SML-Counter
Grundsätzliches
Die Bibliothek dient dazu SML (Smart Message Language) basierte Zähler per Infrarot-Lese/Schreibkopf in IP-Symcon einzubinden. Am weitesten verbreitet sind die elektronischen Hausstromzähler.
Typischerweise ist die Infrarot-Schnittstelle vom Netzversorger aus Datenschutzgründen gesperrt. Wer seinen Zähler in den eigenen 4 Wänden hat, oder wen fremde Blicke auf die eigenen Daten nicht stören, kann die Schnittstelle per PIN freischalten. Die PIN gibt es beim Netzversorger.
Für die Datenübertragung vom Zähler zum IP-Symcon-Server wird ein USB-Lese/Schreibkopf eingesetzt.
Konfiguration
- In den IO-Instanzen einen Serial-Port erzeugen. Bei der Konfiguration der Baudrate bitte die Angaben des Zähler-Herstellers beachten. Typische Werte sind 300 oder 9600.
- Im Objektbaum eine SML_Electricity-Instanz erzeugen. Hierdurch wird automatisch eine Cutter-Instanz im Splitter-Bereich angelegt und konfiguriert.
- In der SML_Electricity-Instanz die gewünsche Updatehäufigkeit einstellen.
- Im letzten Schritt noch die Cutter-Instanz mit dem Serial-Port verbinden.
Fertig!
Unterstützte Werte
Welche Werte zur Verfügung gestellt werden, hängt hauptsächlich vom eigesetzten Haushaltszähler ab. Vom Modul werden folgende Werte unterstützt:
- Zählerstand Gesamtverbrauch bzw. Gesamtlieferung ins Netz
- aktuelle Gesamtleistung
- Netzfrequenz
- Spannung je Phase
- Stromstärke je Phase
- Leistungsfaktor je Phase
- aktuelle Leistung gesamt und je Phase (negativ bei Lieferung ins Netz)
- Blindleistung gesamt und je Phase
- Darstellung der Verbräuche je Tarif
