Sieht erstmal alles gut aus.
Die 192.168.178.124 ist die IP von Deinem IP-Symcon-Rechner?
Topic von mqtt-landroid-bridge und IP-Symcon sind gleich?
Darüber hinaus muss man bei Windows immer nochmal gucken, ob ggf. die Firewall bzgl. der Ports angepasst werden muss.
Benutzername und Passwort sind in der MQTT-landroid-Bridge Richtung IP-Symcon nicht vorgesehen. Da müsstest Du ggf. einen 2. Server in IP-Symcon aufmachen, der ohne Passwort funktioniert.
vielen Dank, das war der entscheidende Hinweis Jetzt klappt es! Ich hab einen neuen MQTT Server aufgemacht. Dieser verwendet keine Passwörter uns nutzt den Port 1883.
Jetzt hab ich nur eine letzte Frage:
Ws ist denn der Unterschied zwischen MQTT Landroid Infos, MQTT Worx Infos und Worx Landroid Infos? Welches sollte ich verwenden?
Nochmals vielen Dank für die Hilfe und viele Grüße
bei z.B.
WRX_Status($id);
von welcher Instanz nehme ich die ID ?
möchte das zyklisch abfragen damit mein Gateway nicht immer im Symcon als fehlerhaft angezeigt wird.
Bei der Info-Instanz. Wenn Dein Gateway als fehlerhaft angezeigt wird, dann nutzt Du vermutlich eine veraltete Landroid-Bridge. Gucke mal, ob Du den letzten Stand hast.
Jürgen
das sollte doch die aktuelle Bridge sein (siehe Screenshot zwei Beiträge weiter oben) oder ?
aber ich muss minütlich den Status im IPS abfragen damit sie nicht im IPS auf fehlerhafte Instanz geht, weiß jemand weiter ?
Dann ist da noch ein Fehler in der Konfiguration. Wenn alles richtig läuft, dann solltest Du im Debugfenster des Gateways einmal pro Minute folgende Meldung finden
18.08.2021, 13:06:35 | Received | {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"landroid/","Payload":"{\"online\":true}"}
Kommt diese Meldung? Wenn nein, was kommt sonst an Meldungen?
Jürgen
