Das ist auch immer nur sporadisch wie vorher auch. Habe alle Geräte unter dem Multi Endpoint und dann halt noch die Unifi Geräte separat:
Was ich nicht gemacht habe, die config Datei in der UDM Pro wieder auf Ursprung geändert.
Huhu - ich habe seit ein paar Tagen den neuen Unify Dream-Router. Bekomme leider immer die Meldung, das User und Passwort nicht stimmen würden, obwohl das eigentlich nicht so ist. Im Debug schreibt er, das der Login passt. Auch funktioniert die Site abfrage. Ich denke mal das es am Gerät liegt.
Kann ich sonst noch Infos beitragen?
img:
edit - hab das grade mit dem User gelesen, aber auch mit neuem Local User das gleiche.
img:
Huhu… gibts nichts was ich machen könnte damit es auch hier läuft?
Hast du beim Aktualisierungsintervall immer noch 0 stehen?
Also laut deinen Screenshots ist alles in Ordnung. Was geht denn nicht - also genau? Was zeigen denn die Variablen im Objektbaum?
Huhu - ich kann bestätigen das der DreamRouter auch funktioniert mit dem Modul.
Hatte nur die mac Adresse nicht richtig. Sorry.
Hallo - ja ich hab in der Instanz den Intervall auf 0 und mache das über ein Script, welches alle 30sec. läuft.
Hab grade noch gesehen, dass wenn ich bei der Instanz „Unifi EndPoint Blocker“ den Intervall ändere, wird mir kein Übernehmen/Speichern angeboten. Bei den anderen Instanzen kommt das direkt wenn ich den Wert anpasse.
Und ich hab noch eine „Future request“ …da ich nicht alles verkabelt habe, habe ich die u6-Mesh APs gekauft und eingebunden. Könnten man von diesen noch irgendwie an die „Mesh Parent“ Daten kommen?
img:
Ich habe bei mir überall 300 Sekunden eingestellt.
Ich habe mit dem Multi Endpoint Monitor ein kleines Problemchen: Offensichtlich wird die Variable „… Connected“, welche ja automatisch erzeugt wird, nicht befüllt resp. aktualisiert (Verändert und Aktualisiert ===> „NIE“)
Was könnte der Grund sein?
Die anderen automatisch erzeugten Variabeln werden korrekt aktualisiert.
Update: Habe gerade gesehen, dass dieser Fehler schon ein paar Mal genannt wurde und hierzu eine Korrektur kommen wird, wenn ich das richtig verstanden habe. Somit warte ich noch auf einen Update
@BommelPommel habe gerade auch noch festgestellt, wenn man z.b. den Unfi Device Monitor nutzt und ein Gerät mal eine Zeit lang aussteckt oder abschaltet, werden zum einen Script-Fehlermeldungen angezeigt und zum anderen auch die Variabeln „Zuletzt gesehen“ trotzdem aktualisiert, was es eigentlich nicht sollte, da ja nicht vorhanden…
23.04.2024, 20:52:58 | TimerPool | UniFi Device U6-Pro (Keller) (Device Monitor):
Warning: Undefined array key "last_seen" in /var/lib/symcon/modules/.store/unifi/UniFi Device Monitor/module.php on line 164
Warning: Undefined array key "uptime" in /var/lib/symcon/modules/.store/unifi/UniFi Device Monitor/module.php on line 167
Warning: Undefined array key "system-stats" in /var/lib/symcon/modules/.store/unifi/UniFi Device Monitor/module.php on line 179
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /var/lib/symcon/modules/.store/unifi/UniFi Device Monitor/module.php on line 179
Warning: Undefined array key "system-stats" in /var/lib/symcon/modules/.store/unifi/UniFi Device Monitor/module.php on line 182
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /var/lib/symcon/modules/.store/unifi/UniFi Device Monitor/module.php on line 182
Hast du mal alles neu gestartet? Geändert hat sich an sich nichts …
@ BommelPommel
Hi, ich würde mir im "UniFi Device Monitor noch eine Variable wünschen. Interessant für mich ist immer wie viele Clients mit dem Gerät verbunden sind. Lässt sich das nachrüsten?
Dank dir.
Sollte machbar sein. Melde mich
lade bitte mit die BETA 1.51 aus dem Store … da sollte jetzt die Anzahl kommen.
@BommelPommel Danke für das Update.
Hast du ev. auch noch die anderen Punkte gesehen?
und
Danke dir für die Unterstützung.
perfekt… Funktioniert tadellos.
Herzlichen Dank fürs schnelle umsetzen.
Bin dran - ist aber irgendwie komplizierter als gedacht …
Alles klar
Und danke schon mal im Voraus!
