kann es sein, dass dein Zähler die Daten gar nicht in SML sendet? Magst du mir mal die Debug-Daten vom Serial-Port von gut einer Sekunde im HEX-Format (nicht als Bildschirmfoto) schicken? Dann kann ich mal gucken, warum das bei dir nicht läuft.
jo, der sendet im Klartext. Was ist das für ein Modell?
Leider ist in der zip-Datei kein Dump drin. Vielleicht versuchen wir das mal anders. Kannst du bitte einen Cutter anlegen, diesen mit dem Serial-Port von deiner Schnittstelle verbinden. Den Cutter dann auf feste Schnitte, die Länge auf 1000 Zeichen und als Sync-Zeichen 1.8.0 eintragen.
Dann nimmt er auf jeden Fall den kompletten Datensatz in eine Zeile. Diese Zeile einmal als HEX und einmal als Text in eine txt-Datei, wäre ein Träumchen. Dann gucke ich mal, ob ich daraus ein Modul gebastelt kriege.
Habe jetzt kurz den Debug laufen lassen und kann darin dann ja Klartext (Roh) und HEX umändern. dump (1).txt (62,6 KB)
In der Datei sind dann beide Ansichten.
es ist soweit. Die erste Beta steht jetzt zur Verfügung. Da du keinen SML- sondern einen Obis-Plain-Text-Zähler hast, hat das neue Modul auch einen eigenen Bereich. https://community.symcon.de/t/modul-obis-counter
Bitte wechsele dorthin mit Anmerkungen und Fragen.
Ich bin gespannt, ob das Modul auf Anhieb funktioniert.
Jürgen
Ich habe folgenden Zähler: 2-Wege Stromzähler Easy Meter Q3CA1261, an dem ist die obere D0 Schnittstelle verplombt. (Diese würde selbstständig Daten senden.)
Als Endnutzer kann ich nur die vordere DSS-Info (D0) Schnittstelle nutzen und diese muss „angetriggert“ werden.
Denn ich habe festgestellt, wenn ich über ein Skript die nachfolgende Sequenz schicke, liest dein Modul meinen Zähler-Werte recht gut.
die Initialisierungs-Sequenz kann ich gerne einbauen. Bei den Leistungsdaten kann ich Dir wahrscheinlich nicht helfen. Ich habe mir deine Unterlagen durchgelesen. Da steht nichts von Leistungen drin. Auch im Datensatz finde ich keine Leistung. Bist du sicher, dass dein Zähler Leistungen sendet? Dann schicke mir bitte mal eine dump.txt aus dem Debug deiner Zählerinstanz.
Jürgen
So die neue Version hat jetzt wie der Obis-Counter die Möglichkeit eine Eröffnungssequenz zu schicken. Ich hoffe mal, das klappt soweit. Und vor allem hoffe ich, dass sich alle Zählerhersteller auf dieselbe Sequenz geeinigt haben. Mir schwant da böses…
Die neue Version ist wie immer zunächst als Beta im Module-Store erhältlich.
Jürgen
Danke für die schnelle Umsetzung. Die Eröffnungssequenz funktioniert bei mir super. (Um flexibler zu sein, da dir böses schwant … könnte man es u.U. als Eingabefeld oder mit einer Variablen verknüpfen. Aber mal abwarten, wie viele davon betroffen sind.)
Soweit funktioniert es super und ich habe mal das DUMP angegangen. Tatsächlich hatte ich gedacht, dass A+ und A- mir die Leistung / und Richtung angeben, aber in den OBIS Kennzahlen wären das eher die 1.7.0 und 2.70 und die hat der Zähler wohl nicht.
Ich habe mir auch mal solch einen Zählerkopf bestellt um zu sehen, wie weit mein KNX Zähler vom eHz Zähler abweicht.
Mir ist aufgefallen, das gerade so bei einer „0“ Ausregelung durch die PV und Akku der KNX Zähler um gut 70-140W von dem eHz abweicht, was natürlich für eine gute Regelung nicht geht.
Bei höheren Werten passt es dann wieder. Gemessen wird mit Rogowskispulen.
Jetzt ist mir aber beim Einrichten aufgefallen, das ich z.B. die Werte im Cutter gar nicht einstellen kann, da alle ausgegraut.
Muss ich da noch etwas anderes aktivieren oder wie komme ich an die Einstellungen ran?
In der Instanz habe ich zum testen mal "Sende Eröffnungssequenz " aktiviert, aber keine Möglichkeit irgend welche Werte zu ändern …
Gibt es da noch etwas zu beachten?
Version ist die V1.07
nein ich habe den Zählerkopf noch nicht. Nur die serielle Schnittstelle ist schon mit dem Modul über den Cutter verbunden und ich hatte mich gewundert, das ich im Cutter nichts anders einstellen konnte und alles grau war.
Das Modul kann ja nicht erkennen, das der Lesekopf noch nicht dran ist.
Das Zählerdisplay hatte ich vor Jahren schon mal mit dem Pin freigeschaltet.
Muss ich die IR Ausgabe hier noch zusätzlich aktivieren?
erst einmal DANKE für das tolle Modul, funktioniert auch einwandfrei. Mir ist jetzt aber schon dreimal aufgefallen das Mittags wenn die Solaranlage ins Netzt speist, das Modul bei der Leistung 16.7.0 einen unplausiblen Wert schreibt (ca.16354W ) die kwh (1.8.0 und 2.8.0) sind davon nichtbetroffen. Das scheint immer dann der Fall zu sein wenn die Solaranlage einen bestimmten Wert hat oder überschreitet. Ich bekomme das leider erst Abends mit wenn ich von der Arbeit komme. Ich muss aber dazu sagen das die Solaranlage aber nur 4 Panels mit 1200KW peak hat.
Als ich den Zähler (Zweirichtungszähler DVS7412.2.G2) noch mit IO Broker und den Weidmann Köpfen ausgelesen habe, war das nicht so, ansonsten funktioniert auch alles perfekt. Der gleiche Zähler ohne Solaranlage zeigt dieses verhalten nicht.
Ist dir so ein Verhalten evtl. bekannt und welche Info´s kann ich noch liefern.
Hatte die Einfache Datensatzprüfung und die Prüfung mit Checksumme beides aktiviert. Habe jetzt mal nur die Prüfung mit checksumme aktiviert, mal abwarten, lese alle 60 Sek. aus.
Bei IOBroker habe ich einen Adapter der Smartmeter heist, dort definierst Du auch einen Com Port und bekommst dann die Daten.
Beides an ist schon ok. Die einfach Prüfung abzuschalten bringt da keinen Vorteil. Habe eben mal versucht, mich durch das Smartmeter-Modul von Apollon77 durchzuquälen. Finde aber aktuell noch keinen Ansatzpunkt zur Verbesserung.
Was genau passiert da bei dir? Ist nur ein einziger Wert falsch und danach passt alles wieder? Handelt es sich bei dir ggf. um dieses Problem?
Super wäre, wenn du von dem falsch interpretierten Wert einen Debug-Auszug aus der Instanz hast. Dann kann ich den SML-Code bei mir mal durchlaufen lassen. Dann findet sich das Problem an schnellsten.
