Am einfachsten wäre wahrscheinlich, wenn man einen Pfad angibt und die Einbindung von Cloud-Anbieter und die PHP Stream Wrapper macht. z.B. s3://bucket/
Hier für DropBox:
Dropbox PHP Stream Wrapper
Hier für DropBox:
Wäre es bei dem Backup Modul nicht besser, wenn man einfach einen lokalen Pfad bzw. Netzlaufwerk/MountDir angeben kann? Dropdox hat doch auch einen Hotfolder. So wäre man nicht nur auf Dropbox festgelegt, sondern hätte NAS und Co direkt mit gefangen.
Natürlich muss du dann auch noch eine „Versions-History“ einbauen
Zum Beispiel werden dann 10 Versionen vorgehalten vom einstellbaren Intervall
Oder die letzten Stunden jeweils und eine pro Tage…lass dir was einfallen
Das Dropbox Modul sollte man dann vlt. eher extra bauen. Da kann man dann einen Pfad eintragen und syncen lassen im eingestellen Intervall?! Aber ich bin da eher ein Freund von ownCloud…Dropbox mag ich nicht…
Chris
Deswegen ja die Stream Wrapper. Es gibt ein Basis-Modul für die „Lokale Festplatte“ und mit minimalem Aufwand kann man es auf beliebige Cloud-Anbieter erweitern. Zumindest alle für die es PHP Stream Wrapper gibt
Dave macht das schon
Also Dave…bitte an NAS und ownCloud denken
-Chris-
sowieso… hab ich ja auch zuhaus ![]()
meine ersten Tests mit einem Backup Modul sind nicht gerade Positiv, mein Backup hat eine Roh grösse von 263MB das alle x Stunden zu DropBox hochzuladen ist denke ich nicht praktikabel, selbst mit einer VDSL leitung die ich hier habe würde ich das nicht machen…
Das Backup vor dem Upload zu Komprimieren ist mit php auch nicht so einfach machbar, erstens geht die ausführungszeit durch die decke, zweitens belastet das so sehr den arbeitsspeicher das sich im WorstCase Symcon weg hängt
Ein inkrementelles Backup ist auch raus… weil damit „Saubere“ History nicht möglich ist…
Die Lokale OwnCloud wäre denkbar… hier hat mein Backup ~50Sekunden gedauert…
Für ein Online Backup sollte man denke ich ehr auf Externe Tools zurückgreifen.
Grüsse
Dave
Ich wäre, wie gesagt, für die lokale Variante mit Angabe eines Pfad/Netzlaufwerk. Dann kann jeder selbst entscheiden, ob man als Ziel einen Hotfolder wählt wo das Backup dann in die Cloud (online) geladen wird. Sollte einer die passende Leitung haben, dann kann er das machen, oder man wählt als Intervall 1x am Tag, dann kann man das auch machen, …
Chris
Backup finde ich auch sehr cool und nützlich!
Allerdings wäre es hier noch top ein komplett Backup der SD-Card in Imageform zu bringen.
Denke da an den worst case, SD-Card im Eimer, dann müsste man nur kurz das Image auf eine neue schreiben, und die Ausfallzeit wäre extrem gering.
Wie sieht es denn mit den ersten Erfahrungen zum Doorbird aus (also die generelle Funktionalität)?
Von allen Anbietern spricht mich diese Lösung auch am meisten an. Aber ist halt auch eine Investition.
Ich würde inkrementelle Backups machen. Wer sich einen weiteren „Snapshot“ anlegen möchte, der kann dies ja zusätzlich manuell machen. Ggf. kannst du ja den „Backup“ Ordner mit ins Backup nehmen, damit du ein Mindestmaß an Historie bei den Settings hast.
Gibt es, habe ich schon mehrfach im Forum erwähnt und es ist sicherlich nicht sinnvoll, das aus IPS heraus zu machen ;).
raspiBackup - Raspberry erstellt Backups von sich selbst
ich hab nochmal über das Backup Modul nachgedacht…
wenn man mal drüber nachdenkt was man alles für ein inkrementelles Backup einbauen müsste… ist mir das ganze einfach zu viel aufwand…
es ist ja nicht so das es nicht schon einige fertige lösungen gibt die Stabil laufen, ich selbst nutze „Windows Server Backup“ ohne Probleme, auf Linux Basis sollte es da bestimmt auch was passendes geben…
Grüsse
Dave
Konzentrier dich lieber auf andere Projekte
Ein Backup-Modul ist nichts was man sofort braucht…die meisten haben eine Backup Lösung und für ein Test-System (IPS4) brauch ich kein Backup
Chris
Zurück zum Thema.
Dann mach ich mal mit der Wunschliste weiter.
FritzBox
Buderus KM200
Denon Receiver
Denon HEOS
EKM Modul / Gas / Strom / Wasser
Vielleicht noch zwei Wünsche (bin aber nicht sicher, ob das per Modul sinnvoll/machbar ist):
Unterstützung der Transceiver CUL, CUNO,COC etc von busware (es gibt ja schon http://www.tdressler.net/ipsymcon/cun_ips.html dazu Scripte dazu.
Einbindung von FHEM
Peter
Aufgrund aktuell angeschaffter Devices in der Firma, bitte nicht das Koubachi Modul vergessen.
@Heidewinkler
Ein Modul für einen Fronius Wechselrichter Galvo
Eventuell…
Peter
Modul für den RPi-Monitor
Den Thread hier bzgl. RPi-Monitor kennst du? Modul quasi unnötig…
RPi-Monitor
-Chris-
Ein Modul für die Netatmo Welcome Kamera fände ich total super. Eine Api gibts ja vom Hersteller.
Schöne Grüße
Stephan
