Was war es denn?
Was war es denn?
kann mir hierbei jemand helfen:
Hallo, ich werd jetzt langsam irre!!!
Die HS110 hab ich nicht zum laufen bekommen. Daraufhin hab ich mir die Shelly PlugS gekauft und eingebunden. Das schalten hat auch funktioniert, aber wenn ich die Stecker vom Strom trennte wurde mir noch immer online angezeigt.
Also dacht ich mir… Dann mach ich da einfach Tasmota drauf und es wird alles gehn!
Falsch gedacht…
Die Steckdose lässt sich zwar schalten (was natürlich auch das wichtigste ist) aber der Status bleibt auf Online und Power auf Ein wenn ich die Shellys von der Steckdose ziehe.
Auch nach 24 Stunden immer noch gleich.
Aber genau das ist mir wichtig!
Was bringt mir ein Online-Status der nicht zuverlässig ist.
Hat jemand ne Idee?
DankeSo siehts aus nach dem trennen der Shelly vom Strom:
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Das scheint zur Zeit ein Fehler vom MQTT Server zu sein.
Hi Kai,
danke für dieses tolle Modul. Ich habe ein RGBW Controller von Magic Home mit Tasmota eingebunden. Ich kann RGB und den getrennten W Kanal seperat schalten, das funktioniert einwandfrei. Auch die Farbauswahl RGB funzt perfekt. Jetzt brauche ich noch den Dimmerwert (Intensität) des W Kanals. Wie bekomme ich den eingebunden.
Lutz
Edit: OK, ich habe rausgefunden mit welchem Befehl ich den W Kanal von der Helligkeit ansteuern kann.
TasmotaLED_sendMQTTCommand(37491, "Dimmer2", "100");
Ich muss mal schauen, dass ich den Dimmer2 auch als Variable abbilde.
Das ist leider immer noch der Fall, da muss vermutlich @paresy mal ran.
„Device State“ bleibt online, obwohl das Gerät nicht mehr erreichbar ist.
Ich habe eine inLine Sirene mit PowerBank im Test, aber die verbraucht so wenig Strom, dass die PowerBank den Ausgang wegen Nichtnutzung abschaltet.
Aber im MQTT/„Device State“ bleibt das Gerät online.
Korrekt - das ist noch ein Fehler vom Server. Der versendet aktuell nicht aktiv PingReq’s welche bei Fehlschlag das Device „offline“ nehmen.
@ralf, schon mal mit Batterien versucht? Das würde mich mal interessieren.
nö, die sind komisch :eek:, die habe ich nicht da.
Sind aber bestellt :D.
Edit: auf ein mal ging es doch. Danke
ich hab hier eine S20 Steckdose, die vorher funktionierte war aber aus gegraut. Hatte es gelöscht gehabt,
wollte über Tasmota Configurator es neu anlegen.
Nur leider werden nur RSSI und Status erstellt, rest nicht. Egal was ich auch dann später in der Config auswähle.
Über Weboberfläche funktioniert es zu schalten, die Software ist aber etwas älter, andere S20 funktionieren damit.
Firmware ist 6.4.1.1
CR123A sind da, haben jeweils 3,27 Volt und mit eingesetzten Batterien ist keine der beiden Sirenen erreichbar, mit USB Kabel geht es problemlos.
Aber das ist hier eigentlich „off-topic“.
gibt es bei Tasmota sowas wie bei Homematic?
D.h. man sendet die Zeitdauer die die Stechdose an sein soll mit.
Ich hatte das bei der Gartenbewässerung so, damit nicht der Garten geflutet wird, wenn was schief geht.
Habe jetzt auf eine Gosund Steckdose umgestellt.
Vielen Dank, funktioniert
Tasmota_sendMQTTCommand(58530 ,"PulseTime", "113");
Tasmota_sendMQTTCommand(58530 ,"POWER", "ON");
ich habe in den Meldungen Fehlermeldungen des Tasmotaconfigurator
Oliver
Ich habe den Beitrag mal in den Thread verschoben.
Mit dem Konfiguration schaue ich mir mal an.
Wie hast du denn den Konfigurator eingestellt?
ehrlich gesagt, wusst ich nicht mal, dass ich da was einstellen kann
Was genau meinst du die IP Range?
die meisten Geräte liege ich immer noch manuell an. Da ich immer noch Fan der Legacy Console bin.
Oliver
Ja, welchen Bereich hast du da angegeben?
hab ich dir per mail geschickt
Oliver
Sind deine Geräte mit einem Passwort geschützt?
