[Modul] SML-Counter zur Integration der Infrarotschnittstelle von Haushaltszählern
V1.10 Fix: Profil „Watt“ für IPS-Version < 6.1
Für Nutzer alter IPS-Versionen gibt es jetzt einen Fix für das Variablenprofil. Damit wird auch ohne Update von IP-Symcon die Leistung (soweit vom Zähler gesendet) angezeigt.
Wie immer im Module-Store zunächst als Beta erhältlich.
Jürgen
Das habe ich im Datenblatt gefunden vom Powerfox Poweropti:
Unterstützte Zähler und Protokolle:
 Kompatibel zu Zählern gemäß FNN-Lastenheft Basiszähler 1.4.1 (s. separate jeweils aktuelle Whitelist)
 Ausgabe der Daten in SML-Protokoll und IEC1107
das hört sich gut an. Und? Hast du es probiert?
Ja, habe es versucht zu installieren, aber scheitere schon am Port, weiß nicht was ich da auswählen muss. Ich denke das ich auch irgendwo mein Zugang hinterlegen muss vom PowerOpti um die Daten abzufragen.
Hi Jürgen,
eine Frage, was kann es bedeuten wenn von Zeit zu Zeit diese Fehlermeldung kommt?
Generell läuft das Modul super, nur manchmal habe ich am Tag 3-4 mal diese Meldung.
Danke und grüße
Stephan
Hallo Stephan,
ich bin ein bisschen ratlos. Welche Version verwendest du? Das ist nicht die V1.10, oder?
Jürgen
Hi Jürgen,
vielen Dank für deine Rückmeldung.
Doch, ist die Version 1.10, warum?
Stephan
ok, ich kann die Fehlermeldung nicht mit dem Code aus Zeile 226 in Zusammenhang bringen. Es scheinen aber falsche, ungewollte Daten anzukommen…
Es würde helfen, wenn Du den zur Fehlermeldung gehörigen Datensatz für mich rausfischen könntest.
Hast Du die Datensatzprüfung per Prüfsumme angeschaltet? Wenn nein, dann bitte anschalten.
Jürgen
Hi Jürgen,
ich hab die Datensatzprüfung per Prüfsumme jetzt aktiviert.
Bisher hatte ich den Fehler nicht nochmal, sollte dieser wieder auftreten, werde ich zwecks dem zughörigen Datensatz schauen.
Danke bis hierher.
Stephan
Hallo Jürgen,
ich bekomme immer wieder die Meldung. SML-String not valid. Es werden jedoch Werte angelegt und aktualisiert. Ich kann dir leider nicht sagen ob das jetzt erst mit dem letzten update kam oder schon von Anfang an so ist. Hast du eine Idee woran das liegen könnte?
Gruß Micha
dump.txt (46,3 KB)
Hallo Micha,
ich habe mir deine Datensätze mal durchgeguckt. Die beanstandeten Strings sind in der Tat nicht in Ordnung. Zum Teil fehlt etwas, zum Teil sind mehrere Teil-Datensätze zusammengeschmolzen. Das deutet für mich auf ein Hardware-Problem hin. Eventuell sitzt dein Lesekopf nicht exakt auf dem Zähler, so dass es immer wieder zu Aussetzern in der Datenübertragung kommt, oder die Baudrate ist falsch eingestellt. Es kann aber auch am Zähler selbst liegen.
Grundsätzlich bekommst du aber regelmäßig i.O.-Datensätze, so dass du, solange das Problem nicht schlimmer wird, die Fehlermeldung auch ignorieren kannst.
Jürgen
Hallo Jürgen,
Danke das du es geprüft hast, ich hab den Übeltäter gefunden. Es lag an der tcp Bridge. Nach einem Neustart der Bridge kommen die Datensätze wieder sauber an.
Vielen Dank
Gruß Michael
Guten Morgen,
welche Bridge nutzt du und wie wird Symcon angebunden?
Gibts da ein usb to tcp gerät, welches auf Symcon Seite keine Hardware braucht?
Danke Sebastian
Morjen,
Ich habe einen hichi lesekopf der an einen esp8266 angeschlossen ist. Auf diesen läuft Tasmota als tcp Bridge.
Gruß Micha.
Hallo Jürgen,
wir hatten uns ja mal bei einem Treffen bei meinem Namensvetter Ralf kennengelernt. Mit diesem Modul hast du ja wirklich wieder mal eine klasse Arbeit abgeliefert. Vielen Dank dafür!
Da ich auch gerade einen Zweirichtungszähler bekommen habe, habe ich gleichmal dein Modul instaliert und durch einen ELV Kopf und einem Raspi per ser2net mit Daten gefüttert. 1.8.0 und 2.8.0 waren sofort da im Baum, ohne das ich eine Pin eingeben musste. Wirklich Klasse.
Die Eingabe der Pin habe ich nun nachgeholt und der Zähler zeigt nun eine ganze Menge mehr Werte in seinem Display an. Aber die Werte unterhalb der Instanz wurden nicht mehr. Auch nicht nachdem ich die Instanz gelöscht und im Modulstore auf ‚Erneut installieren‘ geklickt hatte.
Könntest du vielleicht mal einen Blick auf mein Debug werfen, ob da überhaupt mehr kommt?
Zählertyp: efr SGM-C4-4A920L verbaut von Avacon
Beste Grüße
Ralf
dump.txt (45,5 KB)
Hallo Ralf,
schön dass dir das Modul gefällt. Deine Daten habe ich mir angeguckt. Leider werden aktuell nur diese beiden Werte (1.8.0 und 2.8.0) von deinem Zähler übertragen.
Laut SGM kann der Zähler erheblich mehr (siehe hier). Ich vermute, dass Avacon die Übertragung limitiert. Bei mir war Avacon sehr hilfsbereit. Frag da doch mal freundlich an, ob du über die optische Schnittstelle mehr Daten freigeschaltet bekommst.
Jürgen
Hallo Jürgen,
einfach anstecken und los geht es? woher weiss denn IPS woher die Daten kommen?
Ich verstehe die Frage nicht.
Hast du die Anleitung gelesen und abgearbeiet?
Hallo Ralf,
ich hatte bei einem Bekannten mit diesem Zähler auch das Problem dass nicht mehr Werte als vorher kamen…
die Lösung ist ganz simpel, du musst die erweiterte Datenausgabe erst ein schalten. Menüpunt InF auf On
Ich kannte das von meinem Zähler auch so, dass mit der Pineingabe die erweiterte Datenausgabe frei geschalten ist. Hier ist das nicht der Fall
gruß
Oh Mann, vielen lieben Dank @goran! Und Schande über mein Haupt. Ich hätte ja einfach nur das Dokument, das mir Jürgen verlinkt hat, durchlesen müssen.
Es ist nämlich genau wie du sagtest. Einfach per Taste den Informationsgehalt der Infrarot Schnittstelle umschalten von reduzierter Ausgabe auf vollständige Datenausgabe!
Und schwupps, tauchen die Variablen, dank Jürgens toller Vorarbeit im Menübaum auf…
Vielen Dank also nochmal… (Und ich gelobe Besserung)
Beste Grüße
Ralf
