Moin Kai,
wollte wieder mal nur berichten, wie gut alles läuft!
Deine Module und IPS MQTT! Habt echt gute Arbeit geleistet!
Danke euch dafür noch ein mal!
Wünsche allen auch frohe Weihnachten.
Moin Kai,
Hallo Kai,
Fohe Weihnachten und zur Erinnerung wegen dem Problem einen Beitrag vorher.
Es hat sich seltsamerweise erledigt auch ohne ein Tasmota Update.
Woran es lag kann ich leider nicht sagen, aber trotzden Danke und schönen 2 Feiertag.
PS Habe ein Symcon Update erhalten, vielleicht lag es daran.
Beim Beenden und Neustarten von IPSymcon kommt danach folgende Fehlermeldung:
Könnte man die Meldung evtl. unterbinden?
LG, HCP
Was ist das denn für eine Instanz?
Nennt sich IPS_Tasmota.
Hallo Kai und an alle User,
habe IP Symcon 5.3 und dein Tasmota Modul 3.6.1 installiert.
Die 4 Stück Gosund SP111 Steckdosen nach vielen Versuchen nun
geschafft erfolgreich über W-LAN zu Flaschen.
Auf der Weboberfläche der Gosunds zu schalten und die Werte anzuzeigen.
Nun scheitere ich momentan die Gosunds in IPS einzubinden.
Im Tasmota Configurator eine Instanz zu erstellen.
Einen auswählen und auf erstellen gehen, TasmotaSwitchTopic ausgewählt und auf OK gedrückt.
Geht bei InstanzID auf Laden…. , im Objektbaum wird eine leere Instanz TasmotaSwitchTopic erstellt.
Das war’s
Wo liegt da mein Fehler?
PS: Fehler selber gefunden
Bei Tasmota Configurator nur auf Tasmota ( und nicht auf TasmotaSwitchTopic ) auswählen!
Es gibt doch noch Probleme :o
Erstelle ich eine Instanz mit dem Configurator,
scheint es zu funktionieren.
Füge ich den nächsten hinzu, wird als erstes eine neue Instanz erstellt mit nur zwei Einträgen?!
Dies bleibt eine Weile so, bis die Symcon Console sich aufhängt und bei einem Neustart
alle Tasmota Geräte auf eine InstanzID gelegt sind ( im Tasmota Configurator )?!
Ich habe leider (noch) nicht ganz soviel Ahnung von Mqtt, aber kann es sein das alle 4 Dosen die gleich Topic-ID haben?!
Gruß Heiko
Hallo Heiko,
danke das war es!!
Welche Tasmota Version haben deine Geräte?
Hallo Kai,
versuche gerade ein Tasmota für Gas und Wasserzähler vor zu bereiten.
Tasmota ist drauf, beide Counter zählen hoch (Versuchsschaltung) im IPS waren diese
auch sofort zu sehen! Echt genial, danke noch mal dafür.
Wollte eher was zu Tasmota fragen, dort den Zählernamen zu wechseln und das er mir
richtige Einheiten zeigt, ist es sinnvoll? Oder dann alles im IPS realesieren.
Grade steht nur Zähler1, 2 und nackte Zahlen dazu.
Das wird auch so bleiben, da es Zähler sind. Umrechnen must du dann in IPS.
Zähler zählen, ob Regentropfen oder Wind oder halt Gas-Stromzähler oder …
Also selber umrechnen, und gut.
Danke Thomas,
gut dachte ich schon. Danke für die Bestätigung!
War net sicher da im Netzt mal Bilder aksestieren, da steht dann wieviel Cubic und KWh verbraucht wurden.
Sind bestimmt aber dann auch digitale Zähler.
Weist du viellcht wie man im IPS Profil richtig einstellt für Gas?
Bei mir kommt z.B. die Zahl per MQTT rein und die Variable zeigt das auch: 20279780
Da wählte ich Gas Profil aus und er Zeigt mir 20279780,00 m3, sollte aber 20279,780 m3 anzeigen. (Komma)
Bestimmt ist es ganz einfach aber komme grad nicht drauf…
Ach ja auf dem Zähler steht: 1 imp = 0,01 m3
ich habe meine erste Tasmota-Instanz angelegt und nach der ersten Rückmeldung wurden die ganzen
IDs angelegt. Mein Problem ist nun, dass Änderungen bei POWER2 und den ganzen Mess-Werten funktionieren,
aber POWER wird nicht übertragen.
Es handelt sich um eine GOSUND 112 die wie auf dem Bild zu sehen ist, konfiguriert ist. Bei den Emulationen haben ich
„keine“, „single“ und „multi“ ausprobiert, aber es gab keine Besserung.
Was mache ich noch falsch ?
Grüße Frank
Du hast 2 Relais in der Gosund ?
Dann zeig mal die Einrichtung in IPS .
habe ich doch mitgepostet - POWER und POWER2 wurden von der GOSUND geliefert. Die beiden USB-Ports an der Steckdosen
werden über das zweites Releais geschaltet.
Bitte die Einrichtung in IPS !
ps ist da Multischalter aktiv ?
ah - sorry … jetzt habe ich verstanden was du meinst - dachte das wird über das Modul generiert, wenn ich am Gerät die Multi-Funktion einstelle - zumal auf einmal der POWER2-Schalter aufgetaucht ist.
Jetzt funktioniert es … danke dir
Grüße Frank
