:00:06:ba:9d:f1-01-0400/Bewegungsmelder Keller oben/LUMI/lumi.sensor_motion.aq2/ZHALightLevel/sensors/52445
00:15:8d:00:06:ba:9d:f1-01-0406/Bewegungsmelder Keller oben/LUMI/lumi.sensor_motion.aq2/ZHAPresence/sensors/14509
00:15:8d:00:06:32:bb:03-01-0006/Sensor Kühlschrank Küche/LUMI/lumi.sensor_magnet.aq2/ZHAOpenClose/sensors/13994
00:15:8d:00:05:05:31:80-01-0006/Sensor Gefrierschrank Küche/LUMI/lumi.sensor_magnet.aq2/ZHAOpenClose/sensors/18974
00:15:8d:00:02:8c:23:ab-01-0006/Sensor Kühlschrank Keller/LUMI/lumi.sensor_magnet.aq2/ZHAOpenClose/sensors/48703
b4:e3:f9:ff:fe:ae:ee:5c-01-1000/Dimmer Terrasse/IKEA of Sweden/TRADFRI on/off switch/ZHASwitch/sensors/21393
vpir-1629377056364/VPIR Bewegung Keller/Phoscon/PHOSCON_VPIR/CLIPPresence/sensors/0
fsm-state-1629377056364/FSM_STATE Bewegung Keller/Phoscon/PHOSCON_FSM_STATE/CLIPGenericStatus/sensors/0
11/Nachtlicht Helmut Gruppe///LightGroup/groups/0
13/Licht Pool Gruppe///LightGroup/groups/51940
18/Bettlicht Gruppe///LightGroup/groups/0
20/Schrankbeleuchtung Gruppe///LightGroup/groups/0
28/Waschtrockner Gruppe///LightGroup/groups/41516
32/Waschmaschine Gruppe///LightGroup/groups/28578
6/Licht Terrasse Gruppe///LightGroup/groups/48386
Das weiß ich nicht. Aber wenn ich mir deinen Film angucke, dann treten die Fehler auf, während das Modul inaktiv ist. Alle Dinge, die du in dem Film machst, geschehen ausschließlich in der Konsole. Von daher schließe ich das Modul aus.
Es kann natürlich immer sein, dass das Modul eine Grundlage liefert über die die Konsole dann stolpert. Aber so oder so sollte die Konsole das besser händeln. Gefühlt ist ja schon von Anfang an was kaputt. Direkt zum Start ist da ein Block von leeren Zeilen, welcher dann wohl auch alle weiteren Fehler verursacht. Ist das direkt beim Laden der Liste oder machst du davor irgend etwas? Kannst du mir sonst mal die Rückgabe von IPS_GetConfigurationForm auf das Modul schicken? Dann kann ich mal schauen, ob ich das nicht bei mir nachstellen kann.
Das schaut direkt nach dem Laden so aus und vorher mache ich nichts. Ich vermute wiriklich, dass da Daten drinnen sind, die nicht drinnen sein sollten bzw. das ganze stören. Es war, wie ich schon sagte, nicht immer so. Ich weiß aber ehrlich nicht mehr, seit wann es so ist bzw. was ich in Deconz geändert/hinzugefügt habe.
@Silberstreifen gibt es für mich eine Möglichkeit, die „Rohdaten“ zu bekommen? Ich lese es ja auch selbst aus, diese Liste. Diese verarbeite ich dann für die Anzeige weiter (Übersicht aller Stati, Batterie…)
Sicher
string(52230) "{"actions":[{"columns":[{"caption":"DeviceID","name":"DeviceID","width":"250px"},{"caption":"Name","name":"name","width":"300px"},{"caption":"Manufacturer","name":"Manufacturer","width":"200px"},{"caption":"Model","name":"modelID","width":"300px"},{"caption":"Type","name":"DetailType","width":"auto"},{"caption":"Class","name":"DeviceType","width":"100px"}],"delete":true,"name":"Configuration","type":"Configurator","values":[{"DetailType":"On/Off light","DeviceID":"54:ef:44:10:00:27:50:f3-01","DeviceType":"lights","Manufacturer":"LUMI","create":{"configuration":{"DeviceID":"54:ef:44:10:00:27:50:f3-01"},"moduleID":"{309E76BB-9027-24A8-FACE-FC45D198C1CD}"},"instanceID":55112,"modelID":"lumi.switch.l2aeu1","name":"Licht Badezimmer"},{"DetailType":"On/Off light","DeviceID":"00:12:4b:00:24:c0:e8:30-01","DeviceType":"lights","Manufacturer":"SONOFF","create":{"configuration":{"DeviceID":"00:12:4b:00:24:c0:e8:30-01"},"moduleID":"{309E76BB-9027-24A8-FACE-FC45D198C1CD}"},"instanceID":35035,"modelID":"01MINIZB","name":"Relais Licht Vorzimmer"},{"DetailType":"On/Off light","DeviceID":"54:ef:44:10:00:3b:34:b6-01","DeviceType":"lights","Manufacturer":"LUMI","create":{"configuration":{"DeviceID":"54:ef:44:10:00:3b:34:b6-01"},"moduleID":"{309E76BB-9027-24A8-FACE-FC45D198C1CD}"},"instanceID":40571,"modelID":"lumi.switch.l1aeu1","name":"Licht Treppenhaus"},{"DetailType":"On/Off light","DeviceID":"a4:c1:38:04:f6:34:3b:93-01","DeviceType":"lights","Manufacturer":"_TZ3000_iedbgyxt","create":{"configuration":{"DeviceID":"a4:c1:38:04:f6:34:3b:93-01"},"moduleID":"{309E76BB-9027-24A8-FACE-FC45D198C1CD}"},"instanceID":27516,"modelID":"TS0001","name":"Ventil Waschmaschine"},{"DetailType":"On/Off light","DeviceID":"08:6b:d7:ff:fe:5c:fa:ac-01","DeviceType":"lights","Manufacturer":"3A Smart Home DE","create":{"configuration":{"DeviceID":"08:6b:d7:ff:fe:5c:fa:ac-01"},"moduleID":"{309E76BB-9027-24A8-FACE-FC45D198C1CD}"},"instanceID":14089,"modelID":"LXN59-1S7LX1.0","name":"Relais Licht Dachboden"},{"DetailType":"Extended color light","DeviceID":"00:15:8d:00:06:8a:4f:6e-01","DeviceType":"lights","Manufacturer":"3A Smart Home DE","create":{"configuration":{"DeviceID":"00:15:8d:00:06:8a:4f:6e-01"},"moduleID":"{309E76BB-9027-24A8-FACE-FC45D198C1CD}"},"instanceID":22075,"modelID":"LXT56-LS27LX1.7","name":"LED Wohnwand"},{"DetailType":"On/Off plug-in unit","DeviceID":"7c:b0:3e:aa:00:af:17:37-03","DeviceType":"lights","Manufacturer":"OSRAM","create":{"configuration":{"DeviceID":"7c:b0:3e:aa:00:af:17:37-03"},"moduleID":"{309E76BB-9027-24A8-FACE-FC45D198C1CD}"},"instanceID":22706,"modelID":"Plug 01","name":"Lichterkette Thuje"},{"DetailType":"On/Off plug-in unit","DeviceID":"84:18:26:00:00:0f:ab:e1-03","DeviceType":"lights","Manufacturer":"OSRAM","create":{"configuration":{"DeviceID":"84:18:26:00:00:0f:ab:e1-03"},"moduleID":"{309E76BB-9027-24A8-FACE-FC45D198C1CD}"},"instanceID":49544,"modelID":"Plug 01","name":"Strahler Garage"},{"DetailType":"On/Off plug-in unit","DeviceID":"84:fd:27:ff:fe:cf:73:a0-02","DeviceType":"lights","Manufacturer":"LIDL Silvercrest","create":{"configuration":{"DeviceID":"84:fd:27:ff:fe:cf:73:a0-02"},"moduleID":"{309E76BB-9027-24A8-FACE-FC45D198C1CD}"},"instanceID":47356,"modelID":"HG06338","name":"Wohnzimmer Steckdosenleiste 2"},{"DetailType":"On/Off plug-in unit","DeviceID":"7c:b0:3e:aa:0a:0a:76:b1-03","DeviceType":"lights","Manufacturer":"OSRAM","create":{"configuration":{"DeviceID":"7c:b0:3e:aa:0a:0a:76:b1-03"},"moduleID":"{309E76BB-9027-24A8-FACE-FC45D198C1CD}"},"instanceID":21980,"modelID":"Plug 01","name":"Backup Relais"},{"DetailType":"Extended color light","DeviceID":"0c:43:14:ff:fe:0b:9e:d8-01","DeviceType":"lights","Manufacturer":"IKEA of Sweden","create":{"configuration":{"DeviceID":"0c:43:14:ff:fe:0b:9e:d8-01"},"moduleID":"{309E76BB-9027-24A8-FACE-FC45D198C1CD}"},"instanceID":36929,"modelID":"TRADFRI bulb E27 CWS 806lm","name":"Licht Pool rechts"},{"DetailType":"On/Off plug-in unit","DeviceID":"f0:d1:b8:00:00:15:68:6e-01","DeviceType":"lights","Manufacturer":"LEDVANCE","create":{"configuration":{"DeviceID":"f0:d1:b8:00:00:15:68:6e-01"},"moduleID":"{309E76BB-9027-24A8-FACE-FC45D198C1CD}"},"instanceID":48519,"modelID":"Plug Z3","name":"Fernseher Stüberl"},{"DetailType":"On/Off light","DeviceID":"54:ef:44:10:00:36:75:11-01","DeviceType":"lights","Manufacturer":"LUMI","create":{"configuration":{"DeviceID":"54:ef:44:10:00:36:75:11-01"},"moduleID":"{309E76BB-9027-24A8-FACE-FC45D198C1CD}"},"instanceID":37213,"modelID":"lumi.switch.l1aeu1","name":"Licht Küche"},{"DetailType":"On/Off plug-in unit","DeviceID":"84:fd:27:ff:fe:cf:73:a0-03","DeviceType":"lights","Manufacturer":"LIDL Silvercrest","create":{"configuration":{"DeviceID":"84:fd:27:ff:fe:cf:73:a0-03"},"moduleID":"{309E76BB-9027-24A8-FACE-FC45D198C1CD}"},"instanceID":49355,"modelID":"HG06338","name":"Wohnzimmer Steckdosenleiste 3"},{"DetailType":"On/Off plug-in unit","DeviceID":"7c:b0:3e:aa:0a:0c:4f:0b-03","DeviceType":"lights","Manufacturer":"OSRAM","create":{"configuration":{"DeviceID":"7c:b0:3e:aa:0a:0c:4f:0b-03"},"moduleID":"{309E76BB-9027-24A8-FACE-FC45D198C1CD}"},"instanceID":15017,"modelID":"Plug 01","name":"Lichterkette Schlafzimmer"},{"DetailType":"On/Off plug-in unit","DeviceID":"68:0a:e2:ff:fe:01:f0:7d-01","DeviceType":"lights","Manufacturer":"LIDL Silvercrest","create":{"configuration":{"DeviceID":"68:0a:e2:ff:fe:01:f0:7d-01"},"moduleID":"{309E76BB-9027-24A8-FACE-FC45D198C1CD}"},"instanceID":0,"modelID":"HG06337","name":"3D Drucker/2"},{"DetailType":"Smart plug","DeviceID":"50:32:5f:ff:fe:36:1c:fc-01","DeviceType":"lights","Manufacturer":"_TZ3210_eymunffl","create":{"configuration":{"DeviceID":"50:32:5f:ff:fe:36:1c:fc-01"},"moduleID":"{309E76BB-9027-24A8-FACE-FC45D198C1CD}"},"instanceID":11444,"modelID":"TS0101","name":"Ventil Bewässerung Thujen Gruppe"},{"DetailType":"Extended color light","DeviceID":"ec:1b:bd:ff:fe:23:34:75-01","DeviceType":"lights","Manufacturer":"IKEA of Sweden","create":{"configuration":{"DeviceID":"ec:1b:bd:ff:fe:23:34:75-01"},"moduleID":"{309E76BB-9027-24A8-FACE-FC45D198C1CD}"},"instanceID":34603,"modelID":"TRADFRI bulb E27 CWS 806lm","name":"Licht Terrasse links"},{"DetailType":"Smart plug","DeviceID":"84:ba:20:ff:fe:80:d1:9b-01","DeviceType":"lights","Manufacturer":"_TZ3000_g5xawfcq","create":{"configuration":{"DeviceID":"84:ba:20:ff:fe:80:d1:9b-01"},"moduleID":"{309E76BB-9027-24A8-FACE-FC45D198C1CD}"},"instanceID":53187,"modelID":"TS0121","name":"Pelletofen"},{"DetailType":"Extended color light","DeviceID":"ec:1b:bd:ff:fe:29:36:c6-01","DeviceType":"lights","Manufacturer":"IKEA of Sweden","create":{"configuration":{"DeviceID":"ec:1b:bd:ff:fe:29:36:c6-01"},"moduleID":"{309E76BB-9027-24A8-FACE-FC45D198C1CD}"},"instanceID":11860,"modelID":"TRADFRI bulb E27 CWS 806lm","name":"Licht Terrasse rechts"},{"DetailType":"Color light","DeviceID":"bc:33:ac:ff:fe:13:96:88-01","DeviceType":"lights","Manufacturer":"IKEA of Sweden","create":{"configuration":{"DeviceID":"bc:33:ac:ff:fe:13:96:88-01"},"moduleID":"{309E76BB-9027-24A8-FACE-FC45D198C1CD}"},"instanceID":57139,"modelID":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Nachtlicht Helmut"},{"DetailType":"Extended color light","DeviceID":"ec:1b:bd:ff:fe:28:0c:00-01","DeviceType":"lights","Manufacturer":"IKEA of Sweden","create":{"configuration":{"DeviceID":"ec:1b:bd:ff:fe:28:0c:00-01"},"moduleID":"{309E76BB-9027-24A8-FACE-FC45D198C1CD}"},"instanceID":52409,"modelID":"TRADFRI bulb E27 CWS 806lm","name":"Licht Pool links"},{"DetailType":"Dimmable light","DeviceID":"84:fd:27:ff:fe:47:bc:97-01","DeviceType":"lights","Manufacturer":"IKEA of Sweden","create":{"configuration":{"DeviceID":"84:fd:27:ff:fe:47:bc:97-01"},"moduleID":"{309E76BB-9027-24A8-FACE-FC45D198C1CD}"},"instanceID":25262,"modelID":"TRADFRI Driver 10W","name":"Schrankbeleuchtung Schlafzimmer"},{"DetailType":"Dimmable light","DeviceID":"b4:e3:f9:ff:fe:77:6e:40-01","DeviceType":"lights","Manufacturer":"IKEA of Sweden","create":{"configuration":{"DeviceID":"b4:e3:f9:ff:fe:77:6e:40-01"},"moduleID":"{309E76BB-9027-24A8-FACE-FC45D198C1CD}"},"instanceID":35703,"modelID":"TRADFRI Driver 10W","name":"Bettbeleuchtung Schlafzimmer"},{"DetailType":"Smart plug","DeviceID":"50:32:5f:ff:fe:25:ac:dc-01","DeviceType":"lights","Manufacturer":"_TZ3210_eymunffl","create":{"configuration":{"DeviceID":"50:32:5f:ff:fe:25:ac:dc-01"},"moduleID":"{309E76BB-9027-24A8-FACE-FC45D198C1CD}"},"instanceID":53815,"modelID":"TS0101","name":"Ventil Bewässerung Rasen Gruppe"},{"DetailType":"On/Off light","DeviceID":"00:15:8d:00:04:51:9e:40-02","DeviceType":"lights","Manufacturer":null,"create":{"configuration":{"DeviceID":"00:15:8d:00:04:51:9e:40-02"},"moduleID":"{309E76BB-9027-24A8-FACE-FC45D198C1CD}"},"instanceID":25765,"modelID":null,"name":"Licht Dachboden Garage"},{"DetailType":"On/Off light","DeviceID":"00:12:4b:00:24:c0:e5:18-01","DeviceType":"lights","Manufacturer":"SONOFF","create":{"configuration":{"DeviceID":"00:12:4b:00:24:c0:e5:18-01"},"moduleID":"{309E76BB-9027-24A8-FACE-FC45D198C1CD}"},"instanceID":23699,"modelID":"01MINIZB","name":"Relais Licht Carport"},{"DetailType":"On/Off plug-in unit","DeviceID":"84:fd:27:ff:fe:cf:73:a0-01","DeviceType":"lights","Manufacturer":"LIDL Silvercrest","create":{"configuration":{"DeviceID":"84:fd:27:ff:fe:cf:73:a0-01"},"moduleID":"{309E76BB-9027-24A8-FACE-FC45D198C1CD}"},"instanceID":11078,"modelID":"HG06338","name":"Wohnzimmer Steckdosenleiste 1"},{"DetailType":"On/Off light","DeviceID":"54:ef:44:10:00:27:50:f3-02","DeviceType":"lights","Manufacturer":"LUMI","create":{"configuration":{"DeviceID":"54:ef:44:10:00:27:50:f3-02"},"moduleID":"{309E76BB-9027-24A8-FACE-FC45D198C1CD}"},"instanceID":28222,"modelID":"lumi.switch.l2aeu1","name":"Lüftung Badezimmer"},{"DetailType":"On/Off light","DeviceID":"54:ef:44:10:00:3b:39:39-01","DeviceType":"lights","Manufacturer":"LUMI","create":{"configuration":{"DeviceID":"54:ef:44:10:00:3b:39:39-01"},"moduleID":"{309E76BB-9027-24A8-FACE-FC45D198C1CD}"},"instanceID":22928,"modelID":"lumi.switch.l1aeu1","name":"Licht Terrasse"},{"DetailType":"On/Off light","DeviceID":"54:ef:44:10:00:3b:38:d7-01","DeviceType":"lights","Manufacturer":"LUMI","create":{"configuration":{"DeviceID":"54:ef:44:10:00:3b:38:d7-01"},"moduleID":"{309E76BB-9027-24A8-FACE-FC45D198C1CD}"},"instanceID":29581,"modelID":"lumi.switch.l1aeu1","name":"Licht Wohnbereich"},{"DetailType":"Extended color light","DeviceID":"60:a4:23:ff:fe:e6:62:8d-01","DeviceType":"lights","Manufacturer":"LIDL Livarno Lux","create":{"configuration":{"DeviceID":"60:a4:23:ff:fe:e6:62:8d-01"},"moduleID":"{309E76BB-9027-24A8-FACE-FC45D198C1CD}"},"instanceID":51867,"modelID":"14148906L","name":"Anzeige"},{"DetailType":"On/Off plug-in unit","DeviceID":"68:0a:e2:ff:fe:01:f0:7d-0b","DeviceType":"lights","Manufacturer":"LIDL Silvercrest","create":{"configuration":{"DeviceID":"68:0a:e2:ff:fe:01:f0:7d-0b"},"moduleID":"{309E76BB-9027-24A8-FACE-FC45D198C1CD}"},"instanceID":48800,"modelID":"HG06337","name":"3D Drucker"},{"DetailType":"Smart plug","DeviceID":"84:ba:20:ff:fe:77:b3:dd-01","DeviceType":"lights","Manufacturer":"_TZ3000_g5xawfcq","create":{"configuration":{"DeviceID":"84:ba:20:ff:fe:77:b3:dd-01"},"moduleID":"{309E76BB-9027-24A8-FACE-FC45D198C1CD}"},"instanceID":38465,"modelID":"TS0121","name":"Schalter Drucker"},{"DetailType":"On/Off light","DeviceID":"54:ef:44:10:00:22:43:6e-01","DeviceType":"lights","Manufacturer":"LUMI","create":{"configuration":{"DeviceID":"54:ef:44:10:00:22:43:6e-01"},"moduleID":"{309E76BB-9027-24A8-FACE-FC45D198C1CD}"},"instanceID":37396,"modelID":"lumi.switch.l1aeu1","name":"Licht WC"},{"DetailType":"On/Off plug-in unit","DeviceID":"f0:d1:b8:00:00:14:fc:e2-01","DeviceType":"lights","Manufacturer":"LEDVANCE","create":{"configuration":{"DeviceID":"f0:d1:b8:00:00:14:fc:e2-01"},"moduleID":"{309E76BB-9027-24A8-FACE-FC45D198C1CD}"},"instanceID":35436,"modelID":"Plug Z3","name":"Schalter Kamera Eingang"},{"DetailType":"On/Off plug-in unit","DeviceID":"f0:d1:b8:00:00:14:f2:15-01","DeviceType":"lights","Manufacturer":"LEDVANCE","create":{"configuration":{"DeviceID":"f0:d1:b8:00:00:14:f2:15-01"},"moduleID":"{309E76BB-9027-24A8-FACE-FC45D198C1CD}"},"instanceID":55182,"modelID":"Plug Z3","name":"Schalter Kamera Garten"},{"DetailType":"Dimmable light","DeviceID":"7c:b0:3e:aa:0a:03:52:a7-03","DeviceType":"lights","Manufacturer":"OSRAM","create":{"configuration":{"DeviceID":"7c:b0:3e:aa:0a:03:52:a7-03"},"moduleID":"{309E76BB-9027-24A8-FACE-FC45D198C1CD}"},"instanceID":51090,"modelID":"Classic A60 W clear - LIGHTIFY","name":"Stehlampe Wohnzimmer"},{"DetailType":"On/Off plug-in unit","DeviceID":"7c:b0:3e:aa:0a:01:6b:20-03","DeviceType":"lights","Manufacturer":"OSRAM","create":{"configuration":{"DeviceID":"7c:b0:3e:aa:0a:01:6b:20-03"},"moduleID":"{309E76BB-9027-24A8-FACE-FC45D198C1CD}"},"instanceID":42606,"modelID":"Plug 01","name":"Schalter Kamera Garten2"},{"DetailType":"Smart plug","DeviceID":"84:ba:20:ff:fe:77:b7:11-01","DeviceType":"lights","Manufacturer":"_TZ3000_g5xawfcq","create":{"configuration":{"DeviceID":"84:ba:20:ff:fe:77:b7:11-01"},"moduleID":"{309E76BB-9027-24A8-FACE-FC45D198C1CD}"},"instanceID":17794,"modelID":"TS0121","name":"Fernseher Wohnzimmer"},{"DetailType":"On/Off plug-in unit","DeviceID":"84:fd:27:ff:fe:d7:81:a8-01","DeviceType":"lights","Manufacturer":"LIDL Silvercrest","create":{"configuration":{"DeviceID":"84:fd:27:ff:fe:d7:81:a8-01"},"moduleID":"{309E76BB-9027-24A8-FACE-FC45D198C1CD}"},"instanceID":55000,"modelID":"HG06338","name":"Steckdosenleiste Kinderzimmer 1"},{"DetailType":"On/Off plug-in unit","DeviceID":"84:fd:27:ff:fe:d7:81:a8-02","DeviceType":"lights","Manufacturer":"LIDL Silvercrest","create":{"configuration":{"DeviceID":"84:fd:27:ff:fe:d7:81:a8-02"},"moduleID":"{309E76BB-9027-24A8-FACE-FC45D198C1CD}"},"instanceID":24251,"modelID":"HG06338","name":"Steckdosenleiste Kinderzimmer 2"},{"DetailType":"On/Off plug-in unit","DeviceID":"84:fd:27:ff:fe:d7:81:a8-03","DeviceType":"lights","Manufacturer":"LIDL Silvercrest","create":{"configuration":{"DeviceID":"84:fd:27:ff:fe:d7:81:a8-03"},"moduleID":"{309E76BB-9027-24A8-FACE-FC45D198C1CD}"},"instanceID":48770,"modelID":"HG06338","name":"Steckdosenleiste Kinderzimmer 3"},{"DetailType":"On/Off plug-in unit","DeviceID":"84:fd:27:ff:fe:9c:69:4a-01","DeviceType":"lights","Manufacturer":"_TZ3000_vzopcetz","create":{"configuration":{"DeviceID":"84:fd:27:ff:fe:9c:69:4a-01"},"moduleID":"{309E76BB-9027-24A8-FACE-FC45D198C1CD}"},"instanceID":47544,"modelID":"TS011F","name":"Lichterkette Garten 1"},{"DetailType":"On/Off plug-in unit","DeviceID":"84:fd:27:ff:fe:9c:69:4a-02","DeviceType":"lights","Manufacturer":"_TZ3000_vzopcetz","create":{"configuration":{"DeviceID":"84:fd:27:ff:fe:9c:69:4a-02"},"moduleID":"{309E76BB-9027-24A8-FACE-FC45D198C1CD}"},"instanceID":54142,"modelID":"TS011F","name":"Fernseher Garten 2"},{"DetailType":"On/Off plug-in unit","DeviceID":"84:fd:27:ff:fe:9c:69:4a-03","DeviceType":"lights","Manufacturer":"_TZ3000_vzopcetz","create":{"configuration":{"DeviceID":"84:fd:27:ff:fe:9c:69:4a-03"},"moduleID":"{309E76BB-9027-24A8-FACE-FC45D198C1CD}"},"instanceID":29757,"modelID":"TS011F","name":"Lautsprecher Garten 3"},{"DetailType":"On/Off light","DeviceID":"54:ef:44:10:00:22:3f:7b-01","DeviceType":"lights","Manufacturer":"LUMI","create":{"configuration":{"DeviceID":"54:ef:44:10:00:22:3f:7b-01"},"moduleID":"{309E76BB-9027-24A8-FACE-FC45D198C1CD}"},"instanceID":53497,"modelID":"lumi.switch.l1aeu1","name":"Licht Kinderzimmer"},{"DetailType":"On/Off plug-in unit","DeviceID":"f0:d1:b8:00:00:15:0d:02-01","DeviceType":"lights","Manufacturer":"LEDVANCE","create":{"configuration":{"DeviceID":"f0:d1:b8:00:00:15:0d:02-01"},"moduleID":"{309E76BB-9027-24A8-FACE-FC45D198C1CD}"},"instanceID":43107,"modelID":"Plug Z3","name":"Schalter Kamera Garage"},{"DetailType":"On/Off light","DeviceID":"a4:c1:38:36:98:7a:d3:23-01","DeviceType":"lights","Manufacturer":"_TZ3000_iedbgyxt","create":{"configuration":{"DeviceID":"a4:c1:38:36:98:7a:d3:23-01"},"moduleID":"{309E76BB-9027-24A8-FACE-FC45D198C1CD}"},"instanceID":22926,"modelID":"TS0001","name":"Ventil Waschtrockner"},{"DetailType":"On/Off plug-in unit","DeviceID":"bc:33:ac:ff:fe:16:f4:ab-0b","DeviceType":"lights","Manufacturer":"LIDL Silvercrest","create":{"configuration":{"DeviceID":"bc:33:ac:ff:fe:16:f4:ab-0b"},"moduleID":"{309E76BB-9027-24A8-FACE-FC45D198C1CD}"},"instanceID":10050,"modelID":"HG06337","name":"Schrankbeleuchtung Vorzimmer"},{"DetailType":"On/Off light","DeviceID":"54:ef:44:10:00:22:53:53-01","DeviceType":"lights","Manufacturer":"LUMI","create":{"configuration":{"DeviceID":"54:ef:44:10:00:22:53:53-01"},"moduleID":"{309E76BB-9027-24A8-FACE-FC45D198C1CD}"},"instanceID":38754,"modelID":"lumi.switch.l1aeu1","name":"Licht Schlafzimmer"},{"DetailType":"On/Off light","DeviceID":"54:ef:44:10:00:22:41:53-01","DeviceType":"lights","Manufacturer":"LUMI","create":{"configuration":{"DeviceID":"54:ef:44:10:00:22:41:53-01"},"moduleID":"{309E76BB-9027-24A8-FACE-FC45D198C1CD}"},"instanceID":34238,"modelID":"lumi.switch.l1aeu1","name":"Licht Abstellraum"},{"DetailType":"On/Off light","DeviceID":"54:ef:44:10:00:3b:32:89-01","DeviceType":"lights","Manufacturer":"LUMI","create":{"configuration":{"DeviceID":"54:ef:44:10:00:3b:32:89-01"},"moduleID":"{309E76BB-9027-24A8-FACE-FC45D198C1CD}"},"instanceID":18389,"modelID":"lumi.switch.l1aeu1","name":"Licht Essbereich"},{"DetailType":"On/Off light","DeviceID":"00:15:8d:00:04:51:9e:40-03","DeviceType":"lights","Manufacturer":null,"create":{"configuration":{"DeviceID":"00:15:8d:00:04:51:9e:40-03"},"moduleID":"{309E76BB-9027-24A8-FACE-FC45D198C1CD}"},"instanceID":0,"modelID":null,"name":"Licht Dachboden Garage/2"},{"DetailType":"On/Off light","DeviceID":"00:12:4b:00:24:6e:67:fb-01","DeviceType":"lights","Manufacturer":"eWeLink","create":{"configuration":{"DeviceID":"00:12:4b:00:24:6e:67:fb-01"},"moduleID":"{309E76BB-9027-24A8-FACE-FC45D198C1CD}"},"instanceID":50309,"modelID":"ZB-SW02","name":"Garagentor schließen Relais"},{"DetailType":"On/Off light","DeviceID":"00:12:4b:00:24:6e:67:fb-02","DeviceType":"lights","Manufacturer":"eWeLink","create":{"configuration":{"DeviceID":"00:12:4b:00:24:6e:67:fb-02"},"moduleID":"{309E76BB-9027-24A8-FACE-FC45D198C1CD}"},"instanceID":19322,"modelID":"ZB-SW02","name":"Garagentor öffnen Relais"},{"DetailType":"On/Off light","DeviceID":"08:6b:d7:ff:fe:5c:f6:2f-01","DeviceType":"lights","Manufacturer":"3A Smart Home DE","create":{"configuration":{"DeviceID":"08:6b:d7:ff:fe:5c:f6:2f-01"},"moduleID":"{309E76BB-9027-24A8-FACE-FC45D198C1CD}"},"instanceID":47280,"modelID":"LXN59-1S7LX1.0","name":"Relais Licht Keller"},{"DetailType":"Smart plug","DeviceID":"00:15:8d:00:04:2c:ee:57-02","DeviceType":"lights","Manufacturer":null,"create":{"configuration":{"DeviceID":"00:15:8d:00:04:2c:ee:57-02"},"moduleID":"{309E76BB-9027-24A8-FACE-FC45D198C1CD}"},"instanceID":37096,"modelID":null,"name":"Licht Werkstatt"},{"DetailType":"On/Off light","DeviceID":"00:15:8d:00:04:2c:ee:57-03","DeviceType":"lights","Manufacturer":null,"create":{"configuration":{"DeviceID":"00:15:8d:00:04:2c:ee:57-03"},"moduleID":"{309E76BB-9027-24A8-FACE-FC45D198C1CD}"},"instanceID":0,"modelID":null,"name":"Licht Werkstatt/2"},{"DetailType":"On/Off plug-in unit","DeviceID":"7c:b0:3e:aa:0a:0a:fb:9f-03","DeviceType":"lights","Manufacturer":"OSRAM","create":{"configuration":{"DeviceID":"7c:b0:3e:aa:0a:0a:fb:9f-03"},"moduleID":"{309E76BB-9027-24A8-FACE-FC45D198C1CD}"},"instanceID":26802,"modelID":"Plug 01","name":"Stehlampe Kinderzimmer"},{"DetailType":"Smart plug","DeviceID":"00:15:8d:00:04:5e:21:7b-02","DeviceType":"lights","Manufacturer":null,"create":{"configuration":{"DeviceID":"00:15:8d:00:04:5e:21:7b-02"},"moduleID":"{309E76BB-9027-24A8-FACE-FC45D198C1CD}"},"instanceID":34676,"modelID":null,"name":"Licht Garage"},{"DetailType":"On/Off light","DeviceID":"00:15:8d:00:04:5e:21:7b-03","DeviceType":"lights","Manufacturer":null,"create":{"configuration":{"DeviceID":"00:15:8d:00:04:5e:21:7b-03"},"moduleID":"{309E76BB-9027-24A8-FACE-FC45D198C1CD}"},"instanceID":0,"modelID":null,"name":"Licht Garage/2"},{"DetailType":"On/Off plug-in unit","DeviceID":"7c:b0:3e:aa:00:a3:96:5f-03","DeviceType":"lights","Manufacturer":"OSRAM","create":{"configuration":{"DeviceID":"7c:b0:3e:aa:00:a3:96:5f-03"},"moduleID":"{309E76BB-9027-24A8-FACE-FC45D198C1CD}"},"instanceID":16416,"modelID":"Plug 01","name":"Fernseher Schlafzimmer"},{"DetailType":"Daylight","DeviceID":"00:21:2e:ff:ff:06:be:77-01","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"Philips","create":{"configuration":{"DeviceID":"00:21:2e:ff:ff:06:be:77-01"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":0,"modelID":"PHDL00","name":"Daylight"},{"DetailType":"ZHASwitch","DeviceID":"b4:e3:f9:ff:fe:b6:9b:ae-01-1000","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"IKEA of Sweden","create":{"configuration":{"DeviceID":"b4:e3:f9:ff:fe:b6:9b:ae-01-1000"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":56253,"modelID":"TRADFRI SHORTCUT Button","name":"Taster Nachtlicht Helmut"},{"DetailType":"ZHASwitch","DeviceID":"b4:e3:f9:ff:fe:3a:ac:00-01-1000","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"IKEA of Sweden","create":{"configuration":{"DeviceID":"b4:e3:f9:ff:fe:3a:ac:00-01-1000"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":59306,"modelID":"TRADFRI on/off switch","name":"Dimmer Poollicht"},{"DetailType":"ZHAOpenClose","DeviceID":"00:15:8d:00:06:f0:da:48-01-0006","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"LUMI","create":{"configuration":{"DeviceID":"00:15:8d:00:06:f0:da:48-01-0006"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":34404,"modelID":"lumi.sensor_magnet.aq2","name":"Sensor Schlafzimmerschrank M"},{"DetailType":"ZHAOpenClose","DeviceID":"00:15:8d:00:06:f0:b5:74-01-0006","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"LUMI","create":{"configuration":{"DeviceID":"00:15:8d:00:06:f0:b5:74-01-0006"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":50751,"modelID":"lumi.sensor_magnet.aq2","name":"Sensor Schlafzimmerschrank R"},{"DetailType":"ZHASwitch","DeviceID":"50:32:5f:ff:fe:26:65:5a-01-1000","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"IKEA of Sweden","create":{"configuration":{"DeviceID":"50:32:5f:ff:fe:26:65:5a-01-1000"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":10699,"modelID":"TRADFRI on/off switch","name":"Dimmer Bettbeleuchtung Helmut"},{"DetailType":"ZHASwitch","DeviceID":"0c:43:14:ff:fe:fd:bb:ee-01-1000","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"IKEA of Sweden","create":{"configuration":{"DeviceID":"0c:43:14:ff:fe:fd:bb:ee-01-1000"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":57358,"modelID":"TRADFRI on/off switch","name":"Dimmer Bettbeleuchtung Sabine"},{"DetailType":"ZHASwitch","DeviceID":"0c:43:14:ff:fe:fd:bc:0e-01-1000","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"IKEA of Sweden","create":{"configuration":{"DeviceID":"0c:43:14:ff:fe:fd:bc:0e-01-1000"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":24767,"modelID":"TRADFRI on/off switch","name":"Dimmer Schrankbeleuchtung"},{"DetailType":"ZHAOpenClose","DeviceID":"00:15:8d:00:06:f0:dd:e9-01-0006","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"LUMI","create":{"configuration":{"DeviceID":"00:15:8d:00:06:f0:dd:e9-01-0006"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":49770,"modelID":"lumi.sensor_magnet.aq2","name":"Sensor Schlafzimmerschrank L"},{"DetailType":"ZHAPresence","DeviceID":"00:17:88:01:09:49:c2:26-02-0406","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"Philips","create":{"configuration":{"DeviceID":"00:17:88:01:09:49:c2:26-02-0406"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":13705,"modelID":"SML002","name":"Bewegungsmelder Garten"},{"DetailType":"ZHATemperature","DeviceID":"00:17:88:01:09:49:c2:26-02-0402","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"Philips","create":{"configuration":{"DeviceID":"00:17:88:01:09:49:c2:26-02-0402"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":0,"modelID":"SML002","name":"Bewegungsmelder Garten"},{"DetailType":"ZHALightLevel","DeviceID":"00:17:88:01:09:49:c2:26-02-0400","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"Philips","create":{"configuration":{"DeviceID":"00:17:88:01:09:49:c2:26-02-0400"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":11286,"modelID":"SML002","name":"Bewegungsmelder Garten"},{"DetailType":"ZHAPresence","DeviceID":"00:17:88:01:09:49:be:21-02-0406","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"Philips","create":{"configuration":{"DeviceID":"00:17:88:01:09:49:be:21-02-0406"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":51243,"modelID":"SML002","name":"Bewegungsmelder Carport"},{"DetailType":"ZHATemperature","DeviceID":"00:17:88:01:09:49:be:21-02-0402","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"Philips","create":{"configuration":{"DeviceID":"00:17:88:01:09:49:be:21-02-0402"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":0,"modelID":"SML002","name":"Bewegungsmelder Carport"},{"DetailType":"ZHALightLevel","DeviceID":"00:17:88:01:09:49:be:21-02-0400","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"Philips","create":{"configuration":{"DeviceID":"00:17:88:01:09:49:be:21-02-0400"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":55715,"modelID":"SML002","name":"Bewegungsmelder Carport"},{"DetailType":"ZHAOpenClose","DeviceID":"00:15:8d:00:07:99:f8:35-01-0006","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"LUMI","create":{"configuration":{"DeviceID":"00:15:8d:00:07:99:f8:35-01-0006"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":19682,"modelID":"lumi.sensor_magnet.aq2","name":"Sensor Kinderzimmer Fenster L"},{"DetailType":"ZHAOpenClose","DeviceID":"00:15:8d:00:07:99:71:aa-01-0006","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"LUMI","create":{"configuration":{"DeviceID":"00:15:8d:00:07:99:71:aa-01-0006"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":27357,"modelID":"lumi.sensor_magnet.aq2","name":"Sensor Kinderzimmer Fenster R"},{"DetailType":"ZHAOpenClose","DeviceID":"00:15:8d:00:07:99:6e:3f-01-0006","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"LUMI","create":{"configuration":{"DeviceID":"00:15:8d:00:07:99:6e:3f-01-0006"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":35329,"modelID":"lumi.sensor_magnet.aq2","name":"Sensor Schlafzimmer Fenster L"},{"DetailType":"ZHAOpenClose","DeviceID":"00:15:8d:00:07:99:6e:83-01-0006","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"LUMI","create":{"configuration":{"DeviceID":"00:15:8d:00:07:99:6e:83-01-0006"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":58416,"modelID":"lumi.sensor_magnet.aq2","name":"Sensor Schlafzimmer Fenster R"},{"DetailType":"ZHAPresence","DeviceID":"00:15:8d:00:06:e4:7e:35-01-0406","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"LUMI","create":{"configuration":{"DeviceID":"00:15:8d:00:06:e4:7e:35-01-0406"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":38294,"modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","name":"Bewegungsmelder Keller unten"},{"DetailType":"ZHALightLevel","DeviceID":"00:15:8d:00:06:e4:7e:35-01-0400","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"LUMI","create":{"configuration":{"DeviceID":"00:15:8d:00:06:e4:7e:35-01-0400"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":34567,"modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","name":"Bewegungsmelder Keller unten"},{"DetailType":"ZHAOpenClose","DeviceID":"00:15:8d:00:07:c5:80:32-01-0006","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"LUMI","create":{"configuration":{"DeviceID":"00:15:8d:00:07:c5:80:32-01-0006"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":27131,"modelID":"lumi.sensor_magnet.aq2","name":"Sensor Wohnzimmer Fenster"},{"DetailType":"ZHAOpenClose","DeviceID":"00:15:8d:00:07:c5:7f:b6-01-0006","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"LUMI","create":{"configuration":{"DeviceID":"00:15:8d:00:07:c5:7f:b6-01-0006"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":13495,"modelID":"lumi.sensor_magnet.aq2","name":"Sensor Wohnzimmer Terrasse"},{"DetailType":"ZHAOpenClose","DeviceID":"00:15:8d:00:07:99:71:b6-01-0006","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"LUMI","create":{"configuration":{"DeviceID":"00:15:8d:00:07:99:71:b6-01-0006"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":30586,"modelID":"lumi.sensor_magnet.aq2","name":"Sensor Küche Fenster"},{"DetailType":"ZHAOpenClose","DeviceID":"00:15:8d:00:07:c5:76:81-01-0006","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"LUMI","create":{"configuration":{"DeviceID":"00:15:8d:00:07:c5:76:81-01-0006"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":45404,"modelID":"lumi.sensor_magnet.aq2","name":"Sensor WC Fenster"},{"DetailType":"ZHAOpenClose","DeviceID":"00:15:8d:00:07:c5:80:aa-01-0006","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"LUMI","create":{"configuration":{"DeviceID":"00:15:8d:00:07:c5:80:aa-01-0006"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":38126,"modelID":"lumi.sensor_magnet.aq2","name":"Sensor Bad Fenster"},{"DetailType":"ZHASwitch","DeviceID":"b4:e3:f9:ff:fe:5a:a9:09-01-1000","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"IKEA of Sweden","create":{"configuration":{"DeviceID":"b4:e3:f9:ff:fe:5a:a9:09-01-1000"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":20677,"modelID":"TRADFRI SHORTCUT Button","name":"TRÅDFRI shortcut button"},{"DetailType":"ZHAConsumption","DeviceID":"84:ba:20:ff:fe:77:b3:dd-01-0702","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"_TZ3000_g5xawfcq","create":{"configuration":{"DeviceID":"84:ba:20:ff:fe:77:b3:dd-01-0702"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":37787,"modelID":"TS0121","name":"Consumption 146"},{"DetailType":"ZHAPower","DeviceID":"84:ba:20:ff:fe:77:b3:dd-01-0b04","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"_TZ3000_g5xawfcq","create":{"configuration":{"DeviceID":"84:ba:20:ff:fe:77:b3:dd-01-0b04"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":24955,"modelID":"TS0121","name":"Power 147"},{"DetailType":"ZHASwitch","DeviceID":"8c:f6:81:ff:fe:53:af:c8-01-1000","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"IKEA of Sweden","create":{"configuration":{"DeviceID":"8c:f6:81:ff:fe:53:af:c8-01-1000"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":40595,"modelID":"TRADFRI SHORTCUT Button","name":"Taster Vorzimmer Schrank"},{"DetailType":"ZHAFire","DeviceID":"00:50:43:c9:03:36:b6:75-01-0500","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"Heiman","create":{"configuration":{"DeviceID":"00:50:43:c9:03:36:b6:75-01-0500"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":28492,"modelID":"SMOK_YDLV10","name":"Rauchmelder Kellerstüberl"},{"DetailType":"ZHAFire","DeviceID":"00:50:43:c9:03:35:11:7e-01-0500","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"Heiman","create":{"configuration":{"DeviceID":"00:50:43:c9:03:35:11:7e-01-0500"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":22900,"modelID":"SMOK_YDLV10","name":"Rauchmelder Kinderzimmer"},{"DetailType":"ZHASwitch","DeviceID":"8c:f6:81:ff:fe:51:e6:7a-01-1000","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"IKEA of Sweden","create":{"configuration":{"DeviceID":"8c:f6:81:ff:fe:51:e6:7a-01-1000"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":28907,"modelID":"TRADFRI SHORTCUT Button","name":"Taster Waschmaschine"},{"DetailType":"ZHASwitch","DeviceID":"54:ef:44:10:00:3f:f5:94-01-0006","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"LUMI","create":{"configuration":{"DeviceID":"54:ef:44:10:00:3f:f5:94-01-0006"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":39688,"modelID":"lumi.remote.b28ac1","name":"Taster Vorzimmer ET oben"},{"DetailType":"ZHASwitch","DeviceID":"54:ef:44:10:00:44:c6:b6-01-0006","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"LUMI","create":{"configuration":{"DeviceID":"54:ef:44:10:00:44:c6:b6-01-0006"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":29235,"modelID":"lumi.remote.b28ac1","name":"Taster Vorzimmer ET unten"},{"DetailType":"ZHASwitch","DeviceID":"54:ef:44:10:00:44:d9:c7-01-0006","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"LUMI","create":{"configuration":{"DeviceID":"54:ef:44:10:00:44:d9:c7-01-0006"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":54137,"modelID":"lumi.remote.b28ac1","name":"Taster Vorzimmer VT"},{"DetailType":"ZHAFire","DeviceID":"00:50:43:c9:03:37:2e:67-01-0500","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"Heiman","create":{"configuration":{"DeviceID":"00:50:43:c9:03:37:2e:67-01-0500"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":26008,"modelID":"SMOK_YDLV10","name":"Rauchmelder Vorraum"},{"DetailType":"ZHASwitch","DeviceID":"54:ef:44:10:00:44:d2:3b-01-0006","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"LUMI","create":{"configuration":{"DeviceID":"54:ef:44:10:00:44:d2:3b-01-0006"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":26897,"modelID":"lumi.remote.b28ac1","name":"Taster Treppenhaus UG"},{"DetailType":"ZHASwitch","DeviceID":"54:ef:44:10:00:44:cc:fc-01-0006","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"LUMI","create":{"configuration":{"DeviceID":"54:ef:44:10:00:44:cc:fc-01-0006"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":28690,"modelID":"lumi.remote.b28ac1","name":"Taster Treppenhaus OG KZ"},{"DetailType":"ZHASwitch","DeviceID":"54:ef:44:10:00:44:ce:ac-01-0006","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"LUMI","create":{"configuration":{"DeviceID":"54:ef:44:10:00:44:ce:ac-01-0006"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":43090,"modelID":"lumi.remote.b28ac1","name":"Taster Treppenhaus OG SZ"},{"DetailType":"ZHAFire","DeviceID":"00:50:43:c9:03:35:13:63-01-0500","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"Heiman","create":{"configuration":{"DeviceID":"00:50:43:c9:03:35:13:63-01-0500"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":15998,"modelID":"SMOK_YDLV10","name":"Rauchmelder Schlafzimmer"},{"DetailType":"ZHASwitch","DeviceID":"00:15:8d:00:04:2c:ee:57-04-0006","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"LUMI","create":{"configuration":{"DeviceID":"00:15:8d:00:04:2c:ee:57-04-0006"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":0,"modelID":"lumi.ctrl_neutral1","name":"Licht Werkstatt"},{"DetailType":"ZHASwitch","DeviceID":"00:15:8d:00:04:5e:21:7b-04-0006","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"LUMI","create":{"configuration":{"DeviceID":"00:15:8d:00:04:5e:21:7b-04-0006"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":0,"modelID":"lumi.ctrl_neutral1","name":"Licht Garage"},{"DetailType":"ZHAOpenClose","DeviceID":"00:15:8d:00:07:c5:7a:1d-01-0006","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"LUMI","create":{"configuration":{"DeviceID":"00:15:8d:00:07:c5:7a:1d-01-0006"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":22667,"modelID":"lumi.sensor_magnet.aq2","name":"Sensor Garagentür"},{"DetailType":"ZHAConsumption","DeviceID":"84:ba:20:ff:fe:80:d1:9b-01-0702","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"_TZ3000_g5xawfcq","create":{"configuration":{"DeviceID":"84:ba:20:ff:fe:80:d1:9b-01-0702"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":13420,"modelID":"TS0121","name":"Consumption 173"},{"DetailType":"ZHAPower","DeviceID":"84:ba:20:ff:fe:80:d1:9b-01-0b04","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"_TZ3000_g5xawfcq","create":{"configuration":{"DeviceID":"84:ba:20:ff:fe:80:d1:9b-01-0b04"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":32651,"modelID":"TS0121","name":"Power 174"},{"DetailType":"ZHASwitch","DeviceID":"54:ef:44:10:00:22:41:53-29-0012","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"LUMI","create":{"configuration":{"DeviceID":"54:ef:44:10:00:22:41:53-29-0012"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":0,"modelID":"lumi.switch.l1aeu1","name":"Licht Abstellraum Switch"},{"DetailType":"ZHASwitch","DeviceID":"54:ef:44:10:00:27:50:f3-29-0012","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"LUMI","create":{"configuration":{"DeviceID":"54:ef:44:10:00:27:50:f3-29-0012"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":0,"modelID":"lumi.switch.l2aeu1","name":"Lüftung Badezimmer Switch"},{"DetailType":"ZHASwitch","DeviceID":"54:ef:44:10:00:22:53:53-29-0012","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"LUMI","create":{"configuration":{"DeviceID":"54:ef:44:10:00:22:53:53-29-0012"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":0,"modelID":"lumi.switch.l1aeu1","name":"Licht Schlafzimmer Switch"},{"DetailType":"ZHASwitch","DeviceID":"54:ef:44:10:00:22:3f:7b-29-0012","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"LUMI","create":{"configuration":{"DeviceID":"54:ef:44:10:00:22:3f:7b-29-0012"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":0,"modelID":"lumi.switch.l1aeu1","name":"Licht Kinderzimmer Switch"},{"DetailType":"ZHASwitch","DeviceID":"54:ef:44:10:00:36:75:11-29-0012","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"LUMI","create":{"configuration":{"DeviceID":"54:ef:44:10:00:36:75:11-29-0012"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":0,"modelID":"lumi.switch.l1aeu1","name":"Licht Küche Switch"},{"DetailType":"ZHASwitch","DeviceID":"54:ef:44:10:00:22:43:6e-29-0012","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"LUMI","create":{"configuration":{"DeviceID":"54:ef:44:10:00:22:43:6e-29-0012"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":0,"modelID":"lumi.switch.l1aeu1","name":"Licht WC Switch"},{"DetailType":"ZHASwitch","DeviceID":"54:ef:44:10:00:3b:32:89-29-0012","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"LUMI","create":{"configuration":{"DeviceID":"54:ef:44:10:00:3b:32:89-29-0012"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":0,"modelID":"lumi.switch.l1aeu1","name":"Licht Essbereich Switch"},{"DetailType":"ZHASwitch","DeviceID":"54:ef:44:10:00:3b:39:39-29-0012","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"LUMI","create":{"configuration":{"DeviceID":"54:ef:44:10:00:3b:39:39-29-0012"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":0,"modelID":"lumi.switch.l1aeu1","name":"Licht Terrasse Switch"},{"DetailType":"ZHASwitch","DeviceID":"54:ef:44:10:00:3b:38:d7-29-0012","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"LUMI","create":{"configuration":{"DeviceID":"54:ef:44:10:00:3b:38:d7-29-0012"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":0,"modelID":"lumi.switch.l1aeu1","name":"Licht Wohnbereich Switch"},{"DetailType":"ZHAOpenClose","DeviceID":"00:15:8d:00:07:c5:77:08-01-0006","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"LUMI","create":{"configuration":{"DeviceID":"00:15:8d:00:07:c5:77:08-01-0006"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":58560,"modelID":"lumi.sensor_magnet.aq2","name":"Sensor Gefrierschrank Keller"},{"DetailType":"ZHAAirPurifier","DeviceID":"50:32:5f:ff:fe:b4:db:4f-01-fc7d","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"IKEA of Sweden","create":{"configuration":{"DeviceID":"50:32:5f:ff:fe:b4:db:4f-01-fc7d"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":52607,"modelID":"STARKVIND Air purifier table","name":"Luftfilter Kinderzimmer"},{"DetailType":"ZHAPower","DeviceID":"84:ba:20:ff:fe:77:b7:11-01-0b04","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"_TZ3000_g5xawfcq","create":{"configuration":{"DeviceID":"84:ba:20:ff:fe:77:b7:11-01-0b04"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":21662,"modelID":"TS0121","name":"Power 188"},{"DetailType":"ZHAConsumption","DeviceID":"84:ba:20:ff:fe:77:b7:11-01-0702","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"_TZ3000_g5xawfcq","create":{"configuration":{"DeviceID":"84:ba:20:ff:fe:77:b7:11-01-0702"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":20586,"modelID":"TS0121","name":"Consumption 189"},{"DetailType":"ZHASwitch","DeviceID":"00:15:8d:00:04:51:9e:40-04-0006","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"LUMI","create":{"configuration":{"DeviceID":"00:15:8d:00:04:51:9e:40-04-0006"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":0,"modelID":"lumi.ctrl_neutral1","name":"lumi.ctrl_neutral1 191"},{"DetailType":"ZHAOpenClose","DeviceID":"00:15:8d:00:08:83:98:89-01-0006","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"LUMI","create":{"configuration":{"DeviceID":"00:15:8d:00:08:83:98:89-01-0006"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":26714,"modelID":"lumi.sensor_magnet.aq2","name":"Dachboden Garage"},{"DetailType":"ZHAOpenClose","DeviceID":"00:15:8d:00:08:85:d8:a3-01-0006","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"LUMI","create":{"configuration":{"DeviceID":"00:15:8d:00:08:85:d8:a3-01-0006"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":58539,"modelID":"lumi.sensor_magnet.aq2","name":"Dachboden"},{"DetailType":"ZHASwitch","DeviceID":"8c:f6:81:ff:fe:50:61:18-01-1000","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"IKEA of Sweden","create":{"configuration":{"DeviceID":"8c:f6:81:ff:fe:50:61:18-01-1000"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":23229,"modelID":"TRADFRI SHORTCUT Button","name":"Taster Luftfilter Kinderzimmer"},{"DetailType":"ZHAPresence","DeviceID":"00:17:88:01:0b:d2:43:19-02-0406","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"Signify Netherlands B.V.","create":{"configuration":{"DeviceID":"00:17:88:01:0b:d2:43:19-02-0406"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":58573,"modelID":"SML004","name":"Bewegungsmelder Vorzimmer"},{"DetailType":"ZHALightLevel","DeviceID":"00:17:88:01:0b:d2:43:19-02-0400","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"Signify Netherlands B.V.","create":{"configuration":{"DeviceID":"00:17:88:01:0b:d2:43:19-02-0400"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":38305,"modelID":"SML004","name":"Bewegungsmelder Vorzimmer"},{"DetailType":"ZHATemperature","DeviceID":"00:17:88:01:0b:d2:43:19-02-0402","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"Signify Netherlands B.V.","create":{"configuration":{"DeviceID":"00:17:88:01:0b:d2:43:19-02-0402"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":0,"modelID":"SML004","name":"Bewegungsmelder Vorzimmer"},{"DetailType":"ZHASwitch","DeviceID":"8c:f6:81:ff:fe:51:e5:78-01-1000","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"IKEA of Sweden","create":{"configuration":{"DeviceID":"8c:f6:81:ff:fe:51:e5:78-01-1000"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":45287,"modelID":"TRADFRI SHORTCUT Button","name":"Taster Bad Treppenhauslicht"},{"DetailType":"ZHATemperature","DeviceID":"00:15:8d:00:04:4d:1d:ab-01-0402","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"LUMI","create":{"configuration":{"DeviceID":"00:15:8d:00:04:4d:1d:ab-01-0402"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":11589,"modelID":"lumi.sensor_ht","name":"Sensor Badezimmer"},{"DetailType":"ZHAParticulateMatter","DeviceID":"50:32:5f:ff:fe:b4:db:4f-01-042a","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"IKEA of Sweden","create":{"configuration":{"DeviceID":"50:32:5f:ff:fe:b4:db:4f-01-042a"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":36499,"modelID":"STARKVIND Air purifier table","name":"AirQuality 200"},{"DetailType":"ZHAOpenClose","DeviceID":"00:15:8d:00:08:d9:36:ae-01-0006","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"LUMI","create":{"configuration":{"DeviceID":"00:15:8d:00:08:d9:36:ae-01-0006"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":22247,"modelID":"lumi.sensor_magnet.aq2","name":"Sensor Markise"},{"DetailType":"ZHAOpenClose","DeviceID":"00:15:8d:00:08:c9:34:e1-01-0006","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"LUMI","create":{"configuration":{"DeviceID":"00:15:8d:00:08:c9:34:e1-01-0006"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":34735,"modelID":"lumi.sensor_magnet.aq2","name":"Sensor Gaszähler"},{"DetailType":"ZHAFire","DeviceID":"00:50:43:c9:03:35:60:51-01-0500","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"Heiman","create":{"configuration":{"DeviceID":"00:50:43:c9:03:35:60:51-01-0500"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":29006,"modelID":"SMOK_YDLV10","name":"Rauchmelder Keller"},{"DetailType":"ZHALightLevel","DeviceID":"00:15:8d:00:06:e4:58:b6-01-0400","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"LUMI","create":{"configuration":{"DeviceID":"00:15:8d:00:06:e4:58:b6-01-0400"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":52026,"modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","name":"Bewegungsmelder TH unten"},{"DetailType":"ZHAPresence","DeviceID":"00:15:8d:00:06:e4:58:b6-01-0406","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"LUMI","create":{"configuration":{"DeviceID":"00:15:8d:00:06:e4:58:b6-01-0406"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":28365,"modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","name":"Bewegungsmelder TH unten"},{"DetailType":"ZHASwitch","DeviceID":"54:ef:44:10:00:3b:34:b6-29-0012","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"LUMI","create":{"configuration":{"DeviceID":"54:ef:44:10:00:3b:34:b6-29-0012"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":0,"modelID":"lumi.switch.l1aeu1","name":"Switch 207"},{"DetailType":"ZHAHumidity","DeviceID":"00:15:8d:00:04:4d:1d:ab-01-0405","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"LUMI","create":{"configuration":{"DeviceID":"00:15:8d:00:04:4d:1d:ab-01-0405"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":22708,"modelID":"lumi.sensor_ht","name":"Sensor Badezimmer"},{"DetailType":"ZHAOpenClose","DeviceID":"00:15:8d:00:05:4d:8c:d2-01-0006","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"LUMI","create":{"configuration":{"DeviceID":"00:15:8d:00:05:4d:8c:d2-01-0006"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":52905,"modelID":"lumi.sensor_magnet","name":"Sensor Briefkasten"},{"DetailType":"ZHAOpenClose","DeviceID":"00:15:8d:00:05:78:3c:0e-01-0006","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"LUMI","create":{"configuration":{"DeviceID":"00:15:8d:00:05:78:3c:0e-01-0006"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":44128,"modelID":"lumi.sensor_magnet.aq2","name":"Sensor Eingangstür"},{"DetailType":"ZHAOpenClose","DeviceID":"00:15:8d:00:04:a0:4a:0c-01-0006","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"LUMI","create":{"configuration":{"DeviceID":"00:15:8d:00:04:a0:4a:0c-01-0006"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":25424,"modelID":"lumi.sensor_magnet.aq2","name":"Sensor Garage Oben"},{"DetailType":"ZHAOpenClose","DeviceID":"00:15:8d:00:05:72:e7:db-01-0006","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"LUMI","create":{"configuration":{"DeviceID":"00:15:8d:00:05:72:e7:db-01-0006"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":21135,"modelID":"lumi.sensor_magnet.aq2","name":"Sensor Garage Unten"},{"DetailType":"ZHASwitch","DeviceID":"00:15:8d:00:05:73:39:f5-01-0006","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"LUMI","create":{"configuration":{"DeviceID":"00:15:8d:00:05:73:39:f5-01-0006"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":35133,"modelID":"lumi.sensor_switch","name":"Taster WC"},{"DetailType":"ZHAPresence","DeviceID":"00:15:8d:00:06:ec:2d:b7-01-0406","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"LUMI","create":{"configuration":{"DeviceID":"00:15:8d:00:06:ec:2d:b7-01-0406"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":23653,"modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","name":"Bewegungsmelder TH oben"},{"DetailType":"ZHALightLevel","DeviceID":"00:15:8d:00:06:ec:2d:b7-01-0400","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"LUMI","create":{"configuration":{"DeviceID":"00:15:8d:00:06:ec:2d:b7-01-0400"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":54244,"modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","name":"Bewegungsmelder TH oben"},{"DetailType":"ZHALightLevel","DeviceID":"00:15:8d:00:06:ba:9d:f1-01-0400","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"LUMI","create":{"configuration":{"DeviceID":"00:15:8d:00:06:ba:9d:f1-01-0400"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":52445,"modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","name":"Bewegungsmelder Keller oben"},{"DetailType":"ZHAPresence","DeviceID":"00:15:8d:00:06:ba:9d:f1-01-0406","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"LUMI","create":{"configuration":{"DeviceID":"00:15:8d:00:06:ba:9d:f1-01-0406"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":14509,"modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","name":"Bewegungsmelder Keller oben"},{"DetailType":"ZHAOpenClose","DeviceID":"00:15:8d:00:06:32:bb:03-01-0006","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"LUMI","create":{"configuration":{"DeviceID":"00:15:8d:00:06:32:bb:03-01-0006"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":13994,"modelID":"lumi.sensor_magnet.aq2","name":"Sensor Kühlschrank Küche"},{"DetailType":"ZHAOpenClose","DeviceID":"00:15:8d:00:05:05:31:80-01-0006","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"LUMI","create":{"configuration":{"DeviceID":"00:15:8d:00:05:05:31:80-01-0006"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":18974,"modelID":"lumi.sensor_magnet.aq2","name":"Sensor Gefrierschrank Küche"},{"DetailType":"ZHAOpenClose","DeviceID":"00:15:8d:00:02:8c:23:ab-01-0006","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"LUMI","create":{"configuration":{"DeviceID":"00:15:8d:00:02:8c:23:ab-01-0006"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":48703,"modelID":"lumi.sensor_magnet.aq2","name":"Sensor Kühlschrank Keller"},{"DetailType":"ZHASwitch","DeviceID":"b4:e3:f9:ff:fe:ae:ee:5c-01-1000","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"IKEA of Sweden","create":{"configuration":{"DeviceID":"b4:e3:f9:ff:fe:ae:ee:5c-01-1000"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":21393,"modelID":"TRADFRI on/off switch","name":"Dimmer Terrasse"},{"DetailType":"CLIPPresence","DeviceID":"vpir-1629377056364","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"Phoscon","create":{"configuration":{"DeviceID":"vpir-1629377056364"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":0,"modelID":"PHOSCON_VPIR","name":"VPIR Bewegung Keller"},{"DetailType":"CLIPGenericStatus","DeviceID":"fsm-state-1629377056364","DeviceType":"sensors","Manufacturer":"Phoscon","create":{"configuration":{"DeviceID":"fsm-state-1629377056364"},"moduleID":"{60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}"},"instanceID":0,"modelID":"PHOSCON_FSM_STATE","name":"FSM_STATE Bewegung Keller"},{"DetailType":"LightGroup","DeviceID":"11","DeviceType":"groups","Manufacturer":"","create":{"configuration":{"DeviceID":"11"},"moduleID":"{D5D510EA-0158-B850-A700-AA824AF59DC3}"},"instanceID":0,"modelID":"","name":"Nachtlicht Helmut Gruppe"},{"DetailType":"LightGroup","DeviceID":"13","DeviceType":"groups","Manufacturer":"","create":{"configuration":{"DeviceID":"13"},"moduleID":"{D5D510EA-0158-B850-A700-AA824AF59DC3}"},"instanceID":51940,"modelID":"","name":"Licht Pool Gruppe"},{"DetailType":"LightGroup","DeviceID":"18","DeviceType":"groups","Manufacturer":"","create":{"configuration":{"DeviceID":"18"},"moduleID":"{D5D510EA-0158-B850-A700-AA824AF59DC3}"},"instanceID":0,"modelID":"","name":"Bettlicht Gruppe"},{"DetailType":"LightGroup","DeviceID":"20","DeviceType":"groups","Manufacturer":"","create":{"configuration":{"DeviceID":"20"},"moduleID":"{D5D510EA-0158-B850-A700-AA824AF59DC3}"},"instanceID":0,"modelID":"","name":"Schrankbeleuchtung Gruppe"},{"DetailType":"LightGroup","DeviceID":"28","DeviceType":"groups","Manufacturer":"","create":{"configuration":{"DeviceID":"28"},"moduleID":"{D5D510EA-0158-B850-A700-AA824AF59DC3}"},"instanceID":41516,"modelID":"","name":"Waschtrockner Gruppe"},{"DetailType":"LightGroup","DeviceID":"32","DeviceType":"groups","Manufacturer":"","create":{"configuration":{"DeviceID":"32"},"moduleID":"{D5D510EA-0158-B850-A700-AA824AF59DC3}"},"instanceID":28578,"modelID":"","name":"Waschmaschine Gruppe"},{"DetailType":"LightGroup","DeviceID":"6","DeviceType":"groups","Manufacturer":"","create":{"configuration":{"DeviceID":"6"},"moduleID":"{D5D510EA-0158-B850-A700-AA824AF59DC3}"},"instanceID":48386,"modelID":"","name":"Licht Terrasse Gruppe"}]}],"elements":[{"caption":"Group Devices","name":"combine","type":"CheckBox"}],"translations":{"de":{"Class":"Klasse","DeviceID":"Geräte-ID","Group Devices":"Geräte zusammenfassen","Instance":"Instanz","Manufacturer":"Hersteller","Model":"Modell","Name":"Name","Received Data unreadable":"Empfange Daten nicht lesbar","Type":"Typ"}}}"
variant expression, The variable you want to dump., hint
Änderungen übernommen
Bei mir waren die Fehler ein bisschen anders, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass mein System drumherum natürlich anders konfiguriert ist und der Konfigurator damit ja anders interagiert. Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist: „Manufacturer“ ist bei einigen Einträgen null, was ein ungültiger Wert ist und die Konsole stolpert darüber. Den Fehler kann die Konsole bestimmt mal besser anzeigen, aber das ist ein Fehler des Moduls und ich würde das erstmal an @Silberstreifen abgeben
Ob das jetzt des Rätsels Lösung ist oder da noch was anderes reinspielt kann ich nicht sagen, meine Fehler waren aber mit rausnehmen der null-Werte erledigt.
Hm, das kann sein wenn man in Deconz Gruppen oder Szenen anlegt. Bzw kann Deconz auch Lichter schalten, wenn Bewegung erkannt wird. Dann wird glaube ich auch ein Gerät angelegt. Das hab ich mal ausprobiert, aber wieder gelöscht. Jedenfalls bleiben da „Leichen“ über. Die bring ich nicht mehr raus.
