@7weazel7 Kommt die Meldung zu gleichbleibenden Zeitpunkten? Ich wundere mich nur, weil mein dauerhaft laufendes Spotify-Modul keine Probleme hat, weswegen das eigentlich nicht mit allgemeinen Themen wie Tokenwechsel zusammenhängen sollte…
Die Zentrierung kann ich mir gut vorstellen, das baue ich mal ein. Das hat aber aktuell keine hohe Priorität.
Du solltest das Modul „deaktivieren“ können, indem du das Aktualisierungsintervall auf 0 stellst, aber einen zusätzlichen Button zum Deaktivieren kann ich mir gut vorstellen.
Die API teilt den Namen als kryptische Sequenz mit. Also entweder schickt Alexa den nicht so, wie du erwartest oder Spotify wertet ihn nicht entsprechend aus. Da kann ich also leider nichts machen.
Schau mal, ob die Geräte in der Spotify-App mit „korrektem“ Namen angezeigt werden. Sonst könntest du dich da ja mal vielleicht an Spotify wenden?
Ich habe mittlerweile rausgefunden, das die neuen Echo Geräte sich wohl anders verhalten als die älteren.
Als ob die sich abmelden und Symcon nicht mehr drauf zugreifen kann.
Ob das jetzt an Spotify oder Symcon liegt, kann ich mangels Wissen nicht beurteilen.
Auf jeden Fall ist daß Modul damit für mich unbrauchbar.
Ich vermute bei dir kommen bei dem Testaufruf via Get a User's Available Devices | Spotify for Developers auch kryptische Namen zurück? Das ist nämlich das gleiche, was ich über die API anfragen kann. Wenn du dort schicke Namen siehst, aber im Modul nicht, dann ist etwas im Modul fehlerhaft, ansonsten liegt es leider an der API und ich kann nichts dagegen tun… Aber wenn sich das häuft, dann sollte ich vielleicht mal eine Expertenfunktion für eigene Namen hinzufügen.
Bei mir verschwinden leider die Geräte immer aus Symcon.
Wenn ich mit der Spotify App auf einem Spotify Connect Geräte Musik abspiele, taucht es in Symcon auf und kann auch bedient werden.
Wenn ich ein paar Stunden nichts darauf abspiele verschwindet das Gerät aber aus Symcon wieder, in der Spotify App ist es allerdings noch auswählbar.
Bei den Geräten handelt es sich um HiFi Berrys mit Volumio und Spotify Connect Modul…
Manches mal unterscheiden sich die Features von der nativen Spotify-App und den Aufrufen via API. Auch dich würde ich bitten, es einmal mit dem Link in dem Beitrag vor dir auszuprobieren. Wenn die Geräte dort nicht auftauchen, dann kann ich da im Modul leider nichts machen.
@Burki24 Als Cover wird das größte verfügbare verwendet, dass noch unter der von dir angegebenen Grenze ist. Das wird nicht weiter skaliert oder dergleichen. Es kann also gut sein, dass es ein Cover mit 300 x 300 gibt und das nächste 56 x 56 oder dergleichen hat. Dann würde bei 299 das Cover mit 56 x 56 verwendet werden und das kleine Icon erklären.
Mir würde es auch viel bringen, wenn sich dies einbinden lassen würde.
Wenn ich eine Playlist über das Wandtablet laufen lasse, könnte ich so von dort aus auch die Lautstärke regulieren. Zurzeit muss ich dafür dann zum Lautsprecher gehen, oder das Smartphone herausholen.
Zusätzlich könnte ich eine Variable gebrauchen, die anzeigt, ob der Player läuft oder nicht, um dies als Auslöser für ein Ereignis zu nutzen.
Wäre schön, wenn du dies noch einbauen könntest und danke für das Modul
Liebe Grüße
marvus
Ich werde mir das Spotify-Modul zur 6.1 nochmal vornehmen. Dann baue ich zum einen die Lautstärkeregelung ein und ändere die Geräte- und Favoritendarstellung auf String-Assoziationen. Letzteres ist für den Nutzer nicht wirklich sichtbar, macht das Modul intern aber viel schöner
@Dr.Niels
weißt du zufällig ob sich was an der Api verändert hat? Bei mir funktioniert der
Testaufruf nicht mehr bzw. mir werden keine Geräte mehr angezeigt. Hat bei mir in der Vergangenheit tadellos funktioniert auch mit meinem Marantz 7010.
Wäre noch möglich eine Funktion ins Modul zu bauen das man den Titel der gerade gespielt wird Vor oder Zurück zu spulen?
