Spitzenhinweis! Das wird es sein. Nur warum gibt es bei Windows das „~Watt“-Profil nicht???
@paresy Wurde das in der Windows-Version vergessen?
Jürgen
Jürgen
Des Rätsels Lösung: Das ~Watt Profil wurde erst mit der 6.1 hinzugefügt. Davor gab es nur die beiden ~Watt.xxxx Profile.
Danke euch allen,
nach dem Update alles super.
grüße René
Da wäre ich ja im Leben nicht drauf gekommen, dass das ~Watt-Profil erst zur 6.1 eingeführt wurde.
Danke für die schnelle Antwort
Jürgen
Das kann durchaus sein und liegt nicht an meinem Modul. Der Wert, den du oben geschickt hattest, war positiv. Hast du eine PV-Anlage oder ähnliches?
Jürgen
Nein habe ich noch nicht, verbrauche definitiv Strom.
grüße René
habe nochmal eine Datei angehängt da sind jetzt negativ Zahlen drin, am Zähler selbst positive andere Werte. Im Emlog wird der richtige Wert übertragen.
dump (2).txt (16,5 KB)
Was für ein Betriebssystem hast Du, will früher oder später sowieso alles auf einem Raspi 3 betreiben, dann wohl früher.
grüße René
Das hat nichts mit dem Betriebssystem zu tun.
Ggf. sendet Emlog eine Startsequenz. Hast du das schon probiert?
ok, Emlog erhält denselben Datenstrom wie mein Modul. Das ist ja schon mal beruhigend. In dem Datensatz befindet sich keine Wirkleistungseintrag für „1.7.0“ und „1.7.1“. Das ist Fake, bzw. Emlog hat die Werte auf anderem Wege berechnet. Ich vermute, das Emlog da einfach eine Ableitung des Zählerstands vornimmt. Das kannst Du über ein kleines Skript auch so machen.
Jürgen
Meint ihr man könnte dieses Modul auch für den Powerfox Poweropti verwenden?
Sendet der denn SML-codiert?
So, hier ein kleines Skript zum Berechnen der Leistung falls der Netzbetreiber sich weigert diese Daten freizuschalten oder der Zähler nicht in der Lage zum Senden der Leistungsdaten ist.
Im Objektbaum bitte einen Float-Variable anlegen (im Bild „1.7.0“), darunter ein Skript, das von der Änderung des Zählerstands („1.8.0“) getriggert wird.
$Power = ($_IPS['VALUE'] - $_IPS['OLDVALUE'])/(time() - $_IPS['OLDCHANGED']);
SetValue(IPS_GetParent($_IPS['SELF']), round($Power * 1000 * 3600, 2));
Viel Spaß damit
Jürgen
Boah, da muss ich nachschauen.
ja passt schon. Das ist ja nur, wenn du das manuell auslöst. Wenn das durch den Trigger ausgelöst wird, ist alles fein.
Jürgen
Hab den Fehler bemerkt, sieht bei Dir ja anders aus. Wie bekomme ich das Ergebnis da hin?
Objekt hinzufügen->Ereignis->ausgelöst
