Gute Idee,
so wie es Symcon mit LCN macht.
Blöde Idee,
Kai hat viel arbeit.
lg Thomas
Gute Idee,
Blöde Idee,
lg Thomas
Wie ist es bei LCN?
Schau es dir an, auf dem Haus Pi.
Schaue ich mir morgen mal an.
Einbauen kann ich sowas irgendwann. Aber es wird noch ein paar Tage dauern.
Hab es auf beta 5.0 umgestellt.
Leider ohne erfolg.
Ich denke es liegt daran das es ein Boolean ist.
Ich dachte nur der Adon Temperatur Fühler kann irgendwie angezeigt werden.
Lg ingo
Die Temperatur kann angezeigt werden. Vielleicht ist da ein Fehler im Modul.
Wenn du mir ein Debug zukommen lässt, kann ich mal schauen.
Wo finde ich so ein Debug. Und wie kann ich den versenden.
Sorry auf dem gebiet bin ich leihe.
Ist komplett leer
Da kommt nix.
Da sollte aber was kommen, sonst kommen keine Daten in Symcon an.
Jetzt hab ich mal den status an geschaltet was aber nicht wirklich geht.
Dann kommt das.
TXT: 06.12.2021, 23:30:23 | sendMQTTMQTT Server | {„DataID“:"{043EA491-0325-4ADD-8FC2-A30C8EEB4D3F}",„PacketType“:3,„QualityOfService“:0,„Retain“:false,„Topic“:„shellies/shelly1-E868E787267E/relay/0/command“,„Payload“:„on“}
HEX: 06.12.2021, 23:30:23 | sendMQTTMQTT Server | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 30 34 33 45 41 34 39 31 2D 30 33 32 35 2D 34 41 44 44 2D 38 46 43 32 2D 41 33 30 43 38 45 45 42 34 44 33 46 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 45 38 36 38 45 37 38 37 32 36 37 45 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 63 6F 6D 6D 61 6E 64 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 6F 6E 22 7D
TXT: 06.12.2021, 23:30:23 | sendMQTTMQTT Client | {„DataID“:"{97475B04-67C3-A74D-C970-E9409B0EFA1D}",„Buffer“:"{„PacketType“:3,„QualityOfService“:0,„Retain“:false,„Topic“:„shellies/shelly1-E868E787267E/relay/0/command“,„Payload“:„on“}"}
HEX: 06.12.2021, 23:30:23 | sendMQTTMQTT Client | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 39 37 34 37 35 42 30 34 2D 36 37 43 33 2D 41 37 34 44 2D 43 39 37 30 2D 45 39 34 30 39 42 30 45 46 41 31 44 7D 22 2C 22 42 75 66 66 65 72 22 3A 22 7B 5C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 5C 22 3A 33 2C 5C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 5C 22 3A 30 2C 5C 22 52 65 74 61 69 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 54 6F 70 69 63 5C 22 3A 5C 22 73 68 65 6C 6C 69 65 73 5C 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 45 38 36 38 45 37 38 37 32 36 37 45 5C 2F 72 65 6C 61 79 5C 2F 30 5C 2F 63 6F 6D 6D 61 6E 64 5C 22 2C 5C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 5C 22 3A 5C 22 6F 6E 5C 22 7D 22 7D
TXT: 06.12.2021, 23:30:26 | sendMQTTMQTT Server | {„DataID“:"{043EA491-0325-4ADD-8FC2-A30C8EEB4D3F}",„PacketType“:3,„QualityOfService“:0,„Retain“:false,„Topic“:„shellies/shelly1-E868E787267E/relay/0/command“,„Payload“:„on“}
HEX: 06.12.2021, 23:30:26 | sendMQTTMQTT Server | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 30 34 33 45 41 34 39 31 2D 30 33 32 35 2D 34 41 44 44 2D 38 46 43 32 2D 41 33 30 43 38 45 45 42 34 44 33 46 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 45 38 36 38 45 37 38 37 32 36 37 45 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 63 6F 6D 6D 61 6E 64 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 6F 6E 22 7D
TXT: 06.12.2021, 23:30:26 | sendMQTTMQTT Client | {„DataID“:"{97475B04-67C3-A74D-C970-E9409B0EFA1D}",„Buffer“:"{„PacketType“:3,„QualityOfService“:0,„Retain“:false,„Topic“:„shellies/shelly1-E868E787267E/relay/0/command“,„Payload“:„on“}"}
HEX: 06.12.2021, 23:30:26 | sendMQTTMQTT Client | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 39 37 34 37 35 42 30 34 2D 36 37 43 33 2D 41 37 34 44 2D 43 39 37 30 2D 45 39 34 30 39 42 30 45 46 41 31 44 7D 22 2C 22 42 75 66 66 65 72 22 3A 22 7B 5C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 5C 22 3A 33 2C 5C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 5C 22 3A 30 2C 5C 22 52 65 74 61 69 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 54 6F 70 69 63 5C 22 3A 5C 22 73 68 65 6C 6C 69 65 73 5C 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 45 38 36 38 45 37 38 37 32 36 37 45 5C 2F 72 65 6C 61 79 5C 2F 30 5C 2F 63 6F 6D 6D 61 6E 64 5C 22 2C 5C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 5C 22 3A 5C 22 6F 6E 5C 22 7D 22 7D
Es scheint keine Rückmeldung zu kommen, da scheint gar nichts zu funktionieren.
Hast das Gerät schon mal in Symcon funktioniert?
Hast du den MQTT Server beim Shelly hinterlegt?
Ja habe ich. Aber in ip symcon kannst du ihn ja nicht schalten da es nur ein shelly 1 mit adon und externen temperaturfühler ist.
Da kannste nichts schalten das ist ja das problem.
Hast du das Gerät mal neu gestartet?
Wenn du schaltest, sollte aber doch im Gerät der Staus geändert werden oder nicht?
Ich selbst habe kein Shelly mit Addon, ich kann das leider nicht prüfen.
Ok ich schaue morgen mal nach.
Ansonsten kann ich auch gerne bei dir per Fernwartung schauen.
Hallo Kai,
danke!
Beim Frühstückstisch Schnelltest sieht es gut aus.
Gruß Achim
Dies würde ich auch begrüßen. Habe derzeit einen Fork im Einsatz, da mir das einfach zu viele Variablen sind. Mir geht es nicht um die Lizenzkosten, sondern rein um die Übersicht.
Hallo Kai
leider hat das nichts gebracht.
Per Fernwartung wäre gut
LG Ingo
Moin Kai,
da ist wohl eine Kleinigkeit beim Kopieren vom Plus 1 PM nach Plus 1 übriggeblieben.
IDENT TotalEnergie kann er beim Aktualisieren nicht finden, wie auch, hast du dort ja auch nicht angelegt. Warum solltest du das auch.
Hier Ausschnitt der Statusmeldungen:
Rund 2800 Meldungen seid gestern morgen.
Habe noch einen Dump vom MQTT mit Plus 1 und von der Plus 1 Instanz erstellt,
wirst du glaube ich nicht brauchen.
Achim
