Ok alles klar, wünsche noch einen schönen Abend und nochmals Danke.
Grüße Torsten
Grüße Torsten
Gerne, dir auch noch einen schönen Abend.
@KaiS : nur für das Protokoll: auch bei mir funktioniert das Modul wieder einwandfrei!
Vielen Dank!!
Das freut mich, dass bei euch wieder alles funktioniert.
Ich interessiere mich für das Tesla Modul und habe es in IPS 6.4 installiert. In den verschiedenen, verlinkten Beiträge habe ich leider keine Kurzanleitung gefunden, in welcher Reihenfolge ich die Instanz konfigurieren muss, um meinen M3 einzubinden.
Ich habe eine Instanz TeslaVehicle eingefügt, wobei auch der Splitter eingefügt wurde. Mit Eingabe meiner Login Daten und/oder Token aus ABRP wurden mir allerdings keine Fahrzeuge in meinem Account angezeigt, also mache ich scheinbar etwas falsch.
Unsere ZOE konnte ich über IPS problemlos abfragen.
Daher meine Bitte, gibt es eine Kurzanleitung mit den Grundschritten, ein M3 zu instanziieren?
Viele Grüße,
Andreas
Du brauchst Client ID und Client Secret, die beiden Schlüssel könnte dir jemand schicken, der das Modul nutzt, ich habe es nur programmeirt und habe die Daten gerade iwie selbst nicht mehr zur Hand.
Dann benötigst du zu deinem Account den AccessToken und RefreshToken, die musst du dir über eine App erstellen. Bei iOS zum Beispiel mit „Auth for Tesla“.
Die Daten gibst du dann im Splitter an.
Danke Dir, probiere dies mit den Tokens einmal aus, die anderen Daten habe ich.
Vielen Dank,
Andreas
Sonst melde dich gerne nochmal, ich selbst habe keinen Tesla, das Modul hatte ich damals nur auf Nachfrage programmiert.
Hallo Andreas,
siehe Post #1:
Client ID und Client Secret sind hier zu finden: Tesla - api
Grruß, Peter
Danke Kai, dass war der entscheidende Hinweis und die Erklärung, jetzt klappt die Verbindung.
Viele Grüße,
Andreas
Hallo, insbesondere @KaiS
im TFF-Forum wird berichtet, dass es ab 2024 eine neue API gibt.
ich habe mal die Erstinfo kopiert:
Tesla hat eine neue API veröffentlicht, inklusive der Ankündigung, dass die alte „Tesla’s Owner API“ abgeschaltet wird (wohl ab 2024, Quelle )
Es gibt allerdings einen Kompatibilitäts-Layer für die alte REST API (als HTTP Proxy).
Das Framework ist in GO und auf Github verfügbar: Tesla Vehicle Command SDK
Und hier noch der Link zu Teslas Dokumentation: Tesla Fleet API
Brauchen wir ab 2024 ein neues Modul???
Grüße, Peter
Ist die neue API jetzt schon nutzbar?
Ich denke ich werde da ein wenig Energie reinstecken müssen.
Kurzer Zeischenstand, @paresy hat Symcon dort angemeldet, sobald das funktioniert schaue ich mir das mal an.
Es könnte aber sein, dass diese API dauerhaft kostenpflichtig wird, dann weiß ich noch nicht, ob das ganze wirklich umsetzbar sein wird.
Hallo @KaiS
sorry hatte wg. Urlaub noch nicht geantwortet.
Mein Kenntnisstand ist der gleiche, die API wird kostenpflichtig.
Da es für TESLA einige APPs gibt, die das gleiche Problem haben/bekommen , werde ich auch dort mal die Entwicklung verfolgen.
Sicher scheint aber zu sein, dass die alte API zum Jahresende abgeschaltet wird!
Hoffentlich wird es eine Lösung geben, die die IPS-Nutzung weiter ermöglicht. Das TESLA-Modul ist mein wichtigstes Modul.
Grüße, Peter
Hier im Tesla Forum les ich mal nichts mit kostenpflichtig.
Bei mir werden seit dem letzten Update bei TeslaDrive nur noch Geschwindigkeit, Leistung, Schaltzustand und Zeitstempel aktualisiert. Die für mich wichtigen Daten, wie z.B. Längen und Breitengrad wurden das letzt Mal am 10.11.23 aktualisiert. Liegt´s bei mir oder hat noch jemand das Problem?
Habe gerade mal nachgeschaut, ist bei mir genauso.
Gruß Torsten
hier muss @KaiS tätig werden:
„For vehicles running firmware versions 2023.38+, location_data is required to fetch vehicle location.“
Hier noch ein Link: https://developer.tesla.com/docs/fleet-api#announcements-amp-api-changelog
https://developer.tesla.com/docs/fleet-api#vehicle_data
Gruß, Peter
ich habe seit 04.12. ca 21:00 keinen Zugriff mehr auf mein Auto.
Kann es sein, dass bei mir schon die alte API deaktiviert wurde?
Wie sieht es bei Euch aus?
Gruß, Peter
