als ich das Modul damals installiert hab, konnte ich problemlos eine Steckdose (Gosund SP111 - tasmota) anlegen.
Wenn ich jetzt in den Configurator gehe werden mir zwar neue Steckdosen angezeigt, aber ich erhalte eine Fehlermeldung, wenn ich sie anlegen will.
Was mache ich falsch?
„Keine Instanzen erstellbar“
Das Debug bleibt leider leer.
Also ich habe den PI & IP-SymCon soeben aktualisiert. Symcon ist nun 5.3.
Tasmota Modul auf BETA gestellt - keine Veränderung.
Die zwei neu eingesteckten Steckdosen werden angezeigt, aber ich kann sie nicht hinzufügen.
Die Debuganzeige zeigt absolut KEINEN Eintrag an. Egal ob ich im Modul auf Aktualisieren klicke oder sonstwas. Irgendwas ist da faul.
Wenn ich eine der beiden NEUEN Steckdosen auswähle und „Konfigurieren“ klicke, dann öffnet er den Dialog der einzigen (vorher eingerichteten) lauffähigen Tasmota Steckdose.
Hallo Steffan,
legt doch mal die Steckdosen von Hand an, über Instanz hinzufügen, da Tasmota wählen.
Nachdem es im Objektbau sichtbar,dann dort dein Topic dort eintragen und probieren.
Im Topic steht „sonoff“, wenn das bei allen so ist, gibt es nur ein Modul !
Das Topic muss unterschiedlich pro Gerät sein, und in IPS eingetragen werden !
Jetzt klappt es bei mir auch! Ich habe das manuell angelegte gelöscht und dann lief es auch wie gewünscht über den Konfigurator!
Blitzschnelle Änderung des Status etc. so wie es sein soll.
Vielen Dank für die Tipps und an Kai für das Modul!
Mein Fehler war das Topic - dadurch das ich vor einigen Wochen nur mit einem Tasmota Gerät gearbeitet habe, viel das natürlich nicht auf.
Hallo Steffan,
schön das es läuft, denn wir sind ganz zufrieden damit, da einiges hier im Haus so gut läuft.
Und Fehler macht jeder, also muss man sich helfen.
ps. Tipp, immer mal wieder im Tasmota Wiki lesen, denn da gibt es immer wieder was neues, und hilft auch beim Einrichten der Module.
An dieser Stelle kann ich auch nur Danke an dich und Kai für die Unterstützung und die Module sagen!
Gerade die Tasmota Teile, verbreiten sich gerade ohne Ende im Haus und ersttzten das ein oder andere.
Dabei hab ich mich vor ein paar wochen noch gefragt, was ich mit dem Wemos soll
Hab etwas mit PCA herum gespielt, hab ne Variable erstellt mit einen kleinen Script.
Wenn ich den Balken verschiebe wird brav ein Befehl an Tasmota gesendet.
Funktioniert so weit super.
Nur leider wenn ich den Wert in der Console bei Tasmota ändere oder IPS das per Script tut.
Sieht oben genante Variable das nicht. Wie könnte man das lösen?
Hier mein kleiner Versuch:
if ($_IPS['SENDER'] == 'WebFront' or $_IPS['SENDER'] == 'AlexaSmartHome' or $_IPS['SENDER'] == 'VoiceControl' )
$wert=@$_IPS['VALUE'];
Tasmota_sendMQTTCommand(59932, "driver15", "pwm,5,$wert");
He power dodge,
warte doch noch auf Kai, der will sich das anschauen.
Da hier keine PCA vorhanden sind, braucht Kai auch etwas länger.
Ich würde da jetzt nicht mit Skripten anfangen.
Ja alles klar. Schon richtig so. Wollte etwas experimentieren.
Hab jetzt bisschen mit MCP gearbeitet. Läuft sehr gut, danke
noch mal Kai!
Nur ne Frage, wollte zu einem Pin erstellte Instanz oder Variable,
weiß jetzt nicht aus dem Kopf was erstellt wird.
Wollte den Typ auf Boalen umstellen. Also nur 1 und 0.
Denn das kleine schönheits problem ist, wenn man im Webfront
davon auf Visualisierung geht. Werden da Wellen angezeigt und
nicht wie gewohnt bei 1 ne weißen Balken bis oben hin.
Vielleicht habe ich aber auch was falsch eingestellt?
ich habe immer noch Probleme mit deinem Tasmota Modul, welches ich über den Store installiert habe.
Sämtliche Updates, Beta und Neuinstallationen hängen sich auf. Selbst nach dem entfernen und neuinstallieren hängst es.
Das Shelly Modul lässt sich normal installieren updaten.
