ich bekomme seit heute auch immer nachfolgende Fehlermeldung.
Ich muss das Modul neu Installieren dann kann ich einmal eine Konfiguration ausführen und beim 2. Öffnen wieder die Fehlermeldung.
Hier einmal der entsprechende Hinweistext:
Blockzitat
Fatal error: Uncaught TypeError: json_decode() expects parameter 1 to be string, bool given in /var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.tasmota/TasmotaConfigurator/module.php:176
Stack trace: #0 /var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.tasmota/TasmotaConfigurator/module.php(176): json_decode(false, true) #1 /var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.tasmota/TasmotaConfigurator/module.php(123): TasmotaConfigurator->getFriendlyName(‚192.168.2.103‘) #2 /var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.tasmota/TasmotaConfigurator/module.php(27): TasmotaConfigurator->getTasmotaDevices() #3 /-(3): TasmotaConfigurator->GetConfigurationForm() #4 {main}
thrown in /var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.tasmota/TasmotaConfigurator/module.php on line 176
Abort Processing during Fatal-Error: Uncaught TypeError: json_decode() expects parameter 1 to be string, bool given in /var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.tasmota/TasmotaConfigurator/module.php:176
thrown
Error in Script /var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.tasmota/TasmotaConfigurator/module.php on Line 176 (Code: -32603)
seit dem Update auf 6.1 kriege ich viele Fehler im MQTT
„Undefined index: Id in /var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.tasmota/libs/TasmotaService.php on line 273“
aktuell geht es mir ziemlich auf den Keks, dass man permanent das ganze IPS updaten soll//muss und nicht nur einzelne Module akutalisiert werden. (fast) jedesmal wenn ein update erfolgt ist muss man schauen ob noch alles läuft.
Für mich persönlich ist ein stabiles System wichtiger als permanent das neueste haben zu müssen.
auf meinem ESP8266 läuft eine selbst kompilierte Tasmota Version für den Betrieb eines PCF 8574 I/O Expanders. Grundsätzlich funktioniert die Kombination auch.
PIN 0 ist als Eingang konfektioniert, der Rest als Ausgänge.
Wenn ich über die Tasmota Weboberfläche die Ausgänge schalte, kommt die Meldung unverzüglich in IP Symcon an.
Bei einer Änderung des Eingangs erhalte ich folgenden dump: dump.txt (2,5 KB)
Bei den Variablen in IP Symcon sehe ich allerdings keine Änderung.
Hast Du vielleicht eine Idee was ich verkehrt gemacht habe.
Sorry, dass ich in meiner Freizeit auch mal ein wenig Abstand vom PC habe.
Ohne ein Debug kann ich da nicht helfen, bitte poste mal ein Debug aus der Instanz.
ja, das ist eines der Geräte und sorry, schlecht ausgedrückt. Das Gerät ist erreichbar, sowohl über IP als auch über IPS schaltbar, es kommen halt permanent die Meldungen, dass Daten nicht zur Instanz weitergeleitet werden konnten.
mir ist aufgefallen, dass es bei meinen Sonoff S20 Steckdosen, die mit Tasmota geflasht sind, immer Variablen von einem Gerärt mit Powermessung anlegt.
Welche Tasmota Version hast du auf dem Gerät installiert?
Wenn du hier schaust: DS18x20 temperature sensor - Tasmota
Dir fehlt die Id im JSON Payload. Ich denke, das liegt an deiner Tasmota Version.
Scheint ja so, als kämen die Daten von der falschen Instanz nur sporadisch. Sieht man ja, das am 11.3. die letzte Änderung war. Müsste man den Debug die ganze Zeit laufen lassen, bis Daten von der anderen Instanz kommen.
