Super, vielen Dank vorab schon mal.
Gruß Torsten
Gruß Torsten
Steht bei dir noch mehr im Log?
Ist im Splitter die CheckBox „Zeige Debug Meldungen“ gesetzt?
Hallo Kai,
teste ich heute Mittag wenn ich wieder zu Hause bin.
Gruß und Danke
Torsten
Alles klar, danke.
Ich hab die Fehler nun auch wieder zurück
Hallo Kai,
Dedbug Modus war nicht aktiv. Habe ihn eingeschaltet, beim ersten Bild sind die Meldungen wenn ich Tesla_FetchData bei Instanz Charging ausführe. Das zweite Bild wenn die anderen Instanzen fehlerfrei durchlaufen.
Wenn du weitere Infos benötigst einfach melden.
Gruß und Danke
Torsten
Danke für die Logs, das zweite BIld habe ich mal gelöscht.
Da standen zu viele Daten von dir drin.
OK, Danke dafür für das löschen!!!
Ich weiß allerdings noch nicht, ob das ich Problem heute oder morgen noch gelöst bekomme.
Danach bin ich erstmal ca. 1 1/2 Wochen abwesend.
Bekommst du nur den Fehler 408 im Log? Oder noch mehr?
Edit: @Kressi, kannst du noch ein Update machen und nochmal testen?
Den Fehler 408 bekomme ich im Log nur wenn das Fahrzeug schläft. Wenn es wach ist laufen die anderen Instanzen alle durch mit den grauen Meldungen im Log wie du vorhin gelöscht hattetst. Die Instanz Charging bringt direkt beim ausführen Fehler (kein 408) sondern eine Json Warnung.
Warning: array(1) {
[„response“]=>
array(21) {
[„id“]=>
int(xxxxxxxxxxxxx)
[„user_id“]=>
int(xxxxxxxxxxxx)
[„vehicle_id“]=>
int(xxxxxxxxx)
[„vin“]=>
string(17) „xxxxxxxxx“
[„color“]=>
NULL
[„access_type“]=>
string(5) „OWNER“
[„tokens“]=>
array(2) {
[0]=>
string(16) „xxxxxxxxxxxxxx“
[1]=>
string(16) „xxxxxxxxxxxx“
[„state“]=>
string(6) „online“
[„in_service“]=>
bool(false)
[„id_s“]=>
[„calendar_enabled“]=>
bool(true)
[„api_version“]=>
int(58)
[„backseat_token“]=>
NULL
[„backseat_token_updated_at“]=>
NULL
[„ble_autopair_enrolled“]=>
bool(false)
[„charge_state“]=>
array(51) {
[„battery_heater_on“]=>
bool(false)
[„battery_level“]=>
int(79)
[„battery_range“]=>
float(198,18)
[„charge_amps“]=>
int(5)
[„charge_current_request“]=>
int(5)
["charge_current in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.tesla\IPS-TeslaCharging\module.php on line 92
Fatal error: Uncaught TypeError: json_decode() expects parameter 1 to be string, bool given in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.tesla\IPS-TeslaCharging\module.php:92
Stack trace:
#0 C:\ProgramData\Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.tesla\IPS-TeslaCharging\module.php(92): json_decode(false, true)
#1 C:\ProgramData\Symcon\scripts__generated.inc.php(2435): TeslaCharging->FetchData()
#2 C:\Windows\System32-(10): Tesla_FetchData(18462)
#3 {main}
thrown in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.tesla\IPS-TeslaCharging\module.php on line 92
gibt keine Fehler mit 408. Im Prinzip läuft jetzt alles bis auf die Intanz charging die bei wachem Auto nicht aktualsiert wird. Wenn das Auto schläft frage ich ja nicht ab.
Kannst du nochmal testen?
Hi habe upgedatet und nochmal getestet, charging wird noch nicht aktualisiert aber die Meldung beim ausführen hat sich geändert. Der Fatal Error am Ende ist weg. Ansonsten hat sich im LOG nichts geändert.
Warning: array(1) {
[„response“]=>
array(21) {
[„id“]=>
int(xxxxxxxxxx)
[„user_id“]=>
int(xxxxxxxxxxxxx)
[„vehicle_id“]=>
int(xxxxxxxxxxx)
[„vin“]=>
string(17) „xxxxxxxxxxxxx“
[„color“]=>
NULL
[„access_type“]=>
string(5) „OWNER“
[„tokens“]=>
array(2) {
[0]=>
string(16) „xxxxxx“
[1]=>
string(16) „xxxxxxxxxxxxxxxxx“
[„state“]=>
string(6) „online“
[„in_service“]=>
bool(false)
[„id_s“]=>
string(16) „xxxxxxxxxxxxxxxx“
bool(true)
[„api_version“]=>
int(58)
NULL
NULL
bool(false)
[„charge_state“]=>
array(51) {
bool(false)
[„battery_level“]=>
int(79)
[„battery_range“]=>
float(198,18)
[„charge_amps“]=>
int(5)
int(5)
Kann ich per AnyDesk schauen?
Na klar, was muss ich tun
Ich habe dir eine PN geschickt.
habe es dir geschickt…
Der Fehler ist mit der aktuellen Beta Version behoben.
@Kressi, vielen Dank für die Fernwartung.
Alles klar kein Thema bin froh das du dir die Zeit nimmst , springe nur kurz unter die Dusche dann pennt er auch und ich schicke dir ne PN.
Es gibt noch eine neue Beta Version, dort sollten die Fehler auch bei den anderen Instanzen nicht mehr vorkommen.
