Gibt es denn Meldungen im Log?
für alle die auch das Tasmota Update Problem haben. (Dienst hängt sich beim Update auf)
Mit folgendem vorgehen gelingt das Update:
Ist ein Workraround der doch recht zügig geht und zum gewünschten Erfolg führt bis Paresy den „Bug“ beseitigen konnte.
Gruß Achim
ich habe heute ein Tasmota Update auf die Version 7.1.2 gemacht, dabei ist mir aufgefallen das die Module im Configurator nicht mehr richtig angezeigt werden.
Hat sich da was geändert? bei der 6.6.0 ist noch alles in Ordnung.
Ja, Tasmota hat sich verändert, aber soweit geht noch alles.
Wenn du bei den Geräten für das webinterface ein Passwort eingestellt hast werden die Infos nicht mehr angezeigt. Ohne Passwort läuft das alles wie vorher. Ok, keine Lösung auf Dauer
Stephan
Hallo Kai,
meine Tasmota Geräte funktionieren alle. (schon mal gut)
Leider erhalte ich für jedes Gerät alle 5 Minuten folgende Fehlermeldung:
14.12.2019, 17:58:51 | FlowHandler | Kann Daten nicht zur Instanz #42043 weiterleiten: <br />
<b>Notice</b>: Undefined property: stdClass::$SleepMode in <b>/var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.tasmota/libs/TasmotaService.php</b> on line <b>307</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Undefined property: stdClass::$Sleep in <b>/var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.tasmota/libs/TasmotaService.php</b> on line <b>314</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Undefined property: stdClass::$LoadAvg in <b>/var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.tasmota/libs/TasmotaService.php</b> on line <b>317</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Undefined property: stdClass::$BSSId in <b>/var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.tasmota/libs/TasmotaService.php</b> on line <b>323</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Undefined property: stdClass::$Channel in <b>/var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.tasmota/libs/TasmotaService.php</b> on line <b>326</b><br />
Kannst du da weiterhelfen?
Gruß Michael
Hallo Stephan,
wen du ein Password setzt, bekommst du im Tasmota Configurator nur die IP Adresse angezeit, der Rest bleibt leer.
Sann musst du das Modul halt von Hand anlegen.
Ja, das war früher bei der 6.XXXX nicht so. War ja nur ein Hinweis an den vorherigen Beitrag.
Schaue ich mir nochmal an.
Kannst du mir mal ein Debug von dem Modul posten?
Ich habe den Beitrag mal in den Tasmota Modul Thread verschoben.
Hallo Kai
TXT: 15.12.2019, 13:25:13 | RequestAction Ident | Tasmota_POWER
HEX: 15.12.2019, 13:25:13 | RequestAction Ident | 54 61 73 6D 6F 74 61 5F 50 4F 57 45 52
TXT: 15.12.2019, 13:25:13 | RequestAction Value | True
HEX: 15.12.2019, 13:25:13 | RequestAction Value | 54 72 75 65
TXT: 15.12.2019, 13:25:13 | setPower | {"DataID":"{043EA491-0325-4ADD-8FC2-A30C8EEB4D3F}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"cmnd/sonoff_1/POWER","Payload":"ON"}
HEX: 15.12.2019, 13:25:13 | setPower | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 30 34 33 45 41 34 39 31 2D 30 33 32 35 2D 34 41 44 44 2D 38 46 43 32 2D 41 33 30 43 38 45 45 42 34 44 33 46 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 63 6D 6E 64 2F 73 6F 6E 6F 66 66 5F 31 2F 50 4F 57 45 52 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 4F 4E 22 7D
TXT: 15.12.2019, 13:25:13 | JSON | {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"stat/sonoff_1/RESULT","Payload":"{"POWER":"ON"}"}
HEX: 15.12.2019, 13:25:13 | JSON | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 37 46 37 36 33 32 44 39 2D 46 41 34 30 2D 34 46 33 38 2D 38 44 45 41 2D 43 38 33 43 44 34 33 32 35 41 33 32 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 73 74 61 74 2F 73 6F 6E 6F 66 66 5F 31 2F 52 45 53 55 4C 54 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 50 4F 57 45 52 5C 22 3A 5C 22 4F 4E 5C 22 7D 22 7D
TXT: 15.12.2019, 13:25:13 | ReceiveData JSON | {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"stat/sonoff_1/RESULT","Payload":"{"POWER":"ON"}"}
HEX: 15.12.2019, 13:25:13 | ReceiveData JSON | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 37 46 37 36 33 32 44 39 2D 46 41 34 30 2D 34 46 33 38 2D 38 44 45 41 2D 43 38 33 43 44 34 33 32 35 41 33 32 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 73 74 61 74 2F 73 6F 6E 6F 66 66 5F 31 2F 52 45 53 55 4C 54 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 50 4F 57 45 52 5C 22 3A 5C 22 4F 4E 5C 22 7D 22 7D
TXT: 15.12.2019, 13:25:13 | Topic | stat/sonoff_1/RESULT
HEX: 15.12.2019, 13:25:13 | Topic | 73 74 61 74 2F 73 6F 6E 6F 66 66 5F 31 2F 52 45 53 55 4C 54
TXT: 15.12.2019, 13:25:13 | Result Payload | {"POWER":"ON"}
HEX: 15.12.2019, 13:25:13 | Result Payload | 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 4E 22 7D
TXT: 15.12.2019, 13:25:13 | JSON | {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"stat/sonoff_1/POWER","Payload":"ON"}
HEX: 15.12.2019, 13:25:13 | JSON | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 37 46 37 36 33 32 44 39 2D 46 41 34 30 2D 34 46 33 38 2D 38 44 45 41 2D 43 38 33 43 44 34 33 32 35 41 33 32 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 73 74 61 74 2F 73 6F 6E 6F 66 66 5F 31 2F 50 4F 57 45 52 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 4F 4E 22 7D
TXT: 15.12.2019, 13:25:13 | ReceiveData JSON | {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"stat/sonoff_1/POWER","Payload":"ON"}
HEX: 15.12.2019, 13:25:13 | ReceiveData JSON | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 37 46 37 36 33 32 44 39 2D 46 41 34 30 2D 34 46 33 38 2D 38 44 45 41 2D 43 38 33 43 44 34 33 32 35 41 33 32 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 73 74 61 74 2F 73 6F 6E 6F 66 66 5F 31 2F 50 4F 57 45 52 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 4F 4E 22 7D
TXT: 15.12.2019, 13:25:13 | Topic | stat/sonoff_1/POWER
HEX: 15.12.2019, 13:25:13 | Topic | 73 74 61 74 2F 73 6F 6E 6F 66 66 5F 31 2F 50 4F 57 45 52
TXT: 15.12.2019, 13:25:13 | Power Topic | stat/sonoff_1/POWER
HEX: 15.12.2019, 13:25:13 | Power Topic | 73 74 61 74 2F 73 6F 6E 6F 66 66 5F 31 2F 50 4F 57 45 52
TXT: 15.12.2019, 13:25:13 | Power | ON
HEX: 15.12.2019, 13:25:13 | Power | 4F 4E
TXT: 15.12.2019, 13:25:27 | JSON | {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"stat/sonoff_1/RESULT","Payload":"{"Topic":"sonoff_1"}"}
HEX: 15.12.2019, 13:25:27 | JSON | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 37 46 37 36 33 32 44 39 2D 46 41 34 30 2D 34 46 33 38 2D 38 44 45 41 2D 43 38 33 43 44 34 33 32 35 41 33 32 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 73 74 61 74 2F 73 6F 6E 6F 66 66 5F 31 2F 52 45 53 55 4C 54 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 54 6F 70 69 63 5C 22 3A 5C 22 73 6F 6E 6F 66 66 5F 31 5C 22 7D 22 7D
TXT: 15.12.2019, 13:25:27 | ReceiveData JSON | {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"stat/sonoff_1/RESULT","Payload":"{"Topic":"sonoff_1"}"}
HEX: 15.12.2019, 13:25:27 | ReceiveData JSON | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 37 46 37 36 33 32 44 39 2D 46 41 34 30 2D 34 46 33 38 2D 38 44 45 41 2D 43 38 33 43 44 34 33 32 35 41 33 32 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 73 74 61 74 2F 73 6F 6E 6F 66 66 5F 31 2F 52 45 53 55 4C 54 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 54 6F 70 69 63 5C 22 3A 5C 22 73 6F 6E 6F 66 66 5F 31 5C 22 7D 22 7D
TXT: 15.12.2019, 13:25:27 | Topic | stat/sonoff_1/RESULT
HEX: 15.12.2019, 13:25:27 | Topic | 73 74 61 74 2F 73 6F 6E 6F 66 66 5F 31 2F 52 45 53 55 4C 54
TXT: 15.12.2019, 13:25:27 | Result Payload | {"Topic":"sonoff_1"}
HEX: 15.12.2019, 13:25:27 | Result Payload | 7B 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 73 6F 6E 6F 66 66 5F 31 22 7D
TXT: 15.12.2019, 13:26:00 | RequestAction Ident | Tasmota_POWER
HEX: 15.12.2019, 13:26:00 | RequestAction Ident | 54 61 73 6D 6F 74 61 5F 50 4F 57 45 52
TXT: 15.12.2019, 13:26:00 | RequestAction Value | False
HEX: 15.12.2019, 13:26:00 | RequestAction Value | 46 61 6C 73 65
TXT: 15.12.2019, 13:26:00 | setPower | {"DataID":"{043EA491-0325-4ADD-8FC2-A30C8EEB4D3F}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"cmnd/sonoff_1/POWER","Payload":"OFF"}
HEX: 15.12.2019, 13:26:00 | setPower | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 30 34 33 45 41 34 39 31 2D 30 33 32 35 2D 34 41 44 44 2D 38 46 43 32 2D 41 33 30 43 38 45 45 42 34 44 33 46 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 63 6D 6E 64 2F 73 6F 6E 6F 66 66 5F 31 2F 50 4F 57 45 52 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 4F 46 46 22 7D
TXT: 15.12.2019, 13:26:00 | JSON | {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"stat/sonoff_1/RESULT","Payload":"{"POWER":"OFF"}"}
HEX: 15.12.2019, 13:26:00 | JSON | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 37 46 37 36 33 32 44 39 2D 46 41 34 30 2D 34 46 33 38 2D 38 44 45 41 2D 43 38 33 43 44 34 33 32 35 41 33 32 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 73 74 61 74 2F 73 6F 6E 6F 66 66 5F 31 2F 52 45 53 55 4C 54 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 50 4F 57 45 52 5C 22 3A 5C 22 4F 46 46 5C 22 7D 22 7D
TXT: 15.12.2019, 13:26:00 | ReceiveData JSON | {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"stat/sonoff_1/RESULT","Payload":"{"POWER":"OFF"}"}
HEX: 15.12.2019, 13:26:00 | ReceiveData JSON | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 37 46 37 36 33 32 44 39 2D 46 41 34 30 2D 34 46 33 38 2D 38 44 45 41 2D 43 38 33 43 44 34 33 32 35 41 33 32 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 73 74 61 74 2F 73 6F 6E 6F 66 66 5F 31 2F 52 45 53 55 4C 54 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 50 4F 57 45 52 5C 22 3A 5C 22 4F 46 46 5C 22 7D 22 7D
TXT: 15.12.2019, 13:26:00 | Topic | stat/sonoff_1/RESULT
HEX: 15.12.2019, 13:26:00 | Topic | 73 74 61 74 2F 73 6F 6E 6F 66 66 5F 31 2F 52 45 53 55 4C 54
TXT: 15.12.2019, 13:26:00 | Result Payload | {"POWER":"OFF"}
HEX: 15.12.2019, 13:26:00 | Result Payload | 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 46 46 22 7D
TXT: 15.12.2019, 13:26:00 | JSON | {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"stat/sonoff_1/POWER","Payload":"OFF"}
HEX: 15.12.2019, 13:26:00 | JSON | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 37 46 37 36 33 32 44 39 2D 46 41 34 30 2D 34 46 33 38 2D 38 44 45 41 2D 43 38 33 43 44 34 33 32 35 41 33 32 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 73 74 61 74 2F 73 6F 6E 6F 66 66 5F 31 2F 50 4F 57 45 52 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 4F 46 46 22 7D
TXT: 15.12.2019, 13:26:00 | ReceiveData JSON | {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"stat/sonoff_1/POWER","Payload":"OFF"}
HEX: 15.12.2019, 13:26:00 | ReceiveData JSON | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 37 46 37 36 33 32 44 39 2D 46 41 34 30 2D 34 46 33 38 2D 38 44 45 41 2D 43 38 33 43 44 34 33 32 35 41 33 32 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 73 74 61 74 2F 73 6F 6E 6F 66 66 5F 31 2F 50 4F 57 45 52 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 4F 46 46 22 7D
TXT: 15.12.2019, 13:26:00 | Topic | stat/sonoff_1/POWER
HEX: 15.12.2019, 13:26:00 | Topic | 73 74 61 74 2F 73 6F 6E 6F 66 66 5F 31 2F 50 4F 57 45 52
TXT: 15.12.2019, 13:26:00 | Power Topic | stat/sonoff_1/POWER
HEX: 15.12.2019, 13:26:00 | Power Topic | 73 74 61 74 2F 73 6F 6E 6F 66 66 5F 31 2F 50 4F 57 45 52
TXT: 15.12.2019, 13:26:00 | Power | OFF
HEX: 15.12.2019, 13:26:00 | Power | 4F 46 46
TXT: 15.12.2019, 13:26:03 | JSON | {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"stat/sonoff_1/RESULT","Payload":"{"Topic":"sonoff_1"}"}
HEX: 15.12.2019, 13:26:03 | JSON | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 37 46 37 36 33 32 44 39 2D 46 41 34 30 2D 34 46 33 38 2D 38 44 45 41 2D 43 38 33 43 44 34 33 32 35 41 33 32 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 73 74 61 74 2F 73 6F 6E 6F 66 66 5F 31 2F 52 45 53 55 4C 54 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 54 6F 70 69 63 5C 22 3A 5C 22 73 6F 6E 6F 66 66 5F 31 5C 22 7D 22 7D
TXT: 15.12.2019, 13:26:03 | ReceiveData JSON | {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"stat/sonoff_1/RESULT","Payload":"{"Topic":"sonoff_1"}"}
HEX: 15.12.2019, 13:26:03 | ReceiveData JSON | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 37 46 37 36 33 32 44 39 2D 46 41 34 30 2D 34 46 33 38 2D 38 44 45 41 2D 43 38 33 43 44 34 33 32 35 41 33 32 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 73 74 61 74 2F 73 6F 6E 6F 66 66 5F 31 2F 52 45 53 55 4C 54 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 54 6F 70 69 63 5C 22 3A 5C 22 73 6F 6E 6F 66 66 5F 31 5C 22 7D 22 7D
TXT: 15.12.2019, 13:26:03 | Topic | stat/sonoff_1/RESULT
HEX: 15.12.2019, 13:26:03 | Topic | 73 74 61 74 2F 73 6F 6E 6F 66 66 5F 31 2F 52 45 53 55 4C 54
TXT: 15.12.2019, 13:26:03 | Result Payload | {"Topic":"sonoff_1"}
HEX: 15.12.2019, 13:26:03 | Result Payload | 7B 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 73 6F 6E 6F 66 66 5F 31 22 7D
dump(1).txt (13 KB)
Welche Tasmota Firmware Version hast du?
Hallo Kai, das kann ich dir erst heute Abend sagen. Bin auf Arbeit.
Hallo Kai, entschuldige hat etwas länger gedauert.
Sonoff Basic Module
Sonoff 2
Program Version 5.9.1
Build Date & Time 2017-11-13T21:43:41
Core/SDK Version 2_3_0/1.5.3(aec24ac9)
Uptime 24 Hours
Flash write Count 34 at FA000
Boot Count 13
Restart Reason Software/System restart
Friendly Name 1 Sonoff 2
AP1 SSId (RSSI) Home (100%)
Hostname sonoff_2-3198
IP Address 192.168.172.26
Gateway 192.168.172.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DNS Server 192.168.172.1
MAC Address 5C:CF:7F:71:4C:7E
MQTT Host 192.168.172.30
MQTT Port 1024
MQTT Client &
Fallback Topic DVES_714C7E
MQTT User DVES_USER
MQTT Topic sonoff_2
MQTT Group Topic sonoffs
MQTT Full Topic cmnd/sonoff_2/
Emulation None
mDNS Discovery Enabled
mDNS Advertise Web Server
ESP Chip Id 7425150
Flash Chip Id 1327198
Flash Size 1024kB
Program Flash Size 1024kB
Program Size 471kB
Free Program Space 532kB
Update mal die Firmware.
Dann sollte es ohne Fehler funktionieren.
Hallo Kai,
okay danke werde ich versuchen.
Gruß Michael
Hallo!
Ich habe mir 3 Sonoff POW R2 besorgt.
Tasmota Version 7.1.2 ist drauf.
Der MQTT Broker hab ich mit der Anleitung Inst.:
https://software.intel.com/en-us/node/734999
Das Tasmota Modul hab ich auf IPS drauf.
Aber beim Socket bekomme ich immer folgenden Fehler.:
Hallo Erwoolf,
ich meine dass das Tasmota-Modul nur mit dem internen Broker von IPS funktioniert.
Gruß Thorsten
Gesendet von meinem SM-A505FN mit Tapatalk
Hallo Thorsten,
genau so ist es. Ich habe dem Stefan die Frage schon per E-Mail beantwortet.
Es läuft nun bei ihm.
