[Modul] UniversalTrigger - Alles was ein normales Ereignis nicht kann
SDKModule VersionSymcon Version
LicenseCheck StyleRun Tests
PayPal.MeWunschliste
Symcon-Modul: UniversalTrigger
Inhaltsverzeichnis
1. Funktionsumfang
Ermöglicht es auch Änderungen in IP-Symcon zu reagieren, welche nicht über normale Ereignisse oder das Event-Control abgebildet werden.
So können mit den enthaltenden Modulen PHP-Scripte gestartet werden wenn z.B:
  • Ein Objekt verschoben wurde
  • Der Name des Objektes verändert wurde
  • Die Sichtbarkeit eines Objektes sich geändert hat
  • Die Einstellungen einer Instanz verändert wurden
  • Ein Ereignis de- oder aktiviert wurde
  • Ein Mediaobjekt aktualisiert wurde
  • Ein Link sich geändert hat
u.v.m.
2. Voraussetzungen
  • IP-Symcon ab Version 8.1
3. Software-Installation
Über den ‚Module-Store‘ in IPS das Modul ‚Universal Ereignis‘ hinzufügen.
Bei kommerzieller Nutzung (z.B. als Errichter oder Integrator) wenden Sie sich bitte an den Autor.
Module-Store
4. Universaltrigger (single)
Unter Instanz hinzufügen ist der ‚Universaltrigger (single‘) unter den Kerninstanzen ‚(Kern)‘ zu finden.
Jeweils einmal als Typ Single und Group.
Nach dem Anlegen der Instanz ist diese noch entsprechend zu konfigurieren.
  • Script:
    Ziel-Script welches ausgeführt wird, wenn der zu Überwachende Zustand eintritt.
  • Objekt:
    Ein beliebiges Objekt (außer 0) welche überwacht werden soll.
  • Nachricht:
    Die Nachricht auf welche reagiert werden soll, wenn sie beim Objekt eintritt.
Hinweis:
Es wird nicht validiert ob die Einstellungen sinnvoll bzw. überhaupt möglich sind.
So kann als Objekt eine Kategorie ausgewählt werden, und als Nachricht ‚Script defekt‘.
Dieser Zustand ist bei einer Kategorie aber niemals gegeben.
Somit wird das Ziel-Script auch nie gestartet.
5. Universaltrigger (group)
Die Konfiguration und die Funktion sind nahezu identisch zu der Variante ‚Single‘.
Hier werden die Objekte und Nachrichten in einer Liste eingetragen.
So können z.B. für das gleiche Objekt mehrere Nachrichten, oder für die gleichen Nachrichten mehrere Objekte unter einem Ziel-Skript zusammengefasst werden.
6. Variablen im Ziel-Script
Anhand der PHP-Variable $_IPS ist es möglich im Ziel-Script auf alle Werte der Nachrichten und des Ereignissen zuzugreifen.
Folgende Felder im Array der PHP-Variable $_IPS stehen im Ziel-Script zur Verfügung:
Index Typ Beschreibung
SELF integer Objekt ID des Skriptes
INSTANCE integer Instanz ID des auslösenden Universaltrigger
EVENT integer Objekt ID von welchem die Nachricht stammt
VALUE integer Die Nachricht welche das Skript gestartet hat (siehe 1*)
DATA string JSON codiertes Array welches alle Daten der Nachricht enthält (siehe 2*)
TIMESTAMP integer Zeitpunkt der Nachricht als UnixTimestamp
SENDER string immer ‚UniTrigger‘
Das Ziel-Script kann anhand von ‚EVENT‘ und ‚VALUE‘ unterschiedliche Aktionen ausführen.
Dies ist gerade bei beim ‚Universaltrigger (group)‘ sehr hilfreich.
[!TIP] Hinweis 1:
Die Übersetzung der Werte der Nachrichten sind hier zu finden: Symcon Dokumentation → Nachrichten
Beispiel: Übergeordnetes Objekt hat sich geändert entspricht dem Wert 10403.
[!TIP] Hinweis 2:
Das Array aus $_IPS['DATA'] kann einfach mit json_decode decodiert werden:
$Data = json_decode($_IPS['DATA'],true);
Der Inhalt von ‚DATA‘ unterscheidet sich je nach Nachricht und ist nicht dokumentiert.
[!TIP] Hinweis 3:
Ausgaben des Ziel-Skript werden nur im Meldungsfenster bzw. LogFile ausgegeben, da das Script immer durch IPS gestartet wird und niemals durch die Console.
[!TIP] Hinweis 4:
Beispiel um festzustellen welche Werte in $_IPS und $_IPS['DATA'] enthalten sind:
var_dump($_IPS); // Erstes Array unter Meldungen
var_dump($Data); // Zweites Array unter Meldungen
Ausgabe:
21.05.2018 17:39:07 | ScriptEngine | Ergebnis für Ereignis 23782
array(8) {
 ["SELF"]=>
 int(30118)
 ["EVENT"]=>
 int(23782)
 ["VALUE"]=>
 int(10804)
 ["INSTANCE"]=>
 int(35040)
 ["TIMESTAMP"]=>
 int(0)
 ["DATA"]=>
 string(7) "[false]"
 ["SENDER"]=>
 string(10) "UniTrigger"
 ["THREAD"]=>
 int(18)
array(1) {
 [0]=>
 bool(false)
7. Parameter / Modul-Infos
GUIDs der Instanzen (z.B. wenn Instanz per PHP angelegt werden soll):
Instanz GUID
Universaltrigger (single) {4FA5F724-D93B-457B-94EC-E80CFF5415D8}
Universaltrigger (group) {A79F745E-FFB8-4D69-BD25-6914AC5A50AE}
Eigenschaften von Universaltrigger (single):
Eigenschaft Typ Standardwert Funktion
ScriptID integer 0 Ziel-Script
ObjectId integer 0 Objekt ID welches überwacht wird
MessageId integer 10403 Wert der Nachricht auch welche reagiert wird
Eigenschaften von Universaltrigger (group):
Trigger string Konfiguration von Objekten und Nachrichten als JSON codiertes Array
8. Changelog
Version 1.80:
  • Version für IPS 8.1.
Version 1.71:
  • Version für IPS 7.0.
Version 1.7:
  • Überwachung des Root-Objektes war nicht möglich
Version 1.6:
  • SetStatus aus Create entfernt
Version 1.5:
  • Release für IPS 5.1 und den Module-Store
Version 1.1:
  • Erstes Release
9. Spenden
Die Library ist für die nicht kommerzielle Nutzung kostenlos, Schenkungen als Unterstützung für den Autor werden hier akzeptiert:
PayPal:
PayPal.Me
Wunschliste:
Wunschliste
10. Lizenz
CC BY-NC-SA 4.0
Gerade gesehen das die Doku hier durch das Forum Update etwas defekt ist.
Fix dazu kommt morgen :sweat_smile:
Hallo @Nall-chan,
danke für Dein Modul; wollte das endlich einmal für eine Kamera austesten (Media-Image, gecached). Leider bekomme ich keinerlei Ausführung meines Skripts/keine Debugmeldung des Moduls, obwohl das Bild alle 1 min neu aufgenommen wird. Was mache ich falsch (V8beta)?
Danke schon mal für Deine Hilfe.
Bildschirmfoto 2025-02-06 um 08.03.27 (1)
Kommt etwas im Debug, wenn du die Einstellungen der Instanz speicherst?
Ja, im Debug sehe ich etwas. Habe mal das Single und auch das Group-Modul probiert (Änderung auf Media aktualisiert).
Bildschirmfoto 2025-02-07 um 08.54.24 (1)
Bildschirmfoto 2025-02-07 um 08.53.49 (1)
Zeig bitte mal einen Screenshot vom Objektbaum der ids 36743 und 41130.
Achso… Mediadatei geändert heißt dem Medienobjekt wurde eine neue Datei (anderer Pfad) zugewiesen, du willst vermutlich ‚Media aktualisiert‘ nutzen.
sieht so aus:
Siehe mein edit oben:
Klappt es damit?
…leider nicht. Habe Single und Group auf „Media aktualisiert“ geändert. Update am ImageGrabber liefert neues Bild (auch lt. Konsole), aber in beiden Debugs tut sich nichts. Kann es evtl. mit dem In-Memory-Cache des ImageGrabbers zusammenhängen?
Im Debug passiert auch nix weiter.
Der Cache sollte kein Problem sein, weil diese Nachricht ja auch an alle Frontends geht, damit diese das Bild aktualisieren.
Kommt im Meldungsfenster eine Fehlermeldung?
Kannst du das Script welches gestartet werden soll einmal zeigen?
Das Skript ist noch ein Dummy (soll später die Links in der Visa umbenennen):
$Data = json_decode($_IPS['DATA'],true); var_dump($Data); // Zweites Array unter Meldungen
IPS_LogMessage('Universaltrigger', $_IPS['DATA']);
So, habe das Problem glaube ich gefunden: Irgendetwas in dem Modul war verhakt. Hatte ich auch noch nie.
Habe das Modul über den Modulstore neu installiert (Installation war vor über einem Jahr), jetzt kommen die Mitteilungen rein. Werde weiter testen…
Danke auf jeden Fall für Deine Mühe!
So, läuft jetzt und für super befunden!
