hab auch die selbe Windows Version
Hab Windows Server 2019 Standard auf Hyper.
An einem Update von IPS kann es nicht liegen. Bei mir hat es genau um 03:30 aufgehört zu funktioniert. Da lief auch kein Windows Update oder so.
Kann es mal jemand auf einem Pi testen?
So Jungs und Mädels… nach Stunden der Recherche und Tests gibt es eine neue Beta Version.
Dort sollte es wieder funktionieren.
Jetzt reicht es aber auch für heute.
Die ganzen Meldungen werde ich noch entfernen bzw. im Debug ausgeben.
Perfekt. Vielen Dank
Vielen Dank für deine Mühe. Funktioniert Super!
Sehr gut, das freut mich.
Habe grad Update der Beta Version gemacht …Läuft bei mir auf dem Pi !
Kai, habe großen Respekt vor deinem Einsatz…ein großes Danke!
Gruß Michael
Gerne, ich hoffe es läuft weiterhin.
Hallo Kai,
konnte gerade erst testen.: läuft wieder!
Du bist mein Held!
Danke für deinen Einsatz.
Grüße, Peter
Geil, danke! läuft!
muss 20 Zeichen = danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke…
Servus Kai,
leide kommt im TeslaSplitter heute wieder…
<br />
<b>Notice</b>: Undefined variable: hiddeninputs in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules\IPS-Tesla\IPS-TeslaSplitter\module.php</b> on line <b>328</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Trying to access array offset on value of type null in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules\IPS-Tesla\IPS-TeslaSplitter\module.php</b> on line <b>328</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Undefined variable: hiddeninputs in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules\IPS-Tesla\IPS-TeslaSplitter\module.php</b> on line <b>329</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Trying to access array offset on value of type null in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules\IPS-Tesla\IPS-TeslaSplitter\module.php</b> on line <b>329</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Undefined variable: hiddeninputs in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules\IPS-Tesla\IPS-TeslaSplitter\module.php</b> on line <b>330</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Trying to access array offset on value of type null in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules\IPS-Tesla\IPS-TeslaSplitter\module.php</b> on line <b>330</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Undefined variable: hiddeninputs in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules\IPS-Tesla\IPS-TeslaSplitter\module.php</b> on line <b>331</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Trying to access array offset on value of type null in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules\IPS-Tesla\IPS-TeslaSplitter\module.php</b> on line <b>331</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Undefined variable: hiddeninputs in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules\IPS-Tesla\IPS-TeslaSplitter\module.php</b> on line <b>332</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Trying to access array offset on value of type null in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules\IPS-Tesla\IPS-TeslaSplitter\module.php</b> on line <b>332</b><br />
Abort Processing during exceed of maximal ErrorCount: Undefined offset: 1
Error in Script C:\ProgramData\Symcon\modules\IPS-Tesla\IPS-TeslaSplitter\module.php on Line 347 (Code: -32603)
hast du noch einen Idee?
VG
Joe
Ja, ich habe eine Idee.
Ich schaue mir das evtl. heute Abend noch an sonst wird es erst morgen etwas.
Sorry.
Kannst du mal die aktuelle Beta Version testen?
Ich hab gerade bei mir getestet. Läuft bei mir mit der alten Version noch problemlos.
mit deiner neuen beta auch…
Bei mir lief die alte Version auch noch mit dem Auto von @Dustin723.
Servus Kai,
ich habe nun die „Beta“ installiert…die Anmeldung klappt, die Kommunikation mit dem Auto funktioniert.
PS: auch die „stable“ hatte nach dem aktualisieren wieder funktioniert.
Joe
Es gibt gar keine Stable Version.
…ich hatte das Modul zuvor direkt über Github eingebunden (also nicht über den Modulestore) …jetzt habe ich es über den Store neu installiert.
VG
Joe
nur zur Ergänzung:
Am Samstag alles ok.
Sonntag vormittag Fehler.
Sonntag abend wieder alles ok.
Ich habe nichts gemacht (keine updates)!
Gruß, Peter
