das ist ja genau der Grund, warum @hfichtinger auf seinen Thread hingewiesen hat. Dort ist das Problem identisch. Du kannst Dich gerne dort mit einklinken. Dann versuchen wir gemeinsam die Sirenen zum Laufen zu bringen.
Hallo, vielen Dank für die Erstellung dieses Moduls.
Ich möchte gerne über einen HUE Bewegungsmelder das Wandtablet erwecken und habe dies mit der Home24MediaPlayer App und Tasker umgesetzt.
Leider habe ich zwischen dem Auslösen des Bewegungsmelders und dem Erwachen des Displays eine Verzögerung von bis zu 12 Sekunden.
Zunächst hatte ich den HUE Bewegungsmelder mit der HUE Bridge gekoppelt und über Tasker laufen lassen, bei welcher jedoch die gleiche Verzögerung zu beobachten war. Daher habe ich mir den Phoscon Stick zugelegt, da hier wohl der Status sofort beim Auslösen mitzubekommen ist (Dank an Fonzo für die Erläuterung).
Leider stelle ich hier ebenfalls eine Verzögerung von bis zu 12 Sekunden fest. Löse ich den HUE Melder über den ConBee 2 Stick aus, reagiert die Variable „Anwesenheit“ in IP Symcon fast zeitgleich. Somit muss die Verzögerung auf dem Weg von IP Symcon und Tasker geschehen.
Ist hier vermutlich der falsche Thread für Tasker. Gib mal bitte „Tasker“ in die Suche ein. Da gibt es einige Threads, die sich mit dem Thema befassen.
@marvus
kennst Du den Browser Fully Kiosk ?
Bei mir und bei anderen IP-Symcon Usern ist diese App ein Problemlöser.
Du kannst per Fully den Bildschirminhalt wechseln die Helligkeit zu 0 dimmen, eine Sprachausgabe und vieles mehr machen.
Gib mal Fully Kiosk in das Suchfeld hier ein und schau was vom IP-Symcon Modul Fully möglich ist.
Ja, danke, den kenne ich.
Ich nutze jedoch zur Visulaisierung den Neo Creator von Mediola. Daher muss das Tablet einfach nur mit permanent gestarteter App angehen und ich benötige den Browser nicht.
Ich bin jetzt vom Home24Media Player zu Autoremote & Tasker gewechselt. Hier haben sich die Zeiten verkürzt, jedoch ist es unbeständig. Mal geht der Screen an, mal nicht.
Ich werde es noch ein paar Tage beobachten und dann wie Silberstreifen vorgeschlagen hat, einen anderen Thread dafür nutzen.
Die neue Version unterstützt jetzt auch Warning-Devices. Diese erscheinen im Konfigurator unter Devices oder Lights, erhalten aber eine Neue Variable Alert. Diese lässt sich aus dem Webfront oder über RequestAction oder Z2D_SwitchAlert($id, $value) schalten.
nachdem mein Ikea Gateway nicht wollte hab ich mir jetzt mal schnell einen Conbee II bestellt,
beim ersten Versuch die Lampen nach IPS zu übernehmen kam allerdings folgende Meldung:
Konnte Instanz nicht erstellen
Warning: Profil mit dem Namen #ColorTemperature.Z2D existiert nicht in /var/lib/symcon/modules/.store/deconz.zigbee.ips/Group/module.php on line 141
Warning: Cannot find Variable with ident Z2D_ColorTemperature in /var/lib/symcon/modules/.store/deconz.zigbee.ips/Group/module.php on line 143
Warning: Objekt mit Ident Z2D_ColorTemperature wurde nicht gefunden in /var/lib/symcon/modules/.store/deconz.zigbee.ips/Group/module.php on line 146
(Code: -32603)
Modell: TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm
Version 2.0.029
also ja, ich hab die Lampen alle zurückgesetzt, im Deconz angelegt, dann Modul im IPS installiert, konfiguriert. Danach kam die Glocke, alles gefunden, ausgewählt was ich anlegen wollte → Erstellen geklickt → Fehlermeldung
Danach hab ich alle elemente noch mal einzeln angeklickt und erstellen geklickt weil ich sehen wollte wo genau der Fehler kommt aber dann wurden einfach alle ohne Fehler angelegt
Hallo Silberstreifen,
ich habe es heute endlich mal geschafft meinen ConBee II Stick in Betrieb zu nehmen mit zwei Paulmann RGBW Panels.
Beim Modul installieren und Konfigurieren (ZigBee Konfigurator-alle Erstellen) kommt diese Meldung:
Warning: Profil mit dem Namen #Colormode.Z2D existiert nicht in /var/lib/symcon/modules/.store/deconz.zigbee.ips/Group/module.php on line 166
Warning: Cannot find Variable with ident Z2D_colormode in /var/lib/symcon/modules/.store/deconz.zigbee.ips/Group/module.php on line 168
Warning: Objekt mit Ident Z2D_colormode wurde nicht gefunden in /var/lib/symcon/modules/.store/deconz.zigbee.ips/Group/module.php on line 184
(Code: -32603)
Einzeln konnte ich sie dann erstellen…
Edit: Bin heute vorher auch noch auf die aktuelle V6.0 gegangen.
Wenn eine Lampe nicht erreichbar ist wird ein Fehler im Log eingetragen.
Ansich nicht schlecht, jedoch ist das teilweise auch normales Verhalten (Lampe bei Schalter aus), was wieder rum zu ungewünschten Fehlermeldungen führt.
Ist es möglich diese rote Meldung auszublenden?
Gruß Jan Peter
Da der Wunsch schon häufiger kam, werde ich die Fehlermeldung im Log durch eine Warnung im Webfront oder bei automatisierten Prozessen im Log ersetzen.
Jürgen
Wird eine Instanz dann auch nicht mehr als Fehlerhaft markiert, wenn sie nicht erreichbar ist oder geht es hier nur um Logeinträge. Ich prüfte nämlich die Instanzen auf Fehler.
ich habe jetzt den Aquara Vibrationssensor in Betrieb genommen.
Wenn der Sensor einen Alarm auslöst (z.B. Bewegung im Briefkasten) geht der Alarm auf „ON“. Allerdings wechselt der Status nach ca. 20 Sekunden wieder auf „OFF“. Wahrscheinlich, wenn keine Vibration mehr erkannt wird.
Wie ist es denn möglich eine Variable zu erstellen, die so lange nach einer Bewegung auf „ON“ bleibt, bis ich diese manuell auf „OFF“ setze?
Mir geht es dabei darum, dass ich die Variable auf OFF setze, nachdem ich den Briefkasten geleert habe.
