as far as I discovered so far, the Somfy to KNX only works as
Somfy → KNX but NOT
KNX → Somfy
I also tried there tool in the ETS, but if I did not get it wrong, its only bringing KNX into Somfy but not the other way around.
So, Somfys „KNX way“ to me so far only looks like another approach to „lock-in“ there customers into there small Tahoma world and NOT opening up to all of the KNX world (which would solve the use with Symcon for KNX users as well).
In summary, I believe the use of the local API with Symcon is the way to go with such uncooperative vendors like Somfy.
If anyone has different experience on this matter, pls speak up!
Weiss ja nicht wie es Euch damit geht, ähnliche Erfahrungen?
Vielleicht kann hier mal jemand genau die Schritte erklären wie man den Token zum Abrufen der lokalen API generiert. Irgendwie bekomme ich es nicht hin…
Fonzo hat mir netterweise sein Modul übergeben. Es gibt also ab sofort über den Beta Kanal und das bekannte TaHoma Modul ein Update.
Alle alten Instanzen müsst ihr leider löschen. Die sind nicht kompatibel und werden nach dem Update rot dargestellt.
Eure Box muss den Local Developer Mode aktiv haben. Die Option soll im Online Portal von Tahoma/Somfy sein unter MyAccount → Developer Mode.
Erstellt euch bitte eine TaHoma Discovery Instanz. Da ich noch kein Test-System im Direktzugriff habe, kann es sein, dass dies nicht funktioniert. Falls es also nichts findet oder Fehler gibt → Bitte direkt einen TaHoma Konfigurator erstellen. Dann direkt in die TaHoma Cloud Instanz wechseln. Ihr müsst Host der TaHoma Box und deren PIN eintragen. Danach bitte auf Login klicken und über euren Cloud Account einloggen. Erst dann, mit dem Token, läuft die Kommunikation lokal.
Ihr solltet nun alle Geräte im Konfigurator sehen. Sobald Ihr diese erstellt könnte ihr in der Geräte Instanz den Update Button betätigen, der dann alle verfügbaren Variablen erstellt.
Über die weiteren Buttons in der Geräte Instanz sollte die Ansteuerung funktionieren.
Danke. Magst du das neuste Update einmal einspielen und schauen, ob Discovery dann korrekt geht? Erkennt er jetzt die PIN und dass du bereits einen Konfigurator hast?
@enJOyIT: Gerne frisch anlegen. Sollte dann klappen.
Es gibt noch ein neues Update:
Rückkanal funktioniert
Namen sind schön, es wird sortiert und unnötige Variablen ausgeblendet (nur für Rollladen!). Andere Spezialgeräte zeigen alles an, was es gibt.
Es gibt korrekte Aktionen, sodass Ihr im WebFront schalten könnt und ebenfalls die Rollos direkt über den Ablaufplan ansteuern könnt
Lamellen habe ich eingebunden, konnte ich aber noch nicht testen. @enJOyIT: Magst du das mal probieren?
@svenruprecht@jan881@Sunzi@basti09@Bernardo71@DanielGBitte testet alle zeitnah mit. Ich habe noch Morgen ein wenig Luft Korrekturen vorzunehmen - ansonsten bin ich erstmal in anderen Projekten eingebunden und es kann dann länger dauern. Insbesondere ist spannend, wenn Ihr Geräte anderer Hersteller habt, die nicht sauber dargestellt werden oder nicht ansteuerbar sind.
Super mit dem Modul!
Würde auch mit testen, hab grad jemand überredet dazu.
ABER mit welchen Tahoma Boxen geht das Modul? Gibt da verschiedene oder?
Die Tahoma Switch scheint aktuell, aber finde ich nirgends.
Danke für Tipps.
Cheers Seppm
Krasse Nummer !! Mit Somfy Switch nach Anleitung zum laufen bekommen.
Im Discovery Modul musste ich unter „Configure“ noch einmal die Umstellung auf interne IP einrichten, das war dann und die Geräte erschienen.
