Wenn DeCONZ die Energiemessung unterstützt, dann funktioniert das auch im Modul. Wird also voraussichtlich in DeCONZ (noch) nicht umgesetzt sein.
Jürgen
Aber eventuell werden sie nicht an die API von Phoscon übergeben. Es gibt in der Web Oberfläche unter Hilfe eine API Ansicht. Da siehst, was rüber kommt. Das Modul kommuniziert nicht mit dieser grafischen Oberfläche, sondern mit dem Webteil.
Achso. Da der Modulmacher DeCONZ schrieb, dachte ich dem sei genau anders herum. Aber wo muss ich jetzt wen anstupsen… ![]()
Ich denke bei DeconZ direkt. Am besten in deren Forum.
Alles klar. Schauen wir mal. klick
Laut DeCONZ unterstützt die Rest-API in der 2.24.2 die Verbrauchsmessung der SilverCrest.
Kann es sein, dass du dir das 3er-Set für 24.99€ gekauft hast? Das hat keine Verbrauchsmessung.
Jürgen
hmm, dann weiß ich auch nicht weiter. Kann man ggf. die Energiemessung am Stecker ein- und ausschalten?
Wo hast du die Stecker zu dem Preis bekommen?
Jürgen
Am Stecker selber kann man nix machen. Die waren in der blackweek bei Lidl im Angebot. Sehen genau so aus wie die die anderen die das nicht haben. Unter Deconz sieht man bei denen erst das die etwas anders sind. Optisch wie gesagt, total identisch. Für 8e musste ich einfach mal 10 kaufen…
…wenn ich die bei deconz jetzt noch motiviert bekomme, stehen wir weiter. Hab ja oben den link gepostet.
Moien Silberstreifen - ich hab in dem DECONZ Forum eine Antwort bekommen bezüglich einer umstellung in DeCONZ. Jetzt sehe ich in der Phoscon APP (api) auch die Sensoren der Geräte. In Symcon bekomme ich diese aber dennoch nicht. Kann es sein das du jetzt noch musst was in das Modul schreiben?
img:
ZHAPower:
"config": {
"on": true,
"reachable": true
"ep": 1,
"etag": "76825ce65266f7ef3f6690d944f34748",
"lastannounced": null,
"lastseen": "2023-12-04T07:50Z",
"manufacturername": "_TZ3000_j1v25l17",
"modelid": "TS011F",
"name": "Power 6",
"state": {
"current": 69,
"lastupdated": "2023-12-04T07:50:41.269",
"power": 8,
"voltage": 220
"swversion": "1.0.4",
"type": "ZHAPower",
"uniqueid": "a4:c1:38:3f:54:11:23:09-01-0b04"
ZHAConsumption:
"config": {
"on": true,
"reachable": true
"ep": 1,
"etag": "853cbe9af522099076b4a0a0fd8fea21",
"lastseen": "2023-12-04T07:53Z",
"name": "Consumption 7",
"state": {
"consumption": 230,
"lastupdated": "2023-12-04T07:53:43.369",
"power": 0
"type": "ZHAConsumption",
"uniqueid": "a4:c1:38:3f:54:11:23:09-01-0702"
EDIT :
hier sind noch ein paar Events:
"09:08:07:102": {
"e": "changed",
"id": "7",
"r": "sensors",
"state": {
"consumption": 230,
"lastupdated": "2023-12-04T08:08:07.099",
"power": 0
"t": "event",
"09:08:21:994": {
"e": "changed",
"id": "7",
"r": "sensors",
"state": {
"consumption": 230,
"lastupdated": "2023-12-04T08:08:21.989",
"power": 0
"t": "event",
"09:08:36:843": {
"attr": {
"id": "7",
"lastseen": "2023-12-04T08:08Z",
"e": "changed",
"id": "7",
"r": "sensors",
"t": "event",
"09:08:47:992": {
"e": "changed",
"id": "7",
"r": "sensors",
"state": {
"consumption": 230,
"lastupdated": "2023-12-04T08:08:47.989",
"power": 0
"t": "event",
"09:09:03:12": {
"e": "changed",
"id": "7",
"r": "sensors",
"state": {
"consumption": 230,
"lastupdated": "2023-12-04T08:09:03.009",
"power": 0
"t": "event",
"09:09:22:2": {
"e": "changed",
"id": "7",
"r": "sensors",
"state": {
"consumption": 230,
"lastupdated": "2023-12-04T08:09:21.999",
"power": 0
"t": "event",
"09:09:37:8": {
"attr": {
"id": "7",
"lastseen": "2023-12-04T08:09Z",
"e": "changed",
"id": "7",
"r": "sensors",
"t": "event",
"09:09:37:13": {
"e": "changed",
"id": "7",
"r": "sensors",
"state": {
"consumption": 230,
"lastupdated": "2023-12-04T08:09:36.999",
"power": 0
"t": "event",
"09:09:57:12": {
"e": "changed",
"id": "7",
"r": "sensors",
"state": {
"consumption": 230,
"lastupdated": "2023-12-04T08:09:57.009",
"power": 0
"t": "event",
"09:10:11:992": {
"e": "changed",
"id": "7",
"r": "sensors",
"state": {
"consumption": 230,
"lastupdated": "2023-12-04T08:10:11.989",
"power": 0
"t": "event",
"09:10:31:1": {
"e": "changed",
"id": "7",
"r": "sensors",
"state": {
"consumption": 230,
"lastupdated": "2023-12-04T08:10:30.990",
"power": 0
"t": "event",
Schick mir mal bitte eine dump.txt von deinem zigbee-configurator am besten per PN. Dann gucke ich mir das mal an.
Jürgen
ich hab die gleichen
Bei mir läuft alles (IPS 7.0, aktuellstes Deconz) mit Verbrauchsmessung 1A.
Rolf
Jau. Am Modul selber lag es auch nicht. Man musste im DeConz was umstellen und danach wurden die Verbrauchsdaten sowohl dort, als auch über die API zu Symcon übertragen. Link steht ja weiter oben um es es genau ging. ![]()
ich habe es nach einigen Umwegen geschafft, die Bosch Thermostate II mit installcode in Deconz zu integrieren. Nun gibt es ein paar Attribute, die vom Konfigurator nicht angelegt werden, aber schon interessant wären. Das sind externalwindowopen und displayflipped, zwei Boolean, die veränderbar sind sowie die Variable Mode.
Wäre es möglich, diese in IPS bereitzustellen ? Zur Unterstützung habe ich mal einen Dump-Auszug beigefügt.
Grüße Frank
dump2.txt (4,2 KB)
Das sieht auf den ersten Blick lösbar aus. Was machen die Variablen displayflipped und externalwindowopen und welche Werte kann mode annehmen?
Jürgen
displayflipped dreht die Anzeige im Display (Display-Orientation)
externalwindowopen gibt an, ob das Fenster geöffnet ist (bei true regelt das Thermostat herunter)
bei mode ist wohl manuell/scheduled/off möglich - das ist leider nicht das, was ich ursprünglich dachte - ich habe zunächst gedacht, da verbirgt sich der Anzeige-Modus dahinter (Displayed Temperatur), was besagt, ob die Raumtemperatur oder die Zieltemperatur im Display angezeigt wird. Das wäre für mich wertvoller, wenn ich das über IPS setzen könnte.
Ich habe mal einen Auszug aus Deconz angehängt, damit es (hoffentlich) verständlicher wird.
Grüße Frank
Ok, das sollte umsetzbar sein.
Probleme sehe ich noch bei mode. In deinem debug steht mode auf heat. Da passt noch was nicht.
Jürgen
V3.23 - Neu: Unterstützung von displayflipped, externalwindowopen (Bosch Thermostat)
Wie von @chrissiboy gewünscht, werden jetzt Displaydrehung und externe Fenster bei Bosch Thermostaten unterstützt.
Wie immer ist die neue Version zunächst als Beta im Module-Store erhältlich.
Jürgen
klasse - vielen Dank. das werde ich heute Abend noch gleich erweitern. Das mit dem Mode funktioniert irgendwie überhaupt nicht. Selbst wenn ich die Variable im Deconz mir einem anderen Wert überschreibe, kommt zwar die Meldung, dass es erfolgreich gewesen wäre aber wenn ich dann über den Postman abfrage steht immer noch „heat“ drin. Nachdem es sich sowieso nicht auf das bezieht, was ich erwartet habe, spielt es auch keine Rolle. Was ich nicht verstehe ist, dass beim Postman die Variablenliste doch sehr überschaubar ist und viele Elemente nicht aufgeführt werden.
Beim Sonoff-Gateway konnte man die Zigbeegeräte auch direkt manipulieren (Beispiel-Befehle siehe Anhang. Stehen diese Möglichkeiten bei Symcon/Deconz auch zu Verfügung ?
Thermostat.txt (1,2 KB)
Grüße und noch mal vielen Dank
Frank
