[ul]
[li]Ja die Tasmota - RF Bridge hat 16 Kanäle und diese sind auch als Button im Tasmota Web zusehen, mehr geht nicht pro Bridge
[/li][li]Ja das DATA Feld reicht als String in der Anzeige / Variable!
[/li][li]wenn jemand eine bessere Idee/ Umsetung hat gerne - (ich nutze im Moment nur den Empfang)
[/li][li]
[/li][/ul]
Wie bekomme ich die 16Kanäle zur Anzeige? Bei mir werden nur die Systemparameter angezeigt. Kanal1 habe ich angelehnt, wird aber in IPS nicht ermittelt
habe ein „kurioses“ Problem mein Tasmota (WeMos D1 mit Relay Shied) schaltet wunderbar nur wird mir der Status immer als
offline gezeigt, obwohl alle funktioniert. Ist kein Drama sieht aber doof aus :).
Ich habe davon nicht ganz soviel Ahnung, aber sollte PREFIX und TOPIC nicht anders herum abgebildet werden?
Und ich dachte „Tasmota/Licht“ ist der PREFIX???
habe mich seit letztem Jahr nicht mehr mit den Sonoffs beschäftigt. Ist es mittlerweile möglich mehrere Infos anzeigen zu lassen bzw. das die Infos (MQTT Commands) in Variablen geschrieben werden?
Bei dem Skript von Sokkerheld was ich vorher installiert hatte, wurden die Infos angezeigt.
Hallo
Ich stehe etwas auf dem Schlauch.
Ich habe ein RF-Bridge433 mit Tasmota Portisch mit der Firmwareversion 8.1.0.2 (1e06976-tasmota)
MQTT Server von IPS und Tasmota Configurator
Die Consolenausgabe der Bridge schreibt Debug auch mit.
Aber ich finde keinen Code der Fernbedienung`.
Intertechno den 3xEin, 3x Aus und zum Schluss 1x ein und 1x aus gedrückt, aber irgendwie sehen die Code in den beiden Debug abschnitten völlig anders aus.
Ich denke es sind diese
Ich weiß es im Moment nicht, ich habe das schon lange nicht mehr so genutzt.
Ich müsste es selbst erst wieder testen. Aber vielleicht nutzt es ja jemand so?
