Guten Morgen,
anbei die Screenshots:
Full Topic ist das Problem. Bitte wieder auf Standard setzen.
Habe es auf %prefix%/%topic%/ gesetzt, das hatte ich zufälligerweise noch in dem anderen Schalter, Ergebnis ist aber das selbe.
In der Instanz und im Webinterface?
ja korrekt.
Habe noch mal geschaltet, alles durchgebootet… an der aktuellen Tasmota Version kann es aber nicht liegen oder?
Nein das muss funktionieren.
Schau dir mal die MQTT Server Instanz an, bzw. davon den Server Socket, stimmt der Port da?
Im IPS Modul : %prefix%/%topic%
Im Modul den letzten / wegmachen.
Überall Port 1883, habe darüber auch 3 Shellys am laufen, die funktionieren.
Dann wird es der Slash am Ende sein.
Ich traue mich schon gar nicht mehr es zu schreiben…
habe ich im IPS entfernt, ändert sich nichts.
Also im Device bei Tasmota: %prefix%/%topic%/
In der Instanz: %prefix%/%topic%
Habe inzwischen auch da alles durchprobiert, mir Slash ohne Slash, bei einem mit beim anderen ohne.
Ich lösche noch mal alle Instanzen raus und lege neu an. Ich traue mich schon gar nicht.
Dank Kai klappt es nun, an dieser Stelle noch mal vielen Dank euch Allen!
Ich habe die SP111 in einem andern VLAN was eigentlich komplett geroutet wird, konnte im FW Log nichts auf die Schnelle finden. Im selben VLAN geht es aber nun.
Danke!
Hallo Kai,
der Fehler kommt bei mir immer noch.
Oliver
Ich hatte die Tage meine Fritzbox mal gebootet, da gingen die Tasmota Geräte teilweise oder alle offline, jedenfalls nicht alle zeigten danach online an, obwohl Werte ankommen.
Kann das jemand nachstellen?
richimaint
Die online / offline Variable funktioniert mit dem internen Broker nicht richtig.
Ich dachte es wäre nur im Zusammenhang mit den Shellys die die original FW drauf haben.
Nein, bei Tasmota geht das auch nicht richtig.
Hallo Kai,
wird das mit dem Status irgendwann funktionieren?
ich habe Watchdogs auf manche Tasmota und da ist nervig, wenn die melden, obwohl die Geräte erreichbar sind.
Die hab ich aktuell alle noch auf Mosquitto, würde die aber gerne alle auf den Server nehmen.
Oliver
