Bringt es was, wenn ich den Splitter lösche und das Modul neu installiere? Oder verschlimmbessere ich die Situation dadurch?
Lege einfach mal einen Neuen an und lass den Alten noch da.
Finde ich irgendwo in einer Konfigdatei noch das Client Secret?
Du solltest eine PN bekommen haben.
Ich habe eine neue Beta Version online gestellt, damit sollte sich die Konfigurationsform der Splitter Instanz hoffentlich wieder öffnen lassen, auch wenn es einen Fehler gibt.
Hi, wenn ich einen neuen Splitter anlege bekomme ich diese Meldung:
Notice: Undefined index: tesla in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.tesla\IPS-TeslaSplitter\module.php on line 311
Notice: Undefined variable: hiddeninputs in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.tesla\IPS-TeslaSplitter\module.php on line 318
Notice: Trying to access array offset on value of type null in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.tesla\IPS-TeslaSplitter\module.php on line 318
Notice: Undefined variable: hiddeninputs in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.tesla\IPS-TeslaSplitter\module.php on line 319
Notice: Trying to access array offset on value of type null in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.tesla\IPS-TeslaSplitter\module.php on line 319
Notice: Undefined variable: hiddeninputs in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.tesla\IPS-TeslaSplitter\module.php on line 320
Notice: Trying to access array offset on value of type null in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.tesla\IPS-TeslaSplitter\module.php on line 320
Notice: Undefined variable: hiddeninputs in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.tesla\IPS-TeslaSplitter\module.php on line 321
Notice: Trying to access array offset on value of type null in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.tesla\IPS-TeslaSplitter\module.php on line 321
Notice: Undefined variable: hiddeninputs in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.tesla\IPS-TeslaSplitter\module.php on line 322
Notice: Trying to access array offset on value of type null in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.tesla\IPS-TeslaSplitter\module.php on line 322
Notice: Undefined offset: 1 in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.tesla\IPS-TeslaSplitter\module.php on line 333
Notice: Undefined index: tesla in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.tesla\IPS-TeslaSplitter\module.php on line 344
Notice: Trying to access array offset on value of type null in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.tesla\IPS-TeslaSplitter\module.php on line 366
Notice: Trying to access array offset on value of type null in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.tesla\IPS-TeslaSplitter\module.php on line 367
Notice: Undefined index: tesla in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.tesla\IPS-TeslaSplitter\module.php on line 377
Notice: Undefined index: access_token in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.tesla\IPS-TeslaSplitter\module.php on line 397
Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.tesla\IPS-TeslaSplitter\module.php on line 449
Notice: Trying to access array offset on value of type bool in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.tesla\IPS-TeslaSplitter\module.php on line 71
{„elements“:[{„type“:„ValidationTextBox“,„name“:„EMail“,„caption“:„E-Mail“},{„type“:„PasswordTextBox“,„name“:„Password“,„caption“:„Password“},{„type“:„ValidationTextBox“,„name“:„Client_ID“,„caption“:„Client ID“},{„type“:„ValidationTextBox“,„name“:„Client_Secret“,„caption“:„Client Secret“}]} (Code: -32603)
Kannst du es nochmal versuchen?
kommt wieder „Konnte Konfigurationsform nicht laden“
beim neuen splitter kommt der gleiche Fehler.
wenn ich den Featch über den alten Splitter starte dann das hier:
Fatal error: Uncaught TypeError: json_decode() expects parameter 1 to be string, bool given in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.tesla\IPS-TeslaCharging\module.php:90
Stack trace:
#0 C:\ProgramData\Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.tesla\IPS-TeslaCharging\module.php(90): json_decode(false, true)
#1 C:\ProgramData\Symcon\scripts__generated.inc.php(6455): TeslaCharging->FetchData()
#2 C:\ProgramData\Symcon\scripts\25142.ips.php(6): Tesla_FetchData(16497)
#3 {main}
thrown in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.tesla\IPS-TeslaCharging\module.php on line 90
Ich habe eine Vermutung, sobald ich mehr weiß melde ich mich.
ich verwende das Tesla Modul schon seit einiger Zeit. Jetzt bekomme ich auf einmal hunderte Fehler im Log. An meiner Konfiguration dürfte es nicht liegen, da die updates und Funktionen noch problemlos funktionieren.
Die Fehlercodes:
Alles gute,
David
Bei der API hat sich etwas verändert.
Ist das etwas, das lösbar ist?
Fing das Problem nach einem Update von IP-Symcon an?
Kann ich nicht mit letzter Sicherheit sagen. Ich habe letzte Woche upgedatet, kann aber auch sein, dass ich es nicht gleich bemerkt habe dass es nicht funktioniert. Momentan habe ich die Version 5.5 vom 08.04.2021
Das könnte tatsächlich sein. Bin auf der aktuellen stable
Am Update liegt es nicht, habe gerade eine ältere Version installiert.
Auf welchen Geräten läuft IP-Symcon bei euch?
IP-Symcon 5.5, Windows x64, 07.01.2021, 15f964b68d15
Grüße, Peter
Kannst du mal rausfinden, welche curl Version du hast?
ubuntu 18.04
curl ist schon die neueste Version (7.58.0-2ubuntu3.13)
