Und du bleibst hier das Bild schuldig.
Damit andere es auch finden.
Hallo Kai,
erstmal vielen Dank für das geniale Modul!
Im Moment experimentiere ich mit einem NodeMCU mit Tasmota 8.0.0.1. An diesem habe ich per i²c-Bus einen MCP 23017 angeschlossen und von den Ein-/Ausgängen 6 als Eingänge und 10 als Ausgänge konfiguriert. Die Eingänge funktionieren perfekt, Änderungen kommen verzögerungsfrei in IPS an und die die Variablen für die Eingänge wurden auch automatisch angelegt.
Die Ausgänge lassen sich per
Tasmota_sendMQTTCommand(39959,"sensor29","1,off");
schalten, jedoch wird keine Variable in IPS angelegt und somit kann der Schaltzustand nicht abgefragt oder visualisiert werden.
Im Debug vom MQTT-Server kommt die Meldung jedoch an:
Was mache ich falsch?
Gruß Thorsten
ist zwar ohne Gewähr aber glaube das als Ausgang funktionieren die Pins noch nicht. MCP ist seit kurzen drin.
Dieser wurde auf meine bitte durch Kai eingebunden, danke noch mal!
Hast auch die Beta probiert?
Kannst du mir mal ein paar mehr Debugs posten?
Am besten als Text, dann kann ich damit ein wenig testen.
Hast du dazu einen Link zum Tasmota Wiki?
Hallo Kai,
das muss ich heute abend mal nachsehen, ich melde mich dann nochmal.
Gruß Thorsten
Gesendet von meinem SM-A505FN mit Tapatalk
Hallo Kai,
im Anhang mal ein Debug als Textdatei.
Tasmota Wiki:
MCP230xx · arendst/Tasmota Wiki · GitHub
Bitte melde Dich, wenn ich noch irgendwas testen soll.
Thorsten
Tasmota MCP23017 dump.txt (19.4 KB)
Hallo Thorsten,
ich denke. Damit kann ich etwas anfangen, sobald ich etwas zum Testen habe melde ich mich.
ich bekommen aus dem TASMOTA-Modul mit der Übertragung der Telemetrie-Daten (Shelly 2.5 - Tasmota 8.1) folgende Fehlermeldungen:
Wie kann ich herausfinden, welche Variable hier Schwierigkeiten macht ?
Grüße Frank
Ich habe deinen Beitrag mal in den richtigen Thread verschoben.
Kannst du mal ein Debug posten?
Welche Version vom Tasmota Modul hast du installiert?
Hallo Kai,
installiert habe ich TASMOTA 8.1.0 Shelly 2.5 Modul und die Vorlage ist
{„NAME“:„Shelly 2.5“,„GPIO“:[56,255,17,255,21,83,0,0,6,82,5,22,156],„FLAG“:2,„BASE“:18}
Hier ein Debug-Auszug:
debug_24715.txt (54.7 KB)
Grüße Frank
Aber welche Version hast du von dem Tasmota Modul installiert
das ist 3.6.1
Kannst du mal bitte auf die Beta Version wechseln und schauen ob du da auch einen Fehler bekommst und wenn ja welchen?
so, bin jetzt auf Beta 3.6.2 - muss ich dann irgendwas restarten oder zieht der neue Stand sofort ? Ansonsten kommen die (gleichen) Meldungen immer noch …
Die Zeilennummern haben sich so wie ich es sehe geändert…
Genau, das wollte ich wissen, danke.
Schaue ich mir an.
Moin Kai,
ich hatte gestern eine Gosund Steckdose neu implementiert und da ist mir aufgefallen, dass alle Variablen in deutsch angelegt wurden.
Überrascht, da die identische Firmware (deutsch) wie bei den bereits vorhandenen installiert ist und dort alles in Englisch ist, habe ich neue Tasmota Instanzen angelegt und jeweils die Topics der vorhandenen Devices eingetragen, Archivdaten übertragen und mich gefreut, dass die „Altgeräte“ nun auch die Variablen in deutsch anzeigen.
Was mich wundert, denn die Firmware ist und war bei allen V6.6 und die wurden ja erst im Sommer installiert.
Bei Deinem Modul gab es doch auch nix Neues in der Sache, oder hab ich was verpasst?
In IPS die Variablen?
Modul Version 4.3 oder die für IPS Version 5?
Ja, IPS immer nie neueste Version, Modul auch.
Da hab ich nen Fimmel.
Ich habe mal irgendwann Übersetzungen eingebaut.
Aber falscher Thread. Ich verschiebe die Beiträge.
