Als Workaround kannst du das Topic ändern.
Am besten lass es Standard. Dann funktioniert es.
Wenn ich Zeit habe, schaue ich es mir an und baue es mal um.
Hallo Kai,
habe jeweils full topic auf %prefix%/%topic%/ geändert, jetzt kommt was rein. Danke!
Das Problem muss also irgendetwas mit der Erweiterung des full topics zu tun haben. Wäre super, wenn Du es Dir mal anschauen könntest.
Ich weiß schon, woran es liegt, wenn ich die Zeit habe, baue ich es um.
Die Fehlermeldung taucht in schöner Regelmäßigkeit seit Tasmota 11.0.0 bei allen Tasmota devices auf:
06.03.2022, 13:19:50 | FlowHandler | Kann Daten nicht zur Instanz #49187 weiterleiten: regex_error(error_complexity): The complexity of an attempted match against a regular expression exceeded a pre-set level.```
Kann das jemand bestätigen und/oder hat eine Idee?
Gruß,
Udo
@paresy das hat doch bestimmt mit der neuen RegEx Library zu tun, oder?
Was kann ich da tun?
Hattest du mal Zeit davon ein Debug zu machen?
Ich hab HA, der das verursacht hat derzeit aus. Werde es nochmal aktualisieren und reproduzieren. Melde mich dann bei Dir!
Das ist richtig, ich habe das mal umgestellt, die Art und Weise, wie die angelegt werden ist unterschiedlich.
Kannst du dir mal die Idents anschauen und die posten?
Update auf IPS 6.1 behebt das Problem nicht und es ist unabhängig von der Tasmota Version, habe es gerade mit einem Shelly1 und Tasmota 10.1.0 probiert
Soweit ich das sehe, hat Udo noch die 6.1. Die neue RegEx Lib kommt erst mit der 6.2
Habe gerade mal ein Shelly1 mit Tasmota 11.0.0.3 probiert.
Kann den Fehler hier nicht sehen. IPS läuft hier auf einem Pi4 (V6.2) und dem Beta Tasmota Modul von Kai.
Dann weiß ich nicht, wo das Problem liegt.
mit welchen Ansätze könnten man denn das Problem einkreisen?
Was ist bei der Instanz beim Topic eingetragen?
Sorry wenn ich frage, aber welche Instanz meinst Du?
Die Tasmota Geräteinstanz.
merci, Fehler gefunden, Sonderzeichen im Topic mag er nicht mehr
