Hallo, habe die Tage den IPS Rechner gewechselt und alles wieder neu eingerichtet. (WIN10 64bit, IPS ist 5.5 und das Zigbee Modul aktualisiert).
Einige Instanzen sind bei Nichterreichbarkeit rot, andere nicht. Das kommt von stromabschaltenden Lichtschaltern.
Weder RequestAction auf die Statusvariable, noch die Funktion Z2D… auf die Instanz bringt eine Fehlermeldung. Die IPS-Variablen werden nicht verändert.
Ich möchte in einem Script die „Nichterreichbarkeit“ gerne berücksichtigen. Hat jemand einen Tipp?
den Status der Instanz frage ich so ab:
(IPS_GetInstance(IPS_GetParent($TempID))[‚InstanceStatus‘] == 102)
wobei $TempID die mit RequestAction zu schaltende Statusvariable ist.
Egal, mein Problem ist, dass beide Varianten nicht zum Ziel führen.
Deine Variante ist „grün“ und mein Status 102 und die Osrambirne liegt ausgeschraubt neben mir…
Sowas ähnliches kenn ich auch. Du kannst allerdings nur das abbprüfen, was von DeconZ geliefert wird. Somit kann IPS bzw. das Modul nichts dagegen machen.
Ich überwache meine Geräte und lasse mir eine fehlende Aktualisierung per Mail regelmäßig melden. Z.Zt machen mir 3 Osram Plugs Kummer. Sie lassen sich schalten, aktualisieren den Schaltzustand, aber danach kommt über Stunden keine Aktualisierung. Die Instanz ist nicht mit rot gekennzeichnet und in DeConz gibt es Verbindungslinien.
Die Meldungen Geräte zu DeConz kann ich nicht beurteilen, da kenne ich mich nicht aus.
… und wie gesagt, ich habe die Tage den IPS-Rechner gewechselt, Win7->Win10 64Bit, den Stick neu aufgesetzt und das Backup eingespielt. Bei den Plugs war es so, dass lt. IPS alles iO ist, der erste Schaltversuch hat nicht geklappt, aber ab dem 2.Versuch war dann alles iO. - bis auf die fehlende Aktualisierung einiger Plugs. Der IPS Rechner mit Stick steht noch nicht an seinem bisherigen Platz, aber die Verbindungslinien zeigen Kontakt.
Der Temperature, Humidity and Illumination Sensor, Model NAS-TH02B, Zigbee ID: „TS0201“ wird in deConz als Multipurpose Sensor erkannt und auch in Symcon angelegt:
Multipurpose Sensor _TZ3000_qaaysllp Modell TS0201 Typ ZHALightLevel
allerdings fehlen die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit.
Kann man da was machen bzw. ist da noch was geplant?
Ein Temperature & Humidity Sensor, Model MIR-TE100, Zigbee ID: „TS0201“ funktioniert dagegen als devices (ZHATemperature).
Getestet mit ConBee II, Version 2.11.00, Firmware 26670700 und ZigBee-DeCONZ (Beta) 3.06
In DeCONZ gibt es die beiden Werte? Wenn ja, dann sollte es auch in IPS klappen. Kannst Du mir in diesem Fall bitte mal einen Auszug aus dem Debug der angelegten Instanz schicken?
Jürgen
Hallo Jürgen,
in Phoscon wird nur der Multipurpose Sensor NAS-TH02B angezeigt.
Im zigbee configurator gibt es dann den Multipurpose Sensor (NAS-TH02B) und Temperature 6 (MIR-TE100).
Das Debug bringt auch nur Lichtwerte.
VG ManfredMultipurpose Sensor NAS-TH02B.txt (2,6 KB)
wenn das dieser Sensor ist, dann wird die Temperatur auch noch nicht unterstützt. Musst mal in dem Link am Ball bleiben, ab wann das funktioniert.
Jürgen
erst einmal vielen Dank für Deine Arbeit.
Da immer wieder neue Geräte auf den Markt kommen, wird es schwierig, alle zu bedienen.
Dann hängt auch noch das Gateway dazwischen, das die Geräte als erstes bedienen muss.
ZigBee ist eben nicht gleich ZigBee, oder?
ich habe se nun mal gekauft … ich meine die hier …
In Deconz - entstehen beim hinzufügen ein Sensor und ein Switch - der Switch ist allerdings nicht Switchbar - soweit ich gelesen habe ist das wohl erwartet - man muss wohl die entsprechenden Kommandos schicken - was kann soll ich wie schicken? oder was für Daten würden wir noch brauchen das wird vielleicht hinbekommen?
Das habe ich noch in Deconz gefunden :
„Check the light resource: it doesn’t contain state.on , only state.alert . This is by design: I don’t want the Siren to react when switching all lights on. You can use values ”select” and ”lselect” to make the siren scream and flash; ”blink” to make it flash silently, and ”none” to make it stop. I suppose PWA doesn’t yet support the siren.“
Z2D_setAlert($ID, $value) auf beide Instanzen mit select und lselect habe ich probiert - hat sich nix getan - ausser die BatterieDaten wurden aktualisiert - „Blink“ geht ja nicht - oder?
Und ähnliche Probleme. Mit der Zeit bin ich etwas weiter gekommen, aber noch nicht so wie ich es mir vorstelle. Liegt aber NICHT am Modul, sondern an DeconZ. Das letzte Upate hat ein paar Verbesserungen gebracht.
aber wirklich daran gearbeitet wird ja nicht - das es kein State.On gibt ist ja willentlich by design und die Optionen und Infos für unsere beide Sirenen - meinen diese funktionieren ohne Probleme - mit select, lselect, blink mit den verschiedenen Möglichkeiten etc.
In den meisten Fällen kommt ja bei mir unkown command oder die response ist leer (nur klammern)
Check the light resource: it doesn’t contain state.on, only state.alert. This is by design: I don’t want the Siren to react when switching all lights on. You can use values ”select” and ”lselect” to make the siren scream and flash; ”blink” to make it flash silently, and ”none” to make it stop.
Allen gemeinsam ist das es über diese Funktion gehen sollte:
