wenn ich die Abfrage stoppe und 3 Min warte muss ich die bridge neustarten dann kommt die erste Meldung von selbst im IPS an, er geht online und dann muss ich wieder selbst abfragen.
das ist alles sehr merkwürdig. Bitte nochmal zur Sicherheit im Verzeichnis der MQTT-Landroid-Brigde
npm update
ausführen. Ggf. ist der IO-Broker-Adapter auf einem alten Stand. Danach den Service neu starten.
Sollte das auch nicht zum Erfolg führen, dann bitte die Konfiguration sichern, die Bridge stoppen und neu installieren, dann die Konfiguration in das Verzeichnis der MQTT-Landroid-Brigde kopieren und Bridge wieder starten.
Viel Erfolg
Jürgen
V3.05 - Neu: Experteneinstellungen für Modelle >=2019
Worx entwickelt zusammen mit dem Roboterforum sukzessive neue Expertenfunktion, die aktuell noch nicht in der App zur Verfügung stehen. Diese werden mit der V3.05 unterstützt. Da seitens Worx weitere Experteneinstellungen geplant sind und diese ausschließlich für die Modelle 2019 und neuer funktionieren, habe ich für die Experteneinstellungen eine eigene Instanz spendiert. Für Nutzer älterer Modelle ändert sich nichts.
Anmerkung: Zur Einstellung des Drehmoments ist Firmware-Version 3.26 erforderlich. Diese wird in kürze offiziell erscheinen.
besten Dank, hab gleich mal auf die 3.25b ge-updatet läuft alles tiptop und der Drehmoment ist auch sichtbar im Symcon.
Danke für deinen unermüdlichen Einsatz bei dem Worx Modul, ist echt Klasse.
ich habe die Bridge auf einem neuen Raspi eingerichtet. mit node brdige.js läuft die Verbindung zum LAndi.
nun habe ich wie im „initd-script“ Ordner angegeben
du meinst das „mqtt-landroid-bridge“ im Ordner initd-script?
aber was soll ich da anpassen? das schaut für mich o.k aus
#!/bin/sh
APP_NAME="mqtt-landroid-bridge"
USER="pi" # Change this to your username, its a bad idea to run as root.
GROUP="$USER"
NODE_ENV="production"
PORT="3000"
APP_DIR="/home/pi/mqtt-landroid-bridge" # Change this to your landroid directory
NODE_APP="bridge.js"
KWARGS=""
CONFIG_DIR="$APP_DIR"
PID_DIR="$APP_DIR/pid"
PID_FILE="$PID_DIR/$APP_NAME.pid"
LOG_DIR="$APP_DIR/log"
LOG_FILE="$LOG_DIR/$APP_NAME.log"
NODE_EXEC=$(which node)
