[Modul] ZigBee-DeCONZ
Ich habe den Stick an den Rechner, dann deConz installiert. Dort tauch der Stick auf.
Wenn ich dann über deConz die Phoscon App öffne, dann findet diese App einfach kein Gateway.
Bei mir sieht es so in deCONZ aus:
richimaint
Hast du irgendwas an den Einstellungen in deConz geändert?
Treiber richtig installiert?
Setzte für IP Deine IP-Adresse des Rechners ein, auf dem der ConBee Stick gesteckt ist:
http://-IP-/login.html?1607874787612
oder versuche das Tool hier
Gruß Helmut
Das ist ein guter Punkt.
Bei mir steht nur
Allerdings sagt Windows, dass die besten Treiber installiert sind :confused:
Den Treiber must Du hier laden und installieren:
https://phoscon.de/de/conbee2/install
Ich habe den Stick über den Geräte Manager noch einmal gelöscht und neu angesteckt.
Der Treiber wurde wieder automatisch von Windows 10 installiert.
Leider schaut es wieder so aus
Auf der Conbee Seite gibt es keine Windows 10 Treiber zum Download.
Treiber manuell auswählen?
Sorry ich habe Windows 7, deswegen hatte ich den Link für den Download geschickt.
Hast Du noch was anderes was auf dem rechner läuft, und port 80 für einen Webserver nutzt? IPS z.b.
Was ist wenn Du in Deconz auf Phoscon App oder WebApp klickst?
Attain
vielleicht am USB3.0 Port angeschlossen und nicht USB 2.0?
@Attain
Das hat ja erst mal nichts mit dem Treiber zu tun. deCONZ muss erst funktionieren, dann kann Phoscon den auch erkennen.
Richtig ist es, dass kein anderes Programm den Port 80 nutzt. War bei mir auch, denn ich hatte Symcon Webfront auf Port 80.
richimaint
In der Regel kann man auch den Windows 7-Treiber problemlos installieren. Würde ich mal probieren.
Jürgen
Alle Deine Fragen werden hier beantwortet.
Jürgen
Das hat sehr geholfen, vielen Dank
Hallo Rainer,
Fix ist als Beta-Version 2.01 jetzt online. Wenn das Problem damit behoben ist, setze ich die Version auf „stable“.
Jürgen
Hallo Jürgen,
habe die Beta 2.01 mal installiert und werde das weiter beobachten. Ich konnte bisher auch noch keinen Zusammenhang mit Schalten von Lampen erkennen. Bislang kam die Fehlermeldung auch nicht, wenn ich das Debug-Fenster offen hatte :frowning:
Lassen wir es mal laufen…
Rainer
@dpoessl
Welche Deconz Version hast Du denn installiert?
Bei mir läuft keine Version oberhalb 2.5.84 auf meinem Win 10 Rechner mit den gleiche Symtomen.
Installiere Dir mal diese Version.
Attain
Abend zusammen…
Ich habe seit ein paar Tagen einen Aqara Vibrationssensor im Einsatz. Er wurde auch von Phoscon und dem Deconz Modul einwandfrei erkannt.
Bekomme jetzt aber immer folgende Fehlermeldung im Log:
Im Objektbaum sieht das ganze wie folgt aus:
Hat einer von Euch eine Idee dazu?
Danke und viele Grüße
Jochen
Hallo Jürgen,
die Beta 2.01 läuft jetzt seit drei Tagen ohne die Fehlermeldungen :slight_smile:
Ich konnte auch sonst keine anderen Fehler erkennen.
Rainer
Hallo Jochen,
ich habe mal versucht, die Fehlermeldung nachzuvollziehen. Kann es sein, dass Du eine alte Version meines Moduls verwendest? Die aktuelle Version ist V2.00. Gucke bitte mal im Module Store.
Jürgen
