Changelog
V1.00
Grundversion
V1.01
Vereinfachte Konfiguration des Gateways
Erweiterter Umfang an Funktionen
V1.02
Fix: Konfigurationsfehler beim Gateways
Neu: Status emulieren
V1.03
Fix: Optimierung des Gateways
Fix: Übersetzung vervollständigt
V1.04
Fix: Gatewayfehler bei Erstellung Konfigurator ohne Gateway
V1.05
Fix: Umlaute werden falsch dargestellt
Fix: Offline-Status wird minütlich angezeigt
Fix: Falsche Werte Temperatur und Feuchtigkeit
V1.06
Fix: Abstürze im Zusammenhang mit Alexa
V1.07
Fix: Problem bei Symcon-Neustart
V1.08
Neu: Gruppen und Licht-Szenen
Neu: zusätzliche Details im Konfigurator
V1.09
Fix: Verbesserter Support großer Installationen
Fix: Update „Unreachable“
Fix: Abbrüche beim Anlegen von Devices
Neu: Zusätzliche Parameter (Sensitivity, Offset,…)
V1.10
Neu: Zusätzliche Parameter (Alert, Effect)
Neu: Mehrere Parameter per JSON-String gleichzeitig einstellen
V1.11
Fix: Lightlevel
V1.12
Fix: Konfigurator - Instanz existiert nicht
V1.13
Fix: Gruppen - Darstellung von Umlauten
V1.14
Fix: Zucken der Helligkeitsanzeige
V1.15
Neu: Gruppen-Slider zum Einstellen der Helligkeit
V1.16
Neu: Funktionen zur Konfiguration von Sensoren
V1.17
Fix: Undefined Property lastupdated
V1.18
Fix:SetSensitivity
Neu: zusätzliche Eigenschaften für Vibrationssensoren
V1.19
Fix: SetTemperature, SetOffset (z.B. bei Eutronics-Thermostaten)
Neu: Valve
V1.20
Fix: SetConfig - missing Variabletype
V1.21
Fix: Probleme ab DeCONZ-Version 2.05.79
Fix: Variablentyp SetSensitivity/SetOffset
Fix: Teilweise fehlendes Profil Sensitivity
Fix: Batteriestatus für Ikea Kadrilj
V1.22
Neu: Unterstützung Xiaomi Cube
Neu: config.delay für Bewegungsmelder
V1.23
Fix: Fehler in Konfigurator-Liste bei Einsatz mehrerer Gateways
V1.24
Neu: Z2D_SetColorEx
V2.00 - Voraussetzung IP-Symcon min. Version 5.5
Neu: nativer IP-Symcon WebSocket-Client
Neu: Maßnahmen zur Reduzierung der Prozessorlast
Neu: diverse Log-Meldungen bei Fehlern
V2.01
Fix: PHP-Error Gateway
V2.02
Fix: PHP-Error bei Verbindungsstörung zum Server
V2.03
Fix: Profilname doppelt belegt
V2.04
Fix: IPS_GetConfigurationForm
V2.05
Neu: Entfall der regelmäßigen Statusabfragen
V3.00
Neu: Geräte mit zugeordneten Sensoren werden in einer gemeinsamen Instanz angelegt
Neu: Gruppen können komplett aus dem Webfront gesteuert werden
Fix: Leer Gruppen werden im Konfigurator automatisch ausgeblendet
V3.01
Fix: Falsche Gateway-GUID
V3.02
Neu: Mehrere Gateway-Instanzen können auf denselben DeCONZ-Server zugreifen
V3.03
Neu: Multisensoren werden in einer gemeinsamen Instanz angelegt
V3.04
Fix: GetConfig und SetConfig
Fix: Temperaturprofil
V3.05
Neu: Gerätezusammenfassung im Konfigurator auswählbar
Fix: einige Geräte wurden nicht zusammengefasst
V3.06
Neu: Konfiguration von Gateway-Parametern
Fix: Anlegen von Geistervariablen
V3.07
Neu: Unterstützung von Warning-Devices
V3.08
Fix: Fehler beim ersten Aufruf von Variablenprofilen
Fix: Fehlermeldungen bei nicht erreichbaren Geräten
Fix: Spaltenbreite im Konfigurator
V3.09
Fix: Gruppenszenen werden nicht aktualisiert
Neu: SwitchSceneByName
V3.10
Fix: Fehler beim Aufruf von Z2S_setSensitivity
V3.11
Neu: Berücksichtigung von Millisekunden beim Update von Tastendrücken
V3.12
Fix: Update bei zusammengefassten Geräten teilweise fehlerhaft
V3.13
Fix: unknown Command bei DimStop, ColorTemperatureStop
V3.14
Entfall der Entprellung von Schaltern
V3.15
Neu: Entfall von Status 215 (Gerät nicht erreichbar)
Neu: optionale Variable „reachable“
Neu: Befehl „Z2D_isReachable“ zur Abfrage der Erreichbarkeit des Gerätes
V3.16
Neu: Unterstützung von IKEA Starkvind
Neu: Battery für Lights/Switches
V3.17
Fix: SetReachable-Error
